Le Deal du moment : -17%
49.99 €
29.99 €
[Réalisation] Tréteaux de menuisier
+29
jpm30
Albert17
fab61
PatrickH
Mizott
jeromec
polo_05
FredM34
Alexis81
michel.be
benG
33 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty Re: [Réalisation] Tréteaux de menuisier
Message  FredM Lun 10 Sep 2012 - 16:43
Ok Ok , je l'ai fait courte !!!
cordialement
Fred M
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty hum
Message  FredM Mar 11 Sep 2012 - 13:56
PS, "salut Fred" c'est quand même une contrepèterie salace...
Fred M
Message  FredM Mar 11 Sep 2012 - 13:59
salut a tous,
vos treteaux font quelle hauteur SvP ?
merci d'avance ..
Fred M
Message  damien58 Mar 11 Sep 2012 - 14:45
Bonjour Fred,
Cela dépend de leur(s) utilisation(s). Ceux du commerce font 75cm de haut, après rien ne t’empêche d'adapter ! Perso, ceux pour le délignage sont volontairement bas +/- 72cm et ceux qui me servent de table d'appoint plutôt 85cm.
Amicalement, Damien.
Message  FredM Mar 11 Sep 2012 - 15:05
OK , je viens de commencer les plans a 76 cms, je recouperai si jamais je trouve ça trop haut (moi aussi c'est pour me servir de ma circulaire.. mon établi a 1m.05 est confortable, sauf pour ça !!!)
merci !
Fred M
Message  damien58 Mer 12 Sep 2012 - 19:43
Retrouvez la fabrication des tréteaux pliants de Fredici, pour facilité la lecture, nous avons décidé de faire deux fils distincts.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty De nouveaux tréteaux !
Message  damien58 Ven 4 Oct 2013 - 15:55
Encore des tréteaux me direz-vous Very Happy
Il faut bien avoué que je ne suis pas à mon coup d'essai !
Voici le premier tréteaux que j'ai fait il a déjà un moment pour compléter un autre tréteaux.
Il est volontairement haut pour travailler avec la défonceuse. Il est très classique et pliant.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb17510
Et les tréteaux réalisés au début du présent fil :
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb11210
Et oui, pas satisfait de ces tréteaux fixes qui me prenaient trop de place,
et motivé par le fil de Fred.M, je me suis lancé dans la fabrication de tréteaux pliants cette fois !
Rien de bien compliqué puisque j'ai tout simplement suivi les plans des tréteaux visibles sur cette vidéo plusieurs fois citée sur le forum (par Meles plus tôt dans ce fil notamment).
Plus qu'un plan, c'est un pas à pas très détaillé avec de nombreuses photos que propose l'auteur.
D'une grande simplicité, cette réalisation est la portée de tous pour peu que l'on soit équipé d'une scie sur table avec lame inclinable et guide d'onglet ou une scie à onglet permettant les angles composé (10° et 22.5°).
La seule difficulté : être attentif tout au long de la réalisation (mais c'est toujours le cas, non ?).
Le problème est que ce n'est uniquement au montage que l'on peut se rendre compte d'une éventuelle erreur.
Seul bémol, c'est en anglais scratch Avec une traduction "Google Translate" on arrive à s'en sortir, même ceux qui seraient fâchés avec la langue de Shakespeare (comme c'est mon cas Embarassed )
Voici le lien vers le site internet de l'auteur. Pour 5 dollars, il ne faut pas se priver !
J'ai pris quelle liberté notamment au niveau des sections des pieds que j'ai remplacé par des demi-chevrons de 38 par 63mm bien suffisant pour mon usage
Mon cahier des charges comprenait :
- des tréteaux pliants obligatoirement
- posséder des martyrs comme traverse haute, je m'en sers essentiellement pour faire mon débit.
- un poids contenu
- un angle double (petite difficulté supplémentaire qui me chatouille depuis un moment !)
Voici donc le résultat :
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13310
Les demi-chevrons sont bruts. Comme ils étaient relativement droit, je n'ai pas vu l'utilité de "perdre" de la matière en dégauchissant puis rabotant. Ils n'ont pas été poncés pour conserver au maximum le traitement d'origine.
