Reflexions sur le futur atelier - Réalisation
+12
DavidBoB
Vinimont
Jean-Pierre
Bruno31
metos
Zarkann
foxlima
Idefixes
16 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Reflexions sur le futur atelier - Réalisation
foxlima a écrit: petit coin de liberté...
C'est le but rechercher. la place est chère il faut optimiser au max...
Bon la cloison est bouclée. par contre je n'ai pas eu le temps de faire le rangement nettoyage. Cela se fera tranquilou dans la semaine.
Le rail de guidage DIY m'a en été très utile pour les mises au format. le cloueur pneumatique aussi...
Boujour,
Beau boulot pour l'aménagement de ton garage/atelier/... Une chose est sure, tu as été au bout de la réflexion, avec l'aide des membres du forum, sur l'aménagement de ton atelier.
Pour ma par je suis un tout petit peu mieux loti que toi j'ai 18m² mais c'est très vite plein et je n'ai pas poussé la réfléxion aussi loin que toi. J'ai également commencé avec peu car j'avais 10m² dans un appenti en dalle de béton prè-contraint type "cage à lapin, un four l'été, un congélo l'hiver...
Encore félécitation et bonne continuation.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bruno31 a écrit:Boujour,
Bruno
Dans son coin tout seul des optimisation de ce genre c'est du quasi impossible. Cela le devient quand on confronte sa reflexion a celle des autres et que l'on intègre les info utiles a sa propre paroisse...
Marc
Petite avancée sur le coté materiel. Suite à une discussion/negociation avec un de mes fournisseurs de materiel de nettoyage industriel voici ce que je vais utiliser pour aspirer la poussiere de tout ce qui machine electro-portatives :
Ghibli SP8
C'est un aspi dedié à cet usage avec sa prise commandé. Ce sont des moteurs de turbine costauds (on utilise cette marque de maniere intensive sans soucis). Comparativement à un Festool CTL26 on perds 600l/mn de debit (3300 l/mn contre 3900l/mn pour le festool) mais on a la même depression 25Kpa. Quand au prix => moins de la moitié du festool. Le SP8 est livré avec 5m de tuyau combiné à un cable d'alim...
Je vais intercaler entre l'outillage et l'aspi un séparateur cyclonique.
Marc
Ghibli SP8
Marc
Message supprimé.
Il y aussi le KARCHER WD 5600MP plus facilement trouvable ( casto/merlin) pour 200€
Message supprimé.
Un sujet qui tombe à pic, je viens de cramer mon aspi de la CNc suite aux inondations de cette nuit (un aspi ménager Moulinex supertrio ... au moins 20 Ans d'age la bête )
Je suis allez voir sur le site de Brico Dépot et miracle, il ont un Kärcher, plus petit en taille (17 L ce qui me vas bien) à 75€ qui va le remplacer .
dh42 a écrit:Bonsoir à tous,
Je ne sais pas ce que cela a comme besoin une CNC en aspiration....
Marc
Bonsoir idefixes
Un bête aspi ménager fait l'affaire, c'est de la sciure fine et la buse est à 5cm de la pièce. Il me sert aussi d'aspi d'atelier et pour la maison lorsque le robot n'est pas utilisable.
dh42 a écrit:Bonsoir idefixes
Donc effectivement pas la peine de se craquer le slip....
Marc
Pour ma par j'ai à l'atelier un vieil aspirateur Kartcher sans sac dans les 15 à 20 litres qui à une bonne quizaine d'année et il fait toujours très bien son travail. Il faut régulièrement nettoyer le filtre, un coup d'air comprimé et hop c'est reparti et à la belle saison j'y rajoute un coup de jet d'eau et la c'est le top... Sa respire... La seule chose qui n'a pas tenu le coup c'est les roulette mais là ça a été facile à remplacer. Et à l'époque il m'avait couté dans les 300 à 400Fr je n'ai plus la facture...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Sur les aspi que l'on utilise dans le nettoyage industriel on met sur le filtre cartouche une "chaussette" en polyester. Il bloque les poussieres fine et evite (limite grandement) le colmatage....
