-25%
749.99 € 999.99 €
[Réalisation] Tréteaux de menuisier
+29
jpm30
Albert17
fab61
PatrickH
Mizott
jeromec
polo_05
FredM34
Alexis81
michel.be
benG
33 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty Re: [Réalisation] Tréteaux de menuisier
Message  jb53 Ven 4 Oct 2013 - 19:46
Bonjour FredM
non pas de problème de rigidité, je peux monter dessus, çà ne bouge pas !!!
salutations
Message  damien58 Ven 4 Oct 2013 - 22:52
Merci pour vos commentaires positifs.
J'apprécie les sangles car elles permettent de solidariser piètement et martyr pour les ranger facilement.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Snb13310
Amitiés, Damien.
Message  marty Sam 5 Oct 2013 - 9:26
Bonjour Damien,
Réalisation intéressante Very Happy .Des tréteaux multifonctions qui ne prennent pas trop de place une fois rangés.Décidément,ces petits plans fleurissent sur le net et transforment le web en une gigantesque foire (sens noble) ou des démonstrateurs présentent et vendent leurs inventions pour de modiques sommes.
Pourvu que ça dure!!!
Merci pour ce lien.
Amitiés.
Marty
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty Tréteaux pliants
Message  PatrickH Mer 21 Fév 2018 - 23:36
Inspiré par Shopdog et les nombreuses contributions de ce site, voici ma version du tréteau pliant à quatre pans. Un gabarit s'est révélé très utile, non seulement pour valider les angles, mais aussi pour reporter fidèlement les mesures sur les montants.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Img_2010
Le résultat final:
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Img_2012
Le tréteau est presque pliant. Le montage des traverses à mi-bois empêche un pliage complet, mais on devrait y gagner en stabilité.
PatrickH
PatrickH
http://www.kermatheano.com
Message  fab61 Jeu 22 Fév 2018 - 7:18
Salut Damien et tous .... cest du bon travail, propre et oui c'est clair ça a l'air stable vue les sections utilisé. Bravo , j'aime bien. Je suis admiratif de ce que vous arrivez à faire avec quelques morceaux de bois . C'est beau je trouve.
fab61
fab61
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 10:15
Félicitations PatrickH, pour cette version très esthétique cheers
Les miens sont plus "bruts" mais très fonctionnels. Je m'en sers très régulièrement et je leur ai ajouté une fonction pour pouvoir tirer mes fils électriques dans les gaines facilement.
Amicalement, Damien.
Message  KOKO 57 Jeu 22 Fév 2018 - 11:07
Salut à tous.........effectivement,bien jolis ces beaux tréteaux ils sont Patrick cheers ,par contre chapeau aussi à l'initiateur du sujet (plus j'en découvre,et plus j'en reste sans voie Very Happy ),
aussi déjà dis,faudra que je m'en fasse une paire,ben là ça urge What a Face ,vais peut être m'en faire vite fait,genre à la "one again" comme dirait le Maitre drunken
Message  niaproun Jeu 22 Fév 2018 - 11:20
KOKO 57 a écrit:plus j'en découvre,et plus j'en reste sans voie Very Happy ):
c'est aussi ce que me dise mes scies Very Happy
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 11:27
Laurent,
Si tu es pressé, ne t'embête pas avec les angles complexes. Ces tréteaux sont vraiment super : polyvalents, solides, légers, pas cher à réalisé, mais je trouve qu'ils sont inutilement compliqués à réaliser (enfin, des fois la complexité a son charme  Very Happy ).
Si c'était à refaire, je ferais ces tréteaux sur un plan classique (avec les montants //) sans m’embêter avec des angles complexes à gérer. A l'époque c'est le côté "complexe" des angles qui m'avait séduit.
Concernant la stabilité, cela n'apporte rien. Comme l'évoquait Bernard plus haut, c'est le polygone de sustentation qui importe, autrement dit le polygone formé par les pieds du tréteaux. Peu importe la forme des montants, c'est le polygone qui compte : plus il est long et large, plus c'est stable.
