Résine époxy et utilisation avec le bois
+26
copoîd
jeannot68
benji791
florentp
shagga
jeromec
l'blond
Toom
bricolimo
Mad Max
brise-copeaux
Blakkness
30 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Résine époxy et utilisation avec le bois
Quel est ton but : renfort structurel ? Déco ?jeannot68 a écrit:Je suis a la recherche d'une resine pour boucher les fentes dans les rondelles de bois , et a savoir que j'aimerais teinter la resine dans differentes couleurs.Que me conseillez vous comme resine .
Les fentes ont quelle taille ?
Blakkness- très actif
Bonjour.
Petite question d'un néophyte en résine ... !
Est-il possible de mettre de la resine transparente sur une sculpture peu profonde (entrelacs par exemple) afin de conserver une surface lisse tout en mettant en valeur les motifs sculptés ?
Je pense à une petite table de jeux par exemple ...
Merci et bonne fin de week-end.
Roland- complétement accro
Bonjour Roland,Saturne777 a écrit:Bonjour.
Il y a quelques écueils à éviter, mais c'est tout à fait possible.
Si tu n'es pas trop pressé, j'ai quelques articles en cours d'écriture sur le sujet.
Oliv'
Bonjour Oliv'.
Je suis preneur de toute info et je ne suis pas vraiment pressé .
Merci à toi et bonne soirée.
Bonjour Roland,
Oliv'[/quote]
Bonjour Roland,
Oliv'[/quote]
Le but est simplement deco et les fentes peuvent aller de 1 a 10 mm parfois un peu plus , je voulais mettre une video ,mais je ne peu pas mettre de lien étant nouveau membre . Donc je suppose qu'il me faut 2 sorte de resine , 1 liquide pour les toutes petites fentes et une autres plus épaisse pour les plus large .J'ai regardé sur Résine &Moulage mais ne sais pas la ou les quelles prendre.
jeannot68- petit nouveau
Je remplis les grosses et petites fentes avec l'inclupox
Plus la résine est liquide, mieux c'est dans ce genre d'utilisation.
L'inconvénient est qu'il faut bien colmater l'arrière des fentes, sinon la résine va s'infiltrer
Cool merci Blackkness , peut on mettre des pigments pour la coloration de la resine .
passionnant sujet que je viens de lire d'un trait avant de partir au boulot.
peux tu en dire + à ce sujet, sur la technique et le produit approprié, d'avance merci.
Blakkness a écrit:L'inconvénient est qu'il faut bien colmater l'arrière des fentes, sinon la résine va s'infiltrer
copoîd- très actif
une autre question tant que j'y suis
quelqu'un a t il déjà utilisé la résine crystal de chez Cultura (désolé je ne peux pas mettre le lien)
si oui, résultat satifaisant ? tenue dans le temps de la transparence ?
voilà bonne journée
voilà bonne journée
copoîd- très actif
Oui, mais c'est du cas par cas. Je n'ai encore jamais essayé de colorer une résine avec un pigment, alors ma réponse va être théorique.jeannot68 a écrit:Cool merci Blackkness , peut on mettre des pigments pour la coloration de la resine .
Selon la viscosité de la résine et la densité/granulométrie du pigment, il ne faudrait pas que ce dernier se retrouve au fond de ton moule par gravité.
L'idéal pour colorer une résine, ce sont les pâtes pigmentaire. Et là ma réponse n'est plus théorique mais pratique : ça fonctionne très très bien !
Dans le cas présenté ici, les fentes d'une rondelle de bois sont souvent traversantes.copoîd a écrit:bonjour,
passionnant sujet que je viens de lire d'un trait avant de partir au boulot.Blakkness a écrit:L'inconvénient est qu'il faut bien colmater l'arrière des fentes, sinon la résine va s'infiltrer
La résine va s'échapper par le dessous si la fente n'est pas recouverte par quelque chose d'étanche.
