Allongement support de perceuse
Ne sachant pas trop quoi faire en ce dimanche pluvieux, j'ai eu l'idée de génie (non je rigole), de modifié la longueur d'un support de perceuse que j'ai acheter pour 5 € il y a quelques années dans un magasin d'occasion.
J'avais une "chute" de tube alu de 81 cm par 25mm de diamètre, et avec de la chance il s'est trouvé que c'était le même diamètre que le tube acier déjà présent sur ce support j'ai donc fait l'échange
Avant (hauteur du bas du socle au haut du tube 50 cm)
Pendant
Après (hauteur du bas du socle au haut du tube 81 cm)
J'ai mis ma nouvelle perceuse juste pour la photo^^, j'ai remis la vieille après qui malgré sont manque de marque et sont age qui doit avoisiné les 10 ans, fonctionne bien pour les bricole, c'est ma première perceuse offerte par un ancien collègue de mon père qui l'avait gagnée en double. Je la garde plus par nostalgie que par utilité, c'est avec elle que j'ai fait mes premiers trous ^^ <3
C'est pas grand chose comme modification, mais sa me sera bien utile pour percer des trou profond en l’utilisant sans la poignée en dé-serrant le support et l'utiliser en faisant coulisser le support dans le tube
Pendant
sylvain44- petit nouveau
Re: Allongement support de perceuse
Bien vu mais le fait de supprimer la poignée ne te ferrat-il pas perdre de la force pour percer?
fredo24- posteur Régulier
fredo24 a écrit:Bien vu mais le fait de supprimer la poignée ne te ferrat-il pas perdre de la force pour percer?
Je ne pense pas car je poserait le tout au sol donc la force sera mes muscles ^^ sa fera comme si je perce à la perceuse sans support, mais grâce au support cela fera des trous bien perpendiculaire par rapport au sol (je c'est pas si c'est très clair ce que je dit ) avec la poignée je peut percer 10 cm je crois maxi voir moins!
je ne comprend pas en quoi la poignée te gêne
remarque :
En enlevant la poignée (débloquant le support , je pense) tu auras bien une coulisse verticale, mais plus de précision latérale, le porte-perceuse pouvant tourner autour de la colonne.
remarque :
c'est pourtant un bon levier avec beaucoup de force cette poignée
plus qu'en simple poussée
fredo24 a écrit:je ne comprend pas en quoi la poignée te gêne
La poignée restera elle sera juste débloqué de la colonne et coulissera pour percer plus profond!
niaproun a écrit:Ave
remarque :
oui mais latéralement je pense pas qu'il y aura de dégât sa reste pour percer avec un foret pas une fraise,avec une faible vitesse de rotation sa fera rien de mal à mon avis!
poloastucien a écrit:bonjour
le levier va rester pour les perçages peut profond
la barre d'alu est pleine ou vide ?
compte tenu de la longueur, du poids de la machine et de la force exercée sur le levier ou la machine, n'y a-t-il pas un soucis de rigidité ?
boiseux33- complétement accro
re sylvain44
ok mais à mon avis c'est pas comme ça que tu doit t'y prendre
j'ai une pac et parfois des perçage profond, je relève la table pour aller plus loin mais j'utilise toujours le levier, enfin moi c'est un volant à 3 poignée
donc pour toi tu perce, tu arrêt, tu descend ton support, tu rebloque le support et tu perce en te servant de la poignée et ainsi de suite
et pour pas que tu perce pas à coté tu descend ton support alors que ta poignée est en bas et donc tu remonte la poignée au fur et à mesure que tu descend le support
c'est toujours mieux d'utilise le levier ou poignée, tu as beaucoup plus de force
un peu comme soulever 100Kg, sans barre = difficile, avec barre = facile
bonjour boiseux
si elle est vide c'est pas un problème de la rempli pour la rigidifier
C'est un tube alu! je pourrait éventuellement le remplacer par un acier! mais le tube va surtout me servir de guide linéaire et ne forcera pas si je n'utilise pas le levier!boiseux33 a écrit:la barre d'alu est pleine ou vide ?
Le levier est assez dur à cause du ressort de traction qui permet de remonter la perceuse!
poloastucien a écrit:re sylvain44
J'ai pas tout compris, mais bloquer/débloquer le support ne me permettra pas de percer plus profond, mon idée est de pouvoir percer du bois jusqu'à 600 mm bien verticale avec une mèche spirale 6 pans rallonger , le tube n'ait pas assez long du coup( c'était juste un essai) mais je mettrai un tube acier plus long le week-end prochain, sa sera mieux c'est vrai !
A voir, je me trompe peut êtres! qui ne tente rien n'a rien !
poloastucien a écrit:bonjour boiseux
» support perceuse
» Seconde vie pour un support de perceuse
» Support pour perceuse
» support perceuse sans fil
» support poncage perceuse-->lapidaire
