Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Atelier de wanner étape 2
+40
stephaned
pat89
Patrick le Belge
gunsman76
Oo stephan oO
mickael35701
gauthier13
yves40160
Gregpernot
loweike
poupou
dds59
metos
Ouss
kelval
la bricole
beepbeep57
topaze
wanner
44 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 Empty Re: Atelier de wanner étape 2
Message  wanner Mar 3 Sep 2013 - 7:53
Bonjour Pierre
Ben non je n' y avais pas pensé!! Effectivement moi c'est du Mickey à coté du tien. J'ai pas le blues en montant mes parpaing, en fait je bronze en faisant ça , c'est juste que ce n'est drôle qu'au début, la seule satisfaction et de voir le mûr monter et c'est l'essentiel.
cordialement
erwan
wanner
Message  wanner Sam 28 Sep 2013 - 22:43
Bon deux trois photos de l'avancement du chantier. Mes deux mûrs en parpaing sont finis, presque car il reste encore les parpaing en U à installer. Mais d'abord le pignon (mettre à niveau et reboucher le trou qui fait une bonne taille et sans faire tomber le pignon car il a du ventre. On verra celui ci en novembre car le départ est très proche. Le 5/5  semaines ça passe trop vite comparé aux 3/3 mois.
J'ai inséré deux petites fenêtres et remonté d'un rang comme il m'en restait assez pour faire un petit rang de plus. Cette fois çi je suis assez content de l'aspect extérieur de mon linteau.
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P9190110
le coffrage
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P9190112
Après décoffrage
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P9210110
au final
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P9260110
Avec le fourgon et la voiture de madame histoire de voir un peu la place
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P9270110
Bon il me reste un truc à cogiter et là comme il y a des pro du calcul de portée il faut que je calcule mes poutrelles en I pour le toit.
Comme je suis tout seul qu'aucun camion ne peux rentrer chez moi ce type de poutre me semble le plus approprié car pas de flèche et pas trop lourd à manutentionner comparée à du bois massif ou du lamellé collé.
Pente du toît 4.7%.
Revêtement panneaux sandwich 100/120 mm d'épaisseur soit en gros 16kg/m².
Longueur du bâtiment 8 mètres en gros.
Largeur hors tout 6,70 mètres en moyenne.
En fait je tourne la pente de 90 ° par rapport aux plans initiaux c'est plus simple pour moi et pour le voisin.
Pour fixer mes poutrelles je pense d'abord fixer des madriers en 225x 38 mm sur le chaînage, en scellement chimique, qui serviront de support aux sabots et sur le haut du chainage de même des madriers 200 x38mm pour que les panneaux ne reposent pas sur du béton.
La pente du toit va être de droite à gauche, et les poutres seront dans le même sens.
Combien de poutre faut il utiliser?
6 me semble plus que suffisant en section 60X45X200 mm.
Par contre il faut que je rajoute des "tasseaux" pour fixer les panneaux dans le sens transversal.
Avant de partir je vais essayer d'appeler le fournisseur suivant steicP j'ai téléchargé leurs logiciel de calcul rapide mais je capte pas tout .
Je prends tous conseils
Merci d'avance
erwan
wanner
wanner
Message  Gregpernot Ven 10 Jan 2014 - 17:06
Ou en es tu de ton bel atelier bien bien grand
Greg
Gregpernot
Gregpernot
Message  diomedea Ven 10 Jan 2014 - 18:04
Bonsoir Greg,
Erwan est normalement encore absent une semaine.
Message  Gregpernot Ven 10 Jan 2014 - 19:01
merci JP
je suis juste curieux en voyant vos travaux d'atelier
a tous
greg
Gregpernot
Gregpernot
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 Empty atelier de wanner etape 2
Message  wanner Mer 12 Fév 2014 - 14:44
Aujourd'hui j'ai fini de manger mon pain noir!!! Maçonnerie terminée enfin, il est temps car là je sature! J'ai enfin réussi à couler le chaînage, pas une mince affaire avec les conditions météo qu'il y a, je vais avoir les pieds palmés.
Dépose du pignon, pour mettre à "niveau" et reboucher le trou
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 Pb140010
Déposer ça va vite!!! C'est après que c'est moins drôle.
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 Pb140012
Après rebouchage du trou et mise en place des parpaing de chaînage
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 Img_0210
Mise en place de la ferraille
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2090010
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2090011
Coffrage et attente de la fenêtre météo
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2100011
Après 14 sacs de ciment, pas facile de monter les seaux béton à 3,65m!! Une journée bien galère , finie le chantier à 20h30 (balladeuse + lumière du fourgon) bref un vrai bonheur mais ce n'est pas si pire je pense au final.
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2120011
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2120010
La suite sera charpente et panneaux sandwich. Mais je n'ai aucune idée car avec ces conditions météo ce n'est même pas la peine d'y penser!!! Zut et rezut
Merci et bonne fin de journée à tous.
Vivement que je puisse avoir un toît!!!
erwan
wanner
wanner
Message  tomailya Mer 12 Fév 2014 - 15:53
bonjour erwan,
sacré boulot tout ça ,mais ça en vaut la peine...
bon courage et c est vrai que la periode meteo ne facilite pas ton affaire...
a plus pour tes avancements
toma
Message  wanner Mer 12 Fév 2014 - 18:29
Bonsoir les moderateurs
HOULALA J'ai fait une boulette et j'ai crée un nouveau post.
Y aurait moyen de raccrocher au sujet existant du même titre?
erwan
wanner
wanner
Message  meles Mer 12 Fév 2014 - 18:40
wanner a écrit:Bonsoir les moderateurs
C'est réparé
Courage pour la suite, la partie interessante pour toi (et pour nous) arrive !
