Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Un tabouret en mélèze
+15
Mizott
plang
Shitopicker
donald2001
moselle
topaze
yoann
19 participants
Un tabouret en mélèze - Page 3 Empty Re: Un tabouret en mélèze
Message  damien58 Jeu 10 Jan 2013 - 21:19
Salut Fred,
Beau boulot, félicitations !
Tes vis ressemblent étrangement à celles que j'ai utilisée pour ma table de salle à manger.
Il m'arrive de passer un coup de rabot après collage pour rattraper les éventuels désaffleurs et tuilages.
Amicalement Damien.
Message  FredM Jeu 10 Jan 2013 - 21:27
Merci Guillaume, merci Damien, j'en ai rajouté pendant vos messages (j'ai perdu une fois la moitie du message alors maintenant j'envoie regulierement et j'edite pour en rajouter..)
Ce qui me fait souci , c'est que les trous oblongs ont un diamètre un peu faible (un peu inferieur au diametre exterieur du filetage de la vis, mais superieur à son diametre interieur) j'espere que le plateau pourra bouger....
Damien j'ai trouvé ces vis en GSB, c'etait les seules qui avaient la dimension que je cherchais..et plus je me suis dit que c'etait pas mal que la grosse tete cache le trou.. Par contre, elles on un petit renflement sous la tete qui lui non plus ne coulisse pas dans le trou oblong.. bref , je ne suis pas vraiment sur de la mobilité de mon plateau.. Pensez vous que ça "jouera "quand même si il vient à se rétracter (ou à se dilater...) ?
fred M
Message  damien58 Jeu 10 Jan 2013 - 21:36
Fred,
Avec quelques retouches, tes vis feront l'affaire. Mais effectivement, tu dervrais faire quelques améliortation, sinon le système de tasseau n'aura servi à rien...
Damien.
Message  FredM Jeu 10 Jan 2013 - 21:46
tu me confirmes dans ce que je craignais.. l faut que je démonte, que j’achète une lime queue de rat et que j'agrandisse mes trous.. c'est plus sur, tu as raison...
merci !
fred
Message  damien58 Jeu 10 Jan 2013 - 21:52
Pour éviter les déformations quelques petites précautions s'imposent :
- faire son débit puis attendre au minimum 3 à 4 semaines, plus c'est encore mieux !
- stocker le débit à l'intérieur surtout lorsqu'il fait froid à l'atelier.
- apporter le débit à l'atelier pour bosser, puis le ramener à l'intérieur.
- soigner le débit pour enlever toutes les parties qui pourraient se déformer : nœuds, cœur...
- faire le corroyage et immédiatement assembler les panneaux dans la foulée...
Amicalement, Damien.
Message  FredM Jeu 10 Jan 2013 - 21:59
Précieuses informations.... Le pire c'est les 3-4 semaines !!!!
Je me le tiens pour dit !!!
cordialement,
fred
Message  desmo 38 Ven 11 Jan 2013 - 9:02
Bonjour Fred,
Bravo, je trouve ton tabouret bien réussi, le mélèze rend vraiment bien. Very Happy
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 9:16
Merci Cyril, c'est sympa !! ca donne envie de bien faire !!
franchement y'aurait pas le forum, je n'aurais pas redémonté.. or je suis en train de le faire, c'est pas la mort et ça sera vachement mieux.. J'en profite pour passer du savon sur le dessus du piètement pour que ça glisse mieux avec le plateau, en attendant de trouver de la paraffine.
fred M
Message  niaproun Ven 11 Jan 2013 - 9:31
Fred M a écrit:Merci Cyril, c'est sympa !! ca donne envie de bien faire !!
fred M
La paraffine, c'est au super marché du coin, pour couvrir les confitures. Le prix ..... pas cher.
Au pire, utilise de la bougie.
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 10:07
Merci Niaproun
ce serait mieux que le savon ?
fred M
edit : je viens de virer mon savon et de le remplacer par de la bougie...
