support perceuse
+12
Ordinerf
beepbeep57
jerome35
BICKFORD
phil135
bernard guerin
romain.56
zapetou
zarok
16 participants
support perceuse - Page 2 Empty Re: support perceuse
Message  zarok Sam 3 Nov 2012 - 12:29
les contact dans le même sens ses pour faire beau Very Happy ses pas voyant sinon sa serrais H mais une lampe que je vais rajouter
zarok
Message  Ordinerf Sam 3 Nov 2012 - 12:52
je n'ose à peine imaginer ce qu'il va se passer quand les plats vont se mettre à vibrer quand la perçeuse va être en marche...
même si tu met des renforts en croix, c'est un chateau branlant qui ne demande qu'à s'effondrer !!!
revois totalement tes montants, remplace les plats au minimum par de la cornière épaisse et renforces les diagonales, sinon on va avoir un accident du travail, les plats vont vibrer, puis plier et la partie supèrieur va se mettre à tourner légèrement par rapport à la partie infèrieur et ça va appliquer une charge trop importante sur les plats, de ce fait tu va te prendre la perçeuse sur les jambes !!!
Ordinerf
Banni
Message  ledzep Sam 3 Nov 2012 - 23:06
Ordinef, c' est ce que j' ai conseillé de faire à Zaroc. Du simple fer plat pour les pieds me fait peur, de la cornière, même sans renforts, serait plus rassurante.
En plus du poids de la machine, il faut y ajouter celui des matériaux et la force exercée, même minime.
Dans l' attente de lire la suite.
Amicalement.
Ledzep.
Message  pili Sam 3 Nov 2012 - 23:14
Je confirme !!!!!
A+ Pierre
Message  zarok Sam 3 Nov 2012 - 23:38
Le problème ses que je suis un peu a la dèche la machine serre pas pour le moment à cause du problème électrique qui serra vite régler je vais essayer de récupérer encore de la cornière mais ses pas gagner j'espère qu mon papy va être généreux Very Happy mais normalement setait prévu comme vous me le conseiller
zarok
zarok
Message  ledzep Dim 4 Nov 2012 - 0:03
Thomas, si tu penses modifier, perso je retournerai le cadre supérieur afin d' y poser le plateau, il sera ainsi bloqué et tu pourras y fixer ta machine.
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 0:11
Bonjour ledzep le cadre supérieur est maintenu par 18 vis si e mais de la 25*4 en cornière au lieu de la 35*4 sa irra bien aussi ?
zarok
zarok
Message  ledzep Dim 4 Nov 2012 - 0:54
Oui cela ira, tu peux toujours récupérer les fers plat et en faire des renforts.
Message  ledzep Dim 4 Nov 2012 - 1:02
Je t' ai envoyer un MP.
Message  Ordinerf Dim 4 Nov 2012 - 11:35
encore une fois une étude préalable aurait éviter de gacher du métal et aurait permis de faire du 1er coup un support fiable...
si c'est une question de finance tu peux trouver des barres acier pas trop cher dans les magasins de bricolage, en tube carré (minimum 30x30) ça irait et tu utilise tes fers plats pour les renforts en croix Wink
sinon tu va demander à des entreprises si elles n'auraient pas des chutes de cornières, parfois ils t'en donnent gratos si on sait les convaincres Very Happy
ou sinon il te reste le ferrailleur mais manifestement tout le monde n'a pas accès, chose qui m'a toujours étonné...
pendant que j'y pense, éventuellement récupère des poteaux de grillage pour les jardins, ce sont des T mais ça ira si ils ne sont pas trop rouillé, parfois on en trouve à la déchetterie.
Ordinerf
Banni
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 11:41
Ne t'inquiète à ordinef j'aurais de la cornière je peu encore en avoir grato mais elle seront un peus plus petit
zarok
zarok
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 11:42
Ne t'inquiète à ordinef j'aurais de la cornière je peu encore en avoir grato mais elle seront un peus plus petit dans les magasin de bricolage je trouve les fers très cher pour ceux qui vende et surtout en épaisseur
zarok
zarok
Message  Antoine Dim 4 Nov 2012 - 12:30
De toute façon, il y a un caisson en bois qui vient dedans non ? Si il est bien ajusté ça devrait le faire. Et du coup tu visse tes fers plats tout les 20 cm dans les parois du caisson
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 12:52
Non pas de caisson juste 1 ou 2 tiroir et je vais sûrement rajouter une étagère entre deux
zarok
zarok
Message  Antoine Dim 4 Nov 2012 - 13:06
Ah ok, ça aurait été une solution Wink
Message  Ordinerf Dim 4 Nov 2012 - 14:19
je ne m'inquiète pas, je ne risque pas de me prendre ta perçeuse derrière mon écran Very Happy
le rajous d'étagère ou tiroir ne changera rien, ça fera même que compliquer les choses parce que les contraintes vont aller s'appuyer sur les éléments en plus et du coup tu ne pourras même plus ouvrir ton tiroir tant il sera comprimé dans tous les sens Very Happy
je confirme que "parfois" le métal vendu en magasin n'est pas donné et ça peut changer d'une marque à l'autre mais pire d'une région à l'autre !!!
