Le Deal du moment : -17%
249 €
Utilisation de ma mini scierie portative
Utilisation de ma mini scierie portative Empty Utilisation de ma mini scierie portative
Message  eddy Mer 17 Déc 2008 - 21:18
Pour mon premier post , voici quelques images de ma mini scierie portative , animée par un Stihl 048AV équipée d'un guide de 120cm , donnant une largeur de coupe maxi de 90cm.
J'ai commencé à scier le plus gros tronc ( 90 cm à l'endroit le plus large........... sur 3.30 de long )
Je l'ai disposé de façon à avoir l'ellipse du tronc verticale et ainsi limiter ma largeur de coupe à 60cm environ , ce qui est déjà pas mal!De ce fait, je prévilegie un nombre plus important de coupes , avec une largeur moins importante ( de toute façon je suis obligé de déligné à mini 260 mm pour pouvoir passer les débits à la dégau/rabot.
Côté chiffres , une coupe de 3.30 de long , sur une largeur moyenne de 50 cm ( 60 maxi) , il m'a fallut environ 10 min de coupe , quasiment 1 plein de mélange ( 1 plein pour 4 m de coupe en gros)
Le plein sur la 048 , avoisine presque les 1 Litre ( 0.750/0.800 litres environ).
Etape 1 : mise en place de l'echelle de reference afin d'oter la dosse et ainsi obtenir notre 1ere surface qui servirat de reference pour les autres.
Etape 2 : réglage des guides afin de tronçonner juste au dessous de la platine.
Etape 3 : sciage
Etape 4 : enlèvement de la dosse et de l'echelle de réference.
Etape 5: Réglage de la hauteur du prochain débit ( ici 40 mm)
Etape 6 : Sciage en posant directement la mini scierie sur la surface sciée précedemment.
Et ainsi de suite................
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599363_1
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599399_2
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599434_3
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599459_4
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599518_6
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599546_7
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599570_8
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599620_10
Utilisation de ma mini scierie portative 1228599644_11
Utilisation de ma mini scierie portative 1228680751_PICT0547a
Utilisation de ma mini scierie portative 1228680846_PICT0548a
Utilisation de ma mini scierie portative 1228680982_PICT0549a
Utilisation de ma mini scierie portative 1228681054_PICT0550a
Utilisation de ma mini scierie portative 1228681141_PICT0551a
Utilisation de ma mini scierie portative 1228681318_PICT0554a
Stockage à l'abri , à la nuit tombée................(de bas en haut : 5 débits de 40mm , 2 de 30 mm et 2 de 95 mm)
Utilisation de ma mini scierie portative 1228681475_PICT0558a
Photos de mes premiers sciages , ici sur un chataîgner
Utilisation de ma mini scierie portative 1228607674_DCFC0161
Utilisation de ma mini scierie portative 1228607775_DCFC0162
Utilisation de ma mini scierie portative 1228607824_DCFC0163
J'ai fait impasse ce jour là sur les équipements de sécurité!Embarassed mauvais exemple et méa culpa Embarassed
Par contre pour le sciage du pin, j'avais mon casque ant-bruit , mes gants , mon bleu de travail , mes chaussures de sécurité , il ne me manquait que les lunettes de protection
Bonne nuit à tous
David Wink
PS: merci à admin pour le post sur l'affichage des photos .
eddy
eddy
Utilisation de ma mini scierie portative Empty Re: Utilisation de ma mini scierie portative
Message  claude Mer 17 Déc 2008 - 21:26
bonsoir, David trop fort super travail bravo et continu comme ça Very Happy
claude
claude
https://www.facebook.com/Latelier-de-claude-105106037592542/?mod
Message  Zarkann Mer 17 Déc 2008 - 21:27
merci David
je suis heureux de voir des postes comme ça, c'est exactement le but de ce forum Laughing
sinon la scierie portative c'est extra ça fait déjà quelque temps que j'y pense
Merci Eric
Utilisation de ma mini scierie portative Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  eddy Mer 17 Déc 2008 - 21:47
Merci pour vos remarques.
Je pense , à moins d'avoir une scierie à proximité , et de connaître le boss ,que la confection de ce type d'outil apporte au bricoleur la matière première dont il a besoin pour assouvir sa passion et à moindre coût , ainsi qu'un transport facilité du bois , car c'est la machine qui va à l'arbre et non le contraire .Donc inutile d'avoir de gros engins de manutention et de transport.Pour quelqu'un qui a peu de moyens techniques , ce point là n'est pas négligeable.