Message  bricoleux Ven 11 Jan 2013 - 11:31
bonjour Fred,
il est pas mal du tout,ton tabouret, il est même très bien.
pour le déplacement du plateau, il ne faut pas non plus trop vouloir en faire.
vu ses dimensions, il ne vas pas bouger de trois centimètres ! et avec le principe que tu adoptes le mouvement ne se fait pas de la même manière qu'avec des taquets (voir Damien, comme faisaient les anciens).
avec les taquets, il y a effectivement glissement (bois sur bois).
avec des vis, ce n'est la même chose, les vis ne vont pas glisser sur le tasseau ! mais elles vont se mettre de travers, légèrement, et laisser du mouvement ainsi.
encore une chose : effectivement, lorsque tu construit ton post, ça prend du temps, et on n'as pas envie de tout perdre.
au lieu de poster puis d'éditer (parfois les posts sont lus très rapidement) tu peux sauvegarder régulièrement dans brouillon et envoyer quand c'est prêt.
mois j'ai pris l'habitude de sélectionner tout le texte et faire copier (^C) très régulièrement, le texte est ainsi sauvegardé dans le presse papier. tu peux même le copier dans le bloc note ou ailleurs, ce que je fais dès qu'il y a des photos.
cordialement
Bernard
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 13:09
Merci Bernard pour ton commentaire.
Pour le "jeu des plateaux", je vous tiendrais au courant si jamais ça bouge et comment...
Pour la rédaction des longs posts, ta méthode me paraît très bien. Seul petit hic : je viens d'essayer d'écrire un message, je l'ai enregistré dans brouillon, mais je n'arrive pas a ré-ouvrir ledit brouillon !! je ne trouve pas ou il est ... Je suis un boulet ???
fred M
Message  chado Ven 11 Jan 2013 - 13:10
Bonjour Fred
Superbe ton petit tabouret. J'adore le mélèze.
Pour les post, je te donne ma méthode.
Sur wordpad ,tu tapes ton texte et tu insères le nom des photos que tu veux y mettre.
Ex:un extrait du post sur le petit coffret.
"Noël arrivant à grands pas, je vais faire à ma chérie un coffret à bijoux ou à "ce qu'elle veut bien mettre dedans".
J'ai peu de bois precieux. Donc je vais faire avec ce que j'ai, à savoir : cerisier (plus rouge que le merisier) et un reste de latte de bois éxotique de couleur claire.
Je veux pour ce coffret des proportions agréables à l'oeil, donc le nombre d'Or (1,618) sera de la partie.
Un petit dessin s'impose.
SketchUp gratuit ira très bien pour cela. L'idée vite faite.
Dessin 1
En transparence.
dessin 2
Avec un essai de texture.
dessin 3
Je l'ai fait ouvert comme s'il avait des charnières. Mais elles ne sont pas représentées car je ne sais pas si j'en trouverai qui puissent se monter sur une épaisseur de 8 mm.
Vous voyez, c'est de l'authentique. Crasse et travail de "bebetes" compris. Vive le racloir, qui comme vous pouvez constater n'est pas tout jeune, mais il ne sert qu'a décrasser les vieux meubles.
Je vais choisir le bois dans ce panel. Les épaisseurs de ces panneaux sont comprises entre 5 et 12mm, pour du 8mm fini pour les cotés et 6mm fini pour le dessus et le dessous. Va y avoir du rabotage.
IMG_4310.jpg................."
Je fais un Ctrl A puis un Ctrl C de ce texte.
Je vais sur Metabricoleur, je crée le post au bon emplacement et avec "nouveau" j'ouvre et avec Ctrl C je colle mon texte.
Il ne reste plus qu'à insérer les images en copiant le lien à la place du nom de mon image. Cela donne dans l'éditeur de Metabricoleur ceci :
J'ai peu de bois précieux. Donc je vais faire avec ce que j'ai, à savoir : cerisier (plus rouge que le merisier) et un reste de latte de bois exotique de couleur claire.