Je n'ai passé aucune finition, je pense juste mettre de l'huile sur le contreplaqué pour le protéger.
Cette réalisation étant purement utilitaire, il m'est apparu inutile de perdre du temps à faire des améliorations d'ordre esthétiques...
J'ai chanfreiné les traverses à la défonceuse pour les protéger un maximum des chutes de serre-joints inévitables et destructrices What a Face
De même, les pieds ont été chanfreiné à la râpe pour éviter les éclats.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13311
Une remarque pour les néophytes. Il peut paraitre intéressant financièrement d'acheter son bois de charpente dans les GSB, malheureusement on est souvent déçu par la qualité et la quantité de chutes inexploitables... Le gain est finalement faible sinon nul.
C'est en tout cas mon cas régulièrement ! Je n'hésiterai plus à passer par mon revendeur professionnel à chaque fois désormais.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13312
Une fois repliés, les tréteaux ne prennent que très peu de place.
Je compte les accrocher à un mur, en hauteur.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13313
Pour le système de fermeture, j'ai utilisé de vielles sangles que j'avais mis au rebut puisque en partie déchirées.
J'ai bien fait de les garder ! Elle feront tout à fait l'affaire ici.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13314
Seul regret : l'utilisation du contreplaqué de 22mm pas assez rigide pour les traverses du bas.
Peut-être serai-je amené à le doubler ???
J'avais choisi le contreplaqué par opportunité puisqu'il me restait des chutes de la bibliothèque (à voir ici) et pour sa stabilité dans le temps.
Amitiés, Damien.
Message  jeromec Ven 4 Oct 2013 - 16:51
Superbe !! Tout à fait d'accord avec toi sur le bois de charpente de GSB  (j'en ai fait malheureusement le constat de nombreuse fois).
Par contre tu parles de lien vers le  site internet du concepteur mais ... on le voit pas (ou c'est mes yeux !!)
Ca y est j'ai trouvé, c'est [ICI]
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  jb53 Ven 4 Oct 2013 - 18:46
Bonjour Damien
si tu remontes les traverses hautes (bien que tu n'en ai fait qu'une seule) à la hauteur des montants qui forment le V, tu n'as pas besoin de sangle
comme ici sur mes tréteaux
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Pa261218
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Pa261214
salutations
Message  FredM Ven 4 Oct 2013 - 19:19
Bonsoir à tous !!
super tes tréteaux Damien !! efficace..
et ta solution "sans sangle" est bien aussi Joel.. par contre ça doit perdre un peu en rigidité , non ??$
je me suis fait un tréteau un peu renforcé pour faire un support a ma scie radiale, en mettant 4 traverses et de bonnes épaisseurs de bois (contrecollé)... Ca ne bouge pas d'un poil !!! et pourtant je n'ai pas mis l'angle "rentant " aux pieds...
cordialement
fredM
Message  jb53 Ven 4 Oct 2013 - 19:46
Bonjour FredM
non pas de problème de rigidité, je peux monter dessus, çà ne bouge pas !!!
salutations
Message  damien58 Ven 4 Oct 2013 - 22:52
Merci pour vos commentaires positifs.
J'apprécie les sangles car elles permettent de solidariser piètement et martyr pour les ranger facilement.
Amitiés, Damien.
Message  marty Sam 5 Oct 2013 - 9:26
Bonjour Damien,
Réalisation intéressante Very Happy .Des tréteaux multifonctions qui ne prennent pas trop de place une fois rangés.Décidément,ces petits plans fleurissent sur le net et transforment le web en une gigantesque foire (sens noble) ou des démonstrateurs présentent et vendent leurs inventions pour de modiques sommes.
Pourvu que ça dure!!!
Merci pour ce lien.
Amitiés.
Marty
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty Tréteaux pliants
Message  PatrickH Mer 21 Fév 2018 - 23:36
Inspiré par Shopdog et les nombreuses contributions de ce site, voici ma version du tréteau pliant à quatre pans. Un gabarit s'est révélé très utile, non seulement pour valider les angles, mais aussi pour reporter fidèlement les mesures sur les montants.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Img_2010
Le résultat final:
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Img_2012
Le tréteau est presque pliant. Le montage des traverses à mi-bois empêche un pliage complet, mais on devrait y gagner en stabilité.
