35 €
Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
+18
zarok
phil63
nexty
romain.56
den's
Jean-Pierre
22 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Empty Re: Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
Message  dh42 Jeu 22 Nov 2012 - 20:26
6°sens a écrit:
Les mécaniciens ont quand même un gros avantage sur ceux qui ne le sont pas (les boiseux.) Ils appréhendent les réglages avec plus de facilité. (je parle pour moi)
Very Happy Alors je plains beaucoup les boiseux qui ont eu la mauvaise idée de se payer une LUREM Maxi26 ... comme casse tête c'est pas mal ! jesuisdehors
Pour ma part sur les machines à bois, je suis perdu justement parce qu'il n'y a pas tous les réglages que l'on trouve sur les machines de mécanique ... j'ai un peu l'impression de travailler "au pif" What a Face
Message  Jivé Mer 28 Nov 2012 - 19:35
Des copeaux, en voilà un peu
J'avais besoin d'un système d'assemblage pour des rebords de lit.
L'usinage bois
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0310
Où vais-je bien trouver du rond ou du tube d'acier de 35 mm ?
Euréka, j'ai ! Un vieux bloque-porte acheté en GSB qui s'était ouvert avait montré que sous l'aspect "inox brossé" se cachait en en fait un vieux rond de ferraille de 50 mm.
Allez hop, sur le mandrin !
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0410
A propos, j'ai suivi les conseils en protégeant le mur.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0510
Après un écroutage avec un vieil outil, dressage.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0610
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0810
Chariotage (150 tr min)
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 27_0910
Il ne reste jamais "que" 15 mm à tomber avec des passes de 1 mm (au diamètre). J'ai essayé plus, ça passe mais je vois des fumerolles partir comme feux d'artifice, même avec de l'huile de coupe. Pas bon dans un atelier boiseux malgré un coup d'aspirateur soigné avant chaque tournage.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0110
Opération "saignée" (75 tr min au harnais)
Un affûtage à la pierre diamantée de la lame de tronçonnage et des prises de passes de 2 mm alternées à L et L+ 3 mm afin de laisser un dégagement latéral pour les copeaux
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0210
Malgré l'écartement des passes, la gorge se resserre petit à petit sur la partie avant qui devient conique.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0310
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0410
A ce stade, j'ai préféré démonter la pièce et finir à la scie à main. Surtout que le montage était un brin hétéroclite.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0510
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0610
Après séparation, dressage de l'autre face
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0710
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0810
Ca rentre juste, mais pas besoin d'ajuster car la rondelle va être coupée en 2.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_0910
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_1510
Après perçage
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_1010
La prochaine fois, je chercherai un diamètre plus approprié scratch
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 28_1610
Jean
Message  c.phili Mer 28 Nov 2012 - 20:43
Pas mal mais pourquoi le chariotage a 150 t/min?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Petite10
https://cphili.be
Message  Jivé Mer 28 Nov 2012 - 21:42
J'ai appliqué lma formule du forum (FAQ) : V = 300 x V coupe /D en prenant Vc à 25
Message  c.phili Mer 28 Nov 2012 - 23:34
Ben c'est bien ces formules mais là je ne suis pas avec, quel est ton état de surface à une telle vitesse?
Pour ne rien te cacher, pour une telle pièce et sans formule complexe, j'aurais pris 2mm au diam a une vitesse de +- 1000t/min avec des plaquette carbure scratch C'est peut-être moi qui est dans le faux mais mon état de surface est impec Surprised
J’aime bien ton petit tour cheers
https://cphili.be
Message  nexty Mer 28 Nov 2012 - 23:55
Joli Smile
il me semble que l'etat de surface est correct je me trompe?
vivement que je face mes premiers copeaux
nexty
nexty
Message  Jivé Jeu 29 Nov 2012 - 7:45
Comme je ne sais pas quelle qualité de finition on arrive à atteindre au tour, je dirais "mieux qu'hier et sans doute moins bien que demain"
En gros, c'est d'aspect fin et régulier mais encore un peu rugueux sur l'ongle.
cphili a écrit:
pour une telle pièce et sans formule complexe, j'aurais pris 2mm au diam a une vitesse de +- 1000t/min avec des plaquette carbure C'est peut-être moi qui est dans le faux mais mon état de surface est impec
Tu évoques le cas de tournage au carbure.
Mes outils sont en acier rapide (HSS) ce qui ne nécessite pas une vitesse aussi élevée (à ce que j'en ai lu) Pour la formule, j'ai pris la simplifiée qui se calcule de tête sans... prise de tête.
