[Réalisation] Tréteaux de menuisier
+29
jpm30
Albert17
fab61
PatrickH
Mizott
jeromec
polo_05
FredM34
Alexis81
michel.be
benG
33 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Réalisation] Tréteaux de menuisier
2x4" = 50x100mm (à quelques mm près)
Tu multiplie tout par (25.4 ou par) 25 pour faire simple.
Justement non JM
Voilà la taille de leurs lumbers :
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:Justement non JM
Alors là, ça change tout.
En belgique je peux trouver du 2x4 (38*89 mm).
En france, j'en sais rien, vu que mon fournisseur le plus proche est belge. M'étonnerait quand même que ce soit introuvable.
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bah, pour les sections peu importe, ce sera juste un peu plus solide...
Par contre pour les mesures, ça reste valable.
Bon, j'ai fait rapidement cet après-midi 2 tréteaux avec ce que j'avais sous la main. Faut que j'avance vite, mes feuilles de contreplaqué arrivent la semaine prochaine.
Voilà ce que ça donne :
Pour information, au début j'avais prévu un angle de 15° pour le piétement, mais c'est trop peu. J'ai donc fait un angle de 20° du coup mes tréteaux sont plus bas que prévu, d'où la traverse supérieure un peu haute.
Bonsoir Jérôme,
Impeccable ! Vite fait bien fait.
Amicalement, Damien.
Un peu plus bas c'est moins grave que moins stable
Bien joué !
Bien joué !
Bonjour a tous !!
bon j'attaque des treteaux du même style demain.. du coup question a jeromec : le fait de n'avoir qu'un seul angle, tes tréteaux sont-ils bien stables tout de meme ? pas de "balant" lateralement ? pas de regret ? ou ca vaut le coup de s'acharner au ciseau a bois pour faire le deuxieme angle dans l'encoche du dessus, quitte a definir la quantité de matiere a enlever de maniere empirique (encoche faite droite, demi-treteau mis dans sa position inclinée, relevé de l'horizontale au niveau, soustraction de la hauteur du vide du coté opposé, et taille au ciseau. je ne dois pas être très clair...) ?
au final tu as pris quoi comme section ?
super ce fil comme indiqué plus haut, ca rebondit sur plein de choses interessantes!
Damien je ne suis plus sur de t'avoir félicité comme il se doit. et a l'usage, ils sont comme tes tréteaux ? nickel j'imagine ?
a vous lire, cordialement,
Fred M
Fred M
C'est sur que c'est moins stable avec le piétement droit, mais j'étais pressé par le temps donc j'ai fait au plus rapide.
Pour info j'ai écarté les pieds de 60cm, c'est suffisant pour supporter des panneaux de contreplaqué à découper avec une traverse de 120 cm (largeur du panneau)
Par contre pour mettre une scie radiale, comme sur ma vidéo, je pense qu'il faut avoir impérativement le piétement incliné dans les 2 angles.
En section j'ai mis 80x32 parce que j'avais ça en stock mais c'est déjà bien costaud.
je réagis à cette dernière phrase :
"je pense qu'il faut avoir impérativement le piétement incliné dans les 2 angles" à laquelle je ne souscris pas.
l'important, pour la stabilité, c'est la "base de sustentation", donc la surface au sol. point.
on augmente la surface au sol en inclinant les pieds, c'est sur, mais tout autant en agrandissant le tréteau.
voyez la table de Damien, que nous avons tous admirée, elle est stable j'en suis sur, et pourtant elle n'a pas les pieds inclinés !!!
reste à ce que les assemblages soient suffisamment rigides pour supporter les eventuels efforts horizontaux, mais cela est une autre considération.
bien à vous tous
bernard
bien à vous tous
bernard
Je vois que ce sujet a du succès !
Sinon au niveau solidité la section que j'ai employée est largement suffisante pour mon usage, essentiellement du délignage de plateau.
Comme le dit Bernard alias Bricoleux, c'est le polygone de sustentation qui compte. Que les pieds soient droits ou avec un angle, plus le polygone qu'ils forment au sol à une aire importante (d'autant plus que l'on s'approche d'un carré) plus l'ouvrage sera stable (au passage ma table est effectivement très stable ). Une façon plus simple que d'incliner les pieds est de placer les pieds à l'extrémité de la traverse haute.
