[Réalisation] Ah les table de defonceuse! (par joeboulot)
+8
mika59
topaze
atlon2
Fred_36
joeboulot
12 participants
bonsoir a tous .etant nouveau sur le site et bricolant le bois,apres avoir lu et relu des dizaines de poste a ce sujet je me suis lancé dans la fabrication d une table de defonceuse maison! avec uniquement de la recuperation de materiaux de ci de la.vos avis et critique me ceron constructives.merci
joeboulot- complétement accro
Re: [Réalisation] Ah les table de defonceuse! (par joeboulot)
comment as tu gérer le réglage de la hauteur ?
Fred_36- complétement accro
bonsoir fred,avec un cric caché au dessus du tiroir (mais toujour accesible) et reglable a l aide du petit volant.
Pas mal cette petite table C'est un chariot coulissant qu'on distingue sur le dessus ? Comment l'as-tu réalisé ?
PS : J'ai modifié le titre de ton sujet pour qu'il soit plus clair et ainsi faciliter les recherches sur le forum.
A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites pour que la navigation sur le forum soit simplifiée et que l'on puisse accéder aux sujets facilement.
Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
bonsoir dia,tout simplement en copiant les bones idées sur le site.un paneaux de cp filmé coulissant entre deux autre bande de cp avec les chants a 15 dedrés,un poncage et un peut de parafine.et ca coulisse tres facilement.
Belle réalisation!
Je me trompe, ou c'est un chariot à queue d'aronde? Si oui, comment l'a tu réaliser?
Belle réalisation!
bonsoir deomedea,merci pour ces compliments,je l ai realisé le plus simplement du monde en delignant avec ma scie sur table reglé a 15 degres.
re
bonsoir.j aime bien ton meuble,pratique avec le tiroir pour range fraise et autre.
atlon2- posteur Régulier
bonsoir,je vous rajoute quelque photos ,si ca peut servir n esité pas.
Bonsoir Joe,
Manquerais pas quelque chose?? Ben oui, les photos...
topaze- complétement accro
decidement !!![img]https://i.servimg.com/u/f12/17/99[url=https://servimg.com/view/17992434/6]/24/34/img24911.jpg[/img][/url]
Bonsoir joeboulot
Ce chariot m'a toujours étonné par son efficacité et par sa... simplicité!
Tout simplement!joeboulot a écrit:... je l ai realisé le plus simplement du monde en delignant avec ma scie sur table reglé a 15 degres.
Bonsoir Joeboulot et bravo pour ta table, le système pour ton chariot est bien trouvé j'aurai bien voulu voir la montée de la machine si tu pouvais mettre 1 ou 2 photos
Amicalement guillaume.
tres belle réalisation !!!!!
je vais te piquer l'idée pour le chariot !!!!!
par contre je suis curieux quant à la fixation de ta def ? tu n'as pas utilisé de plaque de fer ?
c'est du cp bakelisé ?
merci à toi
merci à toi
mika59- très actif
bonsoir mika,oui cp filmé,pour fixer la defonceuse j ai defoncé le dessous de la table pour pouvoir encastrer la semelle de la machine en laissant 5 a 6 mm d epaisseur sur le dessus.et trois petites pattes metalique vissé pour la maintenir, et je vais essayer de faire une photo de l ascenseur.
bonjour, guillaume 22,une petite photo du cric instalé avec une tige fileté de 10 et quelque ecrou et un petit renvoi d angle fait d une plaque metal plier en u et percer,et le volant au bout. et bonne fete a tous!!
et le fer e repasé il perturbe personne, a quoi il sert?
beau meuble, c'est assé stable au niveau de la fixation defonceuse table?
zapetou- acharné du forum
Le fer à repasser, c'est pour que la table soit toujours bien lisse
Belle réalisation en tout cas. Je retiens l'idée du cric pour l'ascenceur
Bonne année à tous
Bonne année à tous
bonne année a tous ! le fer a repasser est en fait un poussoir en pvc .
bonsoir zapetou,oui la table est stable l ensemble doit peser entre 40 et 50 kilo donc ca ne bouge pas ,la defonceuse ne vibre pas non plus! j ai passé des planches de sapin de 30*170*2000 mm pour arrondir les angles avec une servante a rouleau fabrication maison et pas de probleme!
Bonsoir Joeboulot,
très ingénieuse ta table. Elle va en inspirer plus d'un, moi le premier.
A ce propos, les tasseaux de l'armature sont de quelle section ?
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
bonsoir Mizott,merci,les tasseaux ne sont la que pour habiller le champ des cotés et des parties horizontale qui elles sont en cp de 15 mm ce qui rent la table stable.
bonjourjoeboulot a écrit:oups!
oui bien vu le chariot "diomédassien"
ta defonceuse tient via une embase taillée sous le plateau ? je vois pas les vis de retenue sur le dessus à moins qu'ils soit cachés par le guide ?
je réfléchis à un ascenceur qui pousse par le dessous (donc avec la def complète) en gardant la base de la défonceuse affleurante pour limiter la perte de course
j'ai un ascenceur par poussée mais avec une base affleurante on aura la course maxi et en plus l'angle droit de la fraise avec la base
j'ai comme l'impression que c'est la poussée ou la base affleurante
ajout : peut etre possible avec le mode de fixation type holzwerken ( lien video ) en faisant le trou totalement dégagé de l'embase et en faisant reposer la déf sur les tiges du guide // au dela du trou de part et d'autre
le souci que je vois c'est que la tige est environ à 7 mm (chez moi) sous le plateau (assez de matière pour supporter la poussée ?) et le réglage fin de l'affleurage
manuz- complétement accro
Bonjour Manu31. Franchement, je ne m' inquièterais pas pour la résistance des 7 mm à la poussée, surtout si les coulisses sont nettoyées et lubrifiées régulièrement; les tiges sont longues, quand même! Il y a de la portée, non?
» Réalisation d'une table de jardin
» [Réalisation] Table à tapas
» [Réalisation] Table de nuit
» Réalisation d'une table de nuit
» Réalisation de ma table à manger
