Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi
+9
plang
clodomir
13 participants
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 Empty Re: [Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi
Message  guillaume22 Ven 15 Fév 2013 - 20:39
Re damien,
Pour la solidité elle sera renforcée par le panneau centrale, ça ne m'inquiète pas par contre je pense coller le panneau dans les rainures qu'en pense-tu ?
amicalement guillaume.
Message  damien58 Ven 15 Fév 2013 - 20:49
Normalement, on ne colle surtout pas le panneau dans la rainure, je passe de la paraffine pour prévenir tout collage accidentel au niveau des tenons/mortaises.
Maintenant si c'est du contreplaqué, à priori c'est stable... mais le bois qui l'entoure pas forcement ! Je ne prendrai pas le risque surtout que c'est un meuble d'atelier (non chauffé) dont le milieu et l'hygrométrie vont nécessairement évoluer en fonction des saisons et du temps.
Perso, je ferai une rainure bien serré, sans jeu en fond de rainure (le contreplaqué ne bougera certainement pas) cela aidera au moins ta porte à garder son équerrage.
Amicalement, Damien.
Message  plang Ven 15 Fév 2013 - 20:58
guillaume22 a écrit:pour ta question sur la façon de procéder en fait que crois que c'est la première fois que j'utilise cette méthode mais aussi pour faire un chevillage à la tire quand je collerai tout ça impossible à faire avec des dominos sauf à décaler les collage mais je préfère tous coller en même temps.
Cqfd, merci pour ces explications Guillaume!
plang
plang
Message  guillaume22 Ven 15 Fév 2013 - 21:03
Merci Damien pour le conseil, pour le panneau j'hésitais à coller mais j'ai fait les ajustements serrés pour qu'elle garde son équerrage justement, donc pas de collage de panneau.
Amicalement guillaume.
Message  6°sens Ven 15 Fév 2013 - 21:42
Du beau travail Guillaume. Ta précision est intacte !
Comme Damien, j'ai des schémas en tête qui font que j'aurais eu le réflexe :
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 Captur10
Pas de collage et parafinage... Je suis en phase avec Damien.
A plus,
Message  guillaume22 Ven 15 Fév 2013 - 22:58
Bonsoir Renaud,
Quand tu dis pas de collage et parafinage, tu colles tout de même les tenons/mortaises scratch
Message  6°sens Ven 15 Fév 2013 - 23:30
Oui, oui, je colle les assemblages classiques T/M.
Par contre le panneau n'est pas collé dans sa rainure.
Souvent, je paraffine la portion qui est dans la rainure pour qu'il puisse jouer librement par rapport aux Montants et Traverses qui sont en massif.
Ton interrogation quant aux assemblages est justifiée.
Je me rappelle que j'ai déjà fait un fond de meuble sans colle et simplement chevillé à la tire. Je voulais faire l'expérience... Il ne bouge pas du tout. Mais, il est en milieu stable ; pas dans un atelier !
Bonne soirée,
Message  guillaume22 Sam 16 Fév 2013 - 6:46
Salut Renaud,
merci à toi et Damien pour vos conseils je vais parafiner les bords du panneau puis coller les tenons/mortaises, je posterai des photos une fois fait Very Happy
Message  desmo 38 Sam 16 Fév 2013 - 18:48
Salut Guillaume,
Jolie porte, bravo. Very Happy
A propos des charnières, tu vas les faire dans le même style que ton premier établi ?
Amicalement, Cyril
Message  dia Sam 16 Fév 2013 - 19:00
Très bien ! C'est discret, ça s'accordera très bien avec ton établi Smile
Tu feras la même armoire pour les deux autres pieds ?
Message  guillaume22 Sam 16 Fév 2013 - 19:26
Bonsoir Cyril et Dia,
Contant que ça vous plaise.
