Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 34 sur 41
Page 34 sur 41 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 37 ... 41
Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
C'est peut être intéressant de le faire pour le tri, car il ne sont pas donnés.... je n'en ai pas mis à l'entrée du vario de la perceuse à cause de ça
On peut même se les fabriquer soi-même, mais pas sûr que ce soit intéressant d'un point de vue économique et sécurité!
C'est tout à fait ça J-Paul...
La résistance en entrée sert seulement à décharger les condo...
J'espère que tu n'auras plus de problème si tous les câbles sont blindés, je crois bien que je vais devoir y passer aussi, j'en ai pas pour le 220V...
@ David, tu as raison, j'ai été très étonné de voir jusqu'où cela pouvait se chiffrer pour du tri, cela dépasse les 1000€ht pour certains! (cf. Conrad)
Incroyable, mais il doit bien y avoir une raison, à creuser peut-être...
Bonne soirée à tous, Bernard.
Alors je m'aperçois que je n'est toujours pas d'affichage du zéro, malgré que j'ai téléversé la dernière version.
Voila ce que j'ai à la ligne 166, je peux l'effacer sans problème?
Les petits travaux de cet après midi...
J'ai mis le filtre dans une boite de dérivation en plastique, ce qui me permet d'être bien isolé.
Le petit bout de câble qui va vers l'alim' est également blindé et tresse à la masse.
Le dernier câble non encore blindé (voyant 24V) à donc été remplacé.
Voila, j'ai maintenu tout ça sous tension une bonne partie de l'après midi, avec pas mal de démarrage de la machine et du moteur d'entrainement, et je n'ai pas eu le moindre problème.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Comme chantait Alain :
" On avance, on avance, on avance.
Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance.
Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense.
Il faut qu'on avance."
Ok, je sors
Etienne
Ok, je sors
Etienne
titi74- posteur Régulier
C'est étonnant, parce que je suis plutôt sûr de mon code cette fois-ci
Non, chez toi c'est toute la fonction à partir de la ligne 173. Mais il serait peut-être mieux de repartir sur le code de la dropbox. Comme tu le sens...
Super ça fait plaisir à entendre! J'imagine que ça doit aussi te faire plaisir!
C'est un miracle, le sujet a disparu de la page d'accueil une journée...
PS: C'est un peu troublant les captures d'écran du fil... il m'a fallut un petit moment pour trouver où commençait la photo
diomedea a écrit:Alors je m'aperçois que je n'est toujours pas d'affichage du zéro, malgré que j'ai téléversé la dernière version.
diomedea a écrit:Voila ce que j'ai à la ligne 166, je peux l'effacer sans problème?
diomedea a écrit:Voila, j'ai maintenu tout ça sous tension une bonne partie de l'après midi, avec pas mal de démarrage de la machine et du moteur d'entrainement, et je n'ai pas eu le moindre problème.
Wyldix- complétement accro
Bonjour Wildix,
Merci de ta réponse, voila j'ai fais le nécessaire!
Oui, je suis évidement très content d'avoir résolu le problème, d'autant plus que c'est avec un morceau d'alimentation d'ordi, qui avait déjà un pied dans la poubelle!
Bon après midi,
Ça fait toujours du bien de faire une petite pose!Wyldix a écrit:C'est un miracle, le sujet a disparu de la page d'accueil une journée...
Je me suis fait la même réflexion! J'ai même failli la reposté avec un cadre...Wyldix a écrit:PS: C'est un peu troublant les captures d'écran du fil... il m'a fallut un petit moment pour trouver où commençait la photo
Bon après midi,
Ben heureusement que tu ne vides pas ta poubelle tous les jours.... OKayyy
Moi non plus d'ailleurs.... ooops!
Bon, on en est où aujourd'hui, je commence à m'ennuyer moi !!
Je piaffe d'impatience de recevoir mes claviers, j'espère qu'ils seront bons cette fois, ainsi je pourrais "contre vérifier" le code, sait-on jamais si J-Paul, après son alim., avait aussi jeté un sort sur son Arduino (ou son PC) au choix ?