Message  wanner Mer 12 Fév 2014 - 19:01
et une vue générale de la chose décoffrée
Atelier de wanner étape 2 - Page 3 P2120012
Faut vraiment que la météo se calme j'ai pas envie de faire de kite avec mes panneaux.
Déjà ce matin en décoffrant j'ai failli me crouter sous une rafale!!
Mais y a un bon dieu pour les marin quoi que là niveau météo il pourrait faire quelque chose.
Nettoyage pour la suite pour préparer le futur (proche ou pas ça depend)
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  Gregpernot Mer 12 Fév 2014 - 19:14
Et Ben je te dit chapeau au vu de ton travail
Surtout avec ce temps ce n'es pas simple
Ayant été charpentier pendant 4ans je sait que la maçonnerie
Sous la pluie ce n'est pas agréable
Mais tu doit être très content de l'avance de tes travaux
Greg
Gregpernot
Gregpernot
Message  la bricole Mer 12 Fév 2014 - 19:22
Salut Erwan
Voilà qui est bien mené, le résultat sera conforme à tes attentes.
bon courage pour la suite
amicalement
la bricole
la bricole
Message  marty Mer 12 Fév 2014 - 21:41
Bonjour et bravo Erwan,
Des centaines de kilos de ciment et de courage  cheers
Merci pour ton partage.
Amicalement.
Marty
Message  wanner Jeu 13 Fév 2014 - 8:14
merci pour les messages
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  niaproun Jeu 13 Fév 2014 - 8:50
C'est mieux .... maintenant
Message  yves40160 Jeu 13 Fév 2014 - 10:46
bonjour a tous ,
sacre chantier , bravo a toi  tape
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  diomedea Jeu 13 Fév 2014 - 11:31
Salut Erwan,
Ça pousse, ça pousse! Avec ce qui tombe cet hivers, vivement le toit...
Bon courage pour la suite,
Message  JeanPierre Jeu 13 Fév 2014 - 18:11
Super travail! Surtout avec un temps pareil,tu as du mérite.
Message  noebus86 Jeu 13 Fév 2014 - 18:48
bsr warnner
il est vrais qu'il pourrait fermer un peu les robiquaux là haut
car on commence à avoir des écailles qui pousse avec toute cette flotte!!!
ca commence a ressembler à quelque chose de probant et des que ta couverture
sera en place ce sera encore mieux , au les cœurs l'ami et bon courage...
Message  wanner Jeu 13 Fév 2014 - 20:17
Bonsoir Bonsoir
Oui ça pousse, mais avec toute l'eau qui est tombé ça aurait du pousser tout seul.
Incroyable il a fait beau aujourd'hui mais ce n'est que passager car on s'en reprend une demain!! Quand on aime on ne compte pas.
Sur la radio France Inter il y a deux ils annonçaient que la bretagne avait pris 20 dépression depuis le début de l'année soit une tous les deux jours!!
Si on a pas un beau printemps et un bel été après ça.
Question: pour éviter que les panneaux reposent directement sur le béton je pense installer du 20x4 cm par contre est ce qu'il ne serait pas mieux de mettre un genre de film bitumeux entre le bois et les parpaing, en tout cas je me dis que cela ne mange pas de pain?
Vous en pensez quoi? Avez vous une référence ou un retour d'expérience.
Erwan
wanner
wanner
Message  noebus86 Jeu 13 Fév 2014 - 20:51
perso je suis pas charpentier
mais cela aura au moins le mérite d'éviter que humidité remonter dans la poutre!!!
Message  gauthier13 Ven 14 Fév 2014 - 8:07
Si tu as de l'humidité qui remonte dans tes murs jusqu'à ta charpente, alors celle ci sera le dernier de tes soucis Wink
Pas besoin de polyane donc.
Mais parfois, si un matériaux nous rassure, alors il ne faut pas hésiter Wink
gauthier13
gauthier13
Message  wanner Ven 14 Fév 2014 - 8:29
Non je n'ai pas d'humidité qui remonte, là elle tombe dessus plus qu'autre chose.
Et j'espère qu'il n'y aura pas de remontée si haute.
Ce n'est pas pour me rassuré c'était juste un truc qui m'avait traversé l'esprit ( ça m'arrive).
Donc dans l'absolu ça ne sert à rien de mettre un film.
erwan
wanner
wanner
Message  gauthier13 Ven 14 Fév 2014 - 9:12
En fait tu pourrais avoir des remontées que si :
- ton vieux mur a des fondations non étanches et que ta dalle n'est pas ventilée
- tes murs neufs ont des fondations sans polyane
Et ds les 2 cas,l'humidite apparaitrait avec la mise en chauffe en continu du local sur une longue période (habitation et hiver) ; donc ce ne sera pas ton cas a priori Wink
Tu as dimensionné ta charpente ?
gauthier13
gauthier13
Message  wanner Ven 14 Fév 2014 - 9:58
pour ma charpente je vais mettre 3 sections de 75x300 (type ultra lame de chez steico) dans le sens de la largeur soit 6, 3m en gros et aprés en travers des poutrelles en I 45/60 x 240mm ( type steico joist ) en 4 m de long en gros, 5 pieces reparties sur la largeur. soit un total de 10 pièces. Je ne sais pas si c'est trop clairs. Mode de fixation par sabot.
Au besoin je peux mettre un petit schéma.
erwan
wanner
wanner
Message  mickael35701 Ven 14 Fév 2014 - 15:06
bonjour pas de charpente au jour d'huit en Bretagne ça souffle dur dur sinon non courage.
mickael35701
mickael35701
