Conseils pour abris de jardin en bois
Bruno31
cagnette25
Bonjour à Tous,
Je dois faire prochainement un abris de jardin en bois et j'aurais besoins de vos conseils pour valider ce que j'ai prévu.
L'abri fera 4,00 m x 2,80 m et sera prolongé sur un côté d'un abris à bois ouvert sur 3 côtés de 1 m x 2,80 m.
Le toit sera à un seul pan et la hauteur de l'abris sera de 1,60 m à l'arrière et 2,50 m à l'avant.
Je prévois de faire une porte de 2,00 m x 1,00 m sur la façade avant.
Le bois utilisé serait du sapin de charpente acheté en scierie qui serait ensuite peint avec une peinture aux ocres (http://www.terresetcouleurs.com/).
Pour la structure, je pensais utiliser des poteaux de 10 x 10 cm fixés sur des supports métalliques fixées eux mêmes sur des parpaings de béton affleurant le sol du jardin.
Je pensais mettre :
- 1 poteau à chacun des 4 coins de l'abri
- 2 poteaux intermédiaires en façade pour l'encadrement de porte
- 1 poteau intermédiaire à l'arrière à mi-chemin entre les 2 poteaux de coins (soit à 2,00 m des poteaux de coins)
- 1 poteau intermédiaire sur chacun des côtés à mi-chemin entre les 2 poteaux de coins (soit à 1,40 m des poteaux de coins).
Je pense relier les poteaux par des poutres hautes et basses de section 10 x 10 cm fixées par des équerres métalliques à la base des poteaux et venant coiffer les poteaux en partie hautes (fixation par équerres métalliques également). Les poteaux seraient reliés aux poutres basses et hautes par des écharpes de contreventement.
Les murs seraient recouverts de planches de bardage en sapin de 175 x 19 mm posées à l'horizontale avec recouvrement pour le ruissellement de l'eau.
Pour la toiture, je pense utiliser des panneaux bitumés ondulés qui seraient posés sur une structure de ce type :
- chevrons de 10 x 10 cm fixés sur la poutre avant et la poutre arrière (=> portée d'environs 3 m). Les chevrons seraient espacés de 55 cm.
- liteaux de 14 x 38 mm cloués sur les chevrons et espacés de 60 cm.
Voyez-vous des erreurs dans tout cela?
Pensez-vous que cela soit suffisant pour tenir dans le temps?
Avez-vous des conseils à me donner?
Merci par avance .
Je pensais mettre :
Merci par avance .
cagnette25- je prends du galon
Re: Conseils pour abris de jardin en bois
Bonjour Cagnette,
Beau projet que tu as là. La structure que tu proposes semble une bonne base mais un peu légère à mon gout.
As tu une chape béton sous ton abris de jardin?
Je m'explique:
Pour les murs:
Pour une construction en ossature bois habituellement on fixe au sol (chape béton) une lisse basse qui est une "planche" de section 10x5cm par exemple au moyen de cheville à frapper sur tout le pourtour des murs de l’abri. Puis on fabrique des panneaux toujours avec nos "planches" de section 10x5cm comprenant une lisse basse, une lisse haute relié par des montants verticaux tout les 60cm tout ceci assemblé avec des vis. Cette structure se fabrique à l'horizontale, tant qu'elle est dans cette position on la recouvre avec le bardage qui permet de maintenir l'équerrage.
On peut réaliser ainsi les panneaux pour les 4 cotés indépendamment au sol et les assembler ensuite entre eux pour monter les murs de l'abri. Cela permet de travailler seul pour la réalisation des panneaux et n'avoir besoin d'aide que lors de l'assemble final.
Pour l'assemblage final il suffit de position les panneaux à la verticale sur le pan de mur qui leur correspond et de visser la lisse basse du panneau dans celle déjà fixé au sol et bien sur dans chaque angle de fixer les montants de 2 panneaux entre eux.
Pour la charpente/couverture:
Pour la toiture ton choix de chevron de 10x10cm de section me semble trop juste la "règle" habituelle pour le choix des sections de bois est 5cm de haut pour une portée de 1m, dans ton cas une portée de 3m implique des pannes d'au moins 15cm de haut. Pour ma part dans ton cas j'utiliserai des pannes de section 22x4.5cm car c'est une section courante en scierie.
Ces pannes relieraient la face avant à la face arrière fixées sur les lisses hautes de tes panneaux au moyen d'équerre et espacées de 80cm. Puis en travers tout les 60cm je fixerai un chevron de 5x7cm. Et pour finir je poserai les panneaux bitumé directement sur les chevrons. Ça c'est la version économique. Et si tu veut renforcer la structure de ton toit, par exemple pour améliorer la tenu en cas de neige, entre les chevron et les plaque bitumées tu recouvre la charpente avec de l'OSB de 16mm.
Bruno
Je m'explique:
Pour les murs:
Bruno
Bruno31- très actif
Même avis que Bruno.
J'ai fait l'expérience : il faut une dalle au sol. En 3 ,4,5 ans les montants verticaux qui touchent le sol sont très vite attaqués ( même traités), une dalle permet une isolation qui retarde grandement le pourrissement.
Tu fixes les montants avec des sabots.
Quatre planches de coffrage,un râteau,un niveau et une règle en alu ,3 ou 4 m3 de gravier le tour est joué...
Si tu n'as pas de bétonnière tu utilises du ciment tout prêt à l'emploi ( tu peux le mettre à sec et arroser ensuite).