Je n'ai fait aucune finition sur ces tréteaux : je m'en félicite, c'est un outil de travail. Le jour où ils sont abimés, je les refais.
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Jeu 22 Fév 2018 - 13:46
re...........merci pour tout Damien Very Happy ,bon ce n'est pas tout de discutailler,mais j'ai un placard qui attend en bas,allez koko files dans la cave panpan tape
Message  damien58 Jeu 22 Fév 2018 - 13:51
De rien ! Bon courage Very Happy
Message  Albert17 Jeu 22 Fév 2018 - 15:36
Ces tréteaux sont vraiment super, j'en prends note Very Happy
Albert17
Albert17
Message  lamecanique76 Jeu 22 Fév 2018 - 21:50
superbes objets cheers
je suis plus doué pour le métal
mais je doit dire que je vais essayer de les réaliser
ça remplacera les miens a 3 euros rafistolés de partout tape
Message  jpm30 Jeu 22 Fév 2018 - 22:59
Merci d'avoir "remonté" ce fil.
J'ai tout lu et beaucoup appris !
Moi aussi j'ai des projets et j'ai un besoin absolu de traiteaux...
Les derniers pliants ( et sans angles complexes... drunken ) m'interressent...là encore je vais copier !
Ce forum est une mine merci à tous.
A çe sujet j'avais des questions sur des assemblages (presse verticale) je n'ai pas eu de réponse. Si vous pouviez vous pencher sur la question j'en serait ravi. cheers
Merci d'avance.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  chado Ven 23 Fév 2018 - 8:31
Si ça intéresse les lecteurs, presque les mêmes, avec pieds droits et plan sous SU v8
Dominique
Message  mico31 Ven 23 Fév 2018 - 10:31
Merci à Damien, PatrickH, Chado et tous ceux qui ont participé à ce fil. On n'a que l'embarras du choix; " yapluka " ...  J'ai un peu de châtaignier qui devrait faire l'affaire.
Toutes des photos m'ont redonné envie !
Michel.
mico31
mico31
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Empty Treteau à quatre pans
Message  PatrickH Mer 28 Fév 2018 - 13:43
Comme noté par plusieurs, le tréteau à quatre pans style "shopdog" a des axes qui ne sont plus parallèles, et donc le tréteau ne s'ouvre qu'en forçant sur les axes et sur les montants, car en écartant les côtés, on modifie (légèrement) l'angle entre les traverses et les montants. Shopdog résoud le problème en insérant quelques rondelles entre les montants.
Il semble qu'en perçant les axes à l'angle correspondant à l'inclinaison des montants, on peux résoudre un des deux problèmes: si les axes sont alignés et horizontaux, alors on ne modifie pas la géométrie montant/traverse en écartant le tréteau.  Par contre, il faut prévoir un léger chanfrein sur les montants. Sur le modèle ci-dessous, les montants sont inclinés de 10 degrés, et l'axe percé également à 10 degrés / perpendiculaire.  Mais ça commence à devenir vraiment compliqué pour des tréteaux d'atelier.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Tretea10
