Reflexions sur le futur atelier - Réalisation
+12
DavidBoB
Vinimont
Jean-Pierre
Bruno31
metos
Zarkann
foxlima
Idefixes
16 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Reflexions sur le futur atelier - Réalisation
Très bons gouts ce père Noël, superbes machines !!
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Très bons gouts ce père Noël, superbes machines !!
Ouaip mais il a quand fallu bien le briefer avant
Marc
Petite bricole du dimanche matin (en partie une grosse excuse pour faire mumuse avec la TS55 et le cloueur...) :
A terme je prevoies de transferer tout ou presque l'electroportatif dans des systainers. Je compte fondé mon rangement sur ses boites à la maniere des sysports sous le futur ilot central (ilot machine/table de coupe)
Sysport DIY
Pourquoi les systainers en fixe quasiment même pour du non festool : tout simplement pour uniformiser l'ensemble, en raison de leur surface rectangulaire et dont seule la hauteur change en fonction de l'augmentation de la taille. J'ai commencé par la DW621. La caisse livrée est casse pied car mal fichue (on coince le cable a coup sûr, faut mettre la machine oblique....)bref cela me prend la tête. J'avais de coté un sys III vide que je me reservais à cet effet. A l'aide d'un chute de CP de 8mm je me suis confectionner un calage pour la DW621. Voici le resultat :
Je vais faire de même pour les ponceuses, le cloueur et la scie sauteuse Parrkside
Marc
Sysport DIY
Marc
bien joué
c est vrai que c est pratique, des boites qui s'empile toute de la meme maniere
car les coffrets a moitiés arrondis et pas 2 de la meme taille c est impossible a empiler sans que ca s'ecroule.
le soucis c est qu'il reste les boites originales sur les bras
a moins de les mettre a la beine, mais c est un barriere psy a passer qui n est pas evidente :cyclops:
metos a écrit:le soucis c est qu'il reste les boites originales sur les bras
Certains les revendent sur le coin-coin....moi j'ai le grenier....
Bon faut que je me trouve un autre compresseur pour le cloueur parce que le tout petit avec ces 6L-47ltr/mn il est un peu à la peine et le 3ch en l'etat (je prevois une armoire insonoriser pour l'y coller mais ce n'est pas pour de suite) est un peu bruyant.
Marc
Petite recup. du jour à l'occasion d'un vide cave d'un amis :
Il n'est pas grand et ce n'est pas le grand luxe. Il est en hêtre et possede les deux presses donc pour demarrer et patienter ca va le faire.
Marc
Marc
Pas mal, tu va le retaper ??
Flubox a écrit:Pas mal, tu va le retaper ??
Ben ecoute il est tres exploitable comme ça. Je vais surement lui mettre un coup de ponçage à l'exentrique et peut-être un coup d'huile dure. Je vais faire pour la partie centrale un casier avec des tiroirs pour ce qui est du materiel manuel (rabots, ciseaux maillet et autre outils de traçage/mesure). Cela me donnera l'occasion de m'essayer au queues d'arronde à l'ancienne...
Marc
Pour le rangement de l'électroportatif, je fais des boites avec quelques morceau de MDF et des chutes de pin, 2 charnière et deux sauterelles le tout est joué, bien sur chaque caisse a la même taille.
L'assemblage et une rainure dans lequel le panneau de MDF viens s'insérer et il est "cercler" de morceau de pin qui sont coupé à l'onglé collé et agrafé, j'ai fait ça il y a quelques année, ça tiens super bien, c'est comme un systainer mais en moins chère
quentin91800 a écrit:Pour le rangement de l'électroportatif, je fais des boites avec quelques morceau de MDF et des chutes de pin, 2 charnière et deux sauterelles le tout est joué, bien sur chaque caisse a la même taille.
c'est une solution tout a fait honorable...pour ma part j'avais mis la mains sur trois systainer vides (1 sys3 et 2sys4). je vais continué sur la lancé il ne m'en faut plus tant que cela. L'avantage de ta methode est de pourvoir adapter a ses besoins (dimension d'un meuble par exemple..)
Marc
J'ai ajouté des photos
quentin91800 a écrit:J'ai ajouté des photos
Yep bien vu...j'aime bien la demarche...
Marc
Oui c'est vraiment pratique !
Rien que sur un chantier, on peux poser les pièces à travailler dessus s'en servir de tabouret, de marche pied...
