scie d'élagage et gruminette
je vais faire abattre, car très penché, un faux-accacia ou robinier, environ 35 cm de diamètre à la base et 10 cm au bout des 15 m de hauteur (plus deux autres plus 'maigres').
et j'aimerais récupérer le bois pour en faire quelques planches et piquets.
je dispose d'une scie d'élagage stihl MS 192 TC-E avec une longueur de coupe de 35 cm.
pensez-vous, compte tenu de la dureté de ce bois, qu'avec cette scie et une 'gruminette' je puisse y arriver ?
des suggestions ?
merci d'avance.
cordialement
metax
des suggestions ?
merci d'avance.
cordialement
metax
metax- je prends du galon
Re: scie d'élagage et gruminette
Salut metax et toutes et tous,
Tu vas être trop court en lamier pour découper ton tronc. Une gruminette se fixe sur le guide et te bouffe donc facilement 10cm de capacité de coupe.
En plus, une elagueuse est pas pourvue d'une poignée arrière donc pour forcer ça va pas être simple.
Si t'es dans mon secteur, je te prête de quoi le faire sans problème,
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
@Neo_Dogo
merci pour ta réponse et proposition, dont je ne puis profiter car bien trop éloigné
je n'avais en effet pas la notion de l'emprise de la gruminette
Pour un diam de tronc de 35 il faut facilement un guide de 50 pour ne pas être gêné.
Pascal
Pascal
et merci Neo_Dogo.
comme ce sont les soldes
que pensez-vous de cette machine soldée: Tronçonneuse thermique 58 cm3, 3.5 CV, guide 50 cm, 2 chaînes, 'gt garden' :
https://www.manomano.fr/p/tronconneuse-thermique-58-cm3-35-cv-guide-50-cm-2-chaines-343842
je ne connais pas cette marque
caractéristiques suffisantes ou faut-il chercher plus puissant ?
s'agissant de travaux très ponctuels une machine de marque (stihl par ex) ne me paraît pas, sauf erreur, justifié.
ou celle-ci: Tronçonneuse thermique 58 cm3, guide 50 cm, 2 chaines + housse de transport , 'timberpro'
https://www.manomano.fr/p/tronconneuse-thermique-58-cm3-guide-50-cm-2-chaines-housse-de-transport-2528918
marque également inconnue pour moi.
autres pistes qui vous semblent intéressantes ?
merci d'avance
cordialement
metax
et merci Neo_Dogo.
merci d'avance
cordialement
metax
Salut Metax et toutes et tous ;
Les deux sont des chinoiseries rebadgées à l'avenant. OK le moteur est gros mais tout comme pour les machines à bois et autres productions made in l'Empire du Milieu, ils jouent sur les épaisseurs et la qualité des matériaux et ça affaiblit la solidité de l'ensemble. J'avais vu un comparatif entre Sthil et ces machines : dés que tu forces sur la poignée, ça plie ou ça casse. Donc pour couper 3 branches puis la ranger définitivement au fond du garage c'est OK, sinon je te conseil de t'orienter vers une machine d'occase de marque (le Bon Coin est une mine), que ce soit Sthil, Husq, Echo, Jonsered ou autre (bon OK, perso, j'ai une légère préférence mais je n'oblige personne ... ).
Pour 150€, tu dois trouver pas trop loin de chez toi une machine de 45 ou 50cm3 avec un guide de 50.
Et même tes chinoiseries, tu peux les trouver bien moins cher que ça !
Pour la gruminette, y'en a pour moins de 200€ aussi sur eBay, mais si tu bricoles un peu la ferraille, ça se fabrique très bien. Pour une utilisation très occasionnelle, c'est bien suffisant.
Pascal
Pascal
ok, merci Pascal !
Gruminette LOGOSOL
Bonjour Mitax
J'ai mis dans ce fil deux vidéos (ici) de ma gruminette avec une tronçonneuse Sthill MS361 de 59cm3 et un guide lame de 60 cm et chaîne adaptée. J'ai acheter un guide 60 cm, pour cet usage spécifique car effectivement on perd de l'ordre e 10 cm avec la gruminette. Autrement j'ai un guide de 50 cm standard.
Dans la vidéo ceux sont des planches de noyer de 40 cm.
