599 €
support perceuse
+12
Ordinerf
beepbeep57
jerome35
BICKFORD
phil135
bernard guerin
romain.56
zapetou
zarok
16 participants
support perceuse - Page 3 Empty Re: support perceuse
Message  bricoleux Dim 4 Nov 2012 - 23:14
re, Zarok,
j'utilise souvent un assemblage a mi bois, facile à réaliser et à mon avis fort résistant s'il est bien réalisé(surface d'encolage maximum).
pourquoi ne pas y penser toi aussi.
évidemment, ca ne fait pas très pro, mais ...
B.
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 23:17
Sa serrais possible d'avoir une photo je connais pas tous sa scratch
zarok
zarok
Message  ledzep Dim 4 Nov 2012 - 23:46
Salut Thomas,
Voici un lien,
https://www.youtube.com/watch?v=kfeysWh5nh4
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 23:52
bonjour ledzep je vais aller minstruire sur ton lien ben j'espère
zarok
zarok
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 0:19
Si tu veux un peu de lecture en voici un autre: Very Happy
http://www.google.fr/search?q=assemblages+bois+menuiserie&hl=fr&sa=X&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=GveWUJKMKOm-0QWv2oBg&ved=0CEkQsAQ&biw=1440&bih=777
Message  Ordinerf Lun 5 Nov 2012 - 11:35
je ne change pas mon avis sur le caisson malgré le dessin, on à toujours l'avant qui reste douteux, de plus je ne parle même pas de la caisse de résonnance que ça va créer.
les plats ne servent plus à rien sachant qu'un plat ne peut travailler qu'en traction, depuis le début ils sont totalement inutile.
il serait bon de connaître le poids de la perçeuse, on verrait de suite que le caisson ne supportera pas la charge ou alors faut le faire en épaisseur importante et voir au niveau des moyens de fixation...
Ordinerf
Banni
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 22:19
Salut Ordinef,
J' ai écrit à Zarok que perso je fixerai des cornières aux angles sans rien changer de son montage d' origine (du travail inutile).
Ensuite rien n' empêche de faire des petits tiroirs pour les forets et autres outils, ceci n' engage que moi.
Amicalement.
Ledzep.
Message  zarok Lun 5 Nov 2012 - 23:07
Bonjour bonjour
Pour ordinef la machine fait 44 kg selon la notice sans les étaux et tous le brin Very Happy
Pour ledzep j'ai pas oublier ta solution je suis en train de faire des petit bouchon pour le du support j'ai commencer se soir mais il se fait tard donc je suis bloquer yaura un gros travail de meulage sur toute les soudure pour mettre les cornières sur les angles .Le seul soucis ma belle peinture bleu a refaire Sad Sad pale
zarok
zarok
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 23:25
Thomas,
Quitte à choisir, perso je préfèrerai refaire un peu de peinture et avoir un support fiable. Désolé pour elle, je pense que tu as fait un peu dans la précipitation Very Happy
Message  zarok Lun 5 Nov 2012 - 23:28
Je vais devoir en racheter j'en ai plus Smile et faus encore que je commande se fichu contacteur je vais aussi retirer les plat pour en faire sûrement des renforts Cool
zarok
zarok
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 23:43
Voici un lien pour ton contacteur, si tu trouve ce que tu cherches.
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 23:46
Oups! http://www.electronique-diffusion.fr/
Le lien ne fonctionne pas mais tu as toujours l' adresse.
Message  ledzep Lun 5 Nov 2012 - 23:48
Oups ! http://www.electronique-diffusion.fr/vdascq.php
Message  zarok Mar 6 Nov 2012 - 0:12
Je vais sur technic achat moi elec dif ses que de l'électronique j'en et 1 dans ma ville
zarok
zarok
Message  Ordinerf Mar 6 Nov 2012 - 11:33
donc 44 kilos + l'étau + le poids de la pièce + l'effort que tu rajoute en perçant (certe assez faible mais bon ça crée quand même un couple qui tend à faire pencher la perçeuse vers l'avant) + le tout le brin brin + les vibrations = environ entre 50 et 60 kilos, ce qui (dans le cas du bois) impose au moins du 20 mm d'épais (voir plus avec de l'agglo) au vu du caisson dessiné, d'autant que l'effort maxi va être sur l'avant (à cause du couple dont j'ai parlé) et donc ça serait presque devant qu'il faudrait tout bien fermé et non à l'arrière.
tu as eu du pôt d'avoir prit la photo sans que tout tombe parce que si tes plats étaient légèrement cintré, l'ensemble n'aurait pas tenue si bien.
quand tu as mis la perçeuse dessus tu as du sentir une certaine élasticité dans ton support (un effet de rebond), ce sont les plats qui essayent en vain de tenir et du coup tu subis leur élasticité, ta perçeuse repose sur des ressorts en faite Wink
Ordinerf
Banni
Message  zarok Mar 6 Nov 2012 - 14:50
Bon les ami pour l'instant servante mise en stand by je choppe de de vilaine plaque rouge que j'avais pas avant en meulant sûrement une allergie à cette poussière noir des disques la perceuse va retourner sur les tréteau avec son plan de travail je l'ai pas découper pour rien .Me restera que le contacteur à broncher je pense sur verre courn décembre ou pourrais faire un concours des décoration de Noël exterieur d'ailleurs sa va me prendre une bonne parti de mon temps merci à tous pour votre impliquation
zarok
zarok