Je veux pour ce coffret des proportions agréables à l’œil, donc le nombre d'Or (1,618) sera de la partie.
Un tabouret en mélèze - Page 3 2012-110
En transparence.
Un tabouret en mélèze - Page 3 2012-111
Un tabouret en mélèze - Page 3 2012-112
Vous voyez, c'est de l'authentique. Crasse et travail de "bébêtes" compris. Vive le racloir, qui comme vous pouvez constater n'est pas tout jeune, mais il ne sert qu'a décrasser les vieux meubles.
Un tabouret en mélèze - Page 3 Img_4319
Un tabouret en mélèze - Page 3 Img_4320...................."
Cela permet de corriger mes fautes d'orthographe. Puis lorsque j'ai fini mon post, avant de l'envoyer, je refait un Ctrl A puis un Ctrl C de ce texte.
Et je colle ce texte venant de metabricoleur sous mon texte original dans wordpad.
Ainsi, si il y a un problème sur mon PC ou sur le forum, j'ai le texte et les adresses photos du post et je n'ai plus qu'à le re-copier.
De plus tu peux reprendre ton post chez toi tranquillement, le peaufiner. Recadrer tes photos, les commenter si nécessaire, etc..
Je viens d'appliquer cette méthode pour répondre à ce post.
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 13:31
Ok merci Chado.. c'est vrai que toi du coup tu as une copie de ton message sur ta bécane...
Ça peut valoir le coup !!
fred M
Message  bricoleux Ven 11 Jan 2013 - 13:39
Re Fred,
en fait, Chado applique la même méthode : sauvegarder ton travail sur un fichier texte externe.
pour ta question sur brouiloon : tu vas sur profil, tu y verras un onglet brouillon, et la "éditer" et c'est parti.
ça va bien aussi, mais c'est géré par le site, donc peut etre un peit risque ???
a +
Bernard
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 17:36
Ça y est j'ai trouvé !! faut pas utiliser le "profil " près de l'avatar mais celui qui est en haut de page... Merci pour l'info !
Bon j'ai continué d'avancer .. j'ai redémonté celui qui était déjà vissé.. j'ai agrandi mes trous avec un foret métal de 6.5mm, en forçant latéralement.. Ca doit pas être bien bon pour mon mandrin... et j'ai remonté, puis poncé et mouluré la seconde assise et reponcé les deux en entier au 240...
J'en ai profité pour faire les chanfreins des pieds avec une cale et de l'abrasif..
Un tabouret en mélèze - Page 3 Anglag10
je ne l'avais pas fait avant, craignant d'avoir des pieds à ajuster en longueur...
C'est pas très rapide comme méthode, mais la section du pied était trop petite pour le faire avec la défonceuse .. Et ça ne va pas mal...
voila les deux ensemble avant l'application de la première couche de finition :
Un tabouret en mélèze - Page 3 Total_10
et puis je me suis mis à mettre de l'huile de Tung (additionnée de 10% d'huile essentielle d'orange)...
Voilà ce que ça donne avant-après:
Un tabouret en mélèze - Page 3 Un_fin10
Et là les deux :
Un tabouret en mélèze - Page 3 Deux_f10
Reste à laisser sécher puis recommencer... deux ou trois fois...
Je me rend compte qu'il y a plein de défauts... Faudra re-poncer certains endroits où l'huile a mis en évidence des restes de colle.. Et un des pieds présente des fissures qui se voient beaucoup plus une fois passées à l'huile...
Mais si on ne regarde pas trop dans le détail, ça fait quand même propre.. Ce sont des tabourets de cuisine, ils vont prendre des chocs, vivre leur vie de meubles utilitaires, alors...
Les prochains seront mieux faits !!!
Je vais pouvoir me mettre à mon meuble de perceuse à colonne, avant d'attaquer ma table de défonceuse et ma table de perceuse !!!