Dans ce genre
Dans ce genre
Aujourd'hui fin de la phase 1 : Le premier mur est peint, equipé à 75€ de ce qui est prevu en circuit électrique. J'ai basculé l'etabli actuel sur ce mur. Le but etant de degager le prochain pour lui faire subir le même traitement.
Avant :
Maintenant :
Le tableau electrique dedié à l'atelier :
Je dois encore le completé avec 5 disjoncteurs pour differents circuits et l'eclairage
L'envers du decor
Le cable noir (3g6²) et les tubes IRL à gauche sur la dernière photo vont me servir à raccorder le tableau de l'atelier au tableau principal.
Avant :
Maintenant :
L'envers du decor
Fin du weekend, l'atelier est alimenté et rangé. J'ai l'impression d'avoir un hangard...j'ai certes evacuer des choses mais cela me conforte dans l'esprit ordonné que je veux donné au lieu.
Marc
Marc
Bonsoir Marc
Ca y est, les Systainer commence à s'entasser! C'est bon signe! J'aperçois également un rail que je connais bien
Bonne continuation...
diomedea a écrit:Bonsoir Marc
Bonsoir Jean-paul,
Malheureusement ce ne sont que des systainers de recup donc vides....enfin ils ne le sont plus puisuqe j'y range scie circulaire et defonceuse. Le rail c'est la même chose => recup chez un amis c'est un protool (idem au festool premiere generation). La rainure arriere est dans le même sens que celle du milieu donc vers le bas. Il n'y a pas de pare-éclats mais une troisieme bande antiderapante. Je vais modifier ce rail (éliminer la légère bordure coté exterieur au niveau de cette troisième bande antidérapante) pour y installer un pare-éclats. Ce rail sera destiné à remplacer mon rail DIY pour la scie Ryobi. J'ai récupéré en même temps un kit FS-Rapid
Fin d'année je crque pour la TS55 dans le cadre de l'offre Festool (TS55 avec deux rails 1400, deux pièces de jonction, et le systainer).
Marc
Désolé...
Le rail semble pourtant être équipé d'un pare éclat. La compatibilité des rails Festool→Protool (anciennement Holzher) n'est pas étonnante, puisque ces deux marques font partie du même groupe.
diomedea a écrit:Désolé...
Non, c'est bien une troisieme bande antidérapante en mousse logée dans une "rainure", qu'il faudra libérer sur l'exterieur du rail pour y installer un pare-éclat. Ca reste faisable. Le rail a été gratuit donc cela vaut l'effort.
Marc
N'oublie pas que la défonceuse est idéale pour ce genre d'opération...
diomedea a écrit:N'oublie pas que la défonceuse est idéale pour ce genre d'opération...
Oui, oui j'avais tout de suite pensé a ton tuto pour cette operation. Faut juste que je vois comment mettre en oeuvre. L'excédent est peu important donc ca devrait se faire sans trop de soucis
Marc
Salut Marc
Tu pourrais même te servir des deux trous du rail pour le maintenir sur le tasseau de bois.
Je verrais ça comme ça:Idefixes a écrit:...Faut juste que je vois comment mettre en oeuvre...
diomedea a écrit:Salut MarcJe verrais ça comme ça:Idefixes a écrit:...Faut juste que je vois comment mettre en oeuvre...
Rhaaaaaaaaaaaaa, toi jean-paul et ta maitrise de la 3D, ca mets les ner a chaque fois....
C'est exactement ce à quoi je pensais. J'ai encore deux demi chevrons 40x60 de section sur 3m dont je pourrais me servir pour cet usage.
Marc
C'était trop tentant! j'avais déjà la déf' et le rail restait a créer un tasseau et tout assembler! ça m'a pris 10mn...
diomedea a écrit:C'était trop tentant! j'avais déjà la déf' et le rail restait a créer un tasseau et tout assembler! ça m'a pris 10mn...
T'aurais pas la TS55 desfois en modelisation....
Marc
Pas encore! :joker:
» Futur atelier : réflexions sur l'aménagement
» mon futur atelier
» futur atelier
» Mon futur atelier.
» mon futur atelier
» futur atelier
Page 3 sur 6
