[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
+28
gator
camopi
phil59
phil63
ced23
clodomir
Mizott
Antoine86
circe87
fabien35
Shitopicker
kelval
32 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aspirateur Léman 300
Bonjour, à Tous,
Ce dimanche, j’ai installé la tuyauterie pour mon aspiration.
Rappel : je n’ai pas vraiment choisi ce modèle. Il m’a été offert en compensation d’une grosse bourde du vendeur. Certains auraient sorti le fusil, moi, j’aspire…
En fait, il me faut créer un réseau de tuyaux pour desservir la scie à format et la rabot dégau. La défonceuse sous table étant reliée à mon polyvalent petit Kity 692 qui, devient spécialisé.
Ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (tiens, ma liaison lien - texte ne va plus ???), on peut voir comment j’ai créé une petite salle à aspirateurs. Une grande lucarne permet une évacuation confortable des « vapeurs » rejetées. Les portes fermées, je ne « bénéficie » pas des rejets les plus fins qui sont les plus toxiques.
Ne soyez pas étonné d’avoir des vues non chronologiques. J’ai un peu pataugé, désolé.
Sur cette vue d’ensemble, on peut voir que, de l’aspirateur à la scie, on peut compter 8 mètres de tuyauterie.
Pour aller jusqu’à la R/D, il faut compter 7 mètres.
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Vue-d_10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/vue-d_10.jpg)
Dans ce coin, on peut dire que c’est le nœud du problème.
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Noeud-10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/noeud-10.jpg)
Un seul tuyau de 120 sort de la salle d’aspirateurs.
Un Y desservira les deux machines.
Un tuyau courra le long de l’IPN qui étaye la séparation d’entre les deux pièces.
En torturant mon cerveau pour savoir comment procéder, j’ai imaginé d’utiliser ces deux vis qui relient les deux IPN. J’ai d’abord pensé à un lien plat, genre ceinture qui entourerait le tuyau… je me suis proposé plusieurs variantes. Insatisfaisantes !!!
Et puis, la solution.
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Ipn-bo10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/ipn-bo10.jpg)
Comme j’avais deux écrous en rab, je les ai utilisés. J’ai troué le tuyau à dimensions des vis (Ø 22) et, après avoir découpé des rondelles de caoutchouc pour l’étanchéité dans un pneu de vélo usagé, j’ai vissé les écrous à l’intérieur.
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Ipn-fi10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/ipn-fi10.jpg)
Ça tient bien. J’espère simplement qu’un petit rigolo ne s’y suspendra pas…
Au bout, un réducteur 120/100, puis une guillotine. Enfin, la liaison avec la R/D étayée d’une équerre de récupération.
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Raduct10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/raduct10.jpg)
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Guillo10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/guillo10.jpg)
On est loin d’une aspiration sophistiquée à la Diomedéa, mais, on fait avec les moyens du bord… [(°I=) pour le marin.]
Voilà pour la fin...
./... Mais, en fait, je n’ai pas commencé ! C'est à dire que je n'ai pas traité le début.
La liaison entre le Y de sortie de la salle d’aspirateurs et le tuyau qui loge l’IPN n’est pas faite.
J’ai essayé de jongler avec les coudes standard, mais l’angle est rebelle.
Un petit bout de souple va résoudre le problème
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Boucho10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/boucho10.jpg)
Par la suite, je rigidifierai cette zone.
et c’est parti pour les essais… qui se révèlent catastrophiques !!!
Désespoir, bref… j’avais oublié de boucher la sortie vers la scie ! (voir photo, plus haut)
Une fois le bouchon en place, c’est Top !!! L’aspiration est puissante et les copeaux qui s’échappent sont rares, très rares.
Malgré les volutes de la tuyauterie provisoire,
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Volute10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/volute10.jpg)
Ca marche du tonnerre. Yessss !
La suite un peu plus tard,
A bientôt,
Ici, la liaison qui ne fonctionne plus ; je ne sais pas encore comment restaurer ce pb. Sorry
Ici,
Bonjour, à Tous,
A bientôt,
Ici,
Re: [ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
De l’autre côté, ce n’est pas pareil...
D’abord, la scie est réputée pour n’en faire qu’à sa tête et pour cracher les pires poussières, les plus fines, les plus toxiques.
