Atelier de wanner étape 2
+40
stephaned
pat89
Patrick le Belge
gunsman76
Oo stephan oO
mickael35701
gauthier13
yves40160
Gregpernot
loweike
poupou
dds59
metos
Ouss
kelval
la bricole
beepbeep57
topaze
wanner
44 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Empty Re: Atelier de wanner étape 2
Message  wanner Lun 27 Avr 2015 - 20:47
Tu ne peux pas laisser de l'osb en extérieur il faut le protéger avec un delta vent, sur lequel on met un bardage ensuite. C'est ce qui se pratique le plus. Cette étape sera dans un temps certain, il faut que l'on se décide un peu avec madame sur le modèle.
bonne soirée
erwan
wanner
Message  gunsman76 Lun 27 Avr 2015 - 20:53
Donc en installant un Delta vent, pas de soucis pour l'OSB ?
Merci et bonne continuation pour ton chantier !
gunsman76
gunsman76
Message  wanner Lun 27 Avr 2015 - 22:01
Ca le protège du vent et de la pluie mais le delta vent ne peut pas être seule et unique couverture il faut mettre quelque chose dessus.
wanner
wanner
Message  gunsman76 Mar 28 Avr 2015 - 8:06
Le batiment est en bois, des lattes que l'on emboite. Elles sont très épaisses, j'avais acheté de la qualité. Mais comme expliqué, lorsqu'il y a du vent, l'eau arrivé à s'infiltrer et à l'intérieur du batiment, le bois est mouillé.
Bon je ne vais pas pourrir ce post avec mes petits soucis, je vais faire un post à part.
gunsman76
gunsman76
Message  elrond Mar 28 Avr 2015 - 11:21
le problème c'est que le par pluie doit être entre le lattage sous le bardage et la structure (évite de mouiller la structure). ce qui t'obliges la dépose du bardage.
si tu pose le par pluie juste derrière l'OSB, tu risque de créer une ambiance trop humide dans le vide entre la structure et l'OSB.
Si l'eau passe par les rainures du bardage, peut être qu'un joint sica à l'arrière de la lame peu suffir. je te conseille d'ouvrir un post et de mettre des photos
Message  gunsman76 Mar 28 Avr 2015 - 19:08
Oui merci, je vais ouvrir un post !
gunsman76
gunsman76
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Empty atelier de wanner
Message  wanner Dim 3 Mai 2015 - 23:14
allez reste 24 heures avant de lever la pioche pour aller travailler. Ces congés ont permis d'avancer un peu tout de même.
fabrication d'une magnifique porte provisoire en attendant, elle est pas top mais elle ferme c'est déjà ça Very Happy
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1111
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1112
Le début de semaine ayant été super prometteur j'en ai profité pour louer un motoculteur. Comme j'ai une taupe qui a ravagé mon petit bout d'herbe et que je dois passer le câble élec pour alimenter l'atelier donc je me disais tant qu'à faire comme ça je replante surtout qu'elle ne bosse plus donc lundi soir c'était cool est plein d'espoir.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1110
Mais après ce fût LA PLUIE et bien encore, zut et rezut.
Bref en attendant la fenêtre météo ce fut rangement et nettoyage pour futur ragréage et préparation pour le passage des câbles. Et le pire dans tout ça c'est qu'elle est revenue cette maudite taupe. J'arriverai bien à la dégommer.
Super ce dimanche créneau météo pas évident de tirer le câble sur 50 m mais avec l'aide de madame c'est bon et c'est presque rebouché.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1113
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1114
La suite au prochain épisode.
wanner
wanner
Message  diomedea Lun 4 Mai 2015 - 8:29
Bonjour Erwan,
Cool la porte!  cheers
L'atelier connecté, ça sent la première machine!...
Bon embarquement,
Message  Patrick le Belge Lun 4 Mai 2015 - 8:46
Hello!
Un truc de vieux contre les taupes, c'est radical!
