Résine époxy et utilisation avec le bois
+26
copoîd
jeannot68
benji791
florentp
shagga
jeromec
l'blond
Toom
bricolimo
Mad Max
brise-copeaux
Blakkness
30 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Résine époxy et utilisation avec le bois
Bonsoir à tous. Hormis certaines gammes, l'époxy ne supporte pas les températures supérieurs à 70°C. Il y a risque de dé-laminage et c'est pour cette raison quelle n'est pas autorisé dans le bâtiment pour les lamellé_collés (résorcine ou PU dans ce cas). Le décapeur thermique est un bon moyen pour nettoyer les outils une fois la colle sèche (moins cher et moins polluant que l'alcool à brûlé, l'acétone et autres solvants pas green).
P.S: dans le cas de stratification ou de vitrification il faut travailler en T° descendante du support et non montante car sinon, comme le disait J-MAX.fr, l'air chaud s'expanse et peut créer des inclusions de micro bulles. Donc travaille à caler selon les heures de la journée .
l'blond- petit nouveau
l'blond, Jmax,
Quand les pros s'en mêlent et savent expliquer, qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est ce qu'on apprend comme trucs. Merci à vous!
Toom tu as une expertise remarquable dans divers domaines. Et ton français n'est pas mal du tout, avec une originalité et un charme exotique!
Curiosité: c'est quoi ton pays d'origine? Nederland?
vincent91- complétement accro
qualité époxy question
Les spécialistes époxy peuvent ils me dire comment juger de la qualité des différentes
résines.
Il y a t'il une relation avec les proportions résine- durcisseur? Je vois des mélanges 2/1 à
5/1 et des différences de prix assez importantes .
Merci d'avance
résines.
Merci d'avance
jcl- complétement accro
5:1 es-tu sur que c'est bien de l'Epoxy ? (jamais vu avant)
Sinon, la qualité n'est pas une question de proportion.
Tu as d'excellentes résines en 1:1 ou 2:1 ou 3:1.
Même le temps de polymérisation n'influe pas sur la qualité.
Une bonne résine 5mn en vaudra une autre en prise lente.
Tant que tu respectes la proportion et que le mélange est bien effectué,
ce sera solide, même avec de la résine bien orange de supermarché.
En revanche, l'exposition régulière aux UV ou aux solvants, influera plus rapidement sur une résine bas de gamme.
C'est plutôt le type de résine qui fait la qualité.
J'essaie de prendre de la résine Cristalline garantie UV.
Ainsi elle ne se détériorera ni ne changera d'aspect avec le temps.
Ceci dit, pour réaliser un collage ou une pièce de labeur, la résine de supermarché va très bien.
J'ai testé récemment la WestSystem (205-106) qui est très bien.
Sinon j'ai aussi été satisfait d'Evercoat et Sader Marine.
Les magasins de Beaux-Arts proposent aussi des résines d'excellente qualité.
Mais aujourd'hui, j'achète principalement en 5kg chez Résines & Moulages, no name, mais très correcte.
Au kilo, compter 40-50€, en dessous c'est du bas de gamme.
Merci de tes avis. J'avais vu un site qui me paraissait intéressant :http://www.mrboat.nl/
mais j'ignorais la qualité des produits.
Pour le 5 /1 il s'agit bien de la west system: 5 volume de résine ,1 de durcisseur (105).
J'avais essayé de commander chez axminster mais les époxy ne sont pas exportées
( accord avec leur transporteur: hazardous goods !!!)
a++
a++
WestSystems, essaie par Axminster, si tu as d'autres choses à prendre chez eux.
Pour ton site hollandais, je n'ai pas d'avis.
Merci mais "UK Mainland delivery only"
Pour la construction de mon 'voile-aviron' (voir ma signature) j'ai utilisé le système époxy de sicomin SR5550 aussi bien pour l'imprégation, collage (ajout de la charge woodfill 250) , et stratification du contre plaque et du massif (pin, sapelli..).
Par contre faut peindre ou vernir car sensible aux UV.
Bonjour à tous !
Voilà un sujet qui m'intéresse. Je suis en train de faire un établi et j'ai une fissure. Je regardais une vidéo de Mr Schwarz qui remplissait les fissures d'un top en chêne avec de l'epoxy. Il expliqué que cette epoxy là restait souple. Un type d'epoxy spécial ?