PatrickH
PatrickH
Message  BZHades Mer 28 Fév 2018 - 16:58
Je veux pas dire, mais vous vous embêtez quand même pas mal pour de simples tréteaux... Very Happy
Alors c'est loin d'être des oeuvres d'art comme on peut le voir, mais pour un coté utile, c'est plus qu'il n'en faut. J'ai fabriqué ça en moins d'une heure (assemblage vissé sans colle... cette dernière renforcerait sans doute un peu ? mais pour l'usage, ça suffit amplement), et ça tient largement mes planches de chêne. J'ai utilisé des lattes de récupération en résineux (c'est léger, je pense que c'était des lattes de dessous de lit), si on veut plus stable, il suffit de prendre des sections plus importante, ou du bois plus dense.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 VrEd-o47ITpjIUCRqW2Ve4W0fj07M-xh32vOOcFKk27DP62ViLdhA0FmtrOlAnFBeRTIYjQmcX5kq7TXjhJmnyNGbmE8_Iv4KDeEI7fvst4ZoMAUJ61Yk2uIjxfR_SGj-Jer-YgfgCGlDCZ7COf-xS6xMJk0CWwi_5KDaEfFItfLdN7GXBMGYzFM5UausHe7cVfhzuhbxtag5r0izVG27WXK3Hoimc6MByTvd2LKJHgAx37jd1Db4AHv99YDw2_hO7KSDjwPnNODCFpCNNR6sHRM-2DTnub5rMTq9eMIQHiCroHgq5Gn-OpBNzV9f-PFPS5Oh3nrem_rulHX3WzdOeGsJL-_nOiE2H2IthEqFG7hM31_kvZELgr7DZRFn3k-cuvqFmEFdrWZIcSAWVh6kX91y2xmxblStc1-FTSPt34QkwYrYi_3sZAuAvkbyBMwZ6GkwRZfaTbN_jf1HhKARtMZflulMyrDBrRjWotVJsF9iu7PHGeSx0s8sXheF5fue9WnOCGQo2SbATNXhAMC-VTVrXMVnSjwZPrM8EhPLeKdSpcLy02OjB3mMWfGg2UCpkyT6R9rm1oA6hGcLqD7aUbhESCQNO9v=w525-h932-no
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 47AvZkJ_1UXKHh4TaWP40ob1-XdWnGZuwm5jMisE-TQnkPLb27i_dj7PyFN3NvAgVJKdnfBTkmnUYGxTc4Qg8KNQs9JolEocQgFbviBJ2rPDlHAViYy1iiw4_NMuBmkHd1aPQ0wUuj8qNsEBRo1kOcqf3cCTd59PglhDjvUXtOMv_A0c80stfssyVPmsbaEMlyYR45GQ5cDXAUXFW5wHNWiuAgH7HbFpAyg809xCC4U0EV42zduurLHww6SEUw7Lqaj4xJMjIefDeT2SlQzPm2uMQ-Im80cFpT9brGFWxOXsNIq0OzHLz9yPb1Zf6uDcnX5g6hWeV3ZVukL774YarQTeo0QX43oodehQi2mDySxm0adKBPZxUxHVUZm6JWSpri1lEUofiTfImP1eKEVg9XG-4Du5BkAVhIz8KWBUFbz4DjnqnMPVjrDQafMbWZPDDXjjRCIW8JR0nVBTax_FGYHHaEqD0q9GOET5dCnoJasPKRN4Gr3Hgd1sFUq-0qW_14mzvIW8A6oQYar_hnUog9E8PTq9xr75nLGDr-FdzhpIA6_2fV6rt1kdTIwmQN3WkowwgUajquWXjgh2-uhU7F5DfyUzFxjb=w1657-h932-no
Et pour la genèse :
Ensemble du matériel utilisé : 4 planches pour les montants + 4 pour les renforts horizontaux + 2 pour la planche transversale
Une perceuse / visseuse, un rapporteur, une équerre, un crayon, une scie sauteuse.