Ensuite, parce que mes emplettes ont été incomplètes.
<> Il me manque 2 mètres de tuyau souple de 120 mm pour aller à la sortie principale de la scie. Je n’ai que du 100 mm pour faire les essais…
<> Je n’ai pas de réducteur 120/100, puis 100/80 pour aller à la cape. J’ai usé un ½ rouleau de collant, mais c’est vilain.
<> Je n’ai qu’un tuyau souple de ¬Ø 35 pour relier la cape… bonjour, la réduction brutale !
Surtout qu’arrivé à la cape elle-même, on passe à 60 !
… bref, c’est la Bérézina des tuyaux !!!
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Raduct11](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/raduct11.jpg)
>>>![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Tuyau-10](https://i.servimg.com/u/f12/16/35/56/74/tuyau-10.jpg)
NB. Je sais qu’il est bien plus efficace d’avoir un aspirateur standard, dédié à la cape, en plus de l’aspirateur principal, mais je ne l’ai pas encore acheté.
Je crée la dérivation quand même. Si besoin, par la suite, il me suffira d’un bouchon de Ø 80 pour changer de système.
Et puis, il me faut convaincre mon pote l’électricien d’asservir le démarrage des deux en même temps. Because, je suis un peu bor….lique et que je vais oublier d’éteindre l’un ou l’autre et probablement les deux. Je suis même capable d’oublier de les allumer !
Donc, rien ne doit aller. Mais je décide quand même d’essayer… qu’est-ce que cela serait si j’étais Breton !
Et, bien, malgré tout, c’est pas si mal... c'est peut-être prometteur pour la suite !?!?!?
J’ai commandé le matériel ce matin… on verra bien.
Conclusion provisoire :
<> Bien échelonner les réductions (si on en a besoin),
<> Garder le plus gros diamètre possible le plus longtemps possible,
<> Les jonctions doivent être le plus hermétique possible.
Aller, à vos avis et commentaires,
Bonjour Renaud,
Une bien belle araignée (de tuyaux) que tu nous montre là.
. et efficace en plus.
Ca fait combien de temps que tu bosses dessus, tu as certainement du modifier en cour de route ?
Je prévoie moi aussi de déplacer le miens, mais a l'extérieur dans un petit abris en bois. Un conseil de Pili
suite à sa visite. Bien meilleur pour la santé.
Amicalement, Cyril.
Ps, Petite suggestion, si un jour tu as un petit soucis de plomberie, oublie pas de prévenir ton plombier.
Un raccordement sur les eaux usées serait vraiment dommageable.
Amicalement, Cyril.
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril,
Tout le monde me dit qu'un aspirateur se place à l'extérieur. Sauf que, chez moi, c'est impossible >>> mon atelier est à la cave !!!
J'ai donc du créer une petite pièce à l'intérieur de l'atelier mais qui se ferme complètement et qui n'a de relations qu'avec l'extérieur. Ainsi, j'ai une partie de ma cave qui est extérieure, si tu m'a bien suivi...
Ma santé sera préservée aussi.
Depuis combien de temps ?
J'ai toujours eu le schéma en tête. Enfin, depuis que j'ai créé cette mini pièce à aspirateurs.
Et puis, quand j'ai su que j'allais avoir cet aspi, je me suis renseigné sur les sections de tuyaux à avoir et j'ai commencé la pose.
Celle-ci a repris ce dimanche.
Les eaux usée n'ont pas tout à fait le même Ø !!!
Re, Renaud,
Bien sur que j'ai suivi, tu as démarré la construction de ta petite pièce il y a quelques mois.
Même s'il n'est pas à l'extérieur, le fait de l'avoir confiné dans une pièce spécifique est déjà bien.
J'ai scier du bois exotique il y à peu de temps, le filtre en tissus est loin d'être efficace.
Les fines particules rouge passent à travers par endroit, pourtant le filtre est bien en place.
ça craint !!!
Autant pour moi pour la dimension des tuyaux,
preuve de mon ignorance sur ce sujet.
Amicalement, Cyril
ça craint !!!
Amicalement, Cyril
Bonjour Renaud.
Beau commencement! Il y a du potentiel!
