Le Deal du moment : -25%
599 €
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
+28
gator
camopi
phil59
phil63
ced23
clodomir
Mizott
Antoine86
circe87
fabien35
Shitopicker
kelval
32 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux - Page 4 Empty Re: [ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
Message  sangten Dim 27 Jan 2013 - 10:56
6°sens a écrit:
Le Kity dont tu parles et un Leman assez puissant de 3 cv (théoriques).
Le kity sera dédié à la table de défonceuse ou à la future toupie.
Le Léman travaillera pour la scie, la R/D et la scie à ruban.
Ces deux aspi vont aller dans la chambre à aspi.
Le futur aspi domestique relié à la cape y sera aussi.
Ils seront serrés, mais cela devrait aller.
Le fenestron qui évacuera l'air ± filtré est conséquent et il ne devrait pas y avoir de problèmes... à voir ?
te casse pas la tête, à mon avis tu es reès bien équipé. Travaille l'étanchéité et les raccords et c'est tout bon.
personnellement, puisque tu as un 3cv, j'essaierai de relier la cape au réseau.
voici ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il faut tester.
le diamètre de l'antenne dédiée à la cape est beaucoup plus petit que celui de la scie. Selon le principe n°2 "l'air passe où c'est le plus facile", la cvape est très défavorisée par rapport à la scie. Il lui faut une grosse dépression pour pouvoir fonctionner.
Mais comme tu as un 3cv, il faut tout de même essayer, parce que la sciure, c'est pas lourd. moins lourd que les copeaux, et que ça nécessite pas une puissance colossale. Surtout qu'elle bénéficie déjà de l'énergie imprimée par la rotation de la scie. [/quote]
Pour le plancher, je te fais un dessin de la machine en coupe.
En rouge le plancher que je voudrais faire. Une série de planches simplement posées sur le rebord interne de la scie.
là, franchement, j'ai peur que tu compliques pour rien.
Une autre zone de pertes est de part et d'autre de la lame. Mais on en parlera ultérieurement.
C'est comme les H13 H14 >>> ???
A moins de tout mettre sous cloche, il y aura toujours des gluons récalcitrants Very Happy
les H13 et H14 sont des filtres absolus pour salles blanches et salles d'op. Gros budget en prévision.
Message  6°sens Dim 27 Jan 2013 - 16:18
Ok,
Merci pour tes réponses,
Je vais continuer les modifications et je vous informe,
Message  kelval Lun 28 Jan 2013 - 12:47
J'ai récupèré quelques uns de ces filtres H14 sur un chantier, auprès d'un gaineur qui avait récemment terminé les travaux sur un hôpital. A 50€ pièce pour un filtre qui supporte 1500m3/h, je pense que ça les vaut.
Il ma ausi vendu une VMC qui tape dans les 1000/1200m3/h pour le même prix.
Il me reste à faire un caisson pour assembler les deux (plus des pré-filtres que Pili m'a donnés), et en faire un système de recyclage mais je manque cruellement de temps.
kelval
kelval
Message  6°sens Lun 28 Jan 2013 - 13:25
Salut Romain,
Tu as bien vu ce que dit Alain:
Après tes travaux, on ira visiter la salle d'op...
Sans dec, c'est super, ce genre de récup haut de gamme !
Message  sangten Lun 28 Jan 2013 - 14:39
bonne pioche kelval. Sauf que...
Le H14 a une perte de charge de 600 Pa.
la VMC aura une pression dispo de 100/150 Pa.
Je te laisse deviner ce qui va se passer...
Quant à mettre des préfiltres, tu peux toujours, de toute façon, ça ne changera pas grand chose.
Message  phil63 Lun 28 Jan 2013 - 16:44
Du même avis que Sangten!!!
3 ou 4 bouts de poussière (un peu plus, en fait!!) et ton pouvoir d'aspiration devient quasi nul!!!
Cà filtre (presque) trop bien!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  kelval Lun 28 Jan 2013 - 17:17
Alors, en fait c'est un des gros caissons d'aspiration "industriels" (faute d'une meilleure définition) qui fait 1m de long sur 50 de côté, de marque italienne. Il y a un "escargot" à l’intérieur.
J'avais chopé un graphique de performances, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Il faut que je poste des photos quand je rentrerai à la maison (je suis à Gap pour toute la semaine).
kelval
kelval
Message  sangten Lun 28 Jan 2013 - 17:21
donne-moi la marque et la référence produit, je peux peut-être trouver les caractéristiques.