Et après il s'est mis à tout raboter
PS: pour la west system il y en a pas mal sur Ebay: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=WestSystem&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=West+System&_sacat=0
shagga- petit nouveau
Salut à tous,
Je souhaiterai faire quelques essais de finitions à la résine pour l'utiliser dans un projet si les résultats sont satisfaisants. Ça m'intéresse aux titre de l'effet brillant/laqué de la résine et pour faire une surface de travail. J'ai lu pas mal de choses, chercher des vidéos sur YouTube etc. Mais je n'ai jamais vu s'il était possible d'appliquer une couche de résine sur les 2 faces et 4 champs d'une même planche.
Il faudrait certainement le faire en plusieurs fois, peut être en protégeant certaines parties... Bref, je me demandais si c'était faisable ou pas du tout.
L'idée ultime serait de pouvoir faire ça sur 2 planches qui seraient ensuite assemblées à l'équerre (un petit plan de travail et un jambage pour faire simple). Ça vous parrait réaliste? La résine est-elle bien adaptée?
Merci à plus!
Florent
Merci à plus!
Florent
florentp- très actif
Le sujet et les interventions de ce post sont décidément passionnants !
Pour en revenir à une remarque de JMAx ! "Même le temps de polymérisation n'influe pas sur la qualité."
Il me semblait avoir lu le contraire : comme tout collage, plus il est long, meilleure sera la prise (car plus homogène) !
FMJ- complétement accro
La vache, je ne me souvenais plus que j'avais ouvert ce topic
Merci à tous les intervenants pour le partage de leurs connaissances, ça donne vraiment envie de s'y essayer.
Il se trouve que je suis en vacances, et pas loin des locaux de Resoltech. C'est une marque qui vaut le coup? Si oui, j'ai bien envie d'aller les voir
Blakkness- très actif
heleau
j'ai fait mon canoé avec de la resoltech dont une anti uv qui m'a épargné en maintenance le passage d'un vernis ; jamais coulé !
c'est de la bonne de mon expérience et des dires du vendeur
à la fin je faisais mes mélanges en masse
attention ya plein de résines selon l'usage
manuz- complétement accro
Je suis actuellement en train de faire ma table de défonceuse. Le plateau est une structure en mdf facon torsion box. J'ai des arrêtes de mdf apparentes. J'envisage la résine epoxy pour finir le plateau et protéger les chants. Cela vous semble t'il judicieux ? Avec 1kg de R123 + plus durcisseur (ou autre si meilleur rapport qualité prix pour l'usage), je peux couvrir quelle surface ?
Questions subsidiaires,
- quel mode d'application préconisez-vous ? Sachant qu'il est important que j'ai une surface vraiment plane.
- fonction du mode d'application, quel épaisseur faut-il compter pour une réservation ?
Merci d'avance.
Benji
Merci d'avance.
Benji
benji791- très actif
Pourquoi veux-tu t'embêter avec de la résine ? Pourquoi pas faire simplement des alèses ?
Mon plan de plateau est un peu complexe : il y a des chants un peu partout dont certainss à 45°
J'aimerai le rendre durable d'où l'idée de l'epoxy
Tous les avis pour la stratification à l'epoxy sont les bienvenus. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec : genre une teinte de couleur métalisée pour le plateau avec des pigments .
Benji
Benji
benji791 a écrit:Bonjour,
Benji
Toujours personne pour un conseil sur ce sujet ?
Benji
Je viens de passer une petite commande chez résine et moulage pour faire quelques essais.
J'ai pris une résine époxy realpox 740S que je compte utiliser en transparent ou pigmentée (j'ai juste pris du blanc pour le moment) et un vernis PU bi-composant (avec un primaire waterpox14).
La commande devrait arriver dans la semaine, je vous ferai mes retours sur le forum.
Florent
Florent
Salut à tous !
Et dire que j'avais oublié ce sujet (créé fin 2012 par ma pomme), que je l'ai redécouvert en 2014 et que je le reredécouvre ce jour
Ca fait du bien de le relire, car à présent je comprends mieux les explications de JMax. Oui, on comprend toujours mieux quand on a commencé à pratiquer.
J'ai donc commencé les tests, et c'est pas aussi facile que prévu d'obtenir quelque chose de propre.
