Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
+18
zarok
phil63
nexty
romain.56
den's
Jean-Pierre
22 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
0.45mm évidemment, pas division! Il a la DRO, donc pourquoi se soucierait-il des divisions?
Pour les cales, généralement je les fais en PVC, dont l'épaisseur est plus régulière que le contreplaqué, mais dans ce cas, ça n'a pas d'importance, de toute façon, il va enlever beaucoup de matière de l'autre côté lors de la reprise sur le plateau de la broche...
edit: d'ailleurs, sa DRO est-elle en diamètre ou en rayon?
Totem- complétement accro
Lionel,
"Puis, dressage et chariotage du tout, et c'est réglé!"
une question de pré-débutant :
comment l'outil ne va t il pas mordre dans le plateau ?
B.
B.
Bonjour Bernard,
Il va forcément mordre un peu, mais ce n'est pas grave! Avec un tout petit peu d'attention quand on arrive au bout, il y aura simplement une petite rayure, rien de plus...
ayant un faux plateau à réaliser pour monter un plateau sur mon tour, j'ai fais une recherche sur les diametres de centrage des mandrins suivant leur diamétre , je suis tombé sur la norme DIN 6350
et appris certaine choses
l'ajustement de l'alésage est en H6
en plus il donne le diamétre de positionnement des trous de fixation
exemple pour un mandrin de 125 mm nez de centrage 95 H6 fixation par 3 M8 sur un diametre de 108 mm
dans la norme il parle de différent diamétre des mandrins
à + Lulu
à + Lulu
Hé ben ça, Lionel, c'est de l'explication ! Un bon dessin vaut mieux, etc.
Je me suis au moins entraîné à ça avec cette rondelle.
Cet après-midi je ne pouvais pas attaquer l'UPN à la disqueuse sans gâcher le dimanche des voisins.
Là, c'est du pas à pas à l'Américaine, grand I, petit a, petit b... Alors, obligé de suivre !
Reste plus qu'à rendre les devoirs ;-)
Faute de pouvoir suivre les conseils de Lionel, j'ai essayé les pinces pour la première fois.
Alors là, quelle facilité !
Un bout de rond d'acier étiré de 12 (Casto) m'a permis de passer en revue quelques outils faits main (HSS meulé) par le vendeur du tour.
Dont un quart de rond ; une pelle à gorge ; des petites barres d'alésage.
Et donc un premier mini alésage.
Par rapport à la première fois, avec une avance réduite (pas 0,25), à 640 tr/min, l'état de surface est un peu meilleur.
Bon, j'imagine que vous attendiez une rondelle toute nickel
Demain, on s'attaque à ce centrage du mandrin.
Alors, pour le trasversal, sur plusieurs essais (par exemple 300 divisions,donnent un déplacement de 6 mm, écart de diamètre obtenu en alésage, mais aussi course avec la visu) j'arrive à 0,02 mm par trait de vernier.
Cinq traits = 1/10
Chaque dizaine => 0,2 mm
Mais je remesurerai pour être sûr
Parce que la visio (maison) est un peu capricieuse. Autant les tours, ça ne bouge pas (et correspond à l'étage de poulies), autant l'affichage des distances est un peu instable (même avec remise à 0) et peut varier sans même bouger les manivelles.
Je ferais plutôt confiance au vernier et, très prochainement, à un comparateur en butée, au moins, je serai sûr du déplacement.
Merci encore d'avoir pris le temps d'imager tes propos.
Jean
Totem a écrit:
Tu mesures ta cote avec un pied à coulisse, si par exemple tu trouves 69.1, tu recules de 0.45( (soit la moitié de 0.9) avec le vernier. Si tu n'est pas sur de toi, tu peux d'abord faire la même chose pour 67mm, 68 etc..., comme ça tu verras que ce n'est pas si difficile de réussir une cote de cette manière là!
Totem a écrit:
Et voilà! J'espère que comme ceci, c'est compréhensible!
le pat a écrit:
attention , sur ce tour là c'est 1 mm = 0.25 , mais je pense que jean s'en est aperçu .
Cinq traits = 1/10
Jean
Jivé- complétement accro
Jean,
Fais attention quand tu prends des côtes au pied à coulisse!!!
Ta première photo est le mauvais exemple!!! (là où on voit 9.99!!)
La seconde est mieux!!!
On prend la côte entre les becs (parties du pied à coulisse qui se touchent quand il est fermé à fond!!).
