[Réalisation] Une desserte pour plancha gaz
+7
jmf
Mizott
PLUME87
toutikini
11 participants
Étant reconnu par certains amis comme ayant quelques aptitudes au bricolage, certain ont eu la bonne idée de me confier la réalisation d'un meuble de type desserte pour une plancha qu'ils venaient juste d’acquérir. Sachant que j’allais bientôt recevoir ma bestcombi, j’ai accepté le bébé, cela me fera un bon sujet pour tester la machine. J’ai donc pris les dimensions de la Plancha et regardé ce qui se faisait sur le net, pour préparer ce projet. Voici ce vers quoi je vais m’orienter :
Principe de base assez simple, avec deux rallonges, dont une avec planche à découper : Le futur propriétaire étant cuisinier de métier … La barre de devant, permettra de poser le torchon ou autre accessoire à suspendre, au moyen de crochet divers … Et cerise sur le gâteau, ou geek indispensable, un porte verre ou cannette, pour permettre au cuistot de poser son verre pendant qu’il cuisine alors que les autres sont à l’apéro !!
J’ai déjà pas mal avancé sur le sujet : mon bois, du Douglas, est plus ou moins tous corroyé : il me reste les plateaux et rallonge pour cette étape.
L’ossature est à moitié assemblée … Ne sachant pas si j’allais être capable d’aller au bout du projet, j’ai préféré patienter et avancer un minimum, avant de partager !!! les photos suivront.
Je suis donc parti à l’aveugle pour tout ce qui est sections, par exemple, les pieds font 50x40 … si l’ensemble est trop « flexible » je rajouterais au besoin des renforts …
Pour les roues, se sont des roues de poussettes « caoutchoutées de récup’
toutikini- complétement accro
Re: [Réalisation] Une desserte pour plancha gaz
Bonjour toutikini,
Je vais suivre ce fil avec attention, car j'ai un projet similaire (en trois exemplaires) dans mes cartons!
Excellente idée de saison (enfin presque )
Une plancha sérieuse c'est vite 25kgf et la bouteille de 13kgf c'est 18-19, prévois solide car quand ça roule (éteint bien sur) ça secoue les assemblages.
niaproun a écrit:Ave
On verra bien, car effectivement ça va fleurter avec les 40 kg en déplacement .... mais le plus lourd sera "en bas"
Voici les avancées ... avant tout, je tiens à m'excuser, car je ne suis pas un bon forumeur ... je prends des photo de façon très irrégulière et en plus je ne prends pas le temps de partager !!
Donc voici une étape (avancée) : l'ossature "extérieure" est en tenon-mortaise, le reste est collé-vissé. On peut voir que j'ai recyclé des roue de la poussette de mon dernier (qui n'en a plus besoin). Mais pour éviter l'usure si j'avais percée directement le bois, j'ai préféré utiliser des plaque d'acier, servant de séparation dans un tiroir organisateur.
Les deux rallonges était un casse-tête: Je voulais des butées pour que celle-ci ne sortent pas de leur logement en les ouvrant de trop, mais cela limitait l'ouverture. Voici mon choix: une rainure, permettant le passage d'un tourillon et des cales en bout, ajustées, pour remplir la fonction de butée:
En ce qui concerne la deuxième rallonge, je l'ai dédiée à la découpe: le futur propriétaire étant cuisinier de métier, je me suis dit qu'une petite planche à découper d'appoint pourrait lui être utile. Ce même ami m'ayant donné une planche en macrolon (je crois) usagée et suffisamment grande, j'ai taillé dedans pour mon besoin. Puis j'ai fait une gorge et un "puits" pour contenir un minimum de jus !! Au passage, j'ai utilisé ma combi et une toupie sous table pour le faire, et cela y va fort bien !!
J'ai ensuite attaqué le plateau assemblé au fer multidenture et collé comme tout le reste avec de la colle polyuréthane.
Pour le bois utilisé, tout est en Douglas ... presque tout, puisque pour apporter un peu de "couleur" j'ai utilisé un bois exotique que je ne connais pas, qui provient du piétement d'une vieille table de pingpong de "ce crétin"
Pour le plateau du bas, ce sont des lames de sommier en hetre, je suppose, provenant de ma déchetterie locale !!
Encore quelques accessoire et se sera bon !!
Bonjour Toutikini
Sympa ta desserte, visiblement elle est bien gardée par ton Golden?
Il y 3 ans j'avais fait celle-ci avec les 2 plateaux articulés:
Il n'y plus qu'attendre le soleil!!!!
PLUME87- très actif
Bonsoir à tous les deux,
Très bien vos dessertes
Toutikini tu as utiliser des roues de poussette ?
dia- Modérateur
Oui, ce sont bien des roue de poussettes. Elle ont l'avantage (celles-ci) d'avoir une bande de roulement caoutchoutée, plus confortable au déplacement que la plupart des autres en plastique dur !! Il y a juste un truc qui me manque, invisible sur la photo, un circlip, pour empêcher la roue "intérieur" de se désolidariser de celle "extérieur"
Ce sont les roues avant d'une poussette de ce genre :
Et voici le projet terminé !!
Configuration "fermée":
Configuration "déplacement" :
Configuration "service" :
J'veux la mêêêêmeeeeeeeeeeee !
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
superbe!!! jmf
jmf- posteur Régulier
Très bien réussi et original. Bravo
PLUME87- très actif
merci pour ces bons mots d'encouragement !!
Vraiment classe, mais je ne vois pas le porte verre ? l'idée est pourtant excellente... ;O)
j'adore les roues de poussettes !
Les barres des poignées aussi sont de recup ?
meles a écrit:Les barres des poignées aussi sont de recup ?
Oui ... c'est un stock de barre inox de 1m que j'ai depuis .... pfiou .... j'men rappel plus !!
jeplor a écrit:Vraiment classe, mais je ne vois pas le porte verre ? l'idée est pourtant excellente... ;O)
Il est en phase de fabrication ... il ne sera pas rigoureusement identique au modèle, mais il aura la même fonction !!!
bonsoir a tous
une belle réalisation cette desserte... j'adore bravo !!!
Nayls- acharné du forum
Bonjour Toutikini,
Bravo pour ton travail, une bien belle desserte.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Et voilà la final'touch !!
En version "roteuse"
En version "pastaga", ou "sky", ou ....
Ou alors remplacer le rosé et le pastis par un grog
» réalisation d'une desserte
» [réalisation] Desserte de cuisine
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» CNC - réalisation pièces 3D pour 205 GTI
