Reseau d'aspiration
Ericfd79
oliver68
Reseau d'aspiration
Mes nouvelles machines sont arrivées il y a quelques semaines. Holzprofi comb320e séparé et aspi rt150. J'ai fais un reseau en 100mm mais je trouve que beaucoup de poussière s'échappe de la scie. J'ai bien mis des coudes à 45. Ai je fait une erreur ?
oliver68- je prends du galon
Re: Reseau d'aspiration
J'ai une TSP2000 qui est la même base de la scie/toupie que ton que ta combinée.
As tu identifié si la poussière proviens du dessous de la table et de la captation de la cape de la SAF ?
J'ai traité du sujet de la captation de la poussière dans un post dédier.
As tu un débit d'air en sortie de tes tuyaux ? As tu vérifié si le tuyau interne d'aspiration de ta machine n'est pas débranché ?
Ericfd79- complétement accro
J'ai l'impression que c'est partout. Sciure sur la table, le rail du chariot par terre sous le bâti...
Tu est en 100 ou en 125? Il me semblait avoir vu un post de sangten sur le rt150 ou il préconisait du 100mm mais je le retrouve plus
La scie circulaire, c'est le plus compliqué. Il faudrait plus de photos, pour voir comment est faite ton installation.
Tu peux avoir des fuites sur le réseau, tu peux avoir, pour une raison ou une autre, un dysfonctionnement de l'aspiration.
Première chose à contrôler, c'est si tu as suffisamment d'aspiration à la sortie de la scie, en débranchant les tuyaux, et si tu avais un anémomètre, tu pourrais calculer vitesse et débit. A défaut d'anémomètre, tu mets la main sur le tuyau, et tu sens si ça aspire fort. Tu fais ça sur la sortie basse, et sur la sortie cape. Le RT150 il a de la pêche, donc tu dois sentir si ça aspire fort.
Une fois cette partie amont du réseau vérifiée, tu peux t'attaquer à la machine. Et là, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas, mais il est sûr que la cape est un premier point critique. Déjà, il faut qu'elle soit descendue très proche du bois que tu travailles. C'est aussi un point à prendre en compte. Trop loin, ça gicle partout. Trop proche, ça siffle très fort.
Pour la partie basse, je ne connais pas, mais sur la mienne qui est une FP300, à l'intérieur, c'est super mal foutu. Mais ça ne gicle pas partout. Ca s'accumule, et je suis obligé de nettoyer l'intérieur régulièrement. Ericfd79 pourra prendre le relais sur la partie machine, il la connait bien.
J'ai récemment améliorer le carter de la scie à l'intérieur du châssis : c'est le jour et la nuit. Le carter était prévu pour accueillir un inciseur que je n'ai pas : je l'ai donc "fermé" côté inciseur. Et j'ai aussi relevé les côtés. Facile à faire et ça marche très bien.
FMJ- complétement accro
Mon aspiration est en 100 sur la cape et sur la scie.
Comme le dit Alain il faut que tu puisses mesurer la vitesse en entrée de tes bouches d'aspiration.
Perso j'utilise ça :
Forcement les données ne seront pas a prendre au pied de la lettre, mais l'erreur étant constante, ça permet au moins d'avoir des éléments de comparaison pour voir où sont les problèmes.
Déjà il faut vérifier qu'a la source ça aspire bien. Et il nous faudrait plus de photos comme l'a suggéré Alain.
En plus, cerise sur le gâteau, en fonction de la précision de l'anémomètre, tu peux avoir une mesure plus ou moins précise (à 20 ou 30% près) du débit réel de l'aspirateur en tenant compte des pertes de charge. Méfiance quand même, on trouve de tout, comme anémomètres, surtout du chinois...
Perso j'utilise plutôt le doigt mouillé
on peut aussi. Mais faut savoir le degré d'humidité pour déterminer le débit, en fonction de la vitesse de séchage...
Salut à tous,
J’en ai un peu assez de me prendre les pieds dans le tuyau d’aspirateur...il faut dire que mon local est très petit!
Je vais mettre la tuyauterie aux murs.
Compte tenu de vos expériences quels sont les pièges à éviter ?
J’aurai du mal à éviter les angles droits...
