29.99 €
Tour à métaux : bon pour le service ?
+23
pascal64863
Ynem
gillou.41
zarok
tlc42
charly 57
ghg02
le grand 63
romain.56
phil63
brise-copeaux
chris74
xav58
BICKFORD
27 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Empty Re: Tour à métaux : bon pour le service ?
Message  bricoleux Jeu 15 Nov 2012 - 5:51
Guillaume, pour mesurer la courroie, j'ai mis le moteur à mi course.
TlC (?), merci pour le lien. c'est bien juste, il y a sur mon tour une plaque quasi illisible, mais SouthBend, ça colle.
pas si illisible que cela :
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 P1010546
si on zoom un peu, on sait lire :
"Lengh of bed 4
Catalog No 818/AN
Soth Bend Lathe Works U.S.A."
super lien, on y trouve plein de renseignements. Il y a même un club....
a+
Bernard
Message  brise-copeaux Ven 16 Nov 2012 - 18:27
Je vois que tu as eu un petit problème avec ta courroie, sur les paliers tu aurais du mettre une bande de feutrine pour retenir l'huile de fonctionnement, il n'y a pas de graisseur dessus mais des huileurs...je confirme c'est bien fonte sur acier c'était assez courant en fait ça use moins vite que le bronze même par manque d'huile et l'autre avantage l'échauffement et plus long.
Ici il fallait mettre de la feutrine, ou mettre de la tresse presse étoupe;
http://www.bigship.com/catalogue/presses-etoupe/tresse-presse-etoupe-o-6mm
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Pal10
Tes huileurs sons ici...mettre de huile moyenne épaisse...genre huile de boite de vitesses auto
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Hu10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Ven 16 Nov 2012 - 18:48
bonsoir brise copeaux,
merci pour ta réponse.
tu dis "j'aurais du mettre de la feutrine".
quand j'ai démonté, c'était comme sur la photo, il n'y en avait pas.
je me suis dit qu'au contraire, l'huile arrivait par la rainure.
mais s'il faut en mettre, les paliers ne sont pas encore serrés.
a +
Bernard
Message  brise-copeaux Ven 16 Nov 2012 - 19:13
Oui il faut en mettre sinon toute ton huile fou le camp en une nuit, je te mets un lien pour du presses étoupe, essaie de mettre la coupe en haut.
Si tu veux faire des bonnes finitions avec se tour fait tes passes de finitions en tournant a l'envers.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Sam 17 Nov 2012 - 2:27
merci pour le lien.
des passes à l'envers ? donc tourner dans l'autre sens ? et l'outil ?
(là je suis dépassé...)
B.
Message  brise-copeaux Sam 17 Nov 2012 - 10:27
bricoleux a écrit:merci pour le lien.
B.
Bah pour l'outil il faut le retourner ....mettre la coupe vers le bas " vers le banc " et bien sûr la coupe à l'axe, et pour cela il faut avoir des outils coupe à gauche.
PS: mets du fuel dans tes huileurs avant de mettre le presse étoupe....c'est pour savoir si les trous ne sont pas bouchés.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Sam 17 Nov 2012 - 12:26
merci des conseils.
B
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 11:52
après un moment de "jachère", j'ai entrepris de re monter mon tour.
comme le but de ce demontage/nettoyage etait principalement "comprendre son fonctionnement", j'ai une question, sans doute bien basique :
à quoi sert la rainure tout au long de la vis mère ?
merci.
bernard
Message  brise-copeaux Dim 16 Déc 2012 - 17:49
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
merci.
bernard
C'est pour l'avance automatique, sur cette vis mère tu a une douille avec une clavette intérieur qui va dans la rainure, et sur cette douille aussi il y a un pignon sur l'extérieur qui communique avec d'autre pignons dans le trainard pour l'avance longitudinales et transversales.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zarok Dim 16 Déc 2012 - 18:25
On veut des photo , on veut des photos cheers
zarok
zarok
Message  gillou.41 Mar 18 Déc 2012 - 18:22
bonjour bricoleux
vraiment sympa ce tour quand la resto sera finie sur qu'il rendra de bons services
a propo de la courroie plate j'ai regardé dans mes trésors j'en ai une de 1500 neuve
et de bonne qualitée si ça pourrai faire l'affaire je te l'envoie gracieusement je
m'en servirai jamais. mecaniquement cela fait que 60mm de plus a voir.....
cordialement gillou.
gillou.41
gillou.41
Message  bricoleux Mar 18 Déc 2012 - 18:51
merci brise copeaux, je ne comprend pas tout ce que tu as écrit, mais je sais que c'est pour les 2 avances !
zarok, oui, quand je serai plus loin. je suis en congé la semaine prochaine, je devrai avancer.
