-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
choix porte outil a rainurer
racontet
jchris
choix porte outil a rainurer Empty choix porte outil a rainurer
Message  jchris Sam 17 Avr 2021 - 14:21
Bonjour a tous,
malgré des recherches sur le forum j ai toujours des problèmes de choix sur les outils a acheter pour la toupie, autant pour le porte outils standard je vais partir sur un modèle cmt hauteur 50 avance manuel car je ne possède pas d entraineur  ( voir lien ci dessous)
https://www.luxoutils.com/index.php/outillage/outillage-toupie-50-mm/porte-outils-50-mm/cmt-porte-outils-de-securite-40-mm-al-50-mm.html
autant pour le choix du premier outil a rainurer j hésite,
soit prendre un outils a rainer simple a carbure braser ( un 5mm pour débuter en premier achat)
ou le même modèle extensible 5 a 10 mm
dans les deux cas environ 50 euros le modèle
ou partir sur un modèle plaquettes a carbure extensible ou pas ( exemple :cmt de 4 mm a 15 ou Leut de 5 a 10 mm  ,200 euros a 400 euros en fonction des modèles)
si vous aviez des conseils a me donner pour ce premier achat  merci d avance. Wink
(ha oui egalement si vous avez des modeles de poussoirs pour la toupie histoire d avoir des idees)
jchris
jchris
choix porte outil a rainurer Empty Re: choix porte outil a rainurer
Message  chado Sam 17 Avr 2021 - 17:22
Tu es en alésage Ø50 ou Ø30mm.
Si en Ø50 alors je te conseillerais alors chez le même fournisseur
CMT : porte outils a rainurer 160 mm / 4 à 15 mm - alesage 50 mm Réf :69400150
alésage 50 mm
400,80 €
C'est pas donné mais tu fais toutes les rainures de 4 à 15mm d'épaisseur.
Il faut quand même faire BEAUCOUP de rainurage.
Sinon tu prends la scie que tu as choisie en 5mm d'épaisseur et tu fais plusieurs passes pour les rainures plus larges.
Moi je travaille à l'ancienne avec des fers que j'ai usinés, avec les épaisseurs que je désire.
Message  jchris Sam 17 Avr 2021 - 19:06
chado a écrit:Bonjour
alésage 50 mm
400,80 €
je suis en Ø 50 mm, effectivement  l outil cmt de 4mm a 15 mm me fait de l oeil mais le tarif est too much et a l heure actuelle je ne suis pas sur d en avoir l utilite bref dilemme le but etant d acheter une fois un outil qui dure.
oui pour la scie en 5mm  c etait l idee que j avais de faire plusieurs passages
de plus ma toupie etant inclinable a 45° elle n accepte plus que des outils d un diametre max de 125mm...
jchris
jchris
Message  racontet Dim 18 Avr 2021 - 14:39
Je suis en arbre de 30 mm et j'ai depuis plus de 30 ans une fraise 5/10mm avec pastilles carbures brasées dia ext 120 mm. Avec çà tu te sors de la plupart des situations. Précise au 1/10 mm çà fait l'affaire. prix au top. en 50 je ne sais pas.
racontet
racontet
Message  jchris Dim 18 Avr 2021 - 16:49
racontet a écrit:Bonjour,
Salut, je pense partir sur ce modele de fraise mais pour l instant je ne la trouve pas ou une simple en 5mm d epaisseur je vais voir sur les sites.
Merci pour ton retour
jchris
jchris
Message  micheld4036 Dim 18 Avr 2021 - 18:09
c'est quand même bien pratique une fraise extensible si on désire faire des rainures de différentes tailles, c'est surtout très facile d'avoir une largeur précise.
J'ai moi aussi une fraise extensible à pastille carbure brasée, et je n'ai eu aucun souci depuis que je l'ai ; peut-être une vingtaine d'années, mais je ne m'en sers pas tous les jours.
Message  michel80 Dim 18 Avr 2021 - 19:06
J ai un model expansibles avec araseur
C est pas mal
Après j ai le modèle en pastille braser
Michel
Message  BILL51 Dim 18 Avr 2021 - 20:05
bonjour a tous
voici ce que jais fait dernièrement pour un aménagement de bateau.
choix porte outil a rainurer Captu149
choix porte outil a rainurer Captu150
BILL51
BILL51
Message  jchris Lun 19 Avr 2021 - 8:30
merci a tous pour vos retours
je vais attendre un peu pour me payer un outils a rainer extensible autant faire un bon achat des le debut,  je vais suivre les conseils de chado et partir sur le cmt extensible de 4 a 15mm même si le prix est gloups Very Happy je vais remplir le cochonnet .
je vais me commander dans l immédiat le porte outils sécurité cmt hauteur 50mm a luxoutils (voir lien premier message)
je vois qu il accepte les fers et contre fers  d une épaisseur de 4mm, d après vous je reste sur cette épaisseur ou je prends un porte outils qui accepte des fers d épaisseurs 5,5mm ? scratch
jchris
jchris
Message  jcl Lun 19 Avr 2021 - 8:43
Qui peut le plus peut le moins.
Message  jchris Lun 19 Avr 2021 - 9:13
jcl a écrit:Bonjour,
je suis d accord, du coup un conseil pour un porte outils hauteur 50mm al 50 qui accepte les fers de 4mm et 5,5 mm ? si cela existe bien sur Very Happy
jchris
jchris
Message  Roland Lun 19 Avr 2021 - 9:41
Concernant Luxoutils, comme son site n'est pas ergonomique pour rechercher un "truc", le mieux est de les contacter sur ce que tu souhaites.
Il te répondra rapidement et les conseils sont pertinents !
Bonne journée.
Message  jcl Lun 19 Avr 2021 - 11:08
Effectivement pose leur la question mais je suis persuadé que les fers de 40 sont compatibles avec le PO de 50,ce qui compte c'est l'alésage de 24mm.
Message  chado Mar 20 Avr 2021 - 16:27
Faire gaffe peut-être à la hauteur des ergots qui tiennent les fers.
Voir s'ils sont compatibles avec les 2 épaisseurs de fer.
Message  BILL51 Mar 20 Avr 2021 - 17:41
Jais un porte fer de 50 avec fer de 50 et fer de 40.
Jais prit une photo le temps que cela charge sur l'ordi, je vous dis ça.
BILL51
BILL51
Message  BILL51 Jeu 22 Avr 2021 - 14:38
voici la photo des deux fers avec ergot.
les petits 4 mm les grands 5.5 mm d'épaisseur
choix porte outil a rainurer Captu151
BILL51
BILL51