Donnée importante je n’ai qu’un combiné avec 3 bouches scie, dégau et raboteuse.
L’idéal serait une arrivée au plafond au dessus du combiné et un flexible avec un élastique, selon vous est ce réaliste ?
Merci à vous
Jean-Paul
Olivier excuse moi de polluer ton post!
Merci à vous
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Jean-Paul, ta solution est la plus simple. Donc, à mon avis, la meilleure. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu pendant des années.
Bon j'ai fait des mesures avec l'anémometre mentionné ci dessus.
En sorry du y de l'aspirateur avec l'anémo collé c'est pas mesurable (trop vote) en le découlant d'1cm je suis a 30m/s
Les mesures suivantes sont avec l'anémo en bout de tuyau.:
- 4m de tuyau souple 100mm 19m/s
- au bout de mon reseau d'aspiration. Entrée de toupie 20m/s
- Cape de scie 60mm 20m/s
- dans le carter de scie 13m/s
J'ai pas pris en entrée de scie mais l'entrée de toupie est identique à 30cm de souple près
Mon réseau:
- sortie de l'aspi en Y 100mm une sortie bouchée
- 1m de tuyau pvc 100
- 3 coudes 45
- 4m pvc 100
- 2 coudes 45
- 1 derivation pvc avec la sortie latérale bouchée pour l'instant
- une Culotte de derivation avec 2 guillotine. L'une pour la cape de scie l'autre pour la suite du reseau
-40cm de pvc 100
- une Culotte avec 2 guillotines une pour la scie et l'autre vers la toupie
- 1m de tuyau souple pour brancher la scie
Je met quelques photos
Mon réseau:
- 3 coudes 45
- 4m pvc 100
- 2 coudes 45
-40cm de pvc 100
quelques précisions complémentaires, vu que je ne connais pas cette machine : il n'y a pas de résidus de sciure en dessous de la lame ? Tu l'as sans doute nettoyé.
Comment s'effectue la jonction entre le bac de la lame et la connexion en sortie de la scie ? Est-ce qu'il y a un tuyau à l'intérieur ?
Sinon, c'est pas vraiment étonnant que tu n'arrives pas à extraire par la cape. Le design de la cape est tout sauf aérodynamique.
Si tu peux, essaie de faire une prise de vitesse en entrée de cape, avec les deux vannes de la scie ouvertes.
Si tu as suffisamment de vitesse, c'est que la cape est trop loin de la lame. Sinon, on va voir ce qu'on peut faire.
Eric, comment fonctionne la tienne ?
camopi- très actif
C'est le seul point de captage dans le carter ?
camopi- très actif
les valeurs relevées ne sont pas étonnantes et proche des miennes.
Tu gagnerais peut être en réduisant la longueur de tes tuyaux annelés.
Je vois que tu as essentiellement coupé du mélaminé ... ça en fout partout, donc normal que tu ai la table pleine de poussière.
A savoir aussi que la cape ne capte pas grand chose. Donc ...
camopi a écrit:C'est le seul point de captage dans le carter ?
J'ai la même SAF et j'obtient la même mesure ...
La captation du carter n'est pas terrible, mais elle suffit pour la majorité des cas.
J'arrive aux limites de la captation en découpant des plateaux de 80mm avec une lame 24 dents.
Je met les réponses dans le message
sangten a écrit:Salut
Non dans le carter je n'ai pas nétoyé. Le carter sur la photo est ouvert (la protection pour le changement de lame)
Oui il y a un tuyau souple a l'interieur. J'ai l'impression que c'est de 120. Je verifie demain
A l'entrée de la cape (sortie du reducteur pvc 60mm) j'ai 20m/s
Oui, je mesure demain
Ericfd79 a écrit:les valeurs relevées ne sont pas détonante et proche des miennes.
Oui beaucoup de melaminé et de valchro. En plus vu que je refais les bords pour qu'ils soient bien d'équerre je me retrouve avec des coupes très proche du bord et du coup ça part dans tous les sens.
La lame aussi brasse beaucoup d'air...
Donc normal que tu en ai partout ... Je pense que ton aspiration est ok du coup ...
» réseau d'aspiration
» Réseau d'aspiration
» Des news de chez Makko
» réseau d'air comprimé
