Réseau d'aspiration
mcop2
Philgat
Réseau d'aspiration
Bonjour à tous les bricoleurs
Lors de précédents échanges sur le forum, j'avais expliqué que je projetai d'installer un réseau d'aspiration dans mon atelier.
Beaucoup de membres ont répondu à mes questions et je les en remercie, plus des recherches sur le net pour essayer de faire
le moins d'erreurs possibles sur cette installation.
Donc j'ai décidé de faire ce petit reportage photos en espérant qu'il puisse aider quelqu'un pour un projet similaire, sachant que le résultat
est vraiment positif.
Petit cahier des charges que je m'étais fixé:
* Aspirateur hors de l'atelier.
* Pouvoir sélectionner l'aspiration vers la machine concernée.
* Pouvoir commander la marche/arrêt de plusieurs points différents et avoir la possibilité de rajouter un point par la suite.
* Minimiser au maximum les conduits souples.
Présentation de l'atelier 5m x 3m attenant au garage d'où l'idée de positionner l'aspirateur dans celui ci, pour gagner en place et
limiter le bruit. Ce point m'a d'ailleurs surpris car même porte ouverte c'est moins bruyant qu'un aspirateur mobile d'atelier genre bidon aspire tout.
![Réseau d'aspiration 1112](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1112.jpg)
![Réseau d'aspiration 1211](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1211.jpg)
Coté aspirateur c'est un Leman ASP152 choisi pour ses caractéristiques et parce que le moteur est dissocié du carter de sac.
Je voulais pouvoir fixer celui ci au plafond pour que son aspiration soit en ligne droite avec le tuyau partant dans l'atelier. De ce coté de l'installation tous les raccordements sont faits en tube PVC Ø 125. Les deux manchons marqués d'une flèche sont coulissants pour permettre un éventuel démontage des canalisations sans toucher au moteur ou au sac.
![Réseau d'aspiration 1b11](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1b11.jpg)
![Réseau d'aspiration 1c11](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1c11.jpg)
Côté atelier tout le réseau est en tube PVC Ø 100, les tés sont tous à 45°, les coudes sont réalisés avec des sections à 15° pour avoir des courbes à
grands rayons pour permettre un passage aisé des copeaux et aussi pour satisfaire l'œil. Toutes les canalisations sont enroulées de fils de cuivre pour
l'électricité statique (certains dises que c'est inutile, mais dans le doute...).
![Réseau d'aspiration 310](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/310.jpg)
![Réseau d'aspiration 410](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/410.jpg)
![Réseau d'aspiration 1310](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1310.jpg)
L'orientation de l'aspiration est dirigée grâce à des guillotines de fabrication maison inspirées par des modèles vus sur le net.
je les ai réalisées en CP 12mm et Plexy de 4mm pour la partie mobile. Commandes rouges en bas : fermées /vert en bas : ouverte, ça c'est plus pour le petit côté fun.
![Réseau d'aspiration 1010](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1010.jpg)
![Réseau d'aspiration 1510](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/1510.jpg)
Modification sur le moteur par la suppression du bouton M/A, remplacé par un contacteur et deux boitiers de commande dans l'atelier, selon
mes besoins je pourrai en ajouter. Pour le moment un à proximité du tour à bois et un à la scie à ruban (photo).
![Réseau d'aspiration 910](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/910.jpg)
Au milieu de l'atelier une canalisation articulée pour desservir la scie circulaire, la rabot dégau (modèle Kity de 150mm de coupe, je n'ai pas de grosses machines, c'est elle qui fourni le plus de copeaux et tout est bien aspiré).
![Réseau d'aspiration 510](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/510.jpg)
![Réseau d'aspiration 610](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/610.jpg)
![Réseau d'aspiration 710](https://i.servimg.com/u/f12/20/38/69/65/710.jpg)
Voila j'espère que cette présentation pourra servir à ceux qui ne savent pas trop quoi choisir pour faire leur installation, elle pourra être utilisée comme comparatif pour atelier similaire sans être non plus la référence, mais elle est efficace.
Merci à tous
Merci à tous
Philgat- petit nouveau
Re: Réseau d'aspiration
seulement 15m² ? ça a l'air beaucoup plus grand sur les photos; Et c'est propre, lumineux, bien rangé,
mcop2- acharné du forum
Bonsoir mcop2
Hélas oui que 15m, je suis encore en cours d'aménagement , petit à petit l'oiseau fait son nid…
Superbe installation. Comme mcop2, on la dirait plus grande qu'elle ne l'est. Ca respire la propreté.
Je me permets d'ajouter une ou deux choses concernant ton aspiration.
Du fait que tu tires de l'air dans l'atelier, vers l'extérieur, il est souhaitable de pouvoir réinjecter l'air aspiré dans l'atelier, pour éviter trop de déperditions caloriques, surtout à notre époque où le cout de l'énergie est en augmentation exponentielle. D'autant que tu n'es pas dans une région où le hivers sont particulièrement doux.
