-17%
249 € 299 €
[projet] abris jardin
+13
pilpoil84
cortex
vincele
hhhve
17 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[projet] abris jardin - Page 4 Empty Re: [projet] abris jardin
Message  hhhve Mar 6 Aoû 2013 - 20:12
Après bcp de retard dû au mauvais temps, ça y est, mon abris est debout et couvert.
Bon, en gros, rien ne s'est passé comme je l'avait prévu, j'ai dû changer bcp de choses, il n'est sûrement pas aussi solide que ce que j'aurai voulu, mais bon, il est là !
On verra à l'usage...
Il me reste la porte à élaborer une porte (sûrement coulissante), et à protéger le bois.
Voilà, merci en tout cas à tout ceux qui sur le forum m'ont donné un coup d'main pour la conception !
Je mettrai une photo demain, pas le courage ce soir...
hhhve
Message  hhhve Mer 7 Aoû 2013 - 16:12
Voilà une photo, prise de loin pour pas trop voir les défauts...
[projet] abris jardin - Page 4 Imgp1410
hhhve
hhhve
Message  bricoleux Mer 7 Aoû 2013 - 17:10
il a l'air super, ton abri.
par ailleurs, ce ne sont pas les défauts qui nous intéressent, mais bien les principes de construction que tu as choisis, et tes retours la dessus.
tu as fait des bois empilés, finalement, dirait on ? tes planches me semblent faire plus que 27 par 160, non ?
et mis tes poutres dans le sens de la largeur .?
qq photos de plus près en intéresseraient plus d'un, je suis sur !
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 9:04
Effectivement, le principe consiste en l'empilement des planches sur le chant, comme un chalet, les planches ayant été encochées à chaque extrémités avec une scie circulaire aidé d'un gabarit.
Les planches font 150 de haut, 3900 de long et 26 d'épaisseur, mais ces cotes ne sont pas constantes : les planches m'ont été données par une scierie, peut être parce qu'ils ne pouvaient rien en faire...
Elles étaient sensées faire 160mm d'épaisseur, certaines faisaient 165, d'autres 155... il a donc fallu que je les reprenne dans le sens de la longueur (pffiou...), et je n'ai pas réussi à tout bien rattraper, faute de technique je pense.
Concernant les bastaings, ils sont effectivement mis dans le sens de la largeur, parallèles à l'entrée. Ils sont fixés à l'intérieur avec des sabots. Les bouts que l'on voit dépasser sont des coupes que j'ai rajouté à l'extérieur pour pouvoir fixer un tirefond de tôle près du bord.
Je rajouterai des photos à suivre.
hhhve
hhhve
Message  bricoleux Jeu 8 Aoû 2013 - 9:58
salut,
merci pour tes explications.
et je me rejouis de voir des photos en détail.
tu faits deux traits, puis ciseau, ou toute une série de traits, ou ne autre solution ?
à +
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 10:32
Pour les encoches : je mettais 10 planches sur le chant, serrées au serre-joint, puis avec le gabarit, deux trait à la scie circulaire. Idem à l'autre bout puis je retournais l'ensemble pour faire pareil sur l'autre chant.
Enfin, j'ai fait sauter les encoches avec un maillet et un petit bout de planche.
Voilà quelques photos supplémentaires :
-J'avais fait un bac à sable pour essayer le "système chalet", ça permet de voir le principe de construction :
[img][projet] abris jardin - Page 4 Imgp1412[/img]
-une photo de plus près : les planches verticales (2 devant + une par cloison, idem à l'intérieur) prennent en sandwich les cloisons, afin d'éviter que les planches horizontales partent dans tous les sens. Le tout se fait sans serrage excessif pour que les cloisons puissent se tasser toutes seules.
[img] [projet] abris jardin - Page 4 Imgp1413[/img]
-vue de derrière :
[img][projet] abris jardin - Page 4 Imgp1414[/img]
-vue de l'intérieur : la structure est fixé au sol par des câbles métalliques au quatre coins, qui partent des plots et passent à travers la planche la plus haute de l'avant et de l'arrière.
[img][projet] abris jardin - Page 4 Imgp1415[/img]
hhhve
hhhve
Message  f1pzy Jeu 8 Aoû 2013 - 10:56
sympa cet abris fait avec les moyen du bord et de la récup, on dirais qu'il ya plusieurs essences de bois diffrentes. petite question, les planches du bas touchent le sol ?, si oui, elles risquent de pourir rapidement.
f1pzy
f1pzy
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 11:07
Euh...je pensais que tout était en sapin, maintenant, je n'ai pas les compétences pour en juger...
Ce qui est sûr c'est qu'elles ont séjourné quelques mois dehors (surélevées, séparées et sous bâches à l'ombre pourtant) et ont pris des couleurs.
