Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
réseau d'air comprimé
+5
Buchsbaum
duncanmac
multimedia999
9 participants
réseau d'air comprimé Empty réseau d'air comprimé
Message  multimedia999 Jeu 21 Juil 2022 - 0:54
toujours dans les réflexions quant à mon futur atelier, après avoir réfléchi à l'alimentation électrique (monophasé ou triphasé), après avoir réfléchi au réseau d' aspiration , voici mon dernier sujet de pensées; Un réseau d'air comprimé.
Novice, comme pour le reste; Je suis à l'écoute de toute expérience et de tout conseil. Je consqulte internet et youtube et pour le moment ma préférence irait sur un réseau en aluminium de marque Prevost PPS1.
Qu'en pensez-vous ?
Daniel merci
multimedia999
multimedia999
réseau d'air comprimé Empty Re: réseau d'air comprimé
Message  Scorpio Jeu 21 Juil 2022 - 9:53
Bonjour Daniel et à tous,
je n'ai pas de conseils particuliers, mais juste un retour sur mon installation qui a une bonne quinzaine d'années.
J'ai tout fait en tuyau souple de bonne qualité, mise sous gaine rigide pvc d'électricité pour protéger et surtout pour
faire une installation présentable et bien fixe. L'avantage c'est que je n'ai pas de soudure, de raccords couteux, de coudes et
qu'en cas de pépin, je coupe la partie qui est malade et je repousse une nouvelle section dans les gaines, ce qui
n'est pas encore arrivé.
Par contre j'imagine bien que faire une spirale de quelques boucles avec du conduit alu avant le filtre décanteur doit être
une bonne solution pour limiter la condensation dans le reste du circuit en cas d'usage intensif.
Message  duncanmac Jeu 21 Juil 2022 - 22:47
si tu as les moyens mets du prevost, c'est quand meme un spécialiste dans le domaine
de mon coté, j'ai un compresseur de 300l en haut du garage, et j'ai le reseau en multicouche de 16mm sur une trentaine de metres (alimentation garage, atelier, barbecue (oui oui, rien de tel pour avoir des braises)
duncanmac
duncanmac
Message  multimedia999 Jeu 21 Juil 2022 - 23:25
@ duncanmac,
donc si je comprends bien tu es content de Prevost? Quel est l'intérêt des plus gros diamètres de tuyau?
Personnellement, je pensais en 25 mm pour le tour de l'atelier (parce que c'est le plus petit diamètre qui accepte les brides de repiquage) et redescendre en 16 jusqu'aux connecteurs ! salut
multimedia999
multimedia999
Message  bilou(te) Ven 22 Juil 2022 - 9:48
duncanmac a écrit:si tu as les moyens mets du prevost, c'est quand meme un spécialiste dans le domaine
Bonjour Ducanmac,
Quand tu parles de multicouche, c'est du multicouche de plomberie ?
Parce que j'ai une bobine de 25m (je crois) en diamètre 20, et si je peux l'utiliser pour faire un mini réseau ça serait top (c'est sans doute mon compresseur qui manquera de pèche, c'est un truc basique de 50L qui dépanne bien)
Message  Buchsbaum Sam 23 Juil 2022 - 20:37
Bonsoir Daniel,
J'ai travaillé toute ma carrière dans l'installation et la maintenance CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et aussi à la gestion de grands réseaux d'air comprimé.
Plutôt qu'un long discours, ci-dessous un schéma qui explique comment réaliser un réseau pour éviter que de l'eau se retrouve aux points d'utilisations.
Ceci est aussi valable pour de petits réseaux comme ceux de nos ateliers.
réseau d'air comprimé Air_co10
Source de l'extrait ci-dessus:
Je reste disponible pour plus d'information.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  L'Ankou Sam 23 Juil 2022 - 23:59
Hello.
Sympa ta doc, merci.
Des retours d'expérience sur du PER? Problème de condensation mis à part...
Message  Jean Chêne Dim 24 Juil 2022 - 0:25
Le PVCP fait bien le job aussi , le per ça peu le faire mais attention au spaghetti si c'est pas mis en fourreau, dans tous les cas là détérioration du réseau est bien souvent dû à un à sous dimensionnement du réseau et au manque de point de purge et vidange.
Bonne nuitée Very Happy
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Buchsbaum Dim 24 Juil 2022 - 0:48
L'Ankou a écrit:Des retours d'expérience sur du PER? Problème de condensation mis à part...
A mon avis le PER n'est pas adapté pour l'air comprimé à cause des pressions admissibles trop faibles.
Voir ICI
Il faut utiliser un matériau dont les résistances à la pression et à la température sont compatibles avec la pression maximum que peut fournir la production d'air comprimé.
La mise en place d'une soupape de sécurité en cas de dysfonctionnement de la régulation de pression est aussi vivement conseillée.
Attention aussi à la résistance à la pression qui baisse en fonction de l'élévation du diamètre  pour un même matériau.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  L'Ankou Dim 24 Juil 2022 - 1:04
Celui que j'ai pris pour la maison était homologué 10 bars, donc à vérifier sur la fiche technique...
Je me tâte pour mon futur atelier...
Message  Buchsbaum Dim 24 Juil 2022 - 12:57
Il faut aussi vérifier que le PER ou tout autre matériau utilisé pour le réseau d'air comprimé est compatible avec l'huile du compresseur d'air car il y a toujours de la vapeur d'huile qui migre dans le réseau et peut, en cas d'incompatibilité, abimer l'intérieur du tube et le fragiliser.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  L'Ankou Dim 24 Juil 2022 - 15:01
Très juste auguste...
Message  Roland Dim 24 Juil 2022 - 15:34
Salut.
@L'Ankou : si ton atelier n'est pas énoooorme, une simple rallonge d'air comprimé peut faire l'affaire ...
C'est ce que j'ai fait chez nous, juste avant la pose de la chape de ravoirage/chauffage au sol.
Pour de la soufflette et le cloueur/agrafeur, ça  suffit bien amplement Wink.
Message  L'Ankou Dim 24 Juil 2022 - 19:31
Hello,
Oui en plus j'ai un enrouleur, mais on peut rêver, pour une fois je vais partir d'une pièce vide et propre, et pas d'une ancienne écurie encombrée Wink.
Mais oui on parlera de 25m² environ...
Je vais déjà voir pour l'aspiration, peut-être une ligne de vide, ensuite on verra !!!
Message  duncanmac Lun 25 Juil 2022 - 23:24
Bonjour Ducanmac,
oui c'est tout a fait ca.
ca tient 10 bars facile voir plus selon la norme des tuyaux
duncanmac
duncanmac
Message  meles Mar 26 Juil 2022 - 8:16
duncanmac a écrit:ca tient 10 bars facile voir plus selon la norme des tuyaux
Salut, et les raccords sertis à la pince manuelle aussi ?
Message  duncanmac Mar 26 Juil 2022 - 21:48
yes pince a sertir
duncanmac
duncanmac