Si c'est un "escargot", un ventilateur centrifuge, on a une bonne pression disponible, et on va peut-être y arriver.
Message  kelval Lun 28 Jan 2013 - 20:02
Alors, un peu piqué au vif d'avoir lancé une dérivation sujet et d'être incapable de répondre aux questions basiques, je suis allé fouiller dans mon DD de sauvegarde.
Et j'ai trouvé ça:
Le filtre (ça le classe en H14 je crois):
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux - Page 4 P1020485_zps4ca61e89
La ventil':
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux - Page 4 P1020699_zpse24f8694
Je n'ai malheureusement pas mieux à proposer. Pas de marque précise ni quoi que ce soit, pour l'instant. "L'escargot" fait environ 45-50cm de diam.
Pour le filtre, je crois que c'est celui que je possède, mais je ne suis pas sûr: j'en ai acheté 3, et j'en ai donné un à pili, qui est légèrement différent des 2 que j'ai gardé.
Plus d'infos samedi prochain Wink.
kelval
kelval
Message  kelval Lun 28 Jan 2013 - 20:13
Et j'ai raconté des conneries sur les 1000+ m3/h du filtre.
La photo dit bien 600.
A ma décharge, ça fait 8 mois qu'ils sont stockés en attendant leur heure. Wink
kelval
kelval
Message  sangten Lun 28 Jan 2013 - 22:26
j'ai trouvé la doc. C'est un H13. ref 771 chez Trox.
à trouver ici
Tu es quand même gonflé de mettre de la camelote de mon principal concurrent. Evil or Very Mad
Bon, c'est pas tout ça, mais il te faudra mettre un classe 10 en amont, sinon, ton filtre il va durer 3 jours.
Je pense que le ventilo fera l'affaire, ce type de produit a une bonne pression disponible.
Il faudra que tu me donnes les références de ce ventilateur. Et les caractéristiques sur la plaque.
il faut que je voie comment on fait le montage. Ce n'est pas ma spécialité.
Message  kelval Lun 28 Jan 2013 - 22:30
sangten a écrit:bonsoir
à trouver ici
Ah ben dame, c'est que j'allais pas faire la fine gueule au prix où'qu'c'était! What a Face
Je me vois bien lui dire: t'as pas une autre marque des fois?
Je crois que pour 200€ j'ai eu les 3 filtres et 2 ventilos (j'en ai offert un à mon frère). Bon ok, il y avait aussi quelques bouteilles datant de ma défunte crêperie dans le deal. drunken
kelval
kelval
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 22:55
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Lun 28 Jan 2013 - 23:24
Salut Roland,
Tu sais bien qu'aucune pollution ne peut résister à l'aspiration de ce post !!!
Message  sangten Lun 28 Jan 2013 - 23:56
houla, on va croire que je suis spécialiste de la ventil d'atelier. Pas vraiment.
Roland,
Ce type de filtration, je ne connais pas précisément, mais il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas. Elle sera utile pour les particules les plus petites.
Il faut le fixer à 10/20 cm maxi du plafond si plafond il y a. 10 cm est l'idéal. Tu bénéficiera de l'effet de plafond qui donne le meilleur brassage. Le système aspire l'air d'un coté et le rejette de l'autre. En le positionnant près du plafond, le jet (veine d'air) colle au plafond et sa trajectoire est plus longue.
pour 130m3, 6 volumes/heure optimal, serait 780 M3/h. Considérons que 600m3/h, c'est à dire la vitesse 3 serait à peu près bon. Mais ce sera le minimum.
Sinon, pour l'aspi dans un placard, je suis tout à fait pour. Ton placard doit être relativement étanche, sauf que tu mets une grille dite "de transfert" pour rejeter l'air de l'aspi. Et sur cette grille, tu mets un filtre type F5/F7. Ca se trouve chez France Air par exemple (mais c'est un peu cher). On doit pouvoir en trouver ailleurs sur Internet, mais je n'ai pas cherché. Ce qui fait que tu rejettes un minimum de particules.
Je m'aperçois que j'ai peut-être dit une connerie ENORME. Je viens d'y penser.
Le fait de mettre l'aspi dans un placard quasi étanche peut être facteur d'explosion ! En termes énergétique, c'est très bien, mais si l'atelier a été soufflé, ça ne sert plus à grand chose.
Je m'explique :
dans un lieu confiné et de petite taille, où on stocke des poussières, que se passe-t-il lorsque les poussières sont entre les valeurs limites d'explosivité, et que par Murphy passe par là (vous savez, la loi de l'emmerdement maximum) ? ! BOUM !
