Réalisation de ma table à manger
laurentdesvosges
Scarta
Salut à tous, j'ai enfin fini ma table à manger et je souhaitais partager sa réalisation avec vous
J’ai la chance d'avoir un père très conservateur et dans une de ses cavernes d'Ali Baba dormaient 2 planchons en châtaigniers de 3 mètres de longs et 50 de large au plus étroit. Ces planchons datent des années 60 et ont été stockés par mon grand père et mon père dans les années 90.
Les voici dans leur jus
Malheureusement avant d'être récupérés leur condition de stockage n'a pas du être des plus précautionneuse j'ai procédé à un ponçage d'inspection qui a laissé apparaître plusieurs zones pourries
J'ai donc attaque à la meuleuse au disque à lamelles afin de supprimer ces zones disgracieuses et voir l'étendue des dégâts
Après avoir finalement creusé quasiment 2 centimètres par endroit j'avais 2 options couler en résine pour rattraper le niveau ou raboter. Ma raboteuse acceptant maxi 26 cm à forcément était exclue pour laisser la place à un montage vu sur internet fabriqué à l'aide de 4 morceaux de cornières pour le chariot glissant sur deux règles de maçon de 3 mètres le tout posé sur deux planches de coffrages et quelques hourdis en polystyrène
La fraise à surfacer de 52mm achetée pour l'occasion à côté d'une fraise de 8mm
Et c'est parti !!
Ça fait du copeau !!
Après avoir enlever plus d'un centimètre et demi le résultat me convient le niveau est correct ainsi que l'état de surface. Quelques zones dont une particulièrement sera comblée avec un mélange sciure colle.
Les planches étant fendues par endroit je décide de les conserver et d'incruster des "papillons" comme on en voit beaucoup. Ceux ci sont réalisés en sorbier à la scie à ruban.
les logements sont réalisés au ciseau
mise en place
viens ensuite l'assemblage des deux plateaux, je n'ai pas de serre joint assez large et pour ne pas abimer la tranche qui reste brute je compose et me sers du poids de l'un pour coller l'autre. Il faut dire qu'il pèse le bougre !!
en cours de ponçage
puis application de l'huile de tung, 3 couches au final l'aspect luisant de la photo disparait au séchage.
j'attaque en même temps le pied réalisé en tube section 40 / 80 et inspiré de modèle trouvé sur le net
le premier trapèze est réalisé à l'aide d'un gabarit dessiné sur une plaque sans difficulté majeure. La 2nde partie est un peu plus sport je veux des pieds qui se croisent sans se couper mais alignés ! ce qui donne deux angles en 1. Pythagore et Thalès ont surement la solution. moi j'improvise
ça marche plutôt pas mal l'avantage étant qu'on peut tricher et combler les vides en soudant.
ponçage des soudures :
et de la structure entière avant finition :
j'applique de l'hématite qui fonce instantanément le métal on peut jouer sur les nuances avec un chiffon et j'aime beaucoup le rendu. Pas très visible sur les photos mais cela donne un effet un peu brut métal pas peint.
le premier essayage du pied fut un échec !! L'absence de jonction entre les deux traverses longues combiné au poids du plateau donne un effet ressort qui fait presque basculer la table. Je me suis également trompé sur la hauteur j'ai trois centimètres de trop ! il faut donc redémonter et modifier.
J'ajoute un point de soudure en dessous pour renforcer et supprime de la hauteur à mon pied j'en profite pour changer les fers plats qui supportent le plateau par du 40/80
ces modifications résolvent les problèmes précédents et la table peut à présent trôner fièrement dans mon salon
la table finie 2,50 de long 90 au plus étroit et 110 au plus large !
Et c'est parti !!
mise en place
en cours de ponçage
Scarta- petit nouveau
Re: Réalisation de ma table à manger
Bonsoir Scarta, félicitations pour cette belle table... j'ai l'impression que tu as eu encore plus de boulot pour les pieds.