Les planches touchent presque le sol, je creuserais effectivement pour ne pas qu'elles pourrissent, c'est prévu.
Va aussi falloir que je lasure. D'ailleurs, les planches n'ayant eu aucun traitement à la base, faut-il que je les traite contre les xylophages ou la lasure/huile de lin suffira?
hhhve
hhhve
Message  dia Jeu 8 Aoû 2013 - 11:40
Salut!
Parfait ton abris Smile
Du coup tu as fait rainure+languette (ou fausse languette) pour que l'ensemble travaille solidairement ou les planches sont juste champ contre champ ?
Message  f1pzy Jeu 8 Aoû 2013 - 11:52
Bonjour, oui il faut traiter avec un produit fongicide (contre les champignons) insecticide, et contre les termites peut être. mais déjà les 2 premiers, puis une lasure ou peinture c'est selon les goûts. perso je prefère les lasures.
f1pzy
f1pzy
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 13:39
dia a écrit:Salut!
N'ayant qu'une scie circulaire, j'avais opté pour une liaison par tourillons (de 1cm sur 4cm) : j'avais donc réalisé un gabarit permettant de trouer directement (et surtout sans reprendre chaque mesure) les chants de 10 planches d'un coup (au moment où je faisais les encoches).
Le pb est que ces satanées planches n'ont pas toutes la même épaisseur (entre 25 et 27mm), donc impossible d'utiliser le gabarit (sniff).
J'ai donc décidé...de laisser comme ça, sans liaison, tant pis... J'aurai sans doute pu trouver une solution, mais pas eu le courage d'y réfléchir sur le moment...
Si ça a tendance à partir en live, je rajouterais des planches prenant les cloisons en sandwich.
Au fait, on écrit comment : "champ" ou "chant"?
hhhve
hhhve
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 13:41
f1pzy a écrit:Bonjour, oui il faut traiter avec un produit fongicide (contre les champignons) insecticide, et contre les termites peut être. mais déjà les 2 premiers, puis une lasure ou peinture c'est selon les goûts. perso je prefère les lasures.
Ok, merci. Ce sera lasure, que je préfère moi aussi (on fait les volets en ce moment de toute façon).
hhhve
hhhve
Message  bricoleux Jeu 8 Aoû 2013 - 13:46
chant (que je crois).
mais il y a "chantourner", qui confirmerait ???
edit : bof, après avoir fouillé un peu le net, il semblerait que les 2 se disent (ou se dit ....)
on trouve même aussi "chan"
Message  vincent91 Jeu 8 Aoû 2013 - 13:49
Bonjour hhhve
Bravo pour ton abri: simple, efficace,  pas vilain, pratique.
Pour la finition, j'utilise pour a part une recette d'huile de teck pas chère que j'ai concoctée :
1-Huile de lin
2-vernis polyurethane (monocomposant à solvant minéral, type white spirit) en volume égal
3-white spirit pour diluer et permettre une appication ultra-rapide (pinceau ou pistolet) avec une bonne penetration dans les fentes et les recoins. Si l'on passe plusieurts couches, on ne dilue pas les dernières sui l(on veut avoir un aspct de vernis ou et une protection plus importante contre le grisaillement.
4-Fongicide-insecticide tyèpe Xylophène, Xylamon etc. , selon specifications du fabricant (par exemple 3% en volume)
5-Pigments ou colorants comparibles avec le solvant,  si l'on veut modifier la couleur du bois sans changer l'aspect
C'est un mélange que j'utilise de puis des années pour mes meubles de jardin. S' ils ont passé l'hiver dehors (mon garage est un peu plein...) je les décrasse et  dé-grisaille au Kä... euh au nettoyeur haute pression,  et ensuite je les badigeonne de ce mélange. Pour les meubles (pour ton abri ce serait plus difficile) le les mets à l'envers sur la pelouse ce qui permets de passer tras vite un première couche en badigeonnant bien ce qui est en contact avec le sol. Je pulverise le produit au  pistolet  Wagn...pardon, au pistolet electrique à peinture) ou au pinceau selon ce que j'ai sous la main.
Ca prend dix minutes , c'est  pas cher , efficace, facile à passer  et  de composition adaptable à ses besoins et ses  goûts.
Il manque probablement certains additifs pour être au niveau des produits professionnels les plus performants: un "flame retardant" pour augmenter la résistance au feu ( pour des meubles de jardin , l'intérêt est  limité mais pas pour un abri c'est à envisager ) et   un additif anti UV (  les pigments peuvent peut-être en tenir lieu,  mais comme de toute façon  je repasse  une couche tous les ans,  l'anti UV est  peut- être facultatif dans mon cas)
C'est le prix de la prétendue "huile de teck" que j'utilisais avant qui m'a fait adopter cette formule, d'autant que  j'ai toujours des fonds de bidon de vernis qui trainent et dont je ne sais que faire.