Dia, pour ce qui est de l'autre coté je ne refais pas d'armoire car la place est déjà prise par la vis et le guide parallèle mais je trouverai bien autre chose à faire Very Happy Very Happy Very Happy
Cyril pour les charnière j'y réfléchi encore mais je pense qu'elles seront dans la même lignée.
aujourd'hui bel journée donc un peu de jardin puis les portes du garage grande ouverte je continu mes travaux. Collage de la porte avec un chevillage à la tire comme je le voulais tout en mettant de la wax sur les bords du panneaux sous les conseils de Renaud et Damien pour que le panneau puisse bouger selon le mouvement du cadre, par contre j'ai oublié de prendre les photos, j'ai taillé 4 tourillons puis décalé les trous des tenons par rapport aux traverses afin de serrer les traverses, y a presque pas besoin de serres joints mais j'en ai quand même mis
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040536
après ça je me suis occupé du fond, j'ai coupé 4 petit morceaux qui serviront à décaler la plaque percée, pour les maintenir à leurs place avant de les coller je mets deux petits clous, je perce un léger trous pour laisser entrer la tête puis un avant trous et collage avec serres joint le temps du séchage( j'ai d'ailleurs sapé la photo) pancoops
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040537
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040538
en fin de journée j'ai pu enlever les serres joints puis couper les têtes de tourillons.
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040539
Voili voilou.
Message  J-Max.fr Sam 16 Fév 2013 - 22:07
Bonsoir Guillaume,
Un petit message juste pour te dire que je suis ce fil et que je me régale Wink
La curiosité est un vilain défaut :
C'est quoi ta scie japonaise ?
Tes serre-joint gris, derrière les Bessey verts, c'est des Bessey aussi ?
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Sam 16 Fév 2013 - 22:59
Bonsoir JM,
La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut elle montre aussi la passion pour certaines choses Wink la scie jap est une Nakaya 265, redoutable ( j'en ai fais les frais hier) et les serres joints Cyril à les mêmes se sont des revex ou quelque chose comme ça, les mors sont en synthétique ils marche plutôt bien jusqu'à ce qu'un soit foiré au niveau du filetage du mors mobile, pas étonnant.
Message  desmo 38 Sam 16 Fév 2013 - 23:50
Bonsoir Guillaume et J-max
Effectivement nous avons les mêmes SJ gris, pas de soucis niveau filetage pour moi, mais plutôt au niveau sertissage de la poignée.
Le manche tourne dans le vide, réparation faite en perçant de part en part. Blocage avec un clou que j'ai maté.
Ils sont pas très chère, ils m'ont bien servi jusqu'à présent.
Amicalement, Cyril
Message  J-Max.fr Dim 17 Fév 2013 - 10:49
Merci à tous les deux pour votre retour d'expérience.
Ils donnent moins envie que les beaux Bessey de Guillaume Wink
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 13:32
Salut JM,
mes besseys sont top pour les gros serrages puissant mais malgré tout j'utilise le plus souvent mes petits gris ils me rendent bien service et pour celui qui est foiré pour le moment il marche toujours sauf le serrage qui est dur mais tant qu'il sert je le garde, j'envisage d'acheter un lot de petits serres joint du même type pour leurs coté pratique mais surement tester une autre marque.
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 16:02
quelques avancées, j'ai percé le fond de l'armoire ça fait beaucoup de trous et les chanfreins sont assez délicat à faire sur du peuplier je les ai fait peu profond.
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040548
J.M voici ma scie jap de plus près
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040549
j'en ai profité pour découper la plaque percée mais je dois rajouter un petit renfort au cente car elle ondule facilement
[Réalisation] d'une petite armoire pour mon établi - Page 2 P1040550
Voila ça avance tout doucement.
Message  J-Max.fr Dim 17 Fév 2013 - 16:24
Belles avancées sur l'armoire. Wink
Merci pour la photo, elle a l'air sympa ta scie,
et pas trop fine en plus.
http://www.j-max.fr
Message  Nayls Dim 17 Fév 2013 - 16:30
bonjour a tous
elle va être sympa cette petite armoire cheers
tu vas fabriquer les "crochets" a outils toi même ou ... ???
Nayls
Nayls
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 17:05
Salut Nayls et JM
Oui J.M elle est très bien je l'utilise pour tout, pour arrazer, pour couper etc ...et la lame reste flexible tout en gardant sa résistance.