Dans les premiers problèmes rencontrés, je citerai le chêne dont les larges pores ont tendance à absorber (aspirer même) la résine : pas cool quand la résine est teintée et qu'elle est censée être contenue dans une petite zone. Ca bave en somme.
Autre problème : le "pot life" qui peut durer des heures et des heures selon les résines.
En additionnant ces deux problèmes, je vous laisse imaginer à quel point ça peut baver
Les possibilités sont infinies : teintes opaques, translucides, superposer les deux, ajouter des pigments, des poussières, des paillettes, ...
Et avec tout ça, je n'ai pas parlé de la prise de tête pour trouver la bonne résine adaptée au besoin.
Bref, quand j'aurai terminé la boite de Doliprane, je ferai un ptit article de tout ça.
Hello,
Marrant, je ne me rappelais pas non plus avoir participé . Bon je n'ai pas encore fait la finition sur ma table de défonceuse. Ca sera probablement quelque chose de plus simple et moins coûteux. J'ai du vitrificateur PU, je pense que ca va se terminer comme ca.
Par contre, j'ai utilisé de l'epoxy cette semaine : de la z-poxy 30 minutes de chez zap avec un peu de colorant noir pour réparer des fentes et stabiliser des noeuds dans de l'orme. J'ai fait l'opération avant rabotage.
On va voir ce que ca donne après.
Benji
Benji
Salut Benji,benji791 a écrit:Hello,
Benji
Si je ne me trompe pas de pseudo, tu parles de ta table de def sous arduino ?
Oui, je pense que tu as raison pour le vitrif, ce sera bien moins cher. Et puis bon, c'est pour une machine d'atelier
EDIT : je n'avais pas vu ta signature, donc c'est bien ça
Je vais voir de ce clic où tu en es sur ce magnifique projet.
Hello,
Oui c'est bien moi. J'avoue ne pas avoir mis à jour le sujet ni github car j'ai avancé à vitesse d'escargot en pointillé (la peur de faire une bêtise à chaque fois alors que le travail est déjà tant avancé ca vous ralentie un homme).
En gros, j'ai terminé la partie électronique y compris le panneau de commande avec les commandes du variateur, la table et sa structure en profilés, le bloc défonceuse et un système rudimentaire de verrouillage de l'inclinaison. Donc en gros je peux l'utiliser en faisant attention car :
- il reste des bugs (perte de position parfois du moteur pas à pas)
- la finition avec le vitrificateur n'est pas faite
- il n'y a pas de guide encore
- pas de système d'aspiration non plus
- le chariot n'est pas fait
- le panneau de commande se ballade et je n'ai pas encore trouvé où et comment le fixer
- pas de détection de fin de course physique (uniquement des bornes logiques et en cas de bug, c'est le drame)
- je pense qu'il va falloir que je renforce le support du moteur pas à pas.
Promis dès que j'ai le temps je fait des photos et je met à jour le sujet. Mais pour l'instant j'ai une commande de bibliothèque pour la maison...
Benji
Benji
Je suis en train de relire ton sujet depuis le début.benji791 a écrit:Hello,
Benji
Tu as quand même bien avancé par rapport à mes souvenirs. Et dire que je devais m'y mettre : l'arduino traine sur mon bureau depuis 1 an !
Je viens de revoir la vidéo de ta maquette, et je trouve les boutons assez lent, avec beaucoup d'inertie (je ne sais pas si c'est le bon mot). Surtout quand tu règles la position haute au centième près.
Vivement que tu mettes le sujet à jour
Je suis a la recherche d'une resine pour boucher les fentes dans les rondelles de bois , et a savoir que j'aimerais teinter la resine dans differentes couleurs.Que me conseillez vous comme resine .
jeannot68- petit nouveau
Quel est ton but : renfort structurel ? Déco ?jeannot68 a écrit:Je suis a la recherche d'une resine pour boucher les fentes dans les rondelles de bois , et a savoir que j'aimerais teinter la resine dans differentes couleurs.Que me conseillez vous comme resine .
Les fentes ont quelle taille ?
» Sébile avec fond en résine époxy
» Bois tourné et résine époxy
» Création d'un atelier pour fabrication de meubles en bois massif plus résine époxy
» Resine Epoxy
» resine epoxy
» Resine Epoxy
» resine epoxy
Page 3 sur 5