De plus des coupes spécifiques peuvent ainsi être réalisées à la demande.
Avec mes premiières coupe de chataîgner , j'ai réalisé mon premier escalier........ainsi qu'une poutre en frêne de 15*15cm sur 3.50m de long , ainsi que 8 solives en frêne ,de 10cm*6cm sur 2.20 de long
L'escalier
Utilisation de ma mini scierie portative T_pict0424a_884
eddy
eddy
Message  Zarkann Mer 17 Déc 2008 - 22:05
oui c'est vrai que c'est pratique
par contre au niveau de l'affutage de la chaine pour couper en bois debout c'est différent ?
@+ eric
Zarkann
Zarkann
Message  claude Mer 17 Déc 2008 - 22:09
franchement très bien sa donne des idées, je vais dans la forêt coupé des arbres Very Happy Very Happy Very Happy
claude
claude
Message  Zarkann Mer 17 Déc 2008 - 22:12
Oui claude mais il faut d'abords faire la scierie portative Laughing
Zarkann
Zarkann
Message  claude Mer 17 Déc 2008 - 22:16
oui mais comme sa le bois a le temps de sécher, et je vais directement chez David il me les coupes car il a ce qu'il faut lol! lol! lol!
claude
claude
Message  eddy Mer 17 Déc 2008 - 22:50
Pour l'affûtage de la chaîne , l'angle se situe entre 0 et 10° maxi . Voici quelques chiffres pour vous donner une idée .............
Pour la surface coupée avec cette chaîne , j'ai pas calculer (j'ai calculé plus bas car j'ai pas pu m'en empeché LaughingLaughing.....), tout ce que je sais , c'est qu'avec , j'ai scié 1 frêne de 4m ( 4 coupes de 30 cm environ pour faire une poutre) , 2 chataîgner de 4 m(6 coupes chacuns environ ,sur 40 cm en moyenne de largeur), 1 autre frêne de 4m (4 coupes de 30 cm environ pour faire des solives) , 1 bouleau de 2 m (8 coupes 20 cm de largeur et 18mm ép. , pour un copain maquétiste), 1 chataigner de 2m (5 coupes de 35 cm environ)
La coupe postée ici , soit 10 coupes de 3.2 sur 50 cm en moyenne.
Ce qui nous donne :Pour le frêne , 32m ; pour le chataigner , 34m ; pour le Pin 32 m et le bouleau ,16 m
Au total 114 m de coupe sur une moyenne de 33cm de largeur = 37 mcarré de bois scié........
J'ai rafraîchi la chaîne ( manuellement à la queue de rat.............)3 fois en tout et j'ai dû perdre (à vue de nez car j'ai pas mesuré) 1mm maxi sur chaque dents.
L'achat de la chaîne est finalement largement rentable (80€) , ce qui me dérange le plus , c'est les pertes dues à l'épaisseur de la coupe ! Nettement plus fine et moins gourmande en energie avec un sciage à la scie à ruban ( en cours de fabrication)
Merci à tous pour vos commentaires.........
Bonne soirée
eddy
eddy
Message  eddy Ven 19 Déc 2008 - 22:13
J'ai retrouvé un image d'un montage simple pour tronçonneuse , et permettant aux boiseux que nous sommes , de réaliser nos propres débits à moindre coût.Certes pour une largeur de coupe limitée , mais souvent bien suffisante pour des débits courants .
En montant l'attache du guide à l'horizontale , on obtient une mini déligneuse !! Autonome à 100% !!.............
[img]Utilisation de ma mini scierie portative Scieguide1qr8 Utilisation de ma mini scierie portative W290[/img]
eddy
eddy
Utilisation de ma mini scierie portative Empty mini scierie...
Message  igor Dim 21 Fév 2010 - 22:18
Je suis nouveau, je découvre peu à peu ce forum,
je constate dans certains reportages la débrouillardise
pour la fabrications d’outils et machines et par la suite
aussi l’excellente mise en œuvre.
Félicitation Eddy pour ta scierie portative,
ça ma donné une idée. ☀
Igor
igor
igor
Message  Flubox Dim 16 Jan 2011 - 14:38
Excellent, c'est une gruminette en fait (les rouleaux en moins) ! Very Happy
Je prévois d'en faire une, adaptée sur ma Stihl, pour faire du joli bois d'œuvre et de beaux meubles ! Razz
Ta quelques conseils et photos à propos de la fabrication ?
