[Réalisation] Ah les table de defonceuse! (par joeboulot)
+8
mika59
topaze
atlon2
Fred_36
joeboulot
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Réalisation] Ah les table de defonceuse! (par joeboulot)
Bonjour Manu31. Franchement, je ne m' inquièterais pas pour la résistance des 7 mm à la poussée, surtout si les coulisses sont nettoyées et lubrifiées régulièrement; les tiges sont longues, quand même! Il y a de la portée, non?
peut etreRémi(de la Montagne Noire a écrit: je ne m' inquièterais pas pour la résistance des 7 mm à la poussée, surtout si les coulisses sont nettoyées et lubrifiées régulièrement; les tiges sont longues, quand même! Il y a de la portée, non?
en retournant voir l'ouverture dans la semelle/base (dewalt 621) c'est grand... donc peut etre pas une si bonne idée que d'avoir l'affleur, j'aurai du mal a fraiser les petites pièces.
juste à vérifier que j'ai gardé mon angle droit entre la fraise et le plateau
manuz- complétement accro
La perpendicularité de la défonceuse dépendra de la précision du fraisage des gorges recevant les tiges du guide parallèle; il faut travailler par approches successives. Quant à l' affleurement, je ne vois pas pourquoi il serait gênant pour l' usinage de petites pièces; quelle est ta crainte?
bonjour Manu31,la semelle de la défonceuse est encastré dans le dessous du plateau a 8mm de la surface et retenu par 3 pattes métal visser au plateau ,ce qui presse la machine au panneau.Les barres du guide peuvent aussi être encastré .L ascenseur avec un cric marche très bien ,et reste simple.
joeboulot- complétement accro
merci du retourjoeboulot a écrit:bonjour Manu31,la semelle de la défonceuse est encastré dans le dessous du plateau a 8mm de la surface et retenu par 3 pattes métal visser au plateau ,ce qui presse la machine au panneau.Les barres du guide peuvent aussi être encastré .L ascenseur avec un cric marche très bien ,et reste simple.
ma perpendicularité est conservée
le cric oui c'a m'attirait aussi
le seul défaut que je lui vois c'est en chantier extérieur car il faut déplacer le meuble avec ; avec mon systeme je conserve l'ascenceur en déplacement ; ca doit s'imaginer un systeme mobile adapté pour cric, surtout quand on se deplace en voiture !
bon je retourne coller mon guide ; faut pas se louper avec les equerres de renfort a 90° derriere
bonsoir manu, ma table peut être déplacé ou coucher dans une voiture le cric est fixé ,il faut juste faire attention au tiroir.
joeboulot a écrit:bonsoir manu, ma table peut être déplacé ou coucher dans une voiture le cric est fixé ,il faut juste faire attention au tiroir.
bonsoir (pas au boulot qd meme ?)
ok
je vois des vis dans ton guide ; vu que je me suis loupé dans l'angle parfait, je crois qu'il va falloir visser pour coller et au moins on voit de suite si on a l'angle
pour du minimal ya ca et à la limite coller une plaque plus haute sur le chevron si on veut plus d'appui :
lien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Réalisation] La table de défonceuse à Topaze
» Réalisation d'une table de nuit
» Réalisation de ma table à manger
» Réalisation d'une table de jardin
» [Réalisation] Table à tapas
Page 2 sur 2