Cinq traits = 1/10
ah , ben on n'a pas la meme vis du chariot car sur le mien , une dizaine = 0.4mm au diametre . D'ailleur , j'ai eu du mal a mis faire au depart , j'en est fait des erreurs .
A+ patrice
le pat- complétement accro
Oh que si, ça doit être la même! Jean à dit, 0.2mm par dizaine, mais c'est sans doute au rayon
Bonjour Jean!
C'est vrai que les pinces, c'est génial! Prochain investissement pour moi !
Fais attention, la remarque de Philippe est très juste: tes mesures au pied à coulisse ne sont pas valables
ça me rappelle quelque chose! si j'ai fait tes dessins en milieu d'aprem et pas en soirée, c'est... pour la même raison , j'ai rien pu faire à l'atelier!
Y'a pas de quoi. C'est une méthode que j'aime de plus en plus, bien plus rapide que de le faire à l'atelier, et il ne faut pas expliquer 10x pour être compris
autres exemples dans le genre ici et là !!!
Lionel
Pour le déplacement du chariot, j'avais fait des mesures de différence de diamètres obtenus après plusieurs passes totalisant x traits au vernier ; et mesuré le déplacement du chariot au bout de 10 tours de manivelle égalant x traits (donc rayon). J'ai dû faire un salmigondis... A revoir donc.
Pour le pied à coulisse, pardonnez de vous avoir induit en erreur. Le pied ne servait ici que de support pour maintenir la pièce pour la photo.
Lionel, your english is very good, my dear...
Hé ben aujourd'hui, pas de métal, retour à la case bois. Alors que j'allais partir chez mon métallier préféré où un contremaître sympa accepte de fabriquer des moutons à 5 pattes (du support articulé pour meuble à TV suspendue au femelot d'un safran) pour y demander un bout de plaque acier (plus pratique que de décroûter cet UPN archi rouillé) , je reçois une "supplique" (injonction ?) familale pour un lit et ses chevets.
Un truc abordé et mûri de loin en loin mais devenu soudain d'un besoin pressant.
C'est drôle comme quand on arrête de bosser, on ne sait plus faire deux choses à la fois.
Ca fera toujours un petit reportage pas à pas.
Bientôt, de retour sur ce canal
D'ailleurs, je vais peut-être revoir mes fixations
Jean
Jean
chacun son domaine!
Moi je serais bien incapable de faire un lit comme celui que tu présentes!
Par contre, avec ton nouvel outil, tu vas effectivement pouvoir revoir le système de fixation, avec de jolis écrous encastrés et un goujon à pas inverses! bon exercice
Lionel
Lionel
Des nouvelles du tour Précis.
Le mandrin tourne maintenant parfaitement rond.
"Parfaitement" car ce n'est pas moi qui ai usiné la bague mais un atelier de mécanique générale qui a testé le montage plateau-mandrin sur un bout de vis filetée réalisée tout exprès.
Comme j'ai le nez dans le bois pour un moment encore, je voulais avancer ça pour le jour où je pourrai me remettre aux manivelles à verniers.
Une bonne affaire trouvée sur le bon coin, une entreprise qui avait commandé trop de coffrets métalliques, neufs, cédés au 1/5e de leur prix (il lui en reste si ça intéresse quelqu'un).
L'Altivar 12 sera bien à l'abri des poussières et des coups malencontreux dans son nouvel écrin.
Comme interrupteur d'alimentation 220 V, pour éviter de brancher-débrancher, un copain me passe un disjoncteur. Ca devrait faire l'affaire, non ?
Jean
(bientôt en apprentissage métalleux)
Jean
rhhhha si j'avais su! (ça coute très cher d'habitude ces trucs là)
http://www.metabricoleur.com/t2349p105-le-tour-a-totem-ernault-ac-280#55892
Hé bien voilà une bonne chose de faite !
Tu verras, dans quelques semaines, tu vas te dire, finalement, c'est pas si compliqué
Bonsoir sa serrais possible d'avoir le liens vers lanonce merci sa m'intéresse
zarok- complétement accro
Totem a écrit:
Une bonne affaire trouvée sur le bon coin.
Désolé Lionel, je pensais justement à toi quand je lisais ta démonstration de découpe-soudure en début de soirée.
Chapeau l'artiste (moi qui n'ai eu qu'à découper-percer la plaque support du variateur et bricoler deux serre-câbles)
zarok a écrit:Bonsoir sa serrais possible d'avoir le liens vers lanonce merci sa m'intéresse
Bonsoir Thomas
Je t'ai envoyé ses coordonnées.
