[réalisation] une valise pour fusil de chasse
+10
Ouss
Mizott
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [réalisation] une valise pour fusil de chasse
Bonjour Guillaume,
moi, je verrais bien un petit emplacement pour le nécessaire de nettoyage et un petit chiffon
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Super ce compas à transférer les formes! Je connaissais pas, et pourtant c'est tellement simple...
plang- acharné du forum
J'ai un compas de transfère similaire que j'ai acheté chez notre partenaire HM diffusion
@++ Eric
@++ Eric
Joël tu as devancé les travaux, l'emplacement est prévu dans la partie tout à gauche pour y loger un chiffon et deux douilles de percutions à vide, je réfléchi à la réalisation de la trappe.
Le compas c'est la première fois que je l'utilise et c'est super, j'ai vu une terrasse en bois dont les découpes coté mur en pierre ont surement étaient réalisées avec un compas de ce type.
Amicalement guillaume.
par jb53 le Ven 24 Mai - 21:20
Bonjour Guillaume,
Bonjour Guillaume,
Pour la trappe, je verrais bien deux petites plaquettes avec une rainure en haut pour y loger une plaque de 5 mm ou du plexi avec un trou sur le dessus pour la manœuvrer. J'ai fait çà dans une boîte, çà va super bien
elle va être super cette boîte
salutations
salutations
Salut Joël,
Merci pour ta photo, je pense que je n'aurai pas la place pour pour ce système là mais je pensais plutôt une trappe montée sur charnière plus simple, à voir.
Re bonjour guillaume,
Tu sais, un système avec charnières demande plus de place qu'un système avec glissière
Je vais voir lundi pour une petite charnière, pas que je ne veux pas faire ce système de coulisse mais les deux douilles à percution seront positionnés sur cette trappe à la verticale et à la vue directement, je montrerai plus en détails.
Bonjour Guillaume,
un exemple d'un petit bloc qui ne prend pas de place pour mettre les 2 cartouches à bille
tu le colles où tu veux, le long d'une parois ou dans la boîte, çà peut servir de cale en même temps
salutations
salutations
Salut Joël,
c'est ça à part qu'elles seront placées directement dans le couvercle et quand tu ouvre il y aura le chiffon dessous.
je profite d'un peu de calme pour poster les dernières photos de la valise.
j'ai utilisé de la colle contact pour la moquette.
pour maintenir le couvercle en plus du blocage des charnières, j'ai rajouté 2 cordon de cuir terminés par des ligatures en macramé
j'ai oublié pleins d'étapes mais voici la fin
L'intérieur est entière revêtu de moquette et de mousse alvéolée
une petite trappe pour loger un petit chiffon
Et voila la fin pour cette réalisation.
Super bien finie, cette "caisse", Guillaume !
Toutes mes félicitations;
Salut Renaud,
merci beaucoup, je ne suis mécontent de mon travail et le déménagement m’aura bien mis la pression aussi, je n'aurai pas eu autant de temps à accorder au travaux de menuiserie après avec les travaux qui m'attendent.
Oui, en arrière plan, j'ai vu que vous aviez détapissé.
Le début des indispensables opérations de réhabilitation et personnalisation d'une maison.
On estime toujours trop court, le temps à leurs consacrer.
Mais, si ton atelier est grand, tu vas pouvoir t'éclater,
Bon courage,
Bon courage,
Salut Guillaume,
Beau travail cette valise est très réussi .
Ton collègue va être ravi.
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Guillaume,
finalement, un vrai bijou, cette valise en bois !
félicitations, du beau travail, bien pensé bien fini.
à +
à +
En effet Cyril il à été ravi, il à choisi sa finition et j'ai fais en sorte de pouvoir lui offrir le jour du déménagement comme il était de la partie s'était ça récompense pour le coup de main:cheers:
Renaud tu as l’oeil c'est le début, pour le moment nous avons fait les travaux de terrassement pour le racordement des E.U (gros chantier), démontage de la cuisine, 30 mêtre de haie de laurier palme abatu et désouché et c'est que la début. Pour ce qui est de l'atelier ça sera bien plutard mais j'ai 90 m2 de sous sol, il y a de quoi faire:D .
Salut Guillaume,
90 m2 de sous sol, tu devrais pouvoir y stocker ton établi sans problème .
A+, Cyril
A+, Cyril
Il a déjà sa place, c'est un des premiers à avoir investi les lieux et en plus j'ai récupéré un vieille établi de menuisier qui dormait tranquillement dans l'atelier ( un petit coin de 8/9 m2 ) je ferai des photos pour montrer un peu tout ça.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fusil de chasse sous marine
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» Un support de valise pliable
» [Réalisation] Une desserte pour plancha gaz
Page 2 sur 2