Pour la prise de passe de 2 mm, tu lubrifies/refroidis comment ? Avec arrosage continu ? Parce qu'avec la burette à huile de coupe (non continu sinon c'est une rente) ou au pinceau avec du pétrole, au-delà de 1 mm, ça fume même avec l'avance au mini. scratch
Et, oui, il a une bonne bouille ce tour Précis. cheers
Salut Nexty, content de ton acquisition ?
Jean
Message  nexty Jeu 29 Nov 2012 - 8:33
Salut Jean,
dans mes reves j'en suis content en tous cas - il n'est pas encore a la maison Surprised
nexty
nexty
Message  c.phili Jeu 29 Nov 2012 - 9:27
Ha ok c'est différent avec du HSS, je croyais que c'était des pastille carbure
Aves des plaquettes carbures, je ne lubrifie même plus. En principe c'est surtout le copeau qui chauffe, la pièce beaucoup moins, sinon j'ai un système de lubrification à l'huile soluble.
https://cphili.be
Message  brise-copeaux Jeu 29 Nov 2012 - 11:49
Jivé a écrit:J'ai appliqué lma formule du forum (FAQ) : V = 300 x V coupe /D en prenant Vc à 25
Oui Vc à 25 c'est bon mais pour l'ébauche ....en finition c'est le double.....c'est valable aussi pour les carbures...en principe les bons Very Happy marchands d'outils vous donne ses deux valeurs.
Je l'ai dis sur un autre post, si vous souhaitez des infos pour de bonne finition n'hésiter pas...on trouvera souvent une solution suivant votre cas par rapport a votre matériels.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Dan32 Jeu 29 Nov 2012 - 13:55
Je profite de l'offre de Brise-copeaux pour vous soumettre un tableau exell que j'ai réaliser en fonction des informations trouvées sur MB (et autres pancoops ).
Est-ce que mes chiffres sont cohérents?
Les 150 tours de Jean avec outil HSS (159) et les +- 1000 tours de Philippe avec outil pastille carbure (955) s'y retrouvent.
Si oui, y a plus qu'à imprimer et afficher au dessus de la machine.
@+ Dan.
Fichiers joints
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Attachment
Vitesse de tournage_1.xls Tableau de Vitesse de tournageVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(36 Ko) Téléchargé 24 fois
Dernière édition par Dan32 le Jeu 29 Nov 2012 - 14:05, édité 1 fois (Raison : Correspondance des vitesses)
Dan32
Dan32
Message  nexty Jeu 29 Nov 2012 - 14:10
j'ai telecharger, ca va etre super utile pour mes debuts Smile
a termes je pense etre comme Phil je fais ca sans forcement faire/utiliser de formule, je presume que c'est un peu comme la semi automatique, on l'entends au bruit / on le vois au resultat si c'est bon ou pas!
@+ Dan.
nexty
nexty
Message  brise-copeaux Jeu 29 Nov 2012 - 15:22
Pour le tableau ça peut servir mais faut rester dans le raisonnable....je pense notamment pour des petites pièces...nous avons que des machines qui ne dépassent rarements les 3000 trs et certaines les 1000trs, donc c'est au cas par cas "comme au gouvernement Very Happy "
On peut très bien avoir un bon état de surface a 1000trs c'est un problème d'adoption d'outil a l'état rechercher.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  c.phili Jeu 29 Nov 2012 - 15:43
Je ne savais pas qu'il fallait tourner aussi doucement au Hss, à vrai dire j'ai directement commencé au carbure.
M'étonne pas que le peu de fois que j'ai essayé, l'outil ne faisait pas long feu Embarassed
https://cphili.be
Message  niaproun Jeu 29 Nov 2012 - 16:08
La magie d'Excel cheers cheers cheers cheers
Je suis juste un boiseux de base, mais quand je lis 14000 tours/min je sors de ton atelier jesors jesors
Les mandrins volent bas et sont de toute façon plus résistants que moi, alors je leur céde la place.
