599 €
Gruminette
footix_
tinou031
fabien35
Gruminette Empty Gruminette
Message  fabien35 Sam 24 Nov 2012 - 23:37
Je pose le sujet car je suis surpris de ne rien trouver sur le forum ?! scratch
J'imagine que certains se sont penchés sur le sujet, et peut être même certains ont une gruminette qui dort chez eux Very Happy
J'ai 31 ans, et j'ai en projet de stocker du bois pour mes vieux jours tongue
La gruminette me parait une bonne solution, mais à faire moi même car c'est cher !!
Qu'en pensez vous?
fabien35
fabien35
Gruminette Empty Re: Gruminette
Message  Antoine Sam 24 Nov 2012 - 23:57
Message  tinou031 Dim 25 Nov 2012 - 11:56
J'ai bricolé la mienne il y a 2 mois, une journée pour la conception/soudure/test:
Tout en récup à part une tige filetée de 8.
Largeur de coupe : 40cm pour un guide de 50.
J'ai piqué les idées sur le forum, ça marche impeccable, même avec une chaine affutée à 30°.
Par contre il faut se protéger les oreilles et le nez (fumée de la tronço qui tourne toujours à fond).
Quelques photos de l'engin dans son jus:
Gruminette Img_6210
Gruminette Img_6211
Gruminette Img_6212
Premier essai sur un tronc de noyer: quelques stries dues à un appui irrégulier sur le châssis.
Pas mal de sciure par contre...
Gruminette Img_7910
Gruminette Img_6111
Reste plus qu'à mettre un coup de peinture Very Happy
tinou031
tinou031
Message  footix_ Dim 25 Nov 2012 - 12:02
C’est le problème de ce type de montage, on doit bien perdre 1 cm d'épaisseur de bois à chaque coupe non ?
J'ai vu une gruminette avec un petit moteur électrique pour l'entrainement fonctionner, là, c'est le grand luxe, ça marche tout seul.
footix_
footix_
Message  tinou031 Dim 25 Nov 2012 - 13:02
Oui, c'est de cet ordre.
Il existe des kit délignage avec un guide fin et chaine fine + affutage à 10°, ça peut valoir le coup si on en fait souvent.
Moi c'est de l'occasionnel, ça permet de récupérer des troncs qui partiraient à la déchetterie ou au feu...
J'ai fait un tronc de tilleul la semaine dernière (je ne sais pas ce que ça vaut ...) , 45cm de diamètre, ça passait juste une fois l'écorce enlevée, la tronçonneuse était par contre en limite de ses capacités ...
tinou031
tinou031
Message  footix_ Dim 25 Nov 2012 - 14:05
En tout cas félicitations pour ton travail.
Tu as une qualité que je n'ai pas : tu sais travailler vite, une journée pour faire ça de A à Z : c’est pas mal !
Dernière édition par footix_ le Dim 25 Nov 2012 - 15:38, édité 1 fois (Raison : coquille)
footix_
footix_
Message  fabien35 Lun 26 Nov 2012 - 1:42
Salut à tous,
Merci pour les liens Antoine, je vais regarder ça Very Happy
Tinou, ça a l'air de bien marcher !! La tronçonneuse ne peine pas trop?
fabien35
fabien35
Message  barthp Lun 14 Jan 2013 - 20:58
Bonjour Tinou,
tinou031 a écrit:Salut,
Je suis aussi intéressé par ton montage.
Et j'ai 2 questions :
Je vois que ta machine est une Husqvarna. De quel modèle s'agit-il ou plutot elle est de quelle puissance?
Je vois que tu serre le guide entre 2 morceaus de méplat. Peux-tu serrer assez fort pour éviter tout problème de glissement de ces pièces métaliques sur la chaine? Tous les montages que j'au vus jusqu'à présent utilisaient des tiges filetées traversant le guide pour maintenir la tronçonneuse sur la gruminette.
D'avanc emerci pour tes réponses.
BarthP
barthp
barthp
Message  tinou031 Lun 14 Jan 2013 - 21:52
C'est une 45, pas forcement très puissante mais elle suffit pour du délignage occasionnel et je n'ai pas envie d'investir dans une plus grosse, qui serait, forcement, beaucoup plus rapide et permettrait de prendre plus large.
De toute façon c'est "à fond" tout le temps. Ce qui compte le plus c'est de toujours avoir la chaine bien affuté (pour cela, j'écorce le tronc avant pour limiter les petits cailloux, sable...)
Je n'ai pas essayé mais normalement il faut faire un affutage spécifique à 0°.
Pour le système de pinçage de la lame, on peut serrer fort What a Face What a Face et ça ne bouge pas !!
tinou031
tinou031
Message  tenurby Lun 14 Jan 2013 - 21:53
Boujour à tous
Voila un sujet très interressant, cela fait un moment que la fabrication d'une gruminette me travaille.
Mais il faut finir la restructuration de l'atelier et la rénovation de machine cela attendra.
Par contre à force de chercher sur le net, il me semble avoir trouvé un truc plus pratique (avis personnel). il s'agit chez le fabriquant LOGOSOL ( www.logosol.fr ) du systeme Timberjig et Big Mill. le manuel est telechargable sur le site et pas mal détaillé. Il y a plein de video sur youtube.
Il me semble que cela n'est pas si difficile que ca à faire.
Si vous ne trouvez pas, je vous donnerrais les liens directs.
http://www.logosol.fr/scieries/systeme-big-mill/
http://www.logosol.fr/scieries/systeme-big-mill/big-mill-timberjig.html
http://www.logosol.fr/cms2/downloads/fr_FR_bigmillsystem_manual_fr_090330.pdf
Rémy
tenurby
tenurby
Message  neox Lun 14 Jan 2013 - 22:42
Effectivement, le système est intéressant. Par contre je suis plus réservé sur leur méthode de débit. Si on suit leur technique on se retrouve avec des planches sur dosse et faux quartier. C'est quand même dommage de ne pas faire des planches sur quartier dans une grumme.
neox
neox
Message  Patrick le Belge Mar 15 Jan 2013 - 10:25
cheers Merci merci merci!
Ce système me servira, je me suis empressé de m'inscrire sur le site ID maison, dans lequel on peut télécharger toutes les explication en PDF pour la construction de la mini scierie venant de la revue "Le Bouvet" expliquées par Roger Pilot. Cela entrera dans mes archives "futures fabrications".
Votre système est super bien fait aussi, mais je suppose qu'avec les rouleaux, la manipulation doit être plus aisée. Est-ce que je me trompe?...
La Scierie à ruban ML26 me plait bien aussi, cela va être cogité!Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