Intéressant "l'hématite" je ne connaissais pas, comment mets-tu ton fer "à blanc" avant traitement? disque à lamelle ou ponçage?
J'ai un projet similaire, où as tu acheté ta fraise à surfacer? je n'arrive pas à trouver autre chose que des fraises pour CNC...
Bonne soirée,
Laurent
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Beau boulot !
Le piètement est super sympa
Alors là....Je dis Chapeau!!!
Maintenant je comprends le message de Stéphane lors de ta présentation.
AmicalementStrib a écrit:Les gars, ce mec là, c'est un métabricoleur au sens large ! +Stéphane
laurentdesvosges a écrit:Bonsoir Scarta, félicitations pour cette belle table... j'ai l'impression que tu as eu encore plus de boulot pour les pieds.
Bonne soirée,
Laurent
Bonsoir Laurent et merci pour les compliments en effet le pied a été galère !!
voici la fraise utilisée qui n'est pas donnée mais vraiment très efficace et laisse peu de marques je l'ai prise sur le net attention la queue est de 12mm
https://www.amazon.fr/Festool-Fraise-pour-Aplanar-492701-HW/dp/B004MNBDJ8/ref=asc_df_B004MNBDJ8/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227926805496&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=17434477597935271637&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005931&hvtargid=pla-429421424067&psc=1
pour mettre mon fer a blanc j'utilise deux types de disque selon le rendu souhaité si je ne veux pas de marque j'utilise celui-la
http://boutique.legrandcub.fr/product/83290125/Disque-de-d%25C3%25A9capage-POLICLEAN-sur-support-fibre-125x13mm-Pferd/
sinon j'ai un plateau qui se visse sur la meuleuse ou tu mets ces disques la :
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/disques-fibre-combiclick-cc-fs-125-z-cool-50/f-166010101-pfe4007220722770.html#mpos=1|mp
les seconds laissent un peu plus de marques mais donnent un beau rendu et sont moins chers sans compter l'investissement initial du plateau
Détourneur de fontes a écrit:Beau boulot !
Le piètement est super sympa [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png[/smiley]
merci [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png[/smiley] ca a pas été de la tarte !
JeanPierre a écrit:Bonsoir,
Maintenant je comprends le message de Stéphane lors de ta présentation.AmicalementStrib a écrit:Les gars, ce mec là, c'est un métabricoleur au sens large ! +Stéphane
merci Jean Pierre je suis encore loin de son niveau et de bien d'autres mais je me débrouille [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png[/smiley] !! C'est grace à des gens comme vous et à tous vos partages que j'ai appris à bricoler. C'est important pour moi de le faire à mon tour
Excellent Fred !
Elle est superbe, et la finition des plateaux fait bien honneur au bois ! Tu as fait un bon choix de ne pas y intégrer de résine je trouve.
Et le pied, un beau casse tête à souder je pense ...
Par contre, tu as des progrès à faire pour intégrer des smileys et autres balises
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Merci Stéphane pour tes compliments et tes précieux conseils. Je reconnais que jai encore beaucoup de choses à apprendre mon ami
Belle table, et quel boulot pour le surfaçage.
Tu as parlé de 15 mm il me semble, combien as tu enlevé par passes ?
Merci Frenchys . Je faisais des passes d'un peu plus d'1mm à vitesse moyenne environ 15000 tours. La machine ne forçait pas et aucune trace de brûlure sur le bois. Je n'ai pas essayé d'aller plus vite ou d'enlever plus de matière de crainte de brûler la fraise. À noter que sur la boîte il est noté 27000 tours soit presque à fond pour ma machine ce qui me semble énorme pour une fraise de 52mm de diamètre
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Beau boulot super
Albert17- très actif
merci beaucoup !Albert17 a écrit:Beau boulot super
Joël35 a écrit:Bonjour à tous ,
beau boulo chapeau .
Joël
Merci Joël
» Table salle à manger vintage
» Table de salle à manger style industrielle
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» Question table à manger carrée
» Table de salle à manger en chêne