J'en profite pour refaire une petite resucée :
L'atelier est un endroit où nous aimons passer notre temps, et où nous aimons une douce température, depuis les orteils, qui y sont sollicités jusqu'à nos petites cellules grises qui y sont tout autant sollicitées.
Avoir une douce température veut dire aller, en hiver, chercher les calories depuis un émetteur de chaleur, quel qu'il soit : poêle, chauffage électrique, etc.
Lorsqu'on dit, "j'ai pas besoin de chauffage, ça vient directement de la maison", on ne sait pas forcément qu'il est nécessaire de compenser la charge thermique absorbée dans l'atelier par une consommation supplémentaire, dans ce cas, de la maison.
C'est pour cela qu'il est souhaitable de ne pas extraire l'air de l'atelier pour l'envoyer vers l'extérieur. A part les petits oiseaux qui seront très contents d'être chauffés à l'oeil, le seul autre qui sera content, sera votre fournisseur d'énergie.
Deuxième point :
Pour la même raison où les couts énergétiques sont en train de bondir, un réglage optimal du moteur de l'aspirateur est nécessaire. La consommation énergétique du moteur varie selon une courbe cubique, si mes souvenirs sont exacts. Donc, pour ceux qui ont des aspis très puissants, de l'ordre de 2,2 à 3kw, un bon réglage s'impose, pour bien doser l'aspiration. L'idéal, c'est un variateur avec une sonde de pression différentielle (ça ne vaut pas cher), mais on peut aussi juste avec un variateur, en dosant par rapport à l'endroit le plus défavorisé du réseau. De la même manière, un petit moteur qui va surconsommer, c'est pas bon non plus.
Bon, tout ça, c'est pour un usage important de l'aspi. Si c'est 1/2h par jour, oubliez...
Dernier point, pour répondre à philgat
Pour régler le problème de l'électricité statique dans l'atelier, qui n'en est pas un (voir ici)
on peut mettre en place, si on est vraiment parano, soit un réseau galva, soit, top du top, un réseau en PPse, polypro électroconducteur, voir ici, par exemple.
Pour revenir sur le sujet explosion ou incendie, j'ai travaillé depuis 25 ans sur des milliers de km de gaines de ventilation en pvc ou en pps, et on n'a jamais eu un pet, alors qu'on est sur des produits autrement dangereux que des copeaux de bois.
Deuxième point :
Voir ça.
édit: lien corriger
Et imagine juste que tu est au dessus de quelques dizaines de tonnes de pulvérulents au potentiel plus explosif que la dynamite.
Heureusement ici, l'étincelle est à l extérieure du circuit .Mais tu corrige vite le problème.
Alors le problème dans l'atelier qui n'en est pas un..........
C est juste un concept
édit: lien corriger
Fran- très actif
Fran- très actif
Très belle installation, merci pour le partage.
L'idée de dissocier le moteur des sacs me trotte dans la tête depuis un moment.
Avec ton installation en exemple, tu m'as convaincu de la faisabilité et surtout des avantages la solution du moteur en hauteur.
Je vais m'y atteler cet été, encore merci.
Fran a écrit: Voir ça.
édit: lien corriger
Et ? Des installations merdeuses, il y en a.
Mais comme je l'écris plus haut, j'ai travaillé sur des milliers de km de gaines en pvc et pps, avec autre chose comme produits (y compris laboratoires P3 et P4).
Laboratoires que mon entreprise a installés. Jamais eu un problème d'électricité statique.
J'ose dire que je sais de quoi je parle.
Egalement, le chercheur du MIT dont je mets le lien dans mon post précédent doit savoir de quoi il parle...
C'est pas de la théorie, c'est de l'expérience vécue.
Maintenant, si on veut gérer l'exception, il y a de la marge...
ici ce n'est pas une exception. Question de culture
Alain, cette remarque est pleine de bon sens..mais ...Philgat nous explique que l'air est rejeté dans le garage attenant
Donc pas vers l’extérieur si j'ai bien compris
sangten a écrit:C'est pour cela qu'il est souhaitable de ne pas extraire l'air de l'atelier pour l'envoyer vers l'extérieur.