Quel démarche ?
Quel démarche ?
quentin91800 a écrit:Oui c'est vraiment pratique !
Quel démarche ?
Ben celle que tu as embrassée pour le rangement et la gestion (à base de caisses faites maison) de ton electroportatif
Y a pas de poignées de transport ?
Jean-Pierre- posteur Régulier
Pas besoin les morceau de sapin déborde suffisamment pour bien tenir la boite
Idefixes a écrit:quentin91800 a écrit:Oui c'est vraiment pratique !
Quel démarche ?
Ah d'accord, moi je croyais tu parlais du fait que j'avais mis des photos
Pour ranger ces outils c'était des vieux carton pas tip top...
Bonjour Marc,
As tu travaillé un peu avec ta nouvelle défonceuse DW621 ?
Si oui, serait il possible d'avoir un petit retour sur cette machine car j'envisage un achat similaire.
Vinimont- je prends du galon
Vinimont a écrit:Bonjour Marc,
Salut vincent,
Je n'ai pas eu malheureusement le temps pour une utilisation approfondie. Ce que je retire de l'utilisation faite jusqu'ici c'est que la machine est assez confortable avec une prise en main agreable qui ne m'a pas deconcerté malgré l'asymetrie d ela machine. La plongée est reguliere et ne necessite pas la prise de stéroides pour y parvenir. Le blocage en plongée par la poignée boule tournante est efficace et tres pratique. L'inter de mise en route tombe bien en mains. Le reglage de profondeur se fait sans soucis grace à la jauge a reglage micrometrique. La guide // a reglage micrometrique bien qu'etant en tole pliée (on s'attendrait a un truc en fonte d'alu sur une machine de ce prix) ne pose pas de soucis et sont règlage micrometrique est aussi tres pratique. L'aspiration est relativement efficace pour une defonceuse. La machine ne vibrant pas du tout en fonctionnement on peut supposé qu'il n'y pas de jeu dans le bloc moteur et sur la broche, pas de faux rond non plus. Le seul point un peu embetant est le relatif manque de visibilité du au cache d'aspi mais c'est le cas pour toutes les machines du moment que l'ont met un place un cache permettant de canaliser les poussieres à l'aspi fût-il transparent. Pour moi le bilant est tout à fait positif, je n'ai aucun regret pour le moment sur l'achat. pour la fiabilité moteur et mecanique il faudra voir a l'usage...
Marc
oui la visu avec le capot d'aspiration et en plongée, meme festool on pas fait de miracle la dessus
Merci pour le bilan sur cette machine, je pense que je vais la commander dans les jours qui viennent.
Vinimont a écrit:Bonsoir,
Vu le pedigré de la machine sur les forum, il ya quand même peu de chances d'être deçu.
Marc
Dans la serie rangement j'avais decidé d'equiper l'etabli reccuperé avec un caisson de rangement comprtant deux tiroirs principaux de 14cm de haut (rangement des outils a mains : rabots; ciseaux...) et un peu profond pour les outils de traçage/mesure.
Le tout est/sera realisé en sapin du nord et contre plaqué.
Le caisson en place occupant l'espace vide sur l'etabli à l'origine
Le premier tiroir.
Il manque la contre façade d'habillage. Les tiroirs vont être montés sur coulisses a billes.
Marc
Le premier tiroir.
Marc
Un petit coucou pour vous montrer la progression des tiroirs
Il me reste un dernier tiroir à faire pour completer le truc. Il s'agit du tiroir sup qui ne fera que 7cm de haut et sera consacré a ce qui est traçage et mesure. Apres il faut equiper l'interieur des tiroirs pour disposer les outils de manieres la plus pratique possible et sans que cela vadrouille dans le tiroir.
Marc
Marc
Impec en plus ça a l'air solide !
Ca m'intéresse de voir comment tu vas concevoir l'intérieur des tiroirs, notamment celui du dessus.
DavidBoB- je prends du galon
Joli, belle intégration avec le reste !
J'attends de voir l'organisation de tes outils, ça me donnera peut être des idées
Je remarque également ton réglet de mesure, qui, disposé comme cela, ne doit pas être commode a attraper.
» Futur atelier : réflexions sur l'aménagement
» mon futur atelier
» futur atelier
» Mon futur atelier.
» mon futur atelier
» futur atelier
Page 5 sur 6
