Futur atelier : réflexions sur l'aménagement
Suite à l'achat d'une maison je vais pouvoir avoir un atelier plus grand On concrétise courant octobre et avant de pouvoir attaquer les travaux à faire sur la maison elle même je commence à réfléchir à l’aménagement du futur atelier :p
En gros il y a une dépendance d'environ 10m par 7m au sol avec 2 portes sectionnelles "king size" (près de 3m de large pour 3m de haut, fait pour des camping cars !), comme un garage dans lequel on pourrait mettre 3 voitures cote à cote mais sans porte pour la voiture la plus à droite (pas encore de photos, juste des mesures faites vite fait lors des visites). Ajoutez à cela une mezzanine de 12-15m2 à 2m50 de hauteur, parfait pour la zone "sensible" (établi dédié électronique, pc ...).
L'idée ce serait de garder la place/porte la plus à gauche pour une voiture et de la séparer du reste pour éviter d’abîmer la carrosserie avec les différents bricolage (métal principalement, meuleuse, soudure au poste ...).
Entre les deux places qui ont des portes il y a une une poutre d'environ 20cm de coté à 3m20 du sol avec des contre fiches.
Je cherche les différents moyens de mettre un genre de mur amovible sous cette poutre, si on considère que les contre fiches font environ 1m ça laisse une ouverture de 5m lorsqu'il faut travailler sur la voiture ou si il faut plus de place ponctuellement, pas mal
J'ai pensé d’abord à un genre de rideau mais je n'en connais pas le coût et je ne sais pas si ça tiens bien rapport à la meuleuse ou à la soudure ...
Autre possibilité, un rail sous la poutre et des panneaux en chevrons et osb qui coulissent dedans au moyen d'un patin central, articulés entre eux et dégondables, ça me plais bien mais quelle pourrait être une largeur de panneau gérable, sachant qu'ils feront dans les 3m de haut ?
D'autres idées ?
Merci d'avance !
D'autres idées ?
Merci d'avance !
yent- petit nouveau
Re: Futur atelier : réflexions sur l'aménagement
Un rideau de soudure .
marty- complétement accro
marty a écrit:Un rideau de soudure
En effet, pas bête, mais étant donné que j'ai dans les 15m2 (5m de long, 3m de haut) ça chiffre vite, chez manutan selon la matière ça ferait entre 600 et 1200€ Ou alors il en existe du moins cher ailleurs ?
yent- petit nouveau
L'idée du rail au plafond est pas mal du tout et pour faire plus simple coulissant sur un rail qui revient le long du mur du fond pour éviter le côté "chevron"... un peu comme les portes coulissantes de garage.
Ca prend plus de place, mais c'est bien plus simple est donc moins cher.
Amicalement, Bernard.
bonsoir yent,
mon frère avec un souci assez proche du tien, il a fait réaliser une bâche sur mesure, en qualité bâche lourde genre camion avec classement anti feu, avec des oeillets et il a monté le tout sur un câble gainé. Ca fait bientôt 10 ans et malgré la meuleuse ça ne bouge pas.
copoîd- très actif
Pas d'idée pour le côté anti-feu, mais si 3m ça rend tout trop cher, tu peux aussi faire un bout de mur sous ta poutre pour amener le passage à 2m50 (peut-être plus facile pour trouver des panneaux genre OSB). 2m50 de passage, ça me semble suffisant, surtout si tu gardes une des portes de 3m dans l'atelier.
bilou(te)- complétement accro
Pas faux pour la hauteur ...
Je me demande si le genre de rail utilisé pour les portes suspendues (ex pour les hangars) peut se cintrer pour faire un genre de voie de garage ...
Dans tous les cas je note les idées de coté car pour le moment il faut que je m'attaque au coté maison, madame va m'en vouloir si l'atelier prends la priorité
J'ai commencé un sujet sur les travaux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
yent- petit nouveau
» Reflexions sur le futur atelier - Réalisation
» mon futur atelier
» Mon futur atelier.
» futur atelier
» mon futur atelier
» futur atelier