A vous lire toujours avec plaisir, amicalement, Bernard.
Patience Bernard,
Patience! Comme le dit Etienne, on avance!
L'alim' n'était pas encore dans la poubelle, mais elle en avait pris le chemin!
Bonne soirée,
Bonne soirée,
J'ai ajouté un dossier "documentation" sur la Dropbox pour (tenter de) regrouper les informations importantes.
J'y ai mis entre autre:
- Les liens vers mes deux premières vidéos (j'ajouterai par la suite)
- Les pdf du manuel du driver du moteur pas à pas et la datasheet du moteur pas à pas (recherche possible sur le site sorotec à partir de la référence)
- Les liens vers les bibliothèques "Keypad" et "AccelStepper" et leur documentations/exemples
- La liste des courses (il faudra peut-être la mettre à jour pour la version finale)
- Le rapport/mode d'emploi que j'avais commencé avec la description du fonctionnement du programme (j'ai légèrement modifié depuis,...)
- Le schéma électronique du montage complet
- Le liens vers les afficheurs avec toute la documentations
A+ pour la suite!
A+ pour la suite!
Je viens de relire le schéma de câblage du driver de moteur pap, un point m'interpelle, la tension V- est reliée à la terre (d'après le symbole mais à la masse en réalité, qui elle-même est reliée à la terre, je ne détaillerais pas ici la différence subtile entre les deux, mais elle existe bien).
J'aurais plutôt vu cette liaison isolée, qui est bien isolée au niveau du moteur et la masse reliée à un blindage de câble des conducteurs assurant les liaisons ?
La différence n'est pas énorme, mais bien là.
Mais je me trompe peut-être, je vais aller jeter un oeil (voir les deux yeux) sur la doc. que Wyldix a mis dans la Dropbox ou encore sur le site Sorotec....
@++, Bernard.
@++, Bernard.
Merci Wyldix!
De mon coté, je vais commencer à faire la synthèse sur un sujet à part...
Bernard, voila l'origine de cette liaison entre le V- et la terre:
Vu que les composants ont identiques, j'ai simplement reproduit le schéma de l'alim' de ma CNC...
Pour info, le moteur EMS.6088.42 que j'ai pris, n'est plus sur le site Sorotec. D'autre part, ils semblent dorénavant proposer plus de modèles, dont certains bien plus puissants et à des tarifs assez intéressants...
Bon après midi,
Bon après midi,
Merci pour ta réponse J-Paul,
Cette façon de câbler m'interpelle, mais après tout pourquoi pas.
Désolé, mais j'aime bien comprendre le pourquoi du comment
Mais c'est également bien confirmé sur le boitier du driver, alors...
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Tu me rassure!
J'étais en train d'éditer mon précédent message quand tu as posté...
Coucou, y'a quelqu'un ???
Bizarre, ce fil qui fait désormais 56 pages reste muet depuis 10 jours (enfin presque), étonnant !
J'espère que les compères n'ont pas renoncé ?
Ou bien tout simplement, ils nous font un "burn out", il parait que c'est de mise en ces temps où tout va trop vite...
Amicalement, Bernard.
Non toujours là
J'avais commencé la vidéo pour le test du moteur pas à pas mais j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. C'est maintenant plus calme. Je pense que vendredi vous aurez de nouveaudu travail de quoi vous occupez un peu!
Bonne soirée/nuit
Non toujours là
Bonne soirée/nuit
Bonjour à tous les deux,
Vu que j'ai pas mal tourné la manivelle ces dernier jours, j'ai aussi un peu hâte de la voir remplacée par un moteur!
Wyldix prend ton temps! Va à ton rythme, on est pas aux pièces!
J'ai donc déjà bien testé ce qui a été fait... L'Altivar en commande déportée c'est quand même bien plus facile! Cerise sur le gâteau, une pression sur l'AU me permet de stopper les deux moteurs en même temps...
