[air comprimé] Ca fuit (raccord express) ...
J'ai récemment acquis un gros (pour moi) compresseur que j'ai mis dehors sous abri.
Histoire de pouvoir quand même le balader au besoin je me suis dit que j'allais mettre un genre de raccord rapide pour pouvoir déconnecter le tuyau qui part vers l'atelier ...
J'ai opté pour un raccord express normalement utilisé pour l'eau pour 1) le prix 2) la compatibilité avec mon tuyau PE 19mm int. 3) parce-que mes beau-frères utilisent ça à la ferme 4) parce-que c'est facile à trouver.
Ça ressemble très fort à ça :
Le soucis, arrivé vers 5 bars ça fuit, alors qu'ils sont donnés pour 10 bars mini, à la base les joints ne sont pas super ... jointifs, il suffit que les raccords ne soient pas très bien alignés et ça fuit plus fort, cuve de 270L 5 bars vide en 10 minutes ...
Je me suis dit, peut-être que les joints vont dans l'autre sens, comme sur ce modèle :
Mais là impossible de raccorder, même avec un seul joint pas moyen d'engager les griffes de blocage ...
Qu'est-ce que je fais de travers ? Hormis utiliser des raccords eau pour de l'air bien sûr
Sinon quoi utiliser comme raccord rapide pour de l'air comprimé avec une sortie du compresseur sur vanne en 1/2 (15-21) mâle vers un tuyau souple de 1" ext. 3/4 int. (environ 25x19) qui ne nécessite pas de clé pour démonter et permette de passer 33m3/h sans soucis ?
Merci de votre aide !
yent- petit nouveau
Re: [air comprimé] Ca fuit (raccord express) ...
Ces raccord dit "pompiers" existe depuis des années pour l'air comprimé sur les chantiers. Les joints sont montés dans le sens de la 1ere photo et à ma connaissance n'ont pas posés de problèmes sauf usure ou fissure sur la partie la plus fine en contact avec l'autre joint. Par contre ces raccords sont dangereux à deboiter sous pression, méfiance.!!!
touchatout- acharné du forum
ce sont des raccord que l on trouve sur les compresseur de chantier type kaiser ....
j'en utilise pas mal a la maison et ca se trouve chez tout revendeur de materiel de TP
le joint se change car des qu il commence a etre sec ou legerement fendu ca merde
les raccord comme ca tienne facilement 10barsa sans souci, un compresseur de chantier a une pression presque constante de 8bars
a+
aurelien
a+
aurelien
oui c'est les meme que les miens pas de souci plus la pression monte + c'est étanche
si ça fuit c'est qu'il y a une dégradation du joint c'est tout
Ok, donc je suis ni manchot ni à coté de la plaque, ça me rassure
J'ai commandé d'autres joints, avec un trou moins gros donc à priori plus étanches, j'espère que ça suffira.
Sinon dernier recours j'usinerai une version king size de ce genre de raccord
yent- petit nouveau
autre point comme évoqué plus haut, les demi raccord type pompier ne se défont pas sous pression et ça peut être dangereux
a+
a+
J'appelle ça des raccords "Tête de chat", c'est très utilisé dans les BTB, industrie, marine etc... pour toutes sorte de fluide. Il faut par contre utiliser le bon joint, il sont différents pour l'eau et pour l'air: http://www.easyflex.pro/site/pdf/RACCORD_EXPRESS_LAITON.pdf
J'ai reçu les nouveaux joints, c'est beaucoup mieux, ceux d'origine ne sont définitivement pas fait pour l'air (j'ai même des doutes pour l'eau ...) !
Si je met du produit vaisselle sur le raccord ça bulle un peu, en fait ça fait très lentement une mousse super fine, donc ça fuit un tout petit peu, mais rien à voir avec avant quand même
J'ai 2-3 autres fuites à corriger ailleurs dans le circuit ensuite je pourrais mesurer la perte, si je redémarre que tous les 2-3 jours ça ira
Bonne soirée
Bonne soirée
yent- petit nouveau
» Raccord carrelage
» Oxydation raccord plomberie
» Ponceuse sur air comprimé
» raccord di- electrique sur un chauffe eau
» Réalisation d'un raccord rapide