Coffret Aegis 400x300x200
Merci du compliment! mais c'est pas fini encore...
C'est pas grave, ce sera encore moi ns cher comme ça
(et puis finalement, les tiens sont un peu petits quand même, la dimension finale du mien est 360*460*160 et il n'y a pas trop de marge!
Lionel
Lionel
Oui, j'ai eu la réponse, il faisait "au mieux, avec un comparateur".
Alors, comme j'ai reçu le comparateur, je m'y suis remis.
Une dizaine = déplacement de 0,5 mm (un test sur un déplacement de plusieurs dizaines le confirme)
Donc 1 unité = 0,05 au rayon et 0,1 au diamètre
Chaque unité comporte 5 traits (divisions) de vernier
Chaque division vaut donc 0,01 mm au rayon et 0,02 mm au diamètre
J'ai pu tester mes nouveaux outils (HSS en 10x10). Même en faisant attention à rattraper le jeu du transversal, des essais de chariotage ne sont pas tous concluants pour arriver au diamètre souhaité (passes de 0,2 à 0,4 au rayon).
Je me suis lancé pour un premier projet : des vis de lit.
Un rond d'acier étiré de 12. Percé au foret à pointer et monté en mixte (mandrin et CP)
Chariotage à l'outil à dresser d'angle droit (640 tr/min) ; reprise de l'épaulement à l'outil gauche.
Voilà ce que ça donne
Jean
Lulu21 a écrit:
l'ancien proprio du tour faisait comment pour centrer les mandrins ?
il serait peut étre bon de lui poser la question ?
dh42 a écrit:
A tu suivi le conseil de Lulu en demandant au vendeur comment il s'y prenait ?
Jean
He ben, il ne devait pas être du genre pressé le gars
Étonnant qu'il n'ai jamais fait la bague ... c'est surement la première chose que j'aurais faite avec ! (ou plus probablement un épaulement sur le plateau)
Le filetage, fait au tour aussi ?
En tout cas il a l'air bien sympa ce petit tour
Un tour, c'est vraiment la machine qu'il faut avoir ; on ne fait pas forcément des super pièces compliquées et précises, mais très souvent des "bricoles" comme tes vis, des axes, des gonds, une rainure de circlips, une bague pour chasser un roulement etc ... des bricoles, mais vas les faire sans tour
effectivement plus je bricole et plus je m'en apercois!!!
sympa la vis en tous cas !!! une petite video de tes tournages me plairais beaucoup!
nexty- complétement accro
Non, pas encore. Là, il fallait que j'avance ce lit.
La filière dans un étau, la vis dans la perceuse à colonne pour amorcer le filetage bien dans l'axe. Ensuite, la vis à l'étau et filière à la clef à molette.
Je pressens que ce tour va être un compagnon bien utile au quotidien ;-)
Pourquoi pas ? Ca permettra de corriger les erreurs.
Jean
a écrit:
ne petite video de tes tournqges me plairais beaucoup!
Jean
Et bien voilà !
Beau boulot
C'est vrai qu'une fois qu'on a un tour, ça ouvre la porte à plein de trucs !
Même si madame rouspète à chaque arrivée d'une machine dans l'atelier, la dernière fois, j'ai du faire des petites entretoises en laiton pour surélever une porte qui commençait à frotter à son magasin... je lui ai glissé gentiment "Tu vois ? Si j'avais pas eu de tour, on aurait été embêté ...."
Beau boulot
Alors c'est une bonne occasion de faire des portes-filières
quand je lis :"et la filiére à la clef à molette "
Alors la ma déontologie de la mécanique en prend un grand coup derriére la casquette
surtout quand on voit le prix d'un porte filiére !
à + Lulu
à + Lulu
Pourquoi les acheter, c'est un bon exercice pour un tourneur débutant , sans trop de complications ...
Tes filières sont carrées?
Chez moi, elles sont cylindriques avec une empreinte pour vis pointeau de verrouillage!!!
La clé à molette (çà ne devrait pas exister sauf pour les écrous bizarres 1/8, 9/16 etc!!!), je ne voit pas comment tu l'utilises avec la filière!!!
» un petit tour pour débutant
» Pour débutant, l'apprentissage du tour
» Conseil d'achat d'un tour
» demande info pour un débutant tour à métaux: filetage
» Demande conseils pour tour à métaux
Page 6 sur 9
