Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
+18
zarok
phil63
nexty
romain.56
den's
Jean-Pierre
22 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
Tes filières sont carrées?
Chez moi, elles sont cylindriques avec une empreinte pour vis pointeau de verrouillage!!!
La clé à molette (çà ne devrait pas exister sauf pour les écrous bizarres 1/8, 9/16 etc!!!), je ne voit pas comment tu l'utilises avec la filière!!!
Oui, j'ai vu le fil de Jean-Paul là-dessus. Il faudrait acheter un cône morse 1 et trouver un bout de rond, mais je ne sais pas si la soudure à l'arc est adaptée à cette situation. Je n'ai jamais brasé.
Bon, je ne sais pas si j'ai "péché" mais voilà de quoi je disposais.
C'est un coffret de GSB.
Pour partir au plus droit, j'ai serré la filière dans l'étau et placé la vis dans la perceuse à colonne.
Après quelques tours, le mandrin patinait.
C'est la vis qui s'est retrouvée à l'étau.
C'est là que j'ai utilisé la clef à molette pour faire tourner cet "écrou-filière".
Désolé si j'ai dévoyé les canons de la mécanique.
Il me faudra acheter un porte-filière, 'est sûr.
Le résultat, malgré tout
Faute de Vé, j'ai tracé un diamètre (équerre à centrer de boiseux) sur l'extrémité de la vis et je l'ai positionnée au mieux pour la pointer puis dans l'étau pour le perçage.
Amorce du taraudage à la perceuse à colonne
Là, j'ai quand même le porte-outil adapté
Voilà, j'en ai encore 2 à faire comme ça.
@ nexty : la vidéo arrive
Jean
dh42 a écrit:
Alors c'est une bonne occasion de faire des portes-filières
Lulu 21 a écrit:
quand je lis :"et la filiére à la clef à molette "
Alors la ma déontologie de la mécanique en prend un grand coup derriére la casquette
surtout quand on voit le prix d'un porte filiére !
Jean
Jivé- complétement accro
impatient de voir ca!!!
a tres vite, je suis ton poste avec grand interet!!!!
cela me permet d'apprendre par la meme occasion et la qualiter de tes photos / reportage est superbe en plus
nexty- complétement accro
Un petit clip
Et pour le visionner en HD
Vidéo HD
(cliquer sur la roue dentée - paramètres - en bas à droite de l'écran pour modifier la qualité)
Vidéo HD
j'adore!!
quand tu fais le chanfrein, le bruit change, les passe prise ne sont pas trop importante?
a 1min de la video, Madame qui t'annonce que tu manges bientot tjrs sympa ca!
Beau travail, les experts te conseilleront mieux que moi
J'ai adoré le "Jean ? Tu viens manger ?" à 1:06
jean, bien joué avec les moyens du bord. percer juste dans un fer rond, ca n'est pas facile comme cela.
pour la forme des filières, je n'en avais moi non plus encore jamais vu d'hexagonales (circulaires les miennes).
Bernard
Bernard
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
pour la forme des filières, je n'en avis moi non plus encore jamais vu d'hexagonales (circulaires les miennes).
Bernard
Forme assez répandue aux Us et Canada (les miennes viennent de là)
sinon j'en ai vu chez Casto mais malins comme pas deux ils n'ont pas de cage à filière qui corresponde ce qui les rend plus dures à vendre et ils finiront bien par solder;
je trouve ça pratique car il me semble pouvoir forcer sans que ça bouge, comme le font les cages rondes ou la vis de maintient à toujours un peu de jeu.
et de fait en cas ultime on peut prendre une clé.
que les mécaniciens purs me reprennent si j'ai tort, mais j'ai toujours pensé que la vis de maintien était aussi un moyen de fileter plus ou moins "serré " . (???)
Jean: j'ai fait un petit lifting à ton image pour mieux voir ; en ce qui me concerne, je connais ces filières sous le nom de filières de réparation ; elles ne sont pas faites pour faire des filetages, mais pour rafraichir un filetage existant.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/filieres-reparation-acier-au-carbone/otg-0004070301-skg.html
Pour le porte filière, je ne pensais pas du tout à un porte filière à monter sur le tour, mais à un porte filière normal (donc pour filières rondes).
en voici un fait maison. ( il y a 1000 ans )
salut,
J'ai chez moi des filières impériales (pas des filières de réparation, des normales) en hex de 1"1/4, mais comme David, en métrique je ne connais que des filières dites de réparation, bien que j'ai déjà eu à fileter avec aussi, ça marche!
Petite précision, le 'porte outil de taraudage' s'appelle un tourne-à-gauche
Par contre je ne sais pas comment s'appelle celui des filières, sans doute pareil!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Merci David pour l'éclaircissement.
Ce modèle-là est effectivement plus simple à réaliser qu'un porte filière pour poupée mobile.
Merci à tous pour ces précisions sur les filières et porte-filières.