Pour limiter les pertes de charges dues à la perte brutale de diamètre sur la scie, pourquoi, en plus du flexible de (60?80?) relié à la cape de scie, n'ajouterais tu pas un autre flexible de 60-80 pour collecter les poussières qui tombent à l'intérieur de la machine (le branchement classique quoi)? De cette façon, le flux d'air serait peut être moins contrarié?
kelval- complétement accro
Faut dire que j'ai construit mon atelier autour de l'installation!
Je vois que tu n'as pas mis les guillotines près des machines, ça n'est pas trop contraignant?
6°sens a écrit:On est loin d’une aspiration sophistiquée à la Diomedéa, mais, on fait avec les moyens du bord… [(°I=) pour le marin.]
il existe des solutions techniques pour se raccorder à un IPN chez Erico; attaches à visser "crapauds", à frapper "caddy"...
Pour l'aspiration, à la place du sac filtrant, un bouchon avec un tuyau de 100 qui pénètre de 25cm vers le sac récupérateur de copeaux et l'évacuation (particules fines) vers l'extérieur : réalisation d'un scandinave avec un aspirateur scheppach me semble t-il mais je ne trouve plus le lien.
Oui, c'est le système des colliers dits "charge lourde" et des "rail mécaniques" qu'on trouve aussi chez Spit, Hilti ou Mupro....
Salut Renaud,
content pour toi que ton installation touche à sa fin, ça va être impeccable.
Et pas évident à gérer tous ces coudes avec des angles différents.
Pour ton problème de coude rebelle, tu n'as pas essayer de ramollir le tube au décapeur thermique pour tenter de lui modifier son angle?
Sinon ça ne fait pas trop caisse de résonance dans sa pièce?
Et finalement il n'y a pas de circulation d'air dans sa pièce?
fabien35- très actif
Bonsoir à Tous,
Je n'y avais pas pensé, Merci !
Je vais creuser ça.
on verra à l'usage, mais je ne crois pas.
Entre la guillotine et la R/D il y a 1,20m
Entre l'autre et la scie c'est 1,70m
Je crois que c'est une histoire de routine à attraper.
Shitopicker, retrouve ce lien STP. Ca m'intéresse.
Et tes essais, ça donne quoi ?
Plutôt galère et comme on brûle un peu le PVC, c'est très visible.
Je préfère le tuyau annelé.
Je n'ai pas remarqué de circulation d'air. Il doit y en avoir une, mais les essais ont été trop courts pour occasionner la moindre gêne... je vous dirai ultérieurement.
Une précision : la cave fait 135 m2 en tout et une bouche est à l'autre bout ; la ventilation a le temps de se diluer.
A plus,
Oh, c'est une bonne idée, Romain.Pour limiter les pertes de charges dues à la perte brutale de diamètre sur la scie, pourquoi, en plus du flexible de (60?80?) relié à la cape de scie, n'ajouterais tu pas un autre flexible de 60-80 pour collecter les poussières qui tombent à l'intérieur de la machine (le branchement classique quoi)? De cette façon, le flux d'air serait peut être moins contrarié?
Je vais creuser ça.
Jean-Paul,Je vois que tu n'as pas mis les guillotines près des machines, ça n'est pas trop contraignant?
Oh, si Fabien, j'ai fait ça pour la sortie à l'intérieur de la salle d'aspi...Pour ton problème de coude rebelle, tu n'as pas essayer de ramollir le tube au décapeur thermique pour tenter de lui modifier son angle?
La résonance dans la mini pièce existe, mais comme je ferme la porte...Sinon ça ne fait pas trop caisse de résonance dans sa pièce?
A plus,
En complément du post précédent:
Les colliers de plomberie diam 100 ou 120 ne fonctionnent pas avec de la tige filetée classique (on peut acheter de la tige filetée "de plombier" chez Richardson, Cedeo ou tout autre pro de la plomberie, mais il faut des écrous spécfiques pour les fixer à la poutre; c'est la misère) car ils ont un pas à 1,5 (1,5mm d'espacement entre les "crêtes" du filetage, au lieu de 1mm pour les tiges classiques). Mais on peut tricher et les utiliser quand même: la plaque filetée du collier est de diam 7 permet de passer une tige filetée de 6. Un écrou, un contre écrou et le tour est joué: comme il y a un petit retrait l'écrou ne gène pas le passage du tube.
