Scierie portative
plang
Scierie portative
Je voudrais savoir s'il y a des gens sur ce forum qui ont leur propre scierie portative, dans le style de celle-ci, trouvée par hasard sur internet:
http://www.logosol.fr/scieries/scierie-logosol-m8/
Est-ce qu'on est proche des résultats obtenus dans une scierie professionelle?
plang- acharné du forum
Re: Scierie portative
Je suis juste client d'une scierie portative.
J'ignore la marque de mon prestataire, mais elle ressemble
à celle qui est régulièrement en quatrième de couverture de Bois+.
Niveau rendement, on perd plus car la lame est épaisse.
Niveau planéité c'est assez proche, un peu moins bien mais rien de préoccupant,
les quartiers sont tout aussi exploitables en menuiserie.
Niveau temps de coupe : rien à voir ! C'est bien plus lent.
Je possède une logosol M7 de puis 6 ans
vue du stock de bois
s
Avantages:
Entretien nul ( nettoyage du rail avant usage)
Théoriquement transportable (50kgs) mais non mobile( encombrement)
Longueur des grumes : maxi 6 m
Diamètre : idéalement maxi 50-60cm
Poids: maxi 700-800 Kgs
épaisseurs sur mesure au choix, je fais directement les avivés d'où gain de place
Inconvénients:
Moyen de levage pour pose les grumes sur les supports
j'utilise le chargeur de tracteur mais on peut envisager un plan incliné
La scie est une tronconneuse ( thermique ou électrique) d'où perte de 6mm à chaque passage.
Il existe un chariot à ruban mais limité en capacité
Pour mon usage et compte tenu du fait que je scie mes propres arbres c'est la solution au meilleur rapport qualité prix
s
Avantages:
Inconvénients:
jcl- complétement accro
Merci pour l'info! Je découvre ce fil à l'instant, ça c'est de la menuiserie: couper son arbre, laisser sécher les planches, raboter, dégauchir, et finalement faire un meuble!
le plus grand inconvénient de ce type de sciage c'est la perte dû à l'épaisseur de la lame et la lenteur de la coupe mais le prix n'a rien à voir non plus avec le prix d'une vraie scierie mobile.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bonsoir. Je suis d' accord avec JB53. De plus, une prénobette ( ou autre appellation ) est assez simple à bricoler, pour 15 E maxi. Quant à la perte de bois dûe au trait de scie, ma fois... on peut considérer qu' elle est la rançon de l' autonomie, et de la satisfaction de déligner ses propres arbres. Néanmoins, il faut une tronço de bonne cylindrée, sinon c' est pénible et long; et un guide d' au moins 50cm; à part ça, quel bonheur!
Un cèdre cassé par la neige cet hiver que j'ai du faire démonter puis couper.
On est au max des capacités de ma logosol.
» Fabrication d'une scierie portative
» [REFLEXION] Scierie portative
» Utilisation de ma mini scierie portative
» Handibot,cnc portative
» Toupie portative Resch
