Resine Epoxy
stanloc
max4236
Resine Epoxy
Bonsoir amis bricoleur .
J'aimerais quelque info au sujet de l’Époxy .
Je doit réaliser pour un client une table en inox . Le plateaux de cette table serra un moquette coller a la néoprène sur une planche de bois . Il veux par decssus que je coule une petit couche de résine ou d’époxy ( il me demande minimum 3mn ) . La table fera 900x3000mn .
Une résine Époxy supportera t'elle les divers objet et les coup ( plat chaud froid coup de couteaux Uv neige ect ) ? Je pensais partir sur une ep de 5mn se sera suffisant ?
max4236- petit nouveau
Re: Resine Epoxy
De la résine époxy sur de la moquette ???? Je ne suis pas sûr de comprendre.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Re: Resine Epoxy
En effet c'est compliquer a expliquer sans plan . Je suis sur le telephone je n'ai donc pas le plan sous lla main .
Je le poste en debut d'apre midi
Re: Resine Epoxy
Armer la résine avec un tissu de verre pour renforcer en cas de choc.
C'est quand même une drôle d'idée moquette et résine, car celle ci
ne résiste pas bien aux uv et avec le temps elle farine!
Un p'tit tour sur l'internet et j'ai trouvé cela :
http://www.neovents.fr/catid/resine-epoxy-stable-aux-uv-40.html
Bonne continuation Hervé
echallou- posteur Régulier
Re: Resine Epoxy
Oui certain client on de idée un peux farfelue ..... LE pire c'est qu'il prefere le moquette ( style grain de riz ) avec de l'epoxy plutot d'une tolle grain de riz en inox ...
Oui mais si j'ajoute de la fibre l’époxy sera plus transparent si ?
Re: Resine Epoxy
Ben moi, avant de m'aventurer sur une telle conception, je ferai des essais, et pas qu'un seul...
Quand à la pérennité de la résine avec des plats chauds, j'en doute fortement, pareil avec les traces de couteaux...
Maintenant, si c'est pour une longévité d'une année, pourquoi pas.
Mais tout de même sur 3000 de long, dilatation avec les différences importantes de températures... Bref, c'est pas gagné. Et je ne parle même pas de la réaction aux UV.
Amicalement, Bernard.
Re: Resine Epoxy
Comme le dit Bernard faire des essais est préférable.
La fibre de verre devient transparente une fois imprégnée de résine.
Quel finition veut le client pour l'état de surface, car tu n'auras pas une
surface bien lisse. Comptes tu poncer la résine, très cher en consommables.
A suivre................
Re: Resine Epoxy
Les résines epoxy ne résistent pas aux UV.
Une résine seule n'a aucun pouvoir structurant, il faut de la matière (floc, microbille, tissus, ....)
Pas de résistance à un coup de couteau.
OUBLI
Eric
OUBLI
Eric
Re: Resine Epoxy
l'initiateur du fil ne vient plus mais ma question lui sera peut etre utile s'il doit rénover sa table
quel est selon vous le bon moyen de nettoyer / enlever ( genre 1 mm sans déchirer le tissu dessous ) de la résine epoxy ayant souffert dehors
pour l'instant j'ai testé à la ponceuse grain 40 ; ca le fait doucement mais ya peut etre moyen de mieux faire
j'ai repéré chez casto un abrasif au carbure de tungstène ; un avis ? un autre choix ? les avis du site sont dirons nous mitigés
https://www.castorama.fr/abrasif-titane-sea-o125-mm-grain-80/3153037543457_CAFR.prd
manuz- complétement accro
Re: Resine Epoxy
Je doute fort que tu ai 1 mm de résine sans attaquer le tissus !
Bref poncer à l'eau de préférence, du plus gros au plus fin.
Eric
Eric
Re: Resine Epoxy
oui le 1 mm c'était avant les essais ; on va parler en dixième
quand tu dis à l'eau, c'est humidifier la surface à l'éponge et poncer derrière ? en tout cas j'ai essayé et ça amalgame sous l'abrasif, contrairement quand j'étais à sec et aspirait
Re: Resine Epoxy
Papier à poncer à l"eau très humidifié pour ne pas se colmater.
ET on rince souvent.
Et pas en plein soleil.
Eric
Eric
Re: Resine Epoxy
eric44 a écrit:Papier à poncer à l"eau très humidifié pour ne pas se colmater.
c'est un poncage à la main dont tu me causes la ?
» resine epoxy
» Colorants résine epoxy
» Bois tourné et résine époxy
» Usinage résine epoxy bi composants
» Sébile avec fond en résine époxy