Si tu peux trouver du carbure en pierre ou autre (dans les bonnes quincailleries), tu en met deux ou trois cailloux dans les trous de taupe que tu vois, plus un filet d'eau au dessus, la réaction chimique que provoque l'eau sur du carbure, donne un gaz mortel pour les taupes, cela ne détruit pas la terre ni les plantes qui poussent au dessus! Very Happy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  wanner Lun 4 Mai 2015 - 9:11
Bonjour Jean-Paul,Patrick
Et tu n'as pas vu les superbes poignées pour l'ouvrir, elles sont mortelles Very Happy , mais ça fonctionne et c'est très bien ainsi. J'attends quelques retour de cotation et je pense que d'ici la fin de semaine le choix sera fait. Cool!!! Faudra aussi que je remonte mon moteur de rechange , ça c'est pour ne pas perdre la main.
Merci Patrick
C'est pas ça que l'on utilisait pour faire son "acethylene" avant? mais c'est clair je vais essayer car celle ci elle est trop maligne autant j'ai réussi à en dégommer quelques autres mais celle là ...non.
Merci bon on va vérifier que tout est dans la valise. On sait jamais
Bonne continuation à tous
erwan
wanner
wanner
Message  Vincent 38 Lun 4 Mai 2015 - 9:38
bonjour Erwan,
pour les taupes, si tu veux plutôt la jouer "écolo", tu as le tourteau de ricin , c'est un produit naturel, un bon paillage pour le jardin, un apport de matière organique, et un répulsif efficace contre les taupes. (ça ne la tue pas, ça l'envoi chez les voisins ! )
Sinon, l'atelier à l'air prometteur, j’attends la suite avec impatience,
Message  wanner Lun 4 Mai 2015 - 11:15
bonjour Vincent
pour la taupe honnêtement j'ai pas envie de la jouer écolo, car je suppute fortement qu'elle vienne déjà de chez le voisin. J'ai rien contre le ping pong ou le tennis mais là ça me dit trop rien.
pour le reste ça avance tranquilou.
le cable est juste tiré je pense que le début se fera en connexion volante. Comme c'est un 5x16² il bougera pas trop!
erwan
wanner
wanner
Message  Patrick le Belge Lun 4 Mai 2015 - 19:28
Vincent 38 a écrit:bonjour Erwan,
Ouais et un mois après c'est le grand retour de la gentil petite taupe qui adore faire des galeries à tout vent! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  gunsman76 Lun 4 Mai 2015 - 19:32
A oui super cet atelier !
Vivement la suite Very Happy
gunsman76
gunsman76
Message  wanner Dim 14 Juin 2015 - 22:52
Alors quoi de neuf un petit ragréage (15 sacs) je ne suis pas trop mécontent du résultat.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1214
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1215
Puis trois couches de peintures plus loin
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1216
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1217
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1218
Ca commence à sentir bon le déménagement.La suite bientôt.
Il y aurait il un modo qui pourrait grouper enfin disons faire un couper coller de ces deux pages et les mettre à la suite des 7 pages de l'atelier de wanner etape 2.
Désolé mais je viens de m'apercevoir de la boulette. Sinon une explication simple pour que je puise le faire tout seul si c'est possible.Mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible de mon coté.
erwan
wanner
wanner
Message  meles Dim 14 Juin 2015 - 23:05
wanner a écrit:Il y aurait il un modo qui pourrait grouper enfin disons faire un couper coller de ces deux pages et les mettre à la suite des 7 pages de l'atelier de wanner etape 2. Désolé mais je viens de m'apercevoir de la boulette. Sinon une explication simple pour que je puise le faire tout seul si c'est possible.Mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible de mon coté.
Voilà !
Message  wanner Dim 14 Juin 2015 - 23:07
MERCI!!!! Ca c'est du suivi Very Happy
wanner
wanner
Message  meles Dim 14 Juin 2015 - 23:14
Faut bien tuer le temps pendant que d'autres font des rébus Very Happy
Message  Invité Dim 14 Juin 2015 - 23:18
meles a écrit:Faut bien tuer le temps pendant que d'autres font des rébus Very Happy
il avait été dit : pas de coup bas ! scratch
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  jb53 Lun 15 Juin 2015 - 7:11
Bonjour Wanner et tous les autres suiveurs,
Bravo pour ton travail...