Dans ces cas là on marque vitesse max et ça roule (tourne) What a Face What a Face
Message  brise-copeaux Jeu 29 Nov 2012 - 16:22
Salut Philippe
siffle Évidement ça ne pouvait que cramer, moi j'ai commencer avec des outils que l'on forgeait nous même et les vitesses de coupe sont bien plus basse et sa n'empêchait pas d'avoir de bonne surface ....mais à l'époque on finissait beaucoup en galetage pour des cotes sérieuses.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  c.phili Jeu 29 Nov 2012 - 16:27
Ben ouai mais quand je dis que j'ai encore beaucoup a apprendre, on ne me croit pas Sad
https://cphili.be
Message  Dan32 Jeu 29 Nov 2012 - 16:31
niaproun a écrit:La magie d'Excel cheers cheers cheers cheers
Tu sais, je ne suis qu'un débutant qui cherche à apprendre, je n'ai fait qu'appliquer la formule, Excell a fait le reste, il va de soi que à partir de certaines vitesses, il faut lire vitesse maximum et diminuer les passes.
Ce genre de tableau est bien utile pour des amateurs comme moi, c'est pourquoi je le partage vive le faux rhum
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  c.phili Jeu 29 Nov 2012 - 16:38
C’est clair que l'état de surface lié a la vitesse de coupe c'est un réal problème quand on débute.
J'ai aussi eu ce problème et je ne parle pas de l'intérieur des alésages, a force d'essayer de différentes façons on fini par y arriver.
Le bon choix de l'outil et la vitesse de coupe deviennent si logique pour le métal à usiner que je n'y pense même plus. Un peu comme la soudure, c'est si simple quand on sait faire mais au début scratch
https://cphili.be
Message  Jivé Mer 5 Déc 2012 - 21:50
Ma lettre au Père Noël a eu un retour positif.
Fin 2012 - début 2013, la petite fraiseuse Précis devrait rejoindre son copain le tour Précis dans son nouvel atelier.
Même couleur que le tour et pour cause, c'est le même restaurateur. Qui a encore un peu de boulot dessus pour la rendre pleinement opérationnelle.
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Renove10
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Renove11
D'ici là, la poursuite de mon apprentissage sur le tour a largement de quoi me faire patienter. drunken
Jean
Message  brise-copeaux Mer 5 Déc 2012 - 21:57
Joli jouet drunken drunken drunken
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Totem Mer 5 Déc 2012 - 22:06
Superbe!
Message  c.phili Mer 5 Déc 2012 - 23:24
pffff!!! Toujours pour les même Sad
https://cphili.be
Message  beepbeep57 Jeu 6 Déc 2012 - 17:38
Euhh, t'aurais pas l'adresse de ton Père Nowel, parce que le mien, il doit avoir un sacré lumbago, il me rapporte.........
uniquement des fringues.... What a Face What a Face
beepbeep57
beepbeep57
Message  c.phili Jeu 6 Déc 2012 - 17:45
beepbeep57 a écrit:Euhh, t'aurais pas l'adresse de ton Père Nowel, parce que le mien, il doit avoir un sacré lumbago, il me rapporte.........
Plains-toi pas, le mien, ramène encore plus léger, des factures Crying or Very sad
https://cphili.be
Message  Jivé Jeu 27 Déc 2012 - 14:59
Deux questions soumises à votre perspicacité :
Une en catégorie électricité électrique pour éclairer ma lanterne :
Le tour ayant bougé sur la dalle de béton, j'ai dû ouvrir la porte du tableau électrique pour accéder aux vis de calage.
Ensuite, tour inerte, plus moyen de le redémarrer ! Même situation qu'à l'installation du variateur. Et pas moyen d'utiliser mon multimètre qui se mettait systématiquement sur 1 (en Voltmètre, alternatif, sur 600 V) Il y a un mois, j'avais tripoté un peu tout, déclenché-réenclenché le coupe-circuit, et par "magie" il avait démarré...
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Electr10
Là, je me retrouvais comme une poule devant un transistor.
Un copain du forum voisin (U... com) est passé voir. Par tatonnements, il a enclenché un des deux boutons (voiri diapo) et le tour marche à nouveau.
Quand on enclenche marche avant ou marche arrière, on voit chacun des deux boîtiers noirs (à gauche sur le tableau) s'enclencher (coller ?)
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Electr11
C'est quoi les deux boutons noirs à droite l'un au-dessus de l'autre ?
Une question "mécanique" (vous l'aurez compris, je ne m'y connais pas plus qu'en électricité, c'est dire...)
Comment arriver à garder les pignons d'avance bien alignés ?
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren10
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren20
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren12
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren13
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren14
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren15
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren16
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren17
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren18
Conseil pour tour de débutant (un de plus...) - Page 9 Engren19
Jean