PatrickH
PatrickH
http://www.kermatheano.com
Message  fab61 Jeu 22 Fév 2018 - 7:18
Salut Damien et tous .... cest du bon travail, propre et oui c'est clair ça a l'air stable vue les sections utilisé. Bravo , j'aime bien. Je suis admiratif de ce que vous arrivez à faire avec quelques morceaux de bois . C'est beau je trouve.
fab61
fab61
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 10:15
Félicitations PatrickH, pour cette version très esthétique cheers
Les miens sont plus "bruts" mais très fonctionnels. Je m'en sers très régulièrement et je leur ai ajouté une fonction pour pouvoir tirer mes fils électriques dans les gaines facilement.
Message  KOKO 57 Jeu 22 Fév 2018 - 11:07
Salut à tous.........effectivement,bien jolis ces beaux tréteaux ils sont Patrick cheers ,par contre chapeau aussi à l'initiateur du sujet (plus j'en découvre,et plus j'en reste sans voie Very Happy ),
aussi déjà dis,faudra que je m'en fasse une paire,ben là ça urge What a Face ,vais peut être m'en faire vite fait,genre à la "one again" comme dirait le Maitre drunken
Message  niaproun Jeu 22 Fév 2018 - 11:20
KOKO 57 a écrit:plus j'en découvre,et plus j'en reste sans voie Very Happy ):
c'est aussi ce que me dise mes scies Very Happy
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 11:27
Laurent,
Si tu es pressé, ne t'embête pas avec les angles complexes. Ces tréteaux sont vraiment super : polyvalents, solides, légers, pas cher à réalisé, mais je trouve qu'ils sont inutilement compliqués à réaliser (enfin, des fois la complexité a son charme  Very Happy ).
Si c'était à refaire, je ferais ces tréteaux sur un plan classique (avec les montants //) sans m’embêter avec des angles complexes à gérer. A l'époque c'est le côté "complexe" des angles qui m'avait séduit.
Concernant la stabilité, cela n'apporte rien. Comme l'évoquait Bernard plus haut, c'est le polygone de sustentation qui importe, autrement dit le polygone formé par les pieds du tréteaux. Peu importe la forme des montants, c'est le polygone qui compte : plus il est long et large, plus c'est stable.
Je n'ai fait aucune finition sur ces tréteaux : je m'en félicite, c'est un outil de travail. Le jour où ils sont abimés, je les refais.
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Jeu 22 Fév 2018 - 13:46
re...........merci pour tout Damien Very Happy ,bon ce n'est pas tout de discutailler,mais j'ai un placard qui attend en bas,allez koko files dans la cave panpan tape
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 13:51
De rien ! Bon courage Very Happy
Message  Albert17 Jeu 22 Fév 2018 - 15:36
Ces tréteaux sont vraiment super, j'en prends note Very Happy
Albert17
Albert17
Message  lamecanique76 Jeu 22 Fév 2018 - 21:50
superbes objets cheers
je suis plus doué pour le métal
mais je doit dire que je vais essayer de les réaliser
ça remplacera les miens a 3 euros rafistolés de partout tape
Message  jpm30 Jeu 22 Fév 2018 - 22:59
Merci d'avoir "remonté" ce fil.
J'ai tout lu et beaucoup appris !
Moi aussi j'ai des projets et j'ai un besoin absolu de traiteaux...
Les derniers pliants ( et sans angles complexes... drunken ) m'interressent...là encore je vais copier !
Ce forum est une mine merci à tous.
A çe sujet j'avais des questions sur des assemblages (presse verticale) je n'ai pas eu de réponse. Si vous pouviez vous pencher sur la question j'en serait ravi. cheers
Merci d'avance.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  chado Ven 23 Fév 2018 - 8:31
Si ça intéresse les lecteurs, presque les mêmes, avec pieds droits et plan sous SU v8
Dominique
Message  mico31 Ven 23 Fév 2018 - 10:31
Merci à Damien, PatrickH, Chado et tous ceux qui ont participé à ce fil. On n'a que l'embarras du choix; " yapluka " ...  J'ai un peu de châtaignier qui devrait faire l'affaire.
Toutes des photos m'ont redonné envie !
Michel.
mico31
mico31