"15 sacs de ragréage et la peinture de sol", tu aurais pu mettre du carrelage pour pas plus cher, non?
En tout cas, te voilà l'heureux propriétaire d'un futur bel atelier. Reste plus qu'a y mettre les machines et faire les aménagements... cheers
bonne continuation
Message  diomedea Lun 15 Juin 2015 - 7:32
Tiens, tu es rentré?
C'est vrai que tu es en 1mois/1mois! Et que ça passe vite...
Bel écrin, prêt pour recevoir les machines!
Beau boulot, j'ai hâte de voir ça!
Bonne journée,
Message  wanner Lun 15 Juin 2015 - 7:56
bonjour à tous
pour l'ensemble peinture + ragréage j'en suis à 600 euros en gros pour 50 m². Avec un carrelage je pense que j'en aurais eu pour la même somme voir un peu plus. Mais j'aurais mis plus de temps tandis que le ragréage c'est 4 heures et la peinture une heure par couche.
Jean Paul
Et oui je suis rentré et j'ai même réussi à faire une semaine de stage médical le bonheur quoi...Direction aff mar pour revalider ce super pouvoir
Dis moi as tu une adresse dans notre joli coin pour acheter du tuyau aspiration diamètre 100 , j'ai zappé ça
bonne journée
erwan
wanner
wanner
Message  diomedea Lun 15 Juin 2015 - 8:12
Ø100 ou 120?
J'ai pris les miens (dans les deux Ø) chez Felder.
Message  noebus86 Lun 15 Juin 2015 - 8:14
slt Erwan & tous,
ça commence à sentir bon l'aménagement Very Happy Very Happy Very Happy
en tous cas belle réal  Wink ( je suis bien planqué derrière le peloton )
amicalement
Message  wanner Sam 27 Juin 2015 - 22:30
un petit mot un peu à l'arrache, disons carrément, avant de lever la pioche pour aller travailler.
Comme certains l'on suivi sur le fil de Jean-Paul, l'atelier a évolué un peu ces derniers temps. Il y a eu en premier lieu la finition de l'alimentation électrique avec quelques petits soucis, en effet pour moi , marin, une machine triphasée n'a que 3 fils, disons 4 avec la terre, eh ben non à terre c'est 4 donc 5 avec la terre. Nous le neutre n'est pas distribué. Bon au final je me trouve avec juste 2 disjoncteurs sur les bras car mon poste de soudure est un vrai tri, et le ventilo d'aspiration était monté avec une fiche 3P+N+t mais c'est un vrai tri donc un changement de fiche a suffit.
Sinon la photo de la machine. Et Super Grand merci à Jean-Paul pour la mise en place et en service.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1210
Désolé mais là j'ai pas le temps de tournicoter les photos.
Réfection d'un établi, bon c'est sur c'est pas du sangten mais pour faire de la méca, ou ferraille, ça ira très bien.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1211
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1212
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1213
Magnifique doigt n'est il pas?
Et après "rangement", bien grand mot, reste encore toutes les panoplies à shifter. Et le reste à ranger. Bref la reprise dans 4 semaines.
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1220
Atelier de wanner étape 2 - Page 5 Img_1221
A la douche et à la niche car va falloir se lever tôt demain.
pour les réponses j'essaierai de me connecter mais je ne sais pas trop si le serveur de la boite me l'autorise, au pire je répondrai dans 4 semaines.
erwan
J'ai mis un peu d'ordre dans ton fil!
Dernière édition par diomedea le Dim 28 Juin 2015 - 7:42, édité 1 fois (Raison : Redressement des images)
wanner
wanner
Message  Patrick le Belge Dim 28 Juin 2015 - 5:24
Ah! Il l'a fait exprès pour me donner le torticolis! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