Avec ta tronçonneuse, je pense que cela ne le fera pas pour ton besoin. 50cm3 me parait nécessaire
Par ailleurs il faut une chaîne spéciale avec les dents inclinées à 10° pour couper dans le sens du fil du bois et non pas à 30° comme pour l'usage classique des tronçonneuses qui coupe en travers du fil. Cela permet d'avancer beaucoup plus vite, sans forcer ni fatiguer la machine. J'ai trouvé ces chaînes chez Logosol en m^metemps que la gruminette, mais je pense qu'on les trouve ailleurs.
Bon courage
Jean-Loup
Bon courage
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
merci jlm !
parmi les annonces 'proches', quelle(s) est celle qui vous semble la plus adaptée/intéressante ?
1/ sthil MS 390 : 250 € : avec guide de 55/60 cm ; elle vient d'être révisé , des pièces neuves , guide d origine , chaîne mi usure , elle fonctionne très bien et en bon état
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1635518943.htm/
2/ stihl 026: 250€: guide de 45cm, Carburation révisé et chaîne affûtée, Fonctionne très bien, Vend cause plus utilisée
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1553198520.htm/
3/ Tronçonneuse Écho EVL 510 : 160 € : Fonctionne parfaitement, chaîne quasi neuve.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1598426838.htm/
4/ Tronçonneuse: 150 €: tronçonneuse de marque sthil 10 cv avec pièce de rechange, guide et chaine neufs
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1632648026.htm/
5/ Tronçonneuse ECHO: 140 €: Professionnel 510 EVL en bon état. Elle fonctionne parfaitement. Chaine quasi neuve
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1633806957.htm/
6/ Tronçonneuse stihl 028: 120 €: tronçonneuse stihl 028 av, démarre bien , mais réglage carburateur a prévoir, coupe de 40 cm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1638651075.htm/
7/ Tronconneuse sthil: 150 €: sthil 031 av, fonctionne bien ancien modèle mais robuste.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1578125426.htm/
8/ Tronçonneuse dolmar: 100 €: dolmar 120 si 68 cm3 de cylindrée marche très bien
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1635435980.htm/
9/ Tronçonneuse: 200 €: en bon état c’est une husqvarna 550 xp.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1639149793.htm/
10/ Tronconneuse echo: 199 €: 500 VL / 49,9 cm3 ( TBE ), Coupe 55cm, Cause = Plus Utilisation....( Peu Servie .....Etc )
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1569461124.htm/
11/ Tronçonneuse Dolmar 119: 170 €: Moteurs 61 cm3 // Bon état de fonctionnement // Entièrement révisée // Joints carburateur neufs // Durites essence neuves // Allumage électronique // Barre dentée // Frein de chaine // Guide à étoile Dolmar de 50 cms // Chaîne pas 3/8, 72 entraineurs, jauge 0.58, 1.5 en très bon état // // Documentations pdf : Instruction d’emploi et liste des pièces détachées // Frais de port en complément 12 € 90 mondial relay //
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1612604210.htm/
merci d'avance.
cordialement
metax
merci d'avance.
cordialement
metax
A mon avis (qui n'engage que moi) c'est la stihl MS 390 qui correspond le mieux à ce que tu veux faire.
jcl- complétement accro
Bonjour à toutes et tous ;
Alors je ne vais donner d'avis que sur ce que je maitrise, à savoir les ECHO. Les Sthil, je connais pas du tout mais ce sont de très bonnes machines.
Les 510EVL pourraient jouer mais ce sont des machines qui commencent à dater (1985). Après ça tourne bien, c'est rustique.
Pour la 500VL, c'est une machine à poser sur une étagère de collectionneur (comme moi ... ) : allumage à rupteur, plus d'actualité du tout.
Après, je peux te proposer une ECHO CS6700 révisée. C'est récent et ça pousse fort.
C'est une tronço d'abattage que j'utilise parfois quand j'ai du gros à couper. J'en ai plusieurs et je connais une Blonde qui ne serait pas déçue d'en voir une partir ...
Pascal
Pascal
Bonjour Pascal !
merci et mp envoyé
merci et mp envoyé
à la réflexion, je vais laisser tomber ce projet 'gruminette', qui finira par coûter bien plus cher en temps et argent que d'acheter directement les quelques planches que j'aurais, peut-être, réussi à produire... pourtant j'étais bien tenté par 'l'aventure' Smile
mais quand je regarde de plus près tout ce que j'ai déjà en cours et à venir, ce serait totalement déraisonnable.
merci pour les suggestions et conseils !
cordialement
metax
cordialement
metax
» Gruminette
» Gruminette
» Après la gruminette, la pierrinette...
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Gruminette
