Un équipement pour mon tour à métaux multirex
Après le ballon de foot en bois, je viens vous présenter mon nouvel accessoire pour
mon tour à métaux MULTIREX. Je commence à bien le connaître.
[img]
[/img]
La capacité du mandrin étant de 80 mm, je souhaitais trouver un moyen de passer des rondins un peu plus gros pour y
usiner des objets utiles tel que pot à crayons, petites boîtes en tout genre.
Une solution simple, acheter un plateau sur le site. J'ai préféré néanmoins de faire usiner mon plateau, comme je le désirais
par un sous-traitant de mon boulot moyennant bien entendu l'usinage... Ceci m'a permis d'esquisser les plans d'usinages
aux cotes voulues, sortant des standards. En tant que dessinateur indus, je pouvais bien me le permettre
J'ai opté pour un plateau usiné dans une masse d'alu. La queue de longueur 35 mm et de diamètre 16mm est totalement solidaire du
disque de 8 mm d'épaisseur et de 100 mm de diamètre.
Sur le disque, j'ai opté pour deux types de fixations. Une série de perçages diam.4 pour la fixation des pièces par vis à bois et d'autre part, une série de taraudages diam.4 pour la fixations de pièces diverse en métal. Autant faire usiner un accessoire polyvalent tant que j'en ai la possibilité. En son centre, j'ai ajouté un taraudage diam.6 mm pour y visser une pointe centrale, ça peut toujours servir. Voici mon plateau récupéré seulement après avoir donné le plan d'usinage 2 jours avant.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Ce plateau me permet alors d'augmenter mon diamètre d'usinage en passant de 80 mm à 130 mm. Non négligeable ! Il faut juste se familiariser avec les pièces de bois qui sont un peu plus grosses, lourdes et de ce fait, tant qu'elles ne sont pas totalement cylindriques, un "balan" se fait ressentir. Une fois la pièce usinée tout rentre dans l'ordre. Dans la foulée, j'ai usinée (seul je précise
) cette boîte à bonbons ou chocolats en frêne.
[img]
[/img]
[img]
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 549720montourmtaux3](https://2img.net/r/hpimg4/pics/549720montourmtaux3.jpg)
[img]
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 225587Plateaudetournage1](https://2img.net/r/hpimg11/pics/225587Plateaudetournage1.jpg)
[img]
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 419296Plateaudetournage2](https://2img.net/r/hpimg11/pics/419296Plateaudetournage2.jpg)
[img]
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 633714Botebonbons](https://2img.net/r/hpimg11/pics/633714Botebonbons.jpg)
nicoooo- posteur Régulier
Le mandrin se monte certainement en le vissant sur la broche du tour .
Faites modifier votre plateau en y faisant réaliser un filetage qui correspond à celui de la broche .
Avantages :
_facilité se montage .
_bonne concentricité , peu ou pas de voile .
_ pas de problème de couple , contrairement à la solution actuelle oû pour entrainer votre plateau les mors du mandrin serrent sur un arbre de diamètre 16 , pour tourner du bois ça ira mais pour du métal peut etre pas .
Il vous serra toujours possible de monter une pointe avec un cône morse car la broche est généralement équipée d'un cône morse .
Salutations cordiales
Avantages :
Précision
Bonsoir Dewoitine,
Je vous remercie de vos conseils que je retiens. Néanmoins, vous n'avez sans doute pas tout les éléments me concernant qui peuvent expliquer mon choix ci-dessus. Ayant un handicap moteur, et parfois des gestes dis-coordonnés, il m'est plus facile d'installer mon plateau muni d'un arbre diamètre 16 dans les mords de mon mandrin au lieu d'avoir à démonter ce dernier qui serait, en ce qui me concerne, beaucoup plus difficile.