Il faudrait comparer le prix de revient de ma mixture en additionnant les divers ingrédients avec ceux des   vernis-lasures-saturateurs professionnels , comme ceux  que j'ai trouvés sur ce site ( Durieu professionnel,  saturateur mat,  Cecil professionnel  saturateur SX602 ): C'est la question du prix, le conditionnement et la durée de vie "sur étagère" du bidon qui pourrait me faire changer mes habitudes. S'il ya des conditionnements convenables à prix raisonnable c'est surement  une bonne solution.
En ce qui me concerne,  j'utilisais  auparavant de "l'huile de teck" (en fait de l'huile "pour" teck): c'est  quand  j'ai fini par réaliser que ça ressemblait vraiment beaucoup à de   de l'huile de lin,  vendue  cinq fois son prix, que je me suis concocté  mon petit melange...
Message  oliver67 Jeu 8 Aoû 2013 - 14:01
slu,
Lhuile ou le saturateur sont sympa à l'oeil et permettent au bois de ne pas absorber trop d'humidité.
Mais sur un bois non traité et vulnérable, il faut forcément appliquer un produit préventif (xylacequetuveux ou autre).
Le saturateur, c'est un puit sans fond pppour le portefeuille. Deux applications/an s'il on veut conserver l'effet huilé, ça fait chéro.
Pour les parties basses, quid de l'application d'un produit bitumineux comme ce qui se pratique des fois en structure recouverte de terrasse en bois ? A condition de laisser un chant non recouvert pour laisser le bois respirer.
Enfin, certains utilisent un produit simple et pas cher : l'huile de vidange. Ca fait fuir les petites bêtes, et les grandes aussi.
Message  vincent91 Jeu 8 Aoû 2013 - 16:36
olivier
Tu sembles dire que les "saturateurs" sont très coûteux.
Je sais que leur principe est de rendre les bois hydrofuges . J'aimerais beaucoup connaître leur nature exacte, parce qu'en fait tous les produits pénétrants à base huileuse (c'est à dire les huiles siccatives et huiles et vernis courants diverseme,nt associés et utilisés dilués) sont des hydrofugeants .
Quitte à ce qu'ils coûtent cher, j'aimerais être sûr que ces nouveaux saturateurs sont nettement supérieurs en efficacité et durabilité. Si c'est juste une recette de vernis gras dilué, revenant à trois sous comme la mienne,( qui n'est d'ailleurs pas la mienne mais la vieille recette du "spar varnish" (vernis à espars, vernis marine pour le bois ) des yachts en acajou d'avant guerre), juste diluée et additivée, je ne changerai pas de sitôt...
Message  jcl Jeu 8 Aoû 2013 - 18:07
Pratique , spacieux et technique de construction originale avec les moyens du bord,
proficiat.
Pour le traitement, je suppose que les planches ne sont pas rabotées? Prends une lasure
économique " bois de jardin" et non toxique applicable au pistolet électrique, c'est un buvard l'épicéa non raboté.
Pas de pistolet pour le xylamon
Message  hhhve Jeu 8 Aoû 2013 - 18:26
Arf, j'y connais rien là'dans, je vais avoir besoin de vos lumières...
Voilà ce que j'ai sous la main :
-traitement du bois ext. (fongicide, insecticide...eurocide aussi), en 5L : http://produits.bricomarche.com/traitement-bois-exterieurs-5l-boisilor.html
-huile de lin (5L)
-essence de thérébentine (1L)
-reste de lasure extérieure (2,5L) :
http://www.v33.fr/lasures/lasure-bois-haute-protection,1108,1275.html?&args=Y29tcF9pZD05MDgmYWN0aW9uPXZpZXdfZGV0YWlsJmlkPSZ8&vars=cHJvZHVpdF9pZD05MjA%3D
Un mélange me permettrais d'éviter de passer des couches de chaque produit, évidemment. La proposition de vincent91 me plaît bien d'ailleurs.
Serait-il possible de "remplacer" le vernis polyuréthane par un peu de lasure qu'il me reste? Si oui, dans quelle proportion?
De plus, sur le bidon du produit de traitement, y'a marqué "ne pas diluer" : est-ce grave si je dilue / mélange quelque chose avec?
hhhve
hhhve
Message  hhhve Ven 23 Aoû 2013 - 9:34
Au final, j'ai passé une couche du xylotruc à l'intérieur, puis un mélange reste de lasure+huile de lin (1 pour 2). Je vais sans doute passer une 2ème couche d'huile de lin à l'extérieur.
A suivre, pose de la gouttière+récup' d'eau, et la porte.
Entre-temps, j'essaierai de poster un "bilan financier" de l'ensemble.
Bonne continuation !
hhhve
hhhve