Gillou,
je te remercie chaleureusement de ta proposition.
je vais regarder si je sais gagner qq cm,d'une manière ou l'autre.
si oui, et si tu es vraiment sur de ne jamais en avoir besoin, je te communiquerai mes coordonnées par MP.
bonne soirée tout le monde, je vais me refroidir un peu dans le garage-atelier.
Bernard
edit : Gillou, j'ai écrit des conneries, ta courroie étant plus grande et non pas plus petite, c'est bon.
penses tu qu'on puisse la raccourcir, ou devrais je surélever le tour ?
en largeur, elle doit faire 3cm ou moins.
une autre info : je me suis inscrit sur le site Lath WorkBench dont le lien m'a été transmis !
quelle erreur : des centaines et des centaines de mails! sur le sujet. j'ai du mettre l'adresse dans mes spams.
les americains ne fonctionnent pas comme nous.
par contre je sais maintenant que ce type de tour est très (re)connu !
Message  brise-copeaux Mar 18 Déc 2012 - 21:11
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
Il va falloir avoir un esprit un peu plus mécanique...a moins que tu connaisses pas les termes
Par ce que pour moi c'est écrit assez clairement.
donc je remets se que jais écrit:
Et en plus j’ai pris la peine de te faire un petit croquis assez simplifié, après le pignon vert il y en a d'autre dans le trainard.
Si avec sa tu comprends pas dit le.
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Trans10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Mar 18 Déc 2012 - 21:24
Brise copeaux,
merci pour ta patience, tu as parfaitement écrit les choses, mais ce sont des mots dont je ne vois pas le sens.
le dessin est lumineux.
après, si je relis, je comprends.
mais c'est vrai que je n'ai aucune base en mécanique, donc une vis qui en fait tourner une autre perpendiculaire, pour moi c'est une énigme (enfin, c'était).
par contre le dessin est vraiment un langage universel.
encore merci, bonne soirée
bernard
Message  Ynem Mar 18 Déc 2012 - 22:39
Hello
Effectivement, un bon nettoyage avant tout ne serait pas un luxe !!!
Ensuite, pour la courroie, en plus des conseils qu'on t'a déjà donné, tu peux rajouter du poids pour la tendre plus, ou un ressors.
Question outils, je pense que si tu utiliserais le manche de l'outils, ça couperait plus !!! Very Happy
Ton outils doit être complètement nase, un bon affûtage s'impose.
D'autre part, si tu tournes à petite vitesse, une lubrification arrangerait aussi les choses.
Ainsi que la qualité de l'acier, l'acier doux n'est pas l'idéal non plus.
Ensuite, plus que tu tourneras plus tu prendra de l'assurance.
On ne devient pas tourneur du jour au lendemain, même avec une baguette magique. lol!
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  ledzep Mar 18 Déc 2012 - 23:15
J-Jacques, pour éclairer ma lanterne, la clavette est filetée?
Dans le cas d' un trainard solidaire de la vis mère la translation sera toujours présente?
Amicalement.
Gérald.
Message  gillou.41 Mer 19 Déc 2012 - 17:02
la courroie est prête a être postée pour répondre aux questions:
la largeur fait pas plus de 3 cm couper la courroie pour la réduire
la renderai inutilisable. a mon avis il faut voir sur place pour adapter
la meilleur solution.
j'attemps l'adresse pour l'expédier.
a plus gillou.
gillou.41
gillou.41
Message  brise-copeaux Mer 19 Déc 2012 - 17:33
Salut Gérald.
ledzep a écrit:Bonsoir à tous,
Non, cette clavette sers tout simplement pour faire tourner la douille, la douille est lisse a l'intérieur comme a l'extérieur elle est monter dans un support sur le trainard.
Ici image pris sur Usinage.com...j'ais pas trouver mieux...Merci a J.F
On vois la douille avec sa clavette, sur la clavette on vois un petit pion qui va a l'intérieur de la douille; sur la douille on vois le petit trou pour le pion. Le tout sera monter soit sur une barre d'avance "barre lisse avec une rainure" ou vis mère avec une rainure
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Ab110
Ici la douille dans son emplacement sur l'arrière du trainard et on comprend mieux le principe de fonctionnement avec le renvoi d'angle.
En -1- j'ai rajouter se qui pourrait être une barre d'avance ou une vis mère avec rainure.
En -2- la clavette...mais à l'intérieur de la douille.
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Ab210
Donc t'ens que l'on enclenche rien avec les manettes d'avance tout tourne dans le vide en permanence.
Amicalement.
Gérald.
Non une vis mère ou barre d'avance n'est jamais solidaire au trainard c'est a l'opérateur par l'intermédiaire de ses manettes sur le devant du trainard qui le rend solidaire.
Pour un filetage il faut une noix, une noix c'est un écrou fendu en deux, ses deux demi noix sont monter sur des petites glissières et un système mécanique qui permet de les fermer ou ouvrir.
