Usinage résine epoxy bi composants
est il possible d'usiner ce genre de résine avec une CNC? J'envisage de remplir une poche avec ça et de surfacer quand ce sera dur... Pour faire des incrustations... C'est possible?
Re: Usinage résine epoxy bi composants
Pour moi oui, mais attendons d'autre avis
fazer- complétement accro
C est possible, il ne faut pas trop chauffer la résine donc outils avec beaucoup de coupe et vitesse de rotation modéré
thomas25- complétement accro
OK super! Merci.
Genre 5000 tr? J'ai des outils carbure très coupants pour le bois et l'alu, lesquels sont mieux?
Et pour l'avance, rapide ou pas?
Et on a un bel état de surface?
Merci encore
Merci encore
Pascal Vallier a écrit:OK super! Merci.
Merci encore
j'ai eu l'occasion de tester l'usinage de l'époxy lors de la fabrication d'une table en capsule de bière. Ca s'usine très très bien ... avec une simple défonceuse par exemple. Il faut des outil coupant et roule jeunesse!! le résultats de surface de ma table fut plan, mais "rayé" si je puis dire. Il m'a fallu par la suite passer par du ponçage jusqu'au grain 2000 à l'eau pour récupérer une transparence parfaite.
toutikini- complétement accro
toutikini a écrit:Pascal Vallier a écrit:OK super! Merci.
Merci encore
Merci pour ton retour. J'ai vu qu'on peut mettre une pâte à polir pour la finition.
Super, ya pu ka !
» Resine Epoxy
» resine epoxy
» Colorants résine epoxy
» Bois tourné et résine époxy
» Résine époxy et utilisation avec le bois
» resine epoxy