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 Pht6F5qFD700qcjty1wndYPSw8eGZUbbosweSP9fGA0amPFvAAtzeT6dLbI0cf70IEussEvxTXuIBIi62IljysavzG1Aae25OsnEGSl8DF1CyjjLBz01QY5ptcZkg8vN2bL7MQCzTPdkAwin2ZyL9eO3UAK1fiLtWJZCtVquZHLzOCuq8qlY_EgVoxFmyHpHCc-nxyN0lJ_N1fvKgo9XxxYu3xNEL9yj6oubeUR5qJ4Mqz2cbFwY6lQ7SUuRVFvoWJjAXAlkwxpi240LZxXqIfX6SfngHCxgmVAQvALTmajZ7rPLcZO8uHjcl3f79zrGlw1SiU2fm88OnfeGEi0KWWJseFSlk0fCWyciC0i0HXDh89aAuck602VZ26mmEL8Rqu1qyHHPjJpORATDxbah92G-R8WH9AovjFQVWiGILkV-Hsr20_3C6O9neKwGQc9aBWnTMoKjk791z85o_0BMa2bV1fgq3C0Ta9boY7Rq7plEfGI6UYhBAiPZ5liw9Ofjz9YUuZA0g5CmYadrldMUxfHEMg2l3m5hWD9z7cFtWC3ric1ymZWeCDJdPSBxmSWFEV8rabhOxkQCEC4MUG3zVxcOPgpITaSW=w1657-h933-no
On commence par tracer la découpe et découper à la scie sauteuse (montée sous table pour l'occasion, c'est plus facile, mais peut aussi bien se faire par dessus) - j'ai plus les angles en têtes, mais ça s'est surtout fait à l'oeil, l'important étant d'être constant ensuite)
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 _AX0sfKQutRz5IMkqs34hb-w6k8nV8J3kG6l-aGYujj_J-8jNllPD6alNBa-cWm9a4xwX_YVmgP1koFG3LKYamsnJHnC2m0KILSDCbjLlibD4AEPO0X5bxcYEZ_Z46nqeIW71_v1TcXuH6CC-JIpwpxjtInrj7kG9k9f3aAM5QnH7v6C4Dz9VhnkUHo9gF2DNE1V7QCn6kvpupSqpIeRYOuYQqPXnJy0mASuxU2aDtNh4H7MxS3uwfZUaHprxuuJ4x2o0DJYqYL20W_-MOfqcMqdtmmxe7iuplsssqWEu3vpqZCA0-xMBVMvABlt85aiUhlD__5P6ZtNjQrKQJ3qWP5DlApwjtWCFSYozazxkTsAmHnmObZv0SbSUkJ87vH3n5lPBWVaJJ8jNFpqCKcHXqQviyv6-pC_H-jJpVH4TQRDPWu-haRe_APMFbsxgE3x7_3SL73O733Wij1poTmGGJdWxEGNJxW8pQv0v338Xzd3brHL8Zb8nfjUEKDt8lucnQ9rAqXCF1bvLLxjUV0KQDMC8yHzFZBYJADXq5p7ZTjsNWCj8LXvl7K8oand48do0cemOvicP6BtZDagR7njUDrnjSKOG0kr=w525-h932-no
Percement de l'axe (on superpose les deux planches pour percer en une seule fois au centre avec un petit foret pour le centrage, puis forstner pour le lamage, et enfin percement au diamètre de la vis )
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 JnsHLmUqxKtyggpJEolp8iLwkbIvZq9GKaWxSZ9c6qPHDj4d5OkgIm4it3Fl6Sod2gtxQuppEHnMW8XAv-YpnF1H6agVsz1F6jndvgqwLZjkrS6WDbcY6Y2qxE2dVCrkWP1DlsuL-fNAENgUEzi7BT4akH6wVjuNiJqdtusOvYEfIpWRNvcQzvZ1HKpxcT6PHP_73PXz288kPaSnkzUmwTTbdKL2fjwb8l-dAwOgg3_09d8HRC6q4yB37PSarHUcBoVezK54DnRvFrjoZCyogUWRyTN7PRmAKN8GEB96wMZ4OGuHTtGrUyefBBMw11wwhgFImmYkL1GMLN9BqYUFT1afszpP_UYM81phqJqH8yv8Lrbz7yDw4ae0mVM4uNVaFTrm_dzNifsC_-k7BuLWYGilwI29Nrw3UQlY4frBQvvP9oLwnH3-rkfb49TtLS6JuuyPcaknibLA4DTMV2i4xDU5ykRPuLZAaxhS5ioOL_pUTuOXIg9pYMjGvbWykV7mJ-R7H-vNMS4XmMR37csaL_SMI7qK2CV88FXaP7z-IeksIk0wYcgWaft9PxPJgigOdP3TEviTqhNPuHGTOnZBMuJY8S3iflib=w525-h932-no
Mis en place des montant horizontaux (simplement vissés, pas la peine de s'embêter à faire des mi bois qui gêneraient en plus la fermeture totale), vissage des deux parties avec un écrou nylstop et une vis à tête large (si pas dispo, prendre des rondelles) qui sert d'axe, et c'est prêt
