(Question) choix de porte outil pour toupie
+5
plang
domvaldis
9 participants
Bonjour ensoleillé...
Je suis propriétaire d'une LUREM 26 MAXI plus. Lors de l'achat de cette dernière, il n'y avait pas de porte outils pour la toupie. Après avoir bien pris en main la machine (rabo-dégau, scie...) j'ai envie de me mettre à la toupie et je me demande quel porte outil je dois acheter pour équiper cette machine. Peut être est-ce en fonction de ce que je veux faire. Dans un premier temps, c'est surtout pour me faire la main. Par la suite, ce sera pour faire des plateaux (enture), des profil/contre-profil et des moulures diverses.
Merci de vos réponses.
domvaldis- petit nouveau
Re: (Question) choix de porte outil pour toupie
tu peux commencer par un coffret de ce type.
Tu pourras ensuite compléter ton outillage au fur et à mesure en fonction de tes projets avec des fers supplémentaires, de nouvelles fraises...
boiseux33- complétement accro
Pour le porte-outil
Je te dirais un 40 ou 50, de préférence un 50 tu auras plus de possibilités, mais surtout avec des araseurs, si tu trouve avec des contre fers ET des araseurs c'est l'idéal.
Contre fers pour ta sécurité surtout en démarrant et araseurs pour la propreté des coupes
Pour le porte-outil
L'autre solution est de partir d'un porte outil avec juste quelques fers basiques et de compléter au fur et à mesure des besoins:
http://www.outillage2000.com/Outillage-Toupie-Porte-outils-Porte-outils-Multifonctions-O100-Ht50-Al30-p-6754.html?osCsid=18326f3136da712e93eabbdcabd03719
ou http://www.luxoutils.com/catalog/product_info.php?cPath=21_22&products_id=1279
La hauteur 50mm permet de mettre des fer en 40 ou 50. Le diamètre est a choisir en fonction de la taille du puit de ta toupie.
Essai d'en prendre un avec un araseur (le mien n'en a pas, et je le regrette)
edit: Damned , grilled by niaproum, mais nos conseils se rejoignent, alors ça va.
Hello,
Quand j'ai démarré, je me suis acheté un coffret de marque Isocèle qui s'appelle "Le Maximum". On y trouve, en plus de quoi toupiller, des mèches à mortaiser par exemple. J'en suis très content. Tu le trouveras auprès de plusieurs revendeurs.
Fais juste attention à une chose: tu n'as probablement pas d'entraîneur sur ton combiné, alors ne prend que des outils où tu peux lire l'inscription "MAN" pour "MANUEL". Pose la question au vendeur en cas de doute...
plang- acharné du forum
Meles et Niaproum, avec un bel ensemble, vous insistez sur l'importance des araseurs.
pour moi, les araseurs, c'est pour feuillurer, et les contre fers, pour moulurer.
les contre fers limitent la prise de bois lorsque on usine des moulures, à ce moment l'araseur n'est pas vraiment le bienvenu.
les araseurs servent avec le porte outil à feuillures, mais alors il n'y a pas de contre fers, c'est le porte outil lui même qui en tient lieu (pas de fort débordement de l'outil coupant).
je pense qu' on n'a jamais à la fois des contre fers et des araseurs !
mais je puis me tromper ...
Merci pour vos réponses, je pense opter pour le coffret présenté par Boiseux33.
L'emploi de la toupie est-il facile et efficace sur cette machine ?
Avebricoleux a écrit:Bonjour à tous,
Meles et Niaproum, avec un bel ensemble, vous insistez sur l'importance des araseurs.si tu trouve avec des contre fers ET des araseurs c'est l'idéal.
J'ai un PO de 40 sans araseur et un 50 avec , les fers d'entraxe 24 vont sur les deux, je ne sais pas si la conjugaison des deux existe.
Le 40 peut être mis en bout d'abre, il a un lamage pour, en tournant à 6500 sur ma Lulu aucun souci.
Pour les aboutages j'ai un 90 mm avec les dents au pas de 4mm c'est mieux que de devoir repointer avec les fers de 50mm.
De toute façon on peut oter les araseurs si besoin.
dans tous les sites ques j'ai visité, les PO dits "muti fonctions" sont vendus avec deux outils droits à feuillurer, et des araseurs. généralement ils ont un "lamage" pour etre montés en bout d'arbre, et existent en 40 et 50.
ceux de 50 de haut acceptent tous les fers, ceux de 40, epaisseur 4mm, et ceux de 50, epaisseur 5,5.
je n'ai jamais vu de porte outil de sécurité ET multi fonction (mais peut etre que cela existe).
pour des raisons de sécurité, je dirais qu'il faut 2 porte outil : un pour les feuillures, avec araseur, et un pour les moulures, avec contre fers.
juste un avis.
juste un avis.
