Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
Je souhaite construire prochainement un abris de jardin de 5 mètres de long sur 2,80 mètres de profondeur.
La structure sera en poteaux de bois 10x10 recouverte d'un bardage horizontal en volige avec recouvrement.
La toiture un seul pan sera en tôles bac acier et je ne sais pas très bien comment réaliser la charpente pour y fixer les tôles bac acier :
- pannes : combien de pannes sachant que la toiture fera +/- 3 mètres de l'avant à l'arrière de l'abris? Faut-il prévoir une panne intermédiaire entre la façade avant et la façade arrière
- chevrons : quelle section pour les chevrons avec ou sans panne intermédiaire? Quel espacement entre les chevrons?
- tasseaux : les tôles sont elles fixées directement sur les chevrons ou faut-il prévoir des tasseaux horizontaux pour y fixer les tôles? Si les tasseaux sont nécessaires, quelles section et quel espacement entre les tasseaux?
Merci par avance pour vos conseils!
Cagnette25
Cagnette25
cagnette25- je prends du galon
Re: Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
Bonjour, je préfère laisser la place aux moustachus pour les réponses mais vais m'installer au premier rang pour suivre ce fil car j'ai en projet pour cet hivers un cabanon pour mon surpresseur + cuve de 6m de long par la largeur couverte par deux bacs acier.... ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
tamilhaz- complétement accro
Si tu mets 4 pannes , pas besoin de chevrons ni de tasseaux, tu visses les tôles directement.
J'ai fait un abri similaire (6mX 12m) tôles vissées dans les chevrons horizontaux à entraxe de 1M. On peut même
marcher dessus pour nettoyer ( 1 personne pas 10
jcl- complétement accro
il faut commencer par connaitre tes données d'entrée :
- la charges que tu dois avoir (neige etc...)
- le type de tole bac acier, en fonction des marques, modele et epaisseur, tu aura des entraxes de pannes différents.
Avec ça tu aura dans les caracteristique constructeur des toles l'entraxe mini des pannes.
Un exemple que j'ai fait (env ,6X6) mais c'est pas a prendre en exemple, il est un peu leger (mais ça tiens avec 30cm de neige au moins)
il y a 1.1m entre les poutre "horizontales"
![Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier Img_2140](https://i.servimg.com/u/f40/19/38/96/59/img_2140.jpg)
ricoud- complétement accro
» Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
» Conseils pour abris de jardin en bois
» agrandissement abris de jardin
» [projet] abris jardin
» Abris de jardin sur dalle bois - plot