Merci pour les conseils, ça aurait été bien pire sans vous !
Bien cordialement,
Fred M
Message  damien58 Ven 11 Jan 2013 - 17:57
Bonsoir Fred,
Super avec l'huile, je trouve que ça réchauffe la teinte. Le veinage des assises est très beau.
Concernant les chanfreins, je les fais au rabot de paume bien affuté, cela va très vite.
Tu as eu raison de faire ces chanfreins cela évitera les éclats dus aux déplacements du meuble sur le sol.
Message  guillaume22 Ven 11 Jan 2013 - 18:09
Salut Fred,
tes tabourets sont superbe j'aime bien ils ont un très beau veinage et l'huile les mets bien en valeur, une belle réalisation vivement les prochaines (table de déf et table de perceuse) Very Happy Very Happy Very Happy
Amicalement guillaume.
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 18:22
Merci à tous les deux, vos encouragements me font bien plaisir !!
Je trouve qu’en fait c'est moins "rouge" que sur la photo, mais bon , je suis daltonien, alors, c'est pas sûr que j'ai raison !!
et tu n'éclates pas le bois sur la fin de la "passe" ??
j'ai eu peur de ça, en bois de bout...
Je suis en train de lire le blog que tu indiques, Damien, AVbois, et je crois comme le dit ce monsieur, que il ne faut pas trop redouter ses erreurs.. que c'est comme ça que ça rentre...
fred M
Message  damien58 Ven 11 Jan 2013 - 18:35
Fred,
Pour les erreurs, je suis tout à fait d'accord ! C'est un truc que je répète souvent à mes élèves qui n'osent pas...
Pour les chanfreins au rabot, il suffit d'amorcer le chanfrein du côté où tu finis ta passe et tu es certain que ça n’éclate pas (je ne sais pas si je suis clair ?).
Damien.
Message  Mizott Ven 11 Jan 2013 - 18:36
Bonsoir Fred M,
L'agencement des veines dans les panneaux est très harmonieux et l'huile de tung les mets bien en valeur.
Ils sont superbes.
Tu peux être fier de toi.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 19:01
Si si tu es clair Damien, tu veux dire que tu mets un coup du coté ou ca va se finir apres ( comme Nico de copain des copeaux avec sa planche à recaler, en fait, c'est le meme truc : du rabotage de bois de bout.. j'aurai pu y penser tout seul !!!)
Merci Mizott ! Je ne pensais pas que le veinage ressortirait autant avec l'huile et j'aime bien ce contraste , moi aussi...
fred m
Message  desmo 38 Ven 11 Jan 2013 - 19:55
Bonsoir Fred,
Très belle finition, avec huile c'est encore plus beau. cheers
Bien bossé, bravo !!
Sympa la liste de tes futurs réalisations Very Happy Very Happy .
Amicalement, Cyril
Message  pili Ven 11 Jan 2013 - 20:10
Bonsoir Fred
Eh bien ! Ils sont super bien finis..!!! le métier rentre vite, c'est bon pour le moral !! Vivement le meuble pour ta perceuse !!
A+ Pierre
Message  FredM Ven 11 Jan 2013 - 22:29
Merci Cyril , merci Pierre !!!
dis moi Pierre tu as fait un fil sur ta table de defonceuse ? parce qu''elle me plaisait bien.. simple et efficace..
je file voir tes rabots...
cordialement,
fred
edit j'ai trouvé ton fil , Pierre, il est
(je fais le fier maintenant que je sais mettre un lien derrière un mot...)
Message  pili Ven 11 Jan 2013 - 23:05
Bonsoir Fred
En effet, je suis très content de ma table de défonceuse, pratique ! pas trop grande ! Bref l'idéal, par contre le système de montée ,il faut faire plus simple, la première version est pas mal, elle a l'avantage de la simplicité !
Voir sous (Défonceuse sur établi )
A+ Pierre