Ne pas oublier des contre-ventements .
Bon courage !
Jean-Paul
Bon courage !
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour Bruno 31 et jpm30,
Merci pour vos précieux conseils.
Pour le sol, je n'avais pas envisagé de faire de dalle en béton et je pensais construire l'abri sur le sol actuel en graviers pour les raisons suivantes :
- cet abris servira à ranger : vélos, salon de jardin, barbecue, petits outils de jardinage. Rien qui ne craigne l'humidité;
- nous aurons une semaine pour réaliser le chantier à 3/4 bricoleurs (l'abris est à faire dans une maison de famille que nous n'occupons qu'aux vacances et nous aurons 1 semaine de vacance à Pâques pour faire le tout) et j'ai peur que le temps de séchage de la dalle ne permette pas de réaliser le chantier dans les délais;
- budget serré.
Je pensais fixer les 12 poteaux au sol par l'intermédiaire de pieds de poteaux métalliques à sceller fixés par tire-fonds inox et cheville plastique sur des parpaings en bétons enterrés à ras du sol : ainsi la base des poteaux en bois ne serait pas au contact du sol : est-ce que cette solution peut convenir?
Si je fais une dalle béton, pouvez-vous m'indiquer :
- quelle épaisseur pour une dalle de 5 x 2,80 mètres?
- faut-il ferrailler la dalle? Et si oui, avec quel plan de ferraillage (mailles, section, ...)?
- quel temps de séchage faut-il prévoir pour une dalle de ce type avant de pouvoir fixer les poteaux dessus?
2 - Pour les murs : j'avais bien prévu les contreventements avec des écharpes de 50 cm en 10x10 cm fixés en diagonale entre les poteaux et les lisses hautes et basses dans chaque angle : est-ce suffisant à votre avis sachant que le bardage aidera également au contreventement?
3 - Pour la toiture : merci Bruno31 de m'avoir indiqué les bonnes sections de chevron à utiliser car c'est le genre d'information difficile à trouver. Je vais faire comme tu dis. Pour le toit, je pense que cela suffira car l'abris est à faire en Normandie en bord de mer ou la neige est plutôt rare.
Merci à nouveau pour m'aider dans ce beau projet.
Cagnette25
- budget serré.
Cagnette25
Salut Cagnette
A mon sens ( je ne suis qu'un simple bricoleur) une dalle dite de propreté de 10 ou 15 cm suffit.
Pour la grille c'est une grille standard n'oublies pas de mettre un lit de gravier après un petit decaissage.
Tu peux marcher sur la dalle le lendemain et monter le sur-lendemain.
Cagnette,
Je rejoins Jean Paul sur l'épaisseur de la dalle il faut compter entre 10 et 15cm.
Pour le ferraillage tu trouveras en grande surface de bricolage du treillis soudé en maille 20x20cm en panneau de 1.2x2.4m. Il faut compter au moins un carreu de recouvrement entre 2 panneaux. Attention avant de poser la ferraille déroule une bâche plastique polyane cela évite les remontées d'humidité.
Pour le temps de séchage certes le lendemain tu pourras monter sur la dalle sans problème par contre pour y fixer quelque chose dedans au moyen de cheville il te faudra attendre 3 semaines pour que ton béton ait atteint sa solidité maximum.
Pour ta dalle certes sa demande un peu de logistique avant le jour J, mais si tu as un magasin de bricolage ou pro du peut voir pour te faire livrer l’ensemble du Matos d'un coup, ça évite les allez/retour avec une remorque ou un camion 3.5T de loc.
Pour l'organisation pour moi il te faut compter 2 week-end de préparation avant ta semaine de vacances.
- Le premier tu réceptionnes le matériel dans le jardin et tu fais le terrassement en enlevant l'herbe sur la zone de la dalle, et en creusant pour rendre la zone plate.
- Le second, tu coffres, tu poses la ferraille et coule la dalle.
- Au vacances de Pâques tu construit le chalet.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Idem Bruno
Avant le treillis mettre du gravier puis le polyane.
Pour un simple abri de jardin tel que décrit , il peut se contenter de faire des plots de béton pour y fixer les poteaux:
30cm de côté et 40 ou 50cm de profondeur selon terrain. L'économie porte sur la dalle( décaissement, béton, ferraillage) mais la réalisation en deux étapes reste inévitable.
jcl- complétement accro
JLC, tu as raison . Comptenu du confort apporté par une dalle ( et le climat humide de Normandie) le sur-coût en vaut la peine .
La solution des plots reste tout à fait acceptable.
J'ai fait mon abri de jardin en faisant un solivage posé sur des parpaings sol en OSB de 22 m/m les montants en chevrons de couverture murs et toit en voliges de 19 m/m, l'abri ne fait que 2,50 X 2,50 m, ça fait 14 ans qu'il est fait et rien n'a bougé
url=https://servimg.com/view/15785097/1088][/url]
url=https://servimg.com/view/15785097/1088][/url]" />
Vénète56- complétement accro
Tu radotes Vénète
(message quelque peu inutile, il permettra au moins de voir si c'est uniquement chez toi... ou pas
Néanmoins le sujet m'intéresse, ça me permettra de suivre)
Nomal, a mon age!!!!!
» Abris de jardin sur dalle bois - plot
» Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
» [projet] abris jardin
» agrandissement abris de jardin
» Abris pour le bois
