-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[REFLEXION] Scierie portative
[REFLEXION] Scierie portative Empty [REFLEXION] Scierie portative
Message  tenurby Dim 2 Fév 2020 - 22:08
Par la présente je vais vous faire part de mes réflexions en espérant vos remarques.
Du coté de ma compagne, ses parents décédés posséder des parcelles de friches, bois et vergers.
De beaux arbres sont présent mais avec un accès pas facile. L'idée de faire quelques plots est arrivé.
J'ai passé beaucoup de temps sur le web, YouTube et avant de me lancer, j'ai pensé que faire part aux métabricoleurs de mes pensées pouvait être intéressant.
Les besoins sont une mini-scierie transportable à la main, de faible investissement dû à ce besoin ponctuel. Pour cette raison les systèmes de coupe à ruban ne sont pas pris en compte. La solution restante est la tronçonneuse avec guide et chaîne prévus pour la coupe en long. Je vais être obligé d'investir dans dans une machine de puissance conséquente avec une cylindrée au moins de 65 cm cube.
Le marché des petites scierie propose :
Les GRUMINETTES de différente marques à parir de 150€ hors tronçonneuse
LOGOSOL Timberjig à 940€ hors tronçonneuse
http://www.logosol.fr/store/scieries/systeme-big-mill/timberjig-ultra-portable/
Ces produits sont éliminés, à 63 ans je ne veux plus travailler à "quatre pattes" ou le dos plié.
Il reste (sauf erreurs) trois produits disponible sur le marché :
LOGOSOL F2 à 1872 € hors tronçonneuse
http://www.logosol.fr/store/scieries/scieries-a-chaine/f2-scierie-portative/f2-scierie-portative-4-m.html
JOBER Jobber J100 à 1200 € en 2015 hors tronçonneuse
http://www.jober.qc.ca/accueil_frame.htm
NORWOOD PortaMill PM14 à 1005 € hors tronçonneuse et rail (utilisation d'une échelle)
https://www.norwoodsawmills.com/fr_fr/portamill-pm14-scierie-a-chaine
Pour la facilité de transport et le prix la PortaMill arrive N°1 mais ces capacités sont faible 36 cm de diamètre maxi
Elle présente l'avantage de ne pas être limitée en longueur et de minimiser les efforts pour monter la bille à couper.
A première vu, elle n'est pas difficile à fabriquer, d'ou l'idée de le faire en augmentant la capacité à 50 cm de diamètre. Faire des rails de guidage en profil aluminium pour remplacer l’échelle n'est pas compliqué de même pour les supports de bille.
1ère question :
Mon analyse tient 'elle la route ?
2ème question :
Possédez vous cette machine ? Est il possible possible d'avoir des photos de détail ?
3ème question :
Débat
Merci de m'avoir lu
Rémy
tenurby
tenurby
[REFLEXION] Scierie portative Empty Re: [REFLEXION] Scierie portative
Message  jlm Lun 3 Fév 2020 - 11:56
Bonjour Remy
Perso j'ai une gruminette Logosol. Effectivement il faut travailler les genoux à terre, mais pas si inconfortable que cela même à 66 ans ! Et le gros avantage c'est qu'on n'a pas à monter la bille sur le support rail , ce qui de mon avis demande des outils supplémentaires à prévoir si l'on ne veut pas se bousiller le dos....Un simple  tourne bille permet de bien la positionner et de la surélever sur des petites billes. Ceci étant dit, je ne débite que quatre à cinq arbres par an.
Voir les vidéos ici ici de débit de noyer.
L'avantage c'est que chez Logosol c'est assez modulaire. Tu peux essayer ce type de gruminette et puis compléter si tu le souhaites avec les modules plus haut de gamme permettant de travailler debout.
Attention prévoir une chaîne spéciale avec un angle de 10° et non pas la chaine standard à 30° et une bonne tronçonneuse suffisamment puissante....perso j'ai une MS390 qui est remplacée maintenant pas la MS391. C'est la bonne puissance pour mes billes.
