[réalisation] de mon second établi en hêtre
+42
plang
topaze
beepbeep57
Zorg
phil63
gilou
Fred_36
dazel
Nayls
pascal13
benG
ghg02
kalash94
zarok
grizzly12
jmf
Jo
speed87
kelval
cascabel
Conduertren
fabien35
nico4343
injoy.66
46 participants
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 Empty Re: [réalisation] de mon second établi en hêtre
Message  guillaume22 Jeu 6 Sep 2012 - 18:54
pour continuer sur les pieds, j'ai attaqué les tenons du dessus et après une délimitation de la profondeur à la scie à onglet j'ai donc coupé les chutes à la ts55, pour cela un petit montage s'impose pour que le rail porte complétement
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040074
les coupes sont grossières, la finition se fera autrement
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040075
voila les chutes sont coupés, je n'ai pas voulu utiliser la ts55 pour la finition mais plutôt la petite OF 1010 avec une fraise à affleurer , j'ai donc choisi la simplicité avec ce montage comme vous le remarquerez, je préfère être sure de mon coup
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040076
la zone à recouper
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040077
le résultat est payant, je reproduit ça 4 fois mais garde les serres joint bloqués pour les faces opposées afin de ne pas bouger le bois
Demain je poursuit ça et les tenons seront terminés mise à par quelques chanfreins par ci par là.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040078
Amicalement guillaume.
Message  quentin91800 Jeu 6 Sep 2012 - 20:11
Bonsoir Guillaume,
C'est bien je vois que tu as respecter pour tes pied l'ordre des cernes dans le bois Wink
C'est du bon travail !
Message  guillaume22 Jeu 6 Sep 2012 - 20:50
Bonsoir Quentin,
Qu'appel tu les cernes du bois ?.
Message  quentin91800 Jeu 6 Sep 2012 - 21:30
re,
ça
Message  desmo 38 Ven 7 Sep 2012 - 8:09
Salut Guillaume,
Joli travail, la défonceuse a bien travaillée, ( et toi aussi ) Very Happy tes usinages sont propres.
Quand je pense que j'ai tous fais aux ciseaux...
Ah la scie plongeante, drunken j'ai mis ça sur ma liste ...
Quel dimension pour tes tenons ?
Bonne continuation.
Amitié, Cyril
Message  guillaume22 Ven 7 Sep 2012 - 9:43
Salut Cyril,
merci, pour la dimension des tenons, mes pieds ont une section de 12.6x8 et les tenons feront 4x6.6 et en hauteur pour le moment j'ai choisi 4.5 en conservant une marge au cas ou je dois couper un peu, qu'en pense-tu pour les cotes ?
Message  desmo 38 Ven 7 Sep 2012 - 9:54
Comme m'avait dit Pierre il me semble, ils sont pas près de cassés. Very Happy
Ca me parait bien, les miens doivent avoir a peu près les mêmes côtes.
Il vaut mieux trop que pas assez, tu pourras toujours rectifier par la suite si besoin.
Amicalement, Cyril
Message  guillaume22 Ven 7 Sep 2012 - 9:57
Je pense que je garderais ces cotes, le seul effort qu'il encaisse c'est la presse frontale et en plus il y aura les vis au dessous pour bloquer le plateau.
Message  Conduertren Ven 7 Sep 2012 - 15:55
Bonjour Guillaume
Je suis intrigué par l'outil posé à côté du rail Festool ( première photo de la page 4), peux tu me dire son utilité.
Franck
Désolé je n'ai pas réussi à copier seulement la photo qui m'intéressait. scratch
Conduertren
Conduertren
Message  cascabel Ven 7 Sep 2012 - 16:55
[img][réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 Sans_t10[/img]
Si c'est ça dont tu parles Conduertren, c'est un serre-joints rapide pour le rail.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  Conduertren Ven 7 Sep 2012 - 19:30
Merci pour la réponse.
Effectivement c'est bien de ce serre joint dont je parlais. Mais je me demande quelle différence ou avantage avec celui ci?
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 Serre_10
Bonne soirée à tous
Franck
Conduertren
Conduertren
Message  guillaume22 Ven 7 Sep 2012 - 21:16
Bonsoir Franck et Cascabel,
Bien trouvé se sont effectivement des serre joint rapide, ils ont une très grande force de serrage mais je leur trouve 2 inconvénient :
-ils s'utilisent uniquement sur les rails contrairement aux autres.
-la butée fixe qui n'est pas en photo possède le bout en caoutchouc comme on peut l'apercevoir sur le "pistolet" ce qui fait qu'en serrant une planche, si on veut être pile sur le trait ça bouge et dévie légèrement à cause des patins, donc pour des coupes précise mieux vaut utiliser les serre joints classic ou automatique.
Leurs avantage c'est qu'ils peuvent bloquer les rails sur des pièces perpendiculaire comme sur la photo, très pratique.
Message  Conduertren Sam 8 Sep 2012 - 5:48
Guillaume, Cascabel
Merci pour vos renseignements et le retour d'expérience qui est toujours très intéressant à lire.