à la limite, des cornières percées (qu'on trouve en magasin) pour faire des meubles à la va vite auraient été plus intéressante, je ne dit pas que c'est LA solution mais éventuellement une solution Wink
le soucis étant le poids de ta machine...
Ordinerf
Banni
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 14:48
je comprend mais quand tu parle cornière percée pas comprendre dans mon coin les barre carré ou rectangle sont en 1.5 mn voir 1 mn d'épaisseur ses pas soudable sa
zarok
zarok
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 14:49
Antoine en fait t-on idée et pas si mal je la garde dans un coin de ma tête Wink
zarok
zarok
Message  Totem Dim 4 Nov 2012 - 15:36
+1 pour Antoine, c'est la solution la plus simple! (et c'est très nettement plus rigide que des petits cornières, même avec renfort)
Message  Ordinerf Dim 4 Nov 2012 - 19:31
et comment vous fixez la parois avant et arrière du caisson sans cornières ???
parce que les parois sur les côtés ne feront rien de plus d'autant qu'on fragilise les plats en les perçant donc on y gagne quoi en retour ???
certe le bois va permettre (en fonction de son épaisseur) de réduire l'épaisseur des cornières mais je ne vois pas tenir les parois avant et arrière en les fixant par des vis qui vont se loger dans l'épaisseur des parois, ça frise le grande n'importe quoi vu le poids de la perçeuse !!!
de plus quel intérêt d'avoir un caisson fermé si on y met rien dedans ?
si on met un tiroir ou qu'on ne fait pas le caisson sur toute la hauteur des plats il faudra libérer l'avant et donc on en revient au problême de base...
Ordinerf
Banni
Message  Antoine Dim 4 Nov 2012 - 20:08
Caisson ≠ Panneau
support perceuse - Page 2 Captur20
Thomas,
En plus là tu peut mettre plein de tiroirs, pratique pour ton petit atelier !
Un moyen très simple et qui rigidifiera le tout c'est l'utilisation de cadre comme support de tiroir (qui sont du coup de simple boites )
Ces cadres aideront le fond du caisson à évité que les cotés ne s'écarte
support perceuse - Page 2 Cadre10
Message  bricoleux Dim 4 Nov 2012 - 20:09
Bonsoir Zarok et tous les autres,
quel polémique tu as suscité autour de ta servante.
tu ne peux pas la fixer au mur, ça réduirait d'autant les efforts de torsion ?
cdlmt
Bernard
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 21:16
Bonjour bricoleux elle les déjà mais j'ai un nouveau projet je pense la faire en bois juste un project Idea et je pense recycler autre pour y poser un touret ou une scie a onglet électrique
zarok
zarok
Message  Antoine Dim 4 Nov 2012 - 21:39
As-tu vu mon message sur la page précédente ?
Message  zarok Dim 4 Nov 2012 - 23:04
non j'avais pas vue j'aimerais bien réaliser se que tu a fais sur SW mais en bois l'autre support je le laisserais pour ma scie a onglet qui faut que je vais acheter il serra largement suffisant je pense Very Happy Pour le prochain projet j'arrive a faire mais mortaise avec ma perceuse mais comment faire les tenons sachant que j'ai pas de defonceuse scratch j'aimerais bien savoir comment vous ferez ?
zarok
zarok
Message  bricoleux Dim 4 Nov 2012 - 23:14
re, Zarok,
j'utilise souvent un assemblage a mi bois, facile à réaliser et à mon avis fort résistant s'il est bien réalisé(surface d'encolage maximum).
pourquoi ne pas y penser toi aussi.
évidemment, ca ne fait pas très pro, mais ...
B.