Ici la noix est ouverte donc aucune prise avec la vis mère, donc la vis mère tourne dans le vide.
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Ab310
Ici la noix est fermer donc en prise avec la vis mère et selon la rotation de celle ci par rapport a la rotation du mandrin on va pouvoir créer un filetage.
C'est une histoire de calcul de rapport de pignon pour avoir le pas souhaiter qui prends en compte le pas de la vis mère.
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Ab410
Pour résumer il y a 3 systèmes mécaniques pour les avances, la barre d'avance avec rainure et renvoi d'angle, la vis mère avec rainure sur le même principe que la barre d'avance, et le principe de la vis sans fin comme ici en dessous.
-1- vis mère avec rainure...on ne la vois pas dommage.
-2- vis sans fin, a l'intérieur il y a une clavette aussi, la transmission du mouvement change mais le principe reste le même que le renvoi d'angle.
-3- la noix pour filetage
-4- verrouillage de sécurité, car il ne faut pas que l'on puisse enclencher la manette d'avance pendant que l'on exécute un filetage...c'est la casse assurer dans le trainard ou boite d'avance.
Idem pour l'avance quand on usine on ne doit pas pouvoir enclencher la noix.
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Ab510
J'espère que tu vas pouvoir avancer pour la compréhension des différents systèmes.
J'ai documenter un maximum c'est plus faciles pour comprendre...grand merci à Usinage.com dont j'ai pris ses documents.
Si c'est toujours pas très claire dit le...je trouverai bien un moyen pour que tu comprennes.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  ledzep Mer 19 Déc 2012 - 22:42
Bonsoir J-jacques,
J' ai bien saisi tes explications, les photos en plus, extra. Que ce soit avec des pignons coniques ou une vis sans fin le système de translation reste le même à la base.
Pour la noix je comprends bien maintenant.
La boîte d' avance peut être comparée à un réducteur?
Bernard, désolé si j' ai un peu empiété sur ton sujet, j' espère que cela ne t' as pas trop ennuyé.
Amicalement.
Gérald.
Message  bricoleux Jeu 20 Déc 2012 - 12:22
Bonjour Gillou,
avec tous mes remerciements, je t'envoie mes coordonnées en MP.
Gerald,
je suis ravi que tu aies "empiété", l'explication de brise copeaux est un régal pour moi (je n'ai pas encore nettoyé-remonté" cette partie là.
et merci à brise copeaux pour ses explications.
normalement, dans 15 jours, il devrait tourner (c'est le cas de le dire).
a+
Bernard
Message  bricoleux Jeu 20 Déc 2012 - 14:41
Bonjour Brise copeaux,
si je comprends bien (à cause de ce que tu dis sur la sécurité)
-car il ne faut pas que l'on puisse enclencher la manette d'avance pendant que l'on exécute un filetage-
on déclenche le mouvement de deux manières différentes si on veut fileter ou cylindrer ?
pourtant on est sur la même vis mère ...
(mais sur mon tour effectivement, on peut soit serrer un bouton en étoile, soit lever une manette-voir image ci dessous)
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Avance10
je pense que la troisième manette bascule entre l'avance longitudinale et transversale, le troisième point = pas de mouvement.
merci.
Bernard
Message  brise-copeaux Jeu 20 Déc 2012 - 19:31
Salut bricoleux,
Comme tu la démonter, tu devrais voir se système de verrouillage souvent c'est a l'intérieur dans le trainard.
Pour moi la mollette "flèche bleu" c'est pas une manette c'est sans doute un système pour mettre de la pression sur l'avance pour ne pas que ça se déclenche en forte passe.
Pour moi les seuls manettes c'est celle au milieu pour l'avance dans les deux sens et l'autre tout a droit pour le filetage.
Comme dit plus haut on ne doit pas pouvoir les enclenchées les deux en même temps...
tu peux faire l’essai sans mettre en route ...tu verras bien.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Jeu 20 Déc 2012 - 20:01
salut,
oui, je vais tout nettoyer, mais démonter le moins possible, il ne faut pas se surestimer!
quelque chose m'échappe : je n'ai qu'une vis mère.
donc avance et filetage y sont liés. il y a deux mécanismes différents suivant le cas ?
(peut être un en prise directe, l'autre pas ???)
a+
B.
Message  c.phili Jeu 20 Déc 2012 - 20:20
Peut-on mettre une butée d'arrêt avec ce système? Il y a quelque chose qui débraye? Où c'est comme mon premier tour, on doit finir contre la butée en manuel?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Tour à métaux : bon pour le service ? - Page 4 Petite10
https://cphili.be
Message  bricoleux Jeu 20 Déc 2012 - 20:22
j'espère que la dernière question ne s'adresse pas à moi ...
Bernard
Message  c.phili Jeu 20 Déc 2012 - 20:47
Ben pas forcement, à celui qui sait me répondre Very Happy
https://cphili.be
