[ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
+28
gator
camopi
phil59
phil63
ced23
clodomir
Mizott
Antoine86
circe87
fabien35
Shitopicker
kelval
32 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [ASPIRATION D'ATELIER] Réseau de tuyaux
J'avais demandé au responsable régional de Felder, la faisabilité de mon circuit d'aspiration centralisée. Voici sa réponse:
"Je viens d'avoir la confirmation du service Aspiration en Autriche et pour eux l'AF14 est trop juste pour votre application.
Cet aspirateur est destiné pour un travail au pied de machine et non en déporté.
Il vous conseil d'utiliser un AF22 qui sera tout à fait opérationnel. "
Bien sur, je suis déçu qu'ils ne prennent pas de risques!
Au point ou j'en suis, je vais monter mon circuit en rapprochant l'aspi de la dégauchiseuse comme certains d'entre vous me l'avez conseillé. Je limiterai mon risque. Puis essai avec l'AF14. Si cela ne marche pas, alors j'en serais quitte pour mettren un AF 22!
Ty Coat- complétement accro
Ils se sont pas mouillé, et, à mon avis ce ne sont pas des aérauliciens, loin s'en faut et je pèse mes mots.
Ty Coat, tu peux déjà faire ton essai près de la RD, comme on avait vu, il y a quelques pages en amont. Tu n'auras pas un gros investissement pour raccorder la SAR et la scie. Si ça aspire depuis la SAR, ce dont je ne doute pas tellement, ça aspirera de la SAF, et la RD ne pose de toute façon pas de problème.
S'il te manque un peu de puissance, rien ne t'empêche de changer le moteur pour un plus puissant, ce qui te coutera à peu près 10 fois moins qu'un AF22.
Bonsoir Sangten,
Tout a fait d'accord avec toi. La suite quand je serai rentré, vers le milieu de la semine prochaine.
Chez Felder, les choses ne sont pas simples. Ils ont l'air de changer la puissance de leur aspi tous les quatre matins.
Je viens de vérifier, en l'absence de plaque moteur et de pince ampèremétrique, j'ai repris la facture de Felder de mars 2013 ( livré en septembre 2013):
Le serveur ayant l'air fainéant cet après midi, je recopie plutôt que mettre l'image de la facture: Grpe d'aspir. AF 14 avec disp. déplacement 3x400V, 50Hz, 2,5 PS (1,85 Kw)
J'imagine que si il n'y a pas eu de changement entre commande et livraison, ce doit être 1,85 Kw, puissance qui n'apparait sur aucun des catalogues plus haut!
Demin, je commande mes tuyaux et on verra bien.
Pour les tuyaux aller voir Ebay Allemagne moins chère
Absaugrohr 1m lang verzinkt verschiedene Ø
Trouvé sur le site de felder
AF 14
Equipement électrique
Puissance moteur 3x 400 V, 50 Hz, 1,5 CV (1,1 kW) (401-253) S
Puissance moteur 1x 230 V, 50/60 Hz, 1,5 CV (1,1 kW) (401-255) W
Généralités
Volume d’aspiration maxi. m³/h 2350
Dépression max. Pa 2140
Dimensions mm (L x l x H) 965 x 575 x 2030
Buse d’aspiration Ø mm 140
Filtre en matière spéciale pour un rejet de poussière minimum S
Contenance des sacs Litres 200
Poids en kg (pour un équipement moyen) 47
Amicalement J G
AF 14
Généralités
Amicalement J G
fazer- complétement accro
Pour info, en utilisant le wattmètre de mon compteur EDF j'ai relevé ceci:
Avant démarrage: 320W
pic au démarrage: 6440w
En route: 930W
Donc 610W... On est loin des 2200W annoncé!
En route: 930W
... et le tien, il pulse
Qu'est-ce que ça serait avec 2200 w !!!
Bonsoir Renaud,
C'est clair, je n'ai aucun problème de puissance!
Merci Frazer pour le lien, mais dommage, trop tard. Je ne vois ta réponse qu'aujourdhui et j'ai déjà commandé en PVC chez Frans Bonhomme. J'attends la livraison demain.
Aujourd'hui, c'est corvée de déménagement de mon ratelier à bois et déplacement de la prise triphasée, et d'autres prises qui étaient là où sera l'aspi. Je suis obligé de refaire complètement le circuit. C'est casse pied!
@ JPaul et Renaud, le problème de la mesure de puissance à la pince amperemetrique, c'est qu'en aspiration, amha, on n'est jamais en régime stable établi et nominal. Donc la mesure ne signifie qu'une chose, la puissance au moment de la mesure mais pas la puissance nominale du moteur.
je cherche quelques mètres de tuyau en 63mm (2,5 "). Où en trouver à prix correct sur le net ?
merci.
merci.
Zioup,
Si c'est frigide, regarde dans les gsb. C'est là que j'en ai trouvé.
Si c'est du flexible, du côté de chez Lomibois. Bonne qualité, pas très rapide, prix correct.
@+ Pegvi
Rigide ou flexible ?bulubuluplopplop a écrit:Salut,
merci.
@+ Pegvi
» réseau d'aspiration
» Réseau d'aspiration
» Mon réseau d'aspiration
» Reseau d'aspiration
Page 8 sur 8