J'ai photographié un petit dessin en coupe, j'espère que c'est compréhensible:
![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux P1210010](https://i.servimg.com/u/f12/17/49/99/86/p1210010.jpg)
Par contre, la tige filetée de 6 n'a pas beaucoup de résistance au cisaillement donc c'est mieux d'utiliser ce montage en suspension.
PS: ah, et pis j'aurais dû dessiner le collier avec l'embase en haut pour symboliser le suspension, mais bon...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
PPS: Ou alors on peut re-tarauder la plaque existant à 8 et ça règle aussi le problème.
Il me semblait que l'utilisation de PVC comme tuyauterie favorisait le départ d'incendie.
Si quelqu'un à dd l'info ???
Cordialement à tous
Cordialement à tous
circe87- posteur Régulier
Très intéressant tout ça ! Je garde ce fil sous le coude et je retiens l'idée de la guillotine DIY, merci
Bon courage pour la suite.
Antoine86- posteur Régulier
Il y a un très faible risque que la poussière se charge en électricité statique, et qu'il y ait une étincelle en présence de poussières très fines de bois, donc détonation dans le tuyau.
J'ai entendu tout et son contraire à ce sujet (comme quoi c'est une légende urbaine, ou un risque énorrrrrme...).
Mais je pense que pour une utilisation de bricoleur, le risque est très très modèré. C'est plus un risque pour les installations industrielles qui tournent à un tout autre débit et une tout autre fréquence.
Mais pour les plus inquiets, j'ai lu qu'on peut faire traverser de part en part des fils de cuivre reliés à une terre, ce qui a pour effet de décharger cette électricité statique. Ou d'utiliser de la tuyauterie galva.
Idem.
J'ai entendu (lu) tout et son contraire.
C'est un mouton à 5 pattes qu'aurait vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours...
Par facilité, j'ai opté pour ce système.
ici... en bonne voie.
Donc par conséquent, le risque semble exister ???
Au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle, au feu .....
circe87 a écrit:Donc par conséquent, le risque semble exister ???
Une étude que je trouve intéressante car elle rejoint ce que l'on m'a enseigné à l'ENSCMu.
Intéressant cette étude mais j'ai besoin de mon dico anglais pour saisir certains mots de vocabulaire.
Avec la traduction rassurante.
Merci Michaël,
Merci Michaël,
Salut Renaud, félicitations pour ton installation. C'est parfois un peu long et/ou pénible d'améliorer ses conditions de travail, mais on s'y retrouve toujours en confort d'utilisation.
ça m'a donné envie d'améliorer mon installation. Pour l'instant, j'ai déplacé mon aspi de l'atelier au le garage contigu, moins de poussières et moins de bruit... c'était déjà un gros plus, mais je suis obligé d’entre ouvrir la porte de séparation pour laisser passer le tuyau de 100mm, pas terrible ! Deux solutions : soit de faire un trou dans la porte soit dans le mur (de séparation en briques)... J'hésite encore.
Amicalement, Damien.
Bonjour Renaud,
J'ai fait une petite recherche sur le net et j'ai trouvé ceci. tampon de réduction 93/40x40.
![[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux Tampon10](https://i.servimg.com/u/f11/17/24/72/25/tampon10.jpg)
Ca peut éventuellement te permettre de raccorder ta cape de scie sur une des 2 sorties.
Ensuite tu peux partiellement obstruer le deuxième pour réguler l'aspiration.
Amicalement Cyril
Amicalement Cyril
Damien,
En ce qui me concerne, si cela t'est permis, casse le mur ! Tu pourrais faire ton passage assez haut pour ne pas avoir à te pencher. Ce sera fixe et tu pourras faire l'étanchéité entre mur et tuyau plus correctement.
Un trou dans la porte impose une tuyauterie souple et c'est toujours gênant pour l'ouverture et le passage d'objets.
Cyril,
C'est exactement ce que je regarde.
Je vais voir un départ en 125 et deux sorties en 50 ou 60...
Merci pour la recherche,
» Reseau d'aspiration
» réseau d'aspiration
» Réseau d'aspiration
» Mon réseau d'aspiration
Page 1 sur 8