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 9sM8zUM4a5bfHOnWbnyfJvPX4EZcoP-a_d73cFP1OvwBkpBtTEQ2DlErKFEdwXZRk_oqBoG4HXslo_hJ8L5PvXj-jibabN4GtjuUKhn9I6Nx5a7TXrwcPhZbA0-QZ2u69niGyb0uJjwuQM2O_izVKplJbEztnem8YOKoGMCY2tardBUEVNyMoBtRi-LzE_HmvPc6c7Ew8JAuFo29vLUm7omvrk994wtWf601rxVHVvpKgipu6TW_G8jQDbbw06Xgzz-pYiV1ZbIRKyA7SvNpCSKBKuXfiCRG5ttgWr4MBrctRcWS5BpQS28WeNzJwyQ93KlJOAEtbuSQ4NaopKKpyElgkp6sqRQta3epkA1MHs5HnOvf94Ssz9LofR-PThfZQ4eARDOFCCymvHsllNuHfuxyPsLMJgFZYBnfOrWvMOIBK0piaS5ACjKf-rZ7dH7SHH4YU_4w_Wp6FiuHJqcSmJ1x9Te1qPfYtd3bKhDadLHqDbnlhIW-Udgk3tMeF7_FqEugTvv0blBY_VeNFLha2vR1S1LsUKk6_LkgymPSvbEaXXI3juHQxX2cQgvYyDSOZCPOFK4GaCmJ7gA4kbgIa9GKUtu-YtxR=w525-h932-no
La planche qui sert de traverse haute sert aussi de limiteur d'ouverture, et de martyr (dans mon cas, ce sont des tréteaux destinés au débit des plots), et peut donc être changé très facilement.
Ca prends pas de place une fois replié, ça se porte hyper facilement (c'est vraiment très léger, faudrait que je pèse, mais ça fait pas plus de 2 kg à vue d'oeil), et c'est parfait pour du tréteaux de débit, je les ai même utilisé pour supporter une grosse planche (80x300) et faire table de jardin pour un repas avec des amis.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  jpm30 Ven 9 Mar 2018 - 18:51
Je ne sais pas si c'est un problème de matériel ( navigateur Safari d'Ipad) mais je ne peux pas lire les images What a Face
Est çe un problème d'hébergeur ?
Je suis très frustré au vue du texte !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  meles Ven 9 Mar 2018 - 19:21
Pas mieux, je vois pas les images de BZHades (c'est l'enfer breton ?)
Message  KOKO 57 Ven 9 Mar 2018 - 21:07
Salut à tous.............pareil j'y vois "queue" dalle What a Face
Message  mico31 Ven 9 Mar 2018 - 21:40
Pour moi non plus, pas plus sur PC que sur Mac, Avec Safari ou Edge ...
mico31
mico31
Message  Strib Sam 10 Mar 2018 - 8:39
Les liens pointent vers des photos d'un album google dont le partage public ne doit pas être activé
http://www.strib.fr
Message  Cordouan Sam 10 Mar 2018 - 8:45
Pas mieux scratch
Cordouan
Cordouan
Message  BZHades Lun 12 Mar 2018 - 9:20
pu... j'aime bien google, mais question gestion des droits, c'est vraiment mal foutu ! je les ai mis en dossier partagé pourtant...
Bref, je refais avec un autre hébergeur, ca sera plus simple
Je fais donc un copier/coller du message, mais avec d'autres photos
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170722_165928
Et pour la genèse :
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170227_210526
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170227_210650
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170227_211814
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170227_213838
[Réalisation] Tréteaux de menuisier - Page 5 IMG_20170227_213847
BZHades
BZHades
Message  Strib Lun 12 Mar 2018 - 23:20
Ils sont bien pensés et ont l'air robustes. De plus, je les trouve plus "logiques" dans leur mécanique, comparé aux autres modèles (tréteaux de KOKO par exemple), sur lesquels il faut rapprocher les pieds pour que la planche martyre soit pincée.
Bravo en tous cas
http://www.strib.fr
