Gruminette
Gruminette
Voici ma gruminette, qui fonctionne à merveille,
Montée sur une STIHL MS 036 :
Cadre en tube acier
Mécano-soudé (Nylstop / tiges filetées / arc)
Cadre en tube acier
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Gruminette
Salut Flubox. Quelle satisfaction de faire ses plateaux soi-même! Mais quelle sciure! Masque obligatoire! J' ai bricolé un petit déflecteur fixé sous la tronçonneuse pour dévier le flux de sciure et je mets une grande bâche tout autour pour la récupérer. Tu utilises une chaîne spéciale, ou bien tu affûtes à 5° ? Quelle est la section de ton tube carré ? En tous cas, bravo! Y' a plus qu' à faire des copeaux!
Re: Gruminette
Hello Remi,
Merci pour ton retour ! En effet c'est génial de faire un meuble de A à Z... de l’abattage au vernissage ahah
Oui pas mal de sciure, c'était un test avec la chaine d'origine affutée classiquement pour de l'abattage en foret. Pas top !
Il s’agit de tubes acier 20x20x2000 achetés en GSB pour un montant total d'une trentaine d'€, raisonnable.
- Flubox -
gruminette
Bonjour Flubox
Si ça ne te déranges pas pourrais tu mettre les plans en ligne s'il te plaît car ça m'intéresse vraiment beaucoup j'ai quelques troncs qui traînent.
Erwan
Erwan
wanner- très actif
Re: Gruminette
Oui met en un peut plus
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: Gruminette
Avec plaisir, le problème étant que je n'ai pas fait de plans ahah, je vais trouver le temps d'en faire un.
Vous remarquerez que je n'ai pas percé le guide, j'ai confectionné 2 pinces qui viennent se serrer sur le guide : solution qui s'avère robuste et fiable.
Le réglage de hauteur de planche se fait à l'aide de tiges filetées.
Par sécurité j'ai taraudé+contre-écrou+frein filet.
J'ai choisi de mécano-souder, car il y a beaucoup de vibrations.
- Flubox -
Re: Gruminette
C'est le genre de truc que tu fais sans plan, en adaptant au fur et à mesure à la tronço et en voyant comment ça tombe.
J'avais parlé de la mienne ici, je l'ai depuis modifié plusieurs fois (orientation de la poignée qui était fatigante à la longue avec les vibration, ajout d'un patin ...).
Moi aussi je trouve super de partir du tronc de son jardin, de le débiter et d'en faire un meuble !!
tinou031- posteur Régulier
Re: Gruminette
Nos systèmes se ressemblent ! Sympa !
Une véritable satisfaction personnelle !
- Flubox -
Re: Gruminette
Des silentblocs up down sur le guide en bout éviterais les vibrations non ?
Re: Gruminette
Prétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Bonne idée, mais je ne sais pas, car une tronço n'est pas conçue pour être montée fixe. Elle vibre naturellement.
D'un côté, les silenblocs minimiseraient le desserrage.
- Flubox -