Lionel, j'avais bien vu l'appellation "tourne-à-gauche" sur le catalogue M&P, mais je ne comprenais pas le pourquoi de son nom puisqu'on tourne à droite (sens horaire) pour tarauder.
Bon, j'ai terminé mes 4 vis de lit.
Une question : avec quoi nettoyer le tour après un usinage ?
J'utilise une huile de coupe pour refroidir, mais il s'en met partout. Je nettoie au pinceau et au chiffon, mais le "gras" reste. J'imagine que l'huile de coupe est différente de l'huile pour lubrifier les glissières.
Jean
Jean
salut,
je ne sais pas non plus pourquoi ça s'appelle un tourne à gauche, d'ailleurs, si quelqu'un sait ça m'intéresse aussi (même wikipédia ne sait pas!)
Pour le nettoyage, j'utilise du WD 40.
Effectivement il faut mettre de l'huile de glissière... j'en ai un fond de bidon, mais il va bientôt falloir que j'en rachète, RC en a , Otelo aussi.
Lionel
Lionel
T'es sur que Wikipedia ne sait pas ?
On tourne à gauche pour casser le copeau
jean , pour tes filieres hexagonales , tu peux te faire un porte filiere avec une douille 6 pans en 1/2 ,
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
bricoleux a écrit:que les mécaniciens purs me reprennent si j'ai tort, mais j'ai toujours pensé que la vis de maintien était aussi un moyen de fileter plus ou moins "serré " . (???)
C'est pas faux, bien souvent sur des filières de bonnes marques la filière est fendue avec une vis pointeau pour effectivement faire cette ajustage, c'est pour cette raison que sur un porte filière tu as une vis de positionnement et 4 vis de pressions.
Pour Jean, je viens de voir ta vidéo, c'est pas mal....pour le dressage de face ça se fait avec un outil à 45° le même que pour le chanfrein....quand tu fais un chanfrein réduit ta vitesse d'un tiers...sinon pour le reste rien à dire...tu prends du galon
Ok, merci strib, j'avais mal cherché (il fallait mettre les traits d'union entre les mots, je ne l'ai pas fait!)
Jean, même si tu as un porte filière manuel, je trouve qu'un qui se met dans la poupée mobile, c'est quand même très pratique! Et, ce n'est vraiment pas compliqué à faire...
Après, pour les filetages plus gros de 10 et plus voire même de 8, tu peux aussi les faire au tour! Perso, j'utilise toujours une filière jusqu'a M8, mais c'est peut-être une erreur, une mauvaise habitude?
à la question pourquoi le nom de tourne à gauche ?
regardez le mouvement que vous faites quand vous taraudez (pas à droite) vous tournez sur la gauche (sens horaire)
une des branches du tourne à gauche part de la droite pour ce rendre vers la gauche
le nom me semble logique
par contre pour un taraudage pas à gauche, on devrait utiliser un tourne à droite celon cette logique
l'inventeur du tourne à gauche ne devait pas faire de taraudage pas à gauche
à + Lulu
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
à + Lulu
Pas très d'accord pour dire que c'est une logique, si on prend le nord comme point de départ et que tes branches sons est /ouest...la branche de droite va bien vers la gauche
mais la branche de gauche part bien vers la droite...et ta fillière tourne bien vers la droite aussi"sens horloge".....pour moi le nom tourne à gauche viens d'ailleurs.
si tu prends le sud comme repaire, le résultat est le méme
sauf pour un gaucher !
à chaccun sa logique, pourvue que le résultat soit là !
à + lulu
à + lulu
Lulu 21 a écrit:si tu prends le sud comme repaire, le résultat est le méme
à + lulu
même pour un gaucher le résultat est le même
t' as déja posé la question à un gaucher ?
à + Lulu
à + Lulu
Bah moi je pense que le type qui a inventé ça, il ne s'est posé la question du nom que pendant qu'il était en train de dégager le taraud, c'est pour cela qu'il tournait à gauche!
lulu, a chacun sa logique d'accord, mais l'explication avec une branches qui tourne à gauche, l'autre à droite me laisse sceptique, ou plutôt me fait sourire.
c'est comme le volant de ta voiture : lorsque tu tournes à droite (et personne ne se trompe jamais de sens, contrairement aux tournevis et autre tirebouchon), le la partie haute de ton volant va vers la droite, mais la partie basse vers la gauche !!!
en fait le volant était vertical, en prise directe sur l'essieu, et situé au dessus de celui ci., d'où le mouvement qui nous semble si naturel.
mais si nous étions couchés sur le dos, le volant (toujours en prise directe) au dessus de nous, il nous faudrait touner "à gauche" pour aller à droite....
et puisque nous sommes dimanche, une du même genre : pourquoi un miroir inverse t il la gauche et la droite,
et pas le dessus et le dessous ????
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
» un petit tour pour débutant
» Pour débutant, l'apprentissage du tour
» Conseil d'achat d'un tour
» demande info pour un débutant tour à métaux: filetage
» Demande conseils pour tour à métaux
Page 7 sur 9