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour à tous les deux et aux autres silencieux qui je suis sûr attendent ardemment la suite..
Me voilà rassuré, ceci étant le rythme était très soutenu ces derniers temps..
Comme le dit J-Paul, prends ton temps Wyldix, de toutes les façons sur ma R/D il ne me faut QUE 44 tours de manivelles de butée à butée contre 110 pour J-Paul...
Et comme j'ai reçu mes poulies, il me reste à les adapter aux diamètres des axes, la grande passe tout juste entre l'axe et le châssis de la machine... Il va donc falloir que je m'y remette assidument car j'ai deux boîtiers à réaliser (commande déportée et coffret basse tension). Ainsi, seules des très basses tensions ne seront déportées dans le boîtier de commande, moins de risques d'interférences.
Comme vous le voyez, j'ai du boulot en attendant les essais du pap.
@++, amicalement, Bernard.
Veinard!grosb a écrit:...de toutes les façons sur ma R/D il ne me faut QUE 44 tours de manivelles de butée à butée..
Bonsoir à tous!
Afin que vous ne vous ennuyez pas trop durant les fériés, je vous ai préparé une petite vidéo
Grande évolution (tout est relatif) mais j'ai sortie la version 1.0! Elle est très basique mais elle permet déjà de faire deux trois choses. Il manque encore la fonction "Home" pour la rendre totalement utilisable. Le code se trouve sur la Dropbox. Je conseille de la téléchargé car pas mal de choses ont changé depuis donc je ne vais pas coller le code ici.
Je n'ai pas encore implémenté la fonction "Home" (ça arrivera demain je pense).
Je pense en avoir déjà pas mal dit dans la vidéo mais si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi!
Bonjour à tous, bonjour, Wyldix,
Ça y est j'ai tout téléchargé, la version 1.0 et la vidéo!
Je vais regarder ça!
A très bientôt...
A très bientôt...
Bien,
Je viens de regarder ta vidéo... Conclusion: Tu es un excellent pédagogue! Bravo!
Dans l’intervalle, l'atelier avait repris ces activités normales...
... je vais donc ressortir tous le matériel, faire mes essais, et on en reparle...
Encore merci!
Encore merci!
SUPER
Je découvre en rentrant ta vidéo, j'espère pouvoir la regarder (ma connexion est faiblarde en Bretagne ).
Je vais donc m'y remettre, mais seulement à partir de lundi malheureusement ;-((
Je ne peux pas avant, hélas.
Merci pour le compliment! Je vois que le fameux meuble avec les tiroirs basculants prend forme
@ grosb: Pas de souci, on a le temps.
diomedea a écrit:Je viens de regarder ta vidéo... Conclusion: Tu es un excellent pédagogue! Bravo!
On a peut-être le temps, mais c'est super frustrant...
C'est comme recevoir un jouet à Noël ... oui, mais sans les piles ;-(
C'est un point sur lequel je faisais vachement gaffe avec mes enfants.
Merci encore Wyldix.
grosb a écrit:On a peut-être le temps, mais c'est super frustrant...
C'est un point sur lequel je faisais vachement gaffe avec mes enfants. Very Happy
Je comprends... J'ai un peu le même problème, pleins d'idées de projets, des projets en cours mais un atelier à 400 km d'ici...
Mais je ne me souvenais plus en avoir parlé...
Ça me permettrait de terminer tranquillement mon meuble, et puis c'est plus dans l'esprit du partage.
Qu'en pensez vous?
Bonne journée,
On ne peux rien te cacher!Wyldix a écrit:...Je vois que le fameux meuble avec les tiroirs basculants prend forme
Moi j'ai tout sous la main, mais j'ai bien envie de t'attendre...grosb a écrit:Je vais donc m'y remettre, mais seulement à partir de lundi malheureusement ;-((
Qu'en pensez vous?
Bonne journée,
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 34 sur 41