On est d'accord
ceci dit pour les feuillures banales la fraise à tennonner ça le fait !! (les deux parties rassemblées)
sauf pour les feuillures très épaisses
On est d'accord
tu as raison, techniquement, mais il faut voir si la fraise à tenonner a un profil suffisamment sécuritaire pour être utilisée au guide de toupie, plutot qu'au chariot.
je ne conseillerais jamais à personne de feuillurer au guide et à la main avec un bédane.
toi non plus, je suis sur !
bricoleux a écrit:tu as raison, techniquement, mais il faut voir si la fraise à tenonner a un profil suffisamment sécuritaire pour être utilisée au guide de toupie, plutot qu'au chariot.
Bien sur
La fraise que j'utilise permet de faire une feuillure en dessous de 28mm, une 28x28 au guide ça passe bien dans du bois tendre, ou deux passes en profondeur pour ne pas dépointer la toupie
En diam 150 on fait la quasi totalité des tenons classiques
Ça y est, le coffret présenté par Boiseux33 est commandé...
Dernière petite question, il y a t-il des précautions à prendre lors de la première utilisation de cette toupie (vérifications diverses ou autres...) hormis les précautions usuelles de l'utilisation de la toupie décrite comme mangeuse de doigts ?
Avedomvaldis a écrit:Ça y est, le coffret présenté par Boiseux33 est commandé...
Pour un commencement le bouquin de B Meyer est simple d'accés, assez complet, pas exhaustif mais permet de commencer en connaissance et en sécurité.
Et puis en cas de doute tu peux poser des questions, beaucoup peuvent te répondre, te conseiller ou te mettre en garde.
A lire toutes vos remarque, je ne me sent pas trop rassuré ... Je viens de commander une BESTCOMBI 260 (que j'attends depuis une semaine avec impatience ) et en paralelle, j'ai commandé cecihttp://www.kity-rouen.com/BOUTIQUE/OUTILLAGES-pour-machines-Kity-Scheppach-Pour-Combine-a-bois-Coffret-outillage-Bestcombi-2000-260-isocele-726.htm
J'espere que j'arriverais à m'en servir ... en toute sécurité
toutikini- complétement accro
toutikini a écrit:J'espere que j'arriverais à m'en servir ... en toute sécurité
C'est exactement le coffret dont je parle plus haut... Je le trouve nickel, je doute que tu aies des soucis.
J'espere ... car je n'ai pas prévu d'entraineur ... ni même dans un futur proche
Chaque fois que je me pose la question d'un entraineur, j'ai, pour le prix beaucoup d'autres outils de toupie qui me manquent. Et ça fait un moment
Pour ma part, j'ai opté pour un PO de 50mm classique. Les fers sont moins coûteux, certes avec moins de sécurité mais trop de sécurité tue la sécurité.
Le plus important pour moi a été d'évité les produits Isocèle car cette marque est un importateur. J'ai préféré choisir un PO de chez Le Ravageur fabrication française. Je ne boycott pas les produits d'importations mais lors d'une correspondance de produit français j'opte pour ce dernier. En plus, la différence de prix n'est pas très importante et rien à dire sur la qualité.
Bon courage à tous
Bon courage à tous
circe87- posteur Régulier
je ne suis pas un obsédé de la sécurité, et, bien souvent, je suis aussi d'accord : "trop de sécurité nuit".
dans le cas des PO Man ou MEC, par contre, je suis plus nuancé.
tant que l'on utilise des fers sans beaucoup de relief, le PO mec, même utilsé sans entraineur, me semble sécuritaire.
mais avec certains couteaux, quand on voit la prise de bois possible, (par ex. monté avec profil/contre profil), on sent bien que le contre fer empèchera l'outil de rentrer dans le bois.
bon, maintenant, si on est prudent et expérimenté, si on respecte bien les règles de sécurité, peut etre peut on se passer des contre fers.
a noter que dans ce cas il s'agit d'un choix purement économique (les contre fers doublent le prix) : acheter la sécrité supplémentaire, ou deux fois plus de fers ...
Actuellement en promo des PO chez Bordet
Promo Bordet
Bonne lecture
Promo Bordet
Bonne lecture
moselle- très actif
» Porte outil MALIN pour toupie
» choix porte outil a rainurer
» Fers pour Porte outil réglable toupie Kity 627
» Choix d'outil pour toupie - Arbre 30 - Puit 150mm
» (aide choix) porte outil a plate bandes