Que ceux qui ont fait péter leur atelier depuis hier acceptent mes plus plates excuses.
Je vais quand même me renseigner dès que possible, à l'inrs, par exemple. Sachant que si on est dans un espace confiné avec un flux d'air de 600m3/h, je ne sais pas quel est le risque réel, puisque pour créer une explosion, il faut qu'on aie le bon rapport poussière/volume d'air. Ce que je ne sais pas, c'est ce qui se passe quand l'air est en mouvement. Donc on oublie le cagibi fermé provisoirement.
bonne fin de soirée à tous les paranos, et autres inquiets et aussi à ceux qui n'en ont rien à cirer.
Bon, je m'autocensure ce matin. J'y ai repensé un long moment. J'ai gardé ce que j'ai écrit hier, parce que je me dois de vous faire part de mes élucubrations à la con.
En fait, si on met l'aspi dans un placard, cagibi ou tout espace confiné, il se produit un mouvement d'air très important (de l'ordre de 100 à 300 vol/h, voire plus) et cet espace confiné est en grosse surpression. L'aspi est doté d'un sac qui fait office de filtre, et ne laisse passer que les petites particules. Lesdites particules vont se coller au filtre sur la grille de transfert, passent par les fuites et basta. Aucune raison d'y avoir un risque d'explosion... Enfin jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire.
Ouf Embarassed Bon, ce coup là, j'espère ne pas avoir dit trop de bétises. Toutes mes excuses à ceux qui ont lu ces inepties.
Message  kelval Mar 29 Jan 2013 - 7:01
Merci pour l'humour Very Happy.
kelval
kelval
Message  Invité Mar 29 Jan 2013 - 7:34
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Mar 29 Jan 2013 - 7:41
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  sangten Mar 29 Jan 2013 - 9:09
Roland, je préfère spécialiste plutôt que référence.
Référence a une connotation immuable.
Spécialiste permet de s'améliorer. Par exemple, à l'école, j'étais spécialiste des conneries. Et ça m'a permis de m'améliorer dans ce domaine, où j'ai pu progresser de manière drastique, sans toutefois atteindre la perfection, ce à quoi je continue à m'attacher.
Message  phil63 Mar 29 Jan 2013 - 14:52
sangten a écrit:Salut
On a tous de la marge dans cette spécialité!!!
Mais, le plus important, c'est de savoir le reconnaitre!!! vive le faux rhum
phil63
phil63
Message  kelval Dim 3 Fév 2013 - 22:09
Salut Renaud, est-ce que j'ai encore le droit de polluer ton sujet avec mes filtres à particules fines, ou est-ce que je devrais aller voir ailleurs si tuy es? Very Happy
kelval
kelval
Message  6°sens Dim 3 Fév 2013 - 22:14
Vi, vi... pollue STP,
Je te le demande...
Message  kelval Dim 3 Fév 2013 - 22:26
Bon, j'ai pas fait grand chose du week-end vu que j'ai passé mon temps au lit à récupèrer de la grippe que j'ai choppé mercredi.
Mais, je vais au moins mettre en ligne le numéro de série de petit mon escargot. What a Face
Non, ce n'est pas ce à quoi vous pensiez!
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux - Page 4 P2030021_zps3c4e00de
Déçus?
Ses performances sont pourtant pas si mal: ici, pages 19-20.
kelval
kelval
Message  sangten Dim 3 Fév 2013 - 23:02
Romain, je suis désolé, mais ton escargot n'est pas assez puissant pour ventiler ton atelier avec un H14 et un H10 en tête.
[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux - Page 4 Courbe11
comme tu peux voir sur la courbe, la pression disponible sera de 160 Pa pour un débit de 1000 m3/h. C'est le point optimal de la courbe. Vu que ton filtre H14 va peser environ 300 Pa à vide et 500 à 600 Pa, auquel tu dois rajouter le H10, dès que ça va commencer à colmater un peu, il te faut mettre un "escargot" à grosse pression disponible. 700 à 800 Pa serait optimal, mais je crains que ce soit un budget.
amicalement
Message  Antoine Dim 3 Fév 2013 - 23:08
Ce mec est plutôt .. soooo boring, mais voilà qui devrait t’intéresser :
Message  kelval Lun 4 Fév 2013 - 12:17
amicalement
Aïïeuh!
Bon, ben je suppose qu'il ne reste plus qu'à trouver des filtres moins demandeurs, c'est ça?
kelval
kelval