Cela dit j'entends bien que mon montage ne rentre pas dans la "déontologie" pure d'un plateau de tournage et d'ailleurs, je suis bien au courant qu'un plateau de tournage se monte sur la broche directement
Je suis bien conscient d'une perte de couple mais de ce qui est de la facilité de montage et aux vues de ma situation mon choix est comme toujours, réfléchis et plus adapté.
Je travaille à 90 % du temps du bois. La boîte ci-dessus a été un très bon essai pour tester mon plateau et j'en fus très satisfait.
Je suis ouvert a d'autres avis sur ce sujet.
A bientôt !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
A bientôt !
Re: Un équipement pour mon tour à métaux multirex
Bonjour Nicoooo,
Je constate que tu maitrises plutôt bien ton tour, la preuve cette très belle boîte. De plus tu as trouvé une adaptation qui te convienne.
Dans l' attente de voir d' autres réalisations.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Merci Ledzep, en effet je commence à bien connaître mon tour. Merci pour la boîte,
Amicalement, nico,
Amicalement, nico,
champignon non comestible ?
Bonjour amis forumeurs ! En juillet, j'avais commencé mon
premier champignon. Celui-ci avait cassé et du coup j'ai pu le
reprendre hier et le finir. Voici le résultat finit![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
[img]
[/img][img]
[/img]
[img]
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 474137P1040387](https://2img.net/r/hpimg11/pics/474137P1040387.jpg)
![Un équipement pour mon tour à métaux multirex 318843P1040388](https://2img.net/r/hpimg11/pics/318843P1040388.jpg)
Beau travail,
Tu taille le bois vert ?
comment fais-tu pour qu'il ne fende pas après, en séchant ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut Nicoooo, toujours un plaisir d' avoir des tes nouvelles,
Super sympa et bien réussi le champignon mais pas de photos de la réalisation
, dommage j' aurais aimé en voir quelques unes.
Au sujet du "Volvo je suis resté sur ma faim" :
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Bois vert ou pas...
Salut amigos !
Je n'ai, a vrai dire pas pensé à faire des photos en cours de réalisation. J'ai commencé un autre champignon, bien plus gros car ce sera une boîte. Le couvercle étant le chapeau de champignon. J'ai usiné le pied et le chapeau est en cours, là je vous prendrais des photos promis !
Ce bois-ci, du frêne n'étais pas spécialement vert. Ce n'était qu'un essai puisque j'ai tapé dans le stock de bois de chauffage de mes parents.
Merci des félicitation, ça fait du bien de voir que le travail accomplit plait
petite question
Gérard, "tu es resté sur ta faim au sujet du volvo", que veux-tu dire par là ?
N'as-tu pas vu les dernières photos une fois terminé où est-ce que tu les avais vu ? Si tu peux m'éclairer ?...
Pour le bois vert et éviter qu'il ne fende c'est un peu "au petit bonheur la chance". Je sais juste qu'un objet tourné tel un pot, doit avoir la même épaisseur de bois sur ces trois dimensions. Ainsi il se déformera en séchant mais à ce qu'il paraît ne fendera pas. (reste à faire l'essai)
Après fendu ou pas, les petits champignons, ça peut être sympa en brut et fendu ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour les bols, en fait je crois que le fil du bois ne doit pas être parallèle à l'axe de rotation. En fait, il faut prendre des grosse buches, les fendre en deux et fixer la partie fendu sur ton plateaux (celui qui est pris dans le mandrin). En fait ça doit éviter les fentes, mais ça permet aussi de mettre des liquides dedans. Quand le fil du bois est parallèle à l'axe de rotation, le fond du bol est en bois de bout,et, du coup c'est trop poreux pour pouvoir contenir de l'eau.
Antoine- complétement accro
Tour
BOnsoir Nico
C'est bien ce que tu fais mais pourquoi ne pas utiliser un tour à bois?
koujo- je prends du galon
» Débuter sur mon tour MULTIREX
» Tour à métaux : bon pour le service ?
» outillage pour tour à métaux
» Demande conseils pour tour à métaux
» conseil variateur pour tour a metaux