Sans faire de pub pour Logosol, ils sont très corrects. Je ne connais pas les autres fournisseurs.
Bonne recherche
Jean-Loup
jlm
jlm
Message  grosb Lun 3 Fév 2020 - 12:16
++1 avec Jean-Loup,
Je confirme ce qui est dit sur Logosol, ils m'ont bien conseillé pour les chaines (l'accueil téléphonique très pro est en français, ça aide) et le guide chaîne idoine avec un carter spécifique Sthil que j'ai pris chez eux... ces chaînes sont plus étroites aussi, donc moins de perte et demandent (d'après eux) moins de puissance à la tronçonneuse (j'ai une MS 391 de mémoire, bien moins chère que la suivante en gamme pro chez Sthil).
Malheureusement, pas encore d'exemples à montrer faute de temps...
Message  jlm Lun 3 Fév 2020 - 12:40
Oui effectivement je n'avais pas précisé, mais il faut aussi le guide chaîne spéciale. Le mien fait 60 cm. J'avais tout pris chez eux, guide chaine et chaîne. Par contre je n'ai pas pris de carter spécifique .... j'avais pas vu ! Je m'en suis donc passé, et je n'ai pas eu de problème avec le carte standard. Mais cela a peut-être un intérêt
Jean-Loup
jlm
jlm
Message  grosb Lun 3 Fév 2020 - 13:07
Ben en fait, le carter spécifique m'a été recommandé par Logosol...je crois bien que mon guide chaîne est de la même dimension que le tien.
Je n'ai pas encore comparé le carter Sthil que Logosol m'a livré avec celui d'origine, pas encore mis en service la MS... désolé (j'ai une grosse grume qui m'attends depuis deux ans, faute de temps).
Je n'ai pas pris la MS chez eux, pour des raisons de gestion de la garantie et de plus j'ai pu profiter d'une promotion LeMerlin...et Sthil combinée...
Je pense aussi que l'on peut à moindre coût faire des guides performants en "s'inspirant" de ceux de Logosol (ici) ce que je compte faire dès que j'aurai du temps à y consacrer.
Message  tenurby Lun 3 Fév 2020 - 18:46
Bonjour Bernard, Jean-Loup,
Merci pour vos commentaires, j'avais vu le Timberjig sans le rail à moins de 200 €. Pour le guide 63 cm dans les 90€ et 42€ la chaine chez Logosol.
Contrairement à toi Jean-loup avec l'age je suis devenu raide plus de souplesse et un surpoids (arrêt total du tabac) qui n'arrange rien.
C'est pour cela que la PortaMill m’intéresse. Je pense pouvoir la fabriquer pour pas grand frais. Mais pour je pas tout réinventer, type de roue utilisée, racloir de sciure, blocage du système de hauteur etc...
J'aimerais bien voir quelques photos de détail avant de mettre cela sous autocad.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  krobas Mer 5 Fév 2020 - 8:03
Pour ma part j'ai l'ancien modèle de la F2 de logosol (je ne dirais plus le modèle parce que j'ai oublié Smile )
Mais j'ai un tracteur a fourche pour mettre les grumes sur la machine.
J'ai une tronçonneuse de 100cc je n'ai pas de soucis forcément Smile
avec cette machine il est possible de couper de grosses grumes mais dans ce cas il faut positionner le dispositif a l'envers et sur la grume. c'est très bien expliqué dans le manuel.
krobas
krobas
Message  Kykko Jeu 1 Oct 2020 - 8:22
Pourquoi dépenser autant d’argent ?
2 tiges filetées, quelques écrous et un contreplaqué épais me suffisent pour débiter des grumes .
Ma tronçonneuse est une Stilh 034 avec un guide de 50 cm .
Un peu juste tout de même donc dès que possible je passe sur plus gros .
Kykko
Kykko
Message  Kykko Jeu 1 Oct 2020 - 8:23
[REFLEXION] Scierie portative Edd6f110
[REFLEXION] Scierie portative 31feaf10
[REFLEXION] Scierie portative Eeb19210
Kykko
Kykko