Petit truc concernant la solidité des assemblages évoqué par Bernard, la résistance des tenons augmente exponentiellement : clairement plus ils sont longs, plus c'est solide ! c'est pourquoi, j'essaye toujours de faire des tenons traversants sur ce genre d'objet utilitaire (lorsque c'est possible).
P.S. Fred, j'espère que tu nous tiendras informé de ta réa !
Mes tréteaux sont pas mal, mais pas très adaptés au petit espace de mon atelier... Je compte donc les découper pour récupérer les chutes et me faire de nouveaux tréteaux costaux mais pliant cette fois.Fred M a écrit: ils sont comme tes tréteaux ? nickel j'imagine ?
Pour ce qui est de l'inclinaison des piètements, sur les plans que j'ai acheté sur le site du concepteur, l'angle de coupe est de 22,5° et l'inclinaison est de 10° vers l'intérieur.
Pour le moment, je n'ai pas le temps de les construire mais dès que ce sera fait, je vous posterai les photos.
Mizott
Mizott
Pour solidifier les tenons on peux ajouter cheville ou coin de bois de le fond.
Bonjour a tous !!
merci pour les infos sur les treteaux !
je me retrouve dans le meme cas que Jeromec : il faut que ca aille vite, j'en ai besoin de suite..
donc je ne vais faire qu'un seul angle et si d'aventure ca bouge transversalement, je rajouterai des "barres de renfort" a posteriori...
je vous tiendrais au courant pour la réalisation, mais ca risque d'etre plus long que pour certains d'entre vous car je ne dispose que d'un peu d'eletroportatif de charpentier (circulaire de 85 Makita, scie sauteuse, visseuse ss fil et ponceuse excentrique)+ une défonceuse.. l'absence de rabo-degau se faire tres lourdement sentir ( même si je crois bien que ça ne va pas durer....)
cordialement
Fred M
cordialement
Fred M
Salut Fred,
Scie sauteuse et visseuse seraient suffisant, si au moins tu avais un mètre...
Ok Ok , je l'ai fait courte !!!
cordialement
Fred M
cordialement
Fred M
hum
PS, "salut Fred" c'est quand même une contrepèterie salace...
Fred M
Fred M
salut a tous,
vos treteaux font quelle hauteur SvP ?
merci d'avance ..
Fred M
merci d'avance ..
Fred M
Bonjour Fred,
Cela dépend de leur(s) utilisation(s). Ceux du commerce font 75cm de haut, après rien ne t’empêche d'adapter ! Perso, ceux pour le délignage sont volontairement bas +/- 72cm et ceux qui me servent de table d'appoint plutôt 85cm.
OK , je viens de commencer les plans a 76 cms, je recouperai si jamais je trouve ça trop haut (moi aussi c'est pour me servir de ma circulaire.. mon établi a 1m.05 est confortable, sauf pour ça !!!)
merci !
Fred M
merci !
Fred M
Retrouvez la fabrication des tréteaux pliants de Fredici, pour facilité la lecture, nous avons décidé de faire deux fils distincts.
De nouveaux tréteaux !
Encore des tréteaux me direz-vous
Il faut bien avoué que je ne suis pas à mon coup d'essai !
Voici le premier tréteaux que j'ai fait il a déjà un moment pour compléter un autre tréteaux.
Il est volontairement haut pour travailler avec la défonceuse. Il est très classique et pliant.
Et les tréteaux réalisés au début du présent fil :
Et oui, pas satisfait de ces tréteaux fixes qui me prenaient trop de place,
et motivé par le fil de Fred.M, je me suis lancé dans la fabrication de tréteaux pliants cette fois !
Rien de bien compliqué puisque j'ai tout simplement suivi les plans des tréteaux visibles sur cette vidéo plusieurs fois citée sur le forum (par Meles plus tôt dans ce fil notamment).
Plus qu'un plan, c'est un pas à pas très détaillé avec de nombreuses photos que propose l'auteur.
D'une grande simplicité, cette réalisation est la portée de tous pour peu que l'on soit équipé d'une scie sur table avec lame inclinable et guide d'onglet ou une scie à onglet permettant les angles composé (10° et 22.5°).
