Réalisation d'une table de nuit
deather
salut les amis,
je viens de terminer la fabrication d'une petite table de nuit toute simple, j'en avais déjà réaliser une il y a au moins 5 ans, c'est une fabrication simple, pas toujours dans les règles de l'art niveau menuiserie pur mais c'est correcte,
je ne vais pour vous faire un post suivis comme j'en ai l'habitude, mais plus un post 2.0 car je l'ai mis en scène dans une vidéo, c'est la première fois que j'expérimente ce genre de chose, et il n'est pas simple de savoir les plan utile a filmer, la longueur des plan ou les quelques musique a choisir, bref j’espère que cela vous plaira tout de même, sur ce bon visionnage
deather- posteur Régulier
Re: Réalisation d'une table de nuit
Super !
La video est longue, mais ça permet de bien voir des actions !
Par exemple on voit bien que c'est plutôt chiant de raboté sur une combiné, je prefere de loin ma petite kity... même si elle est trés limité...
Tu met de la paraffine sur les panneaux, quelle est le but? (ça ne risque pas de géner la finition)
C'est du bois de charpente que tu a utiliser (c'est pas facile a travaillé le sapin :-( )
Manque plus que la video de la porte et du tiroir :-)
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Super !
oui la vidéo est assez longue, comme déjà dit cela n'est pas simple de sélectionner les plans et de savoir les quels garder,
pour la machine c'est assez chiant vu la configuration, sur celle ci pour des raisons de conception la dégauchisseuse est tourner dans le mauvais sens, elle serais bien plus pratique si l'on pouvais dégauchir par le coter, après avec l'habitude ce sont des chose au quel je ne fait plus attention
pour ce qui est de la paraffine c'est logiquement juste dans les angles des panneaux affin que la colle a bois qui déborde dans la rainure n’immobilise pas mon panneau qui pourrait alors se fendre, il faut bien veiller a ne pas en mettre sur la partie visible,
encore une fois la vidéo étant longue, j'ai préférer l’arrêter la, il me restait uniquement le tiroir a réaliser car pas de porte en bas
La radiale est une superbe machine ! je file voire la suite
meles a écrit:La radiale est une superbe machine ! je file voire la suite
oui c'est une machine que j'aime beaucoup, maintenant pour faire de la précision il faut savoir la régler pcq c'est assez capricieux, je l'ai récupérer chez une vielle dame pour la somme de 100 €
Cette vidéo est très intéressante et très instructive.
PR
PR
jeanalvitre- posteur Régulier
jeanalvitre a écrit:Bonjour,
PR
elle montre bien les étapes a la suite les une de l'autre, je me fait un peu gronder sur un autre forum pour les sécurités sur les machines, j'en suis désoler il faut faire attention a c'est chose la surtout quand on le montre en vidéo, ce sera régler pour la prochaine fois promis
Puisque tu en parles (je m'étais retenu d'en parler car je suis pas toujours aussi prudent que je ne le devrais), mais lors du délignage (plus que l'absence de cape, c'est celle du couteau diviseur qui se fait le plus sentir, et le fait que tu accompagnes le bois au delà de la lame, en cas de rejet, devines ou vont passer les doigts , donc à défaut de cape (qu'il n'est pas toujours facile de garder quand cette dernière est fixé sur le couteau diviseur), le poussoir doit être à porté de main.
oui, j'ai travailler comme a l'habitude, sans même penser a la visibilité de la vidéo, après coup j'aurais du couper la première scène, car je n'avais pas mon poussoir a porté de mains, cela est déjà arriver a tout le monde de commencer a scier et s'en rendre compte après, et donc on termine sont bois avant de continuer avec le poussoir. encore une fois je m'en excuse le but n'étais pas de montré le mauvais exemple : D
Au contraire, c'est bien de ne pas l'avoir coupé, ça montre aussi ce qu'il ne faut pas faire
Et comme je le disais, je fais des boulettes aussi, donc ne soit pas désolé.
meles a écrit:Au contraire, c'est bien de ne pas l'avoir coupé, ça montre aussi ce qu'il ne faut pas faire
ce n'est pas l'avis de tout le monde
j'ai tout de même ajouter une annotation en début de vidéo pour préciser que les protection sont absente.
méa culpa
Tu m'as fait peur lors du sciage et surtout lors du toupillage.
Je t'en prie regarde ce post.
C'est pas long à faire et lorsque tu usineras du chêne, tu pourras sauver tes doigts.
Sinon, ta table de nuit est très réussie.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
J'ai dit que c'est long, mais je préfère... on voit beaucoup de chose qu'on ne voit pas si tu coupe!
Et les erreurs de protections etc... bah ça permet a tous d'apprendre aussi!
Faire des tuto et des video c'est vraiment très long, faut encourager à le faire
(perso j'y arrive pas c'est vraiment un pli a prendre, pas facile de toujours couper son travail pour s'occuper du tuto (photo video...!) et apres faut encore monté tout ça!)
c'est pour quoi je ne filme jamais mes délignage et mes travaux a la machine en matière de sécurité je doit être le pire exemple
et je confirme utilisé les protections.
chado a écrit:Bonjour
Dominique
pour les toupillages, j'avais a un moment réaliser un guide a barrette en chêne, comme les professionnels en alu mais il manquait de précision, je l'ai remplacer par un a coulisse réaliser avec des queux d'aronde, encore une fois manque de précision et les barrettes coinçais pas mal suivant le temps dehors
il y a peu j'ai finit par mettre carrément des joues de guide en acier de 10 mm histoire de gagner en rigidité, le seul gros soucis c'est qu'on ne sais pas régler la profondeur des joues du guide, je pense que je vais réaliser une vidéo sur les modifications de sécurité sur ma machine, cela pourra sans doute remettre les choses a plat
ricoud a écrit:J'ai dit que c'est long, mais je préfère... on voit beaucoup de chose qu'on ne voit pas si tu coupe!
(perso j'y arrive pas c'est vraiment un pli a prendre, pas facile de toujours couper son travail pour s'occuper du tuto (photo video...!) et après faut encore monté tout ça!)
oui il faut prendre le temps de déplacer la caméra de l'attacher de la fixer, connaitre les plans qui vont servir, je suis a + de 5 heures de vidéo filmé et je n'ai pas filmer en permanence bien évidemment le tout condensée en 26 minutes de vidéo, niveau montage je suis loin d’être un pro je débute avec le programme mais je compte bien m’améliorer en commencent par la sécurité :-)
a+
» [Réalisation] Table de nuit
» Table de nuit
» Une table de nuit
» table de nuit en frêne
» Table de nuit en Châtaigner
» Table de nuit
» Une table de nuit