Nayls, pour les crochets je ne pense pas les faire moi même quoique j'ai peut être des tiges assez fine au boulot, je regarde ça demain Very Happy
Message  FredM Lun 18 Fév 2013 - 14:38
super ce fil , d'autant que je commence à en avoir ras le pompon de nettoyer la sciure et la poussière sous mon établi et que je commence à songer à y faire un rangement fermé !!
pour mettre mon grain de sel , les serres joints gris et noir, j'en ai aussi et ils proviennent de l'entrelage du bricopot, très peu chers, dispos en 20, 25 et 30 cms d'ouverture mais certains exemplaire ont des défauts (solidarité poignée - filetage, d'autres se sont tordus au niveau de la tringle)...
Merci à Damien pour ses explications sur le sens des pièces : j'aurai facilement interverti les montants et les traverses sans penser que ça avait une importance concernant la solidité du bâti !!
Elle va être soignée cette étagère !!
Pour ce qui est de mettre des chevilles à tire, je ne saisis pas pourquoi ce ne serait pas possible avec des faux tenons :
on peut bien coller les faux tenons sur dans la première mortaise, le cheviller, puis ensuite on se retrouve avec une config identique à un "tenon-mortaise classique" non ?
cordialement,
Fred M
Message  damien58 Lun 18 Fév 2013 - 14:46
Fred M a écrit:Pour ce qui est de mettre des chevilles à tire, je ne saisis pas pourquoi ce ne serait pas possible avec des faux tenons :
Salut Fred, Je suis complétement d'accord avec toi.
Juste une remarque, il faudrait d'abord coller d'un côté puis ensuite chevillé à la tire de l'autre côté.
Le mieux étant certainement de cheviller les deux côtés (le premier chevillé et le second chevillé à la tire) pour être sûr qu'avec le temps le faux tenon ne sorte pas de sa mortaise du côté non chevillé...
Message  FredM Lun 18 Fév 2013 - 15:00
Bonjour Damien , on est bien d'ac :
coller ET cheviller dans la premiere mortaise, laisser secher puis seulement assembler l'autre coté de l'assemblage à tire (+ colle)..
fredM
Message  guillaume22 Lun 18 Fév 2013 - 19:36
Bonsoir Damien et Fred,
J'aurai effectivement pu faire le chevillage avec des fauts tenons ( mon piétement d'établi est fait de cette manière ) en collant en deux étapes comme sité si dessous ou comme le dit Damien mais j'ai préféré faire un tenon plus large et puis j'ai pu enfin en faire de "vrais" et me mettre plus de difficultés dans la fabrication.
guillaume22 le Ven 15 Fév - 20:21
Bonsoir Plang et Damien,
...pour faire un chevillage à la tire quand je collerai tout ça impossible à faire avec des dominos sauf à décaler les collage mais je préfère tous coller en même temps.
Message  6°sens Lun 18 Fév 2013 - 21:03
Bonsoir Fred,
Comme tu le sais, quand il est posé "à la tire", le tenon est "tracté" dans l'assemblage par la cheville (qui passe dans un trou légèrement excentré.)
Ce procédé risquerait de décoller l'autre côté du faux-tenon, s'il n'était que collé.
Pour cheviller à la tire avec des faux-tenons, il faudrait mettre des chevilles de chaque côté de l'assemblage.
Ce ne serait pas très conventionnel ni esthétique. D'où la restriction de Damien,
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair ???
Bonne soirée,
Message  FredM Lun 18 Fév 2013 - 22:45
oui, je crois qu'on pense exactement la même chose.. Mais je ne m'amuserais pas à faire un chevillage à tire si l'autre cote du tenon est seulement collé.. Pour moi, deux chevilles sont donc indispensables dans ce cas : une à travers chaque mortaise (et une seule à tire, la seconde, bien sur).. Je ne pense pas que ce soit un problème.. Sur les gros tenons on mets bien deux chevilles dans un seul tenon pour éviter tout mouvement (un seul pourrait "faire axe") alors, un de chaque coté, je ne pense pas que ca gênerait... Encore faut il qu'il reste assez de bois "derrière" le trou à tire pour ne pas tout casser à l'assemblage... Je crois me souvenir que M. Spagnolo explique ca très bien an anglais sur son blog "the wood whisperer". et il dit aussi que du coup avec un chevillage a tire, pas besoin de coller . Assemblage très solide ET DEMONTABLE !!!
non ???
cordialement,
fred M