La seule difficulté : être attentif tout au long de la réalisation (mais c'est toujours le cas, non ?).
Le problème est que ce n'est uniquement au montage que l'on peut se rendre compte d'une éventuelle erreur.
Seul bémol, c'est en anglais Avec une traduction "Google Translate" on arrive à s'en sortir, même ceux qui seraient fâchés avec la langue de Shakespeare (comme c'est mon cas )
Voici le lien vers le site internet de l'auteur. Pour 5 dollars, il ne faut pas se priver !
J'ai pris quelle liberté notamment au niveau des sections des pieds que j'ai remplacé par des demi-chevrons de 38 par 63mm bien suffisant pour mon usage
Mon cahier des charges comprenait :
- des tréteaux pliants obligatoirement
- posséder des martyrs comme traverse haute, je m'en sers essentiellement pour faire mon débit.
- un poids contenu
- un angle double (petite difficulté supplémentaire qui me chatouille depuis un moment !)
Voici donc le résultat :
Les demi-chevrons sont bruts. Comme ils étaient relativement droit, je n'ai pas vu l'utilité de "perdre" de la matière en dégauchissant puis rabotant. Ils n'ont pas été poncés pour conserver au maximum le traitement d'origine.
Je n'ai passé aucune finition, je pense juste mettre de l'huile sur le contreplaqué pour le protéger.
Cette réalisation étant purement utilitaire, il m'est apparu inutile de perdre du temps à faire des améliorations d'ordre esthétiques...
J'ai chanfreiné les traverses à la défonceuse pour les protéger un maximum des chutes de serre-joints inévitables et destructrices
De même, les pieds ont été chanfreiné à la râpe pour éviter les éclats.
Une remarque pour les néophytes. Il peut paraitre intéressant financièrement d'acheter son bois de charpente dans les GSB, malheureusement on est souvent déçu par la qualité et la quantité de chutes inexploitables... Le gain est finalement faible sinon nul.
C'est en tout cas mon cas régulièrement ! Je n'hésiterai plus à passer par mon revendeur professionnel à chaque fois désormais.
Une fois repliés, les tréteaux ne prennent que très peu de place.
Je compte les accrocher à un mur, en hauteur.
Pour le système de fermeture, j'ai utilisé de vielles sangles que j'avais mis au rebut puisque en partie déchirées.
J'ai bien fait de les garder ! Elle feront tout à fait l'affaire ici.
Seul regret : l'utilisation du contreplaqué de 22mm pas assez rigide pour les traverses du bas.
Peut-être serai-je amené à le doubler ???
J'avais choisi le contreplaqué par opportunité puisqu'il me restait des chutes de la bibliothèque (à voir ici) et pour sa stabilité dans le temps.
Amitiés, Damien.
- un poids contenu
Amitiés, Damien.
Superbe !! Tout à fait d'accord avec toi sur le bois de charpente de GSB (j'en ai fait malheureusement le constat de nombreuse fois).
Par contre tu parles de lien vers le site internet du concepteur mais ... on le voit pas (ou c'est mes yeux !!)
Ca y est j'ai trouvé, c'est [ICI]
Bonjour Damien
si tu remontes les traverses hautes (bien que tu n'en ai fait qu'une seule) à la hauteur des montants qui forment le V, tu n'as pas besoin de sangle
comme ici sur mes tréteaux
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bonsoir à tous !!
super tes tréteaux Damien !! efficace..
et ta solution "sans sangle" est bien aussi Joel.. par contre ça doit perdre un peu en rigidité , non ??$
je me suis fait un tréteau un peu renforcé pour faire un support a ma scie radiale, en mettant 4 traverses et de bonnes épaisseurs de bois (contrecollé)... Ca ne bouge pas d'un poil !!! et pourtant je n'ai pas mis l'angle "rentant " aux pieds...
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Bonjour FredM
non pas de problème de rigidité, je peux monter dessus, çà ne bouge pas !!!
salutations
salutations
» Refaire des tréteaux de menuisier
» [Realisation] Treteaux à Mizott
» [Réalisation] treteaux pliants
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Le menuisier et le lissier
Page 4 sur 6