Ici, un simple scotch de masquage fait l'affaire.
L'inclupox est très bien : ici
Non, pas testé. Trop chercopoîd a écrit:une autre question tant que j'y suis
voilà bonne journée
Je ne pense pas que Cultura fabrique ses résines, il faudrait trouver à qui il sous-traite ça.
De là, on pourrait avoir une bonne idée sur la qualité de la résine. Parce que toutes ne se valent pas, loin de là.
merci pour les informations Blakkness
c'est exactement ce que je me disais et puis ça n'est pas facile de s'y retrouver il y en a tellement[/quote]
Blakkness a écrit:Parce que toutes ne se valent pas, loin de là.
copoîd- très actif
Bonsoir.
Par chez nous, il y a Sicomin et leurs résine de "stratification translucide".
Au niveau qualité et prix, comment se positionnent-ils ?
merci et bonne soirée.
J'ai testé la Surf Clear, c'est un bon produit.Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Mais ... c'est pour de la stratification ou du recouvrement en fine épaisseur, pas pour de l'inclusion
Les produits de résines-et-moulages sont également de par chez toi ... vu qu'il s'agit de résines Resoltech rebadgéesSaturne777 a écrit:
Ahhh, OK. Je ne connaissais même pas Resoltech .
Merci, Roland.
Merci, Roland.
Blakkness a écrit:Les produits de résines-et-moulages sont également de par chez toi ... vu qu'il s'agit de résines Resoltech rebadgéesSaturne777 a écrit:
Bonsoir.
OK. Quel produit conseillerais-tu ? Histoire que je commence à regarder les produits .
Merci.
Merci.
Tu peux pas imaginer combien de mal de crânes j'ai du vaincre avant d'y comprendre quelque chose dans tout ce binzSaturne777 a écrit:Ahhh, OK. Je ne connaissais même pas Resoltech .
Merci, Roland.
Rhaaa, mais vous avez tous décidé de me faire cracher le morceau avant la rédaction de mon articleSaturne777 a écrit:Bonsoir.
Merci.
Si la SurfClear est très bien pour "vernir", pour de l'inclusion j'ai un gros faible pour l'inclupox de résines-et-moulages. De son petit nom WWA/WWB4 chez Resoltech.
Tu sais, c'est pas parce que je vais acheter le produit que je vais maitriser pour autant .
J'attends avec impatience ton article .
Ahhh, tu vois, quand on demande gentiment .
Bonne soirée et merci.
C'est là où tu te trompes, tu vas maîtriser du premier coup ... si tu suis cet article déjà publiéSaturne777 a écrit:
Ahhh ... c'est ton blog ?
Je l'ai découvert dernièrement pour des cadres à coupes d'onglets ...
Merci pour l'article. Je vais potasser .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
OuiSaturne777 a écrit:Ahhh ... c'est ton blog ?
Bonne soirée.
Dans l'article tu trouveras également une vidéo soporifique pour t'aider à préparer de la résine ... ou t'endormir, c'est au choix
Blakkness a écrit:
Oui Bravo .
Dans l'article tu trouveras également une vidéo soporifique pour t'aider à préparer de la résine ... ou t'endormir, c'est au choix . Mais NOOON, je vais acheter un masque de protection 3M .
bonsoir et merci pour cet article blakkness que je vais lire et relire avec attention.
ton blog fait partie de mes favoris mais je viens juste de faire le rapprochement, tes articles sont très bien détaillés et c'est très appréciable
tu parles d'une méthode ultime pour la préparation mais qui demande des moyens, peux tu en tracer les grandes lignes, c'est pour ne pas mourir idiot
copoîd- très actif
» Sébile avec fond en résine époxy
» Bois tourné et résine époxy
» Création d'un atelier pour fabrication de meubles en bois massif plus résine époxy
» Resine Epoxy
» resine epoxy
» Resine Epoxy
» resine epoxy
Page 4 sur 5