Salut Jacques
Je parlais de façon plus générale. Effectivement, si notre ami peut récupérer l'air depuis le garage, et rester en circuit relativement "fermé", c'est tout a fait bien.
je sens qu'on s'est mal comprissangten a écrit:Et ? Des installations merdeuses, il y en a.
mais déjà .
installations merdeuse , non justement car les charges avaient justement bien un chemin de sortie , juste que la précisément il y avait un "accident" de décharge , la tresse de masse du tuyau de dépotage était mal reliée au raccord , ce qui a fait l'objet de la correction. donc on passe sur ce point
je voulais juste illustrer que la génération de static n’était pas toujours si anodin que ça
c'est balayer simplement ce point n'est pas non plus une solution et je suis des plus surpris d'un tel revers de mains d'un pro du sujet sans plus d'explications .
je doute pas des tes compétence sur le boulots que tu fait
nous on est en ATEX 22 toi pour des labo P3 P4 , c'est bien de l’hébreu chinoisé pour le commun d''entre nous bricoleur. un poil plus d'arguments ne faisait pas de mal
son fil de terre enrouler sur ses tuyaux de pvc n'ont certainement pas l’efficacité de de plastic anti static spéciaux ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions ou le niveau de risque est des plus faible ; c'est pas le peu de volume de poussières de bois générer par ses machines qui font vraiment monter le risque sa protection est un plus
pour info , sur la vidéo , c'est un débit de 50T/h de farine (débit non stabiliser pour cet occasion ) qui circulait dans l’installation du moulin . on est loin de petite kity dans l'atelier
je pense que la farine est plus proche de la sciure que des agents pathogène
qu'il se rassure , son installation ne risque rien pour cet usage .
bel atelier en passant
Fran- très actif
Du coup, c'est le passage de la farine qui génère l'électricité statique. 50t/h, effectivement, ça doit charger sévère. Rien à voir avec quelques kg/h de copeaux d'une install d'amateur.
P3/P4 : Wuhan, c'est un P4.
Il y en a 2 en France. J'en n'ai équipé qu'un. Je ne dirai pas où, même sous la torture...
P3, c'est le degré de confinement juste en dessous.
Tu fais bien de désamorcer le sujet qui devenait explosif![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
de désamorcer le sujet qui devenait explosif Smile
Fran- très actif
Bien contant que mon reportage face discuter comme ça, mais je ne suis pas au niveau de connaissances de certains membres.
Le fils de cuivre sur les canalisations c'est pour être sur, sur le net on trouve de tout, du vrai du faux, j'ai donc préféré en enrouler un peu ce n'est pas la longueur installée qui changerai mon budget. En effet j'ai longuement réfléchi pour le positionnement de l'aspirateur: dans le garage moins de bruit, mais remplacement de l'air aspirée dans l'atelier, c'est vrai, puis finalement comme mes portes restent ouvertes pratiquement tout le temps et que le gain de place n'était pas négligeable, il c'est retrouvé dans le garage.
Petite info pour Bernard heureusement que j'ai fixé le moteur au plafond car le modèle que j'ai choisi, pour une utilisation sur son chariot d'origine il faudra prévoir des modifications, ce n'est pas un exemple de rigidité, je doute que pour des déplacements fréquents il tienne le coup longtemps.
et du coup , on est rester un peu sur nos perchoirs
le static dans nos petit atelier n'est pas vraiment un risque , au pire c'est une petite secousse désagréable genre celle qu'on peu prendre avec une voiture ou sa copine ......
mais il y as quand même quelques truc simple qui limite encore ça :
avant tout ,les installations a la terre , une vrai
quand on utilise des tuyaux spirales ou comme ici si on enroule un fil autour des tuyau il faut s'assurer que l'une des extrémité ( et pas forcement les deux c'est encore autre chose ) est connecter a la masse et ou la terre
de la même façons les partie métallique du circuit ont largement avantage a l’être aussi .
genre ici de façon très basique
![Réseau d'aspiration 20220643](https://i.servimg.com/u/f22/16/56/82/52/20220643.jpg)
la machine est reliée a la terre bien sur
le tuyau spiralé capte lui par son fil métallique une part d’électricité static qui ne serait pas évacuée (et ce serait la tout le problème ), sans le scotch alu qui reprend et transporte la charge jusqu’à la turbine et ensuite vers la terre
en fait le problème ici serait plutôt ce qui a l'air d'une bonne solution , le tuyaux spiralé .
le frottement sur un isolant crée une charge proportionnel et selon tout a tas de paramètre . la météo en fait partie
pose la main dessus a ce niveau c'est transférer la charge de la surface qui correspond a la partie conductrice . la main ou une tache d'humidité . éviter les grand chiffons mouillé par exemple ça fait pas drôle du tout .
dans le cas du spiralé , le fil capte sur un maxi de surface et de longueur et la la charge a vite fait de monter a des niveau d'autant plus "convainquant " avec la quantité de produit qui circule .
si cette charge est évacuée a mesure plus de risques comme avec la petite boucle qui appui sur le scotch alu
pas convaincu ? attraper donc le tuyau d'aspirateur en marche avec le torchon mouillé![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
Fran- très actif
» réseau d'aspiration
» Reseau d'aspiration
» réseau d'air comprimé
» Mon réseau d'aspiration