Franck
Conduertren
Conduertren
Message  guillaume22 Sam 8 Sep 2012 - 10:40
je continus dans ma lancée, les tenons sont terminés la technique utilisée n'est peut être pas la plus appropriée mais le résultat me satisfait
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040080
dans la foulée j'ai collé le bas des pieds qui sont de la même essence que les liserer
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040081
et j'ai commencé les patins, pour ça j'ai coupé une chute pour servir de guide car les patins seront légèrement plus petit en section.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040082
au programme cet après midi, découpe pour le plateau pour ça je prévois une sur-cote de 4 cms de chaque coté, puis affleurage des pieds et des patins et je commencerai à tracer le plateau car je compte l'assembler avec des domino pour me faciliter l'alignement au collage.
Message  kelval Sam 8 Sep 2012 - 11:29
Bonjour guillaume.
Ça avance bien!
Les tenons sont très propres!
J'aime beaucoup ton jeu avec les essences de bois. Avec les couches de finition, le résultat sera superbe.
kelval
kelval
Message  cascabel Sam 8 Sep 2012 - 12:02
Bonjour Guillaume,
Belle ouvrage !
Moi, je trouve au contraire, que ta technique est pas mal du tout. Une technique appropriée est une technique qui permet d'obtenir le résultat souhaité avec les outils à dispositions. De plus, au vu des dimensions des pièces à usiner, le résultat n'aurai pas forcément était mieux si usiné sur une petite toupie par exemple.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  pili Sam 8 Sep 2012 - 12:50
Bonjour Guillaume
Moi ce qui me souffle, c'est l'utilisation de tes machines et ce que en tire, quand tu auras des machines fixe, ce sera le délire ....!!
En tout cas BRAVO cela me plait !!!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Sam 8 Sep 2012 - 19:31
merci beaucoup pour vos commentaires ça me fais très plaisir
par cascabel le Sam 8 Sep - 14:02
Bonjour Guillaume,
Belle ouvrage !
Cascabel je dirai que le plus difficile est de trouver comment faire pour arriver à ce résultat et surtout comment disposer et maintenir les pièces, par contre il faut être ultra précis mais malgré ça j'ai eu des léger desaffleur mais moin d'un dixième donc ça va.
par pili le Sam 8 Sep - 14:50
Bonjour Guillaume
merci Pierre pour cette remarque j'essaie de les utiliser du mieux que je peux mais je galère parfois.
Je post la suite
Message  guillaume22 Sam 8 Sep 2012 - 19:47
La suite du programme, j'ai coupé les morceau pour le plateau donc je commence le collage pour bientôt, je ne veux pas prendre le risque que le bois travail avant collage, pour les coupes à répétition j'ai testé la rallonge, très pratique.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040083
sinon les pieds sont passés à l'affleurage avec un léger chanfrein, à peine 1 mm car en dessous il y a les patins.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040084
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040085
les patins passés aussi par l'affleurage, il n'y a plus qu'a vissé
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040086
en situation
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040087
et pour le plaisir des yeux, le piétement, je voulais voir ce que ça donne Very Happy il fait 66 de largeur et 80 de haut pour une hauteur total de 90
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040088
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040089
voila, demain je fixe les patins et la semaine prochaine j'attaque le fraisage du plateau, d'ici là j'aurai reçu mon petit colis envoyé par notre cher ami Pierre Very Happy
Message  jb53 Dim 9 Sep 2012 - 4:09
Bonjour guillaume et tous les autres,
Félicitations. Tes pieds sont superbes et en plus avec les patins, il n'y a aucun risque de les voir prendre l'humidité. Ton établi, tout comme ceux de Pili, Damien, lulu21 et quelques autres, va être superbe.
Tu n'as pas prévu de faire quelques incrustations décoratives sur les pieds de façade (non, je plaisante), mais comme c'est parti, il pourrait trôner dans le salon jesors
en tout cas merci de nous en faire profiter cheers
salutations
Message  diomedea Dim 9 Sep 2012 - 4:19
Bonjour à tous, bonjour Guillaume
pili a écrit:Moi ce qui me souffle, c'est l'utilisation de tes machines et ce que en tire, quand tu auras des machines fixe, ce sera le délire ....!!
C'est clair! What a Face
En tout cas bravo! Très beau travail!
Message  guillaume22 Dim 9 Sep 2012 - 5:05
Salut JP et Joël
merci pour vos compliments, Joël pour les patins j'aurai préféré avec un angle plus faible comme ceux là mais je n'avais pas de fraise pour ça donc chanfrein à 45°, un peu moin jolie je trouve.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 3527d110
j'ai fini de fixer les mien.
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 P1040090
Message  dia Dim 9 Sep 2012 - 12:32
Bonjour Guillaume, c'est du très beau travail, je suis ça avec intérêt.
J'ai l'impression que lors de l'affleurage de tes patins en bois un liseré est apparu en bas de tes pieds, est-ce normal/voulu ?
[réalisation] de mon second établi en hêtre - Page 3 Sans_t11
| santa Dia :.
Message  quentin91800 Dim 9 Sep 2012 - 12:48
C'est surement la trace du roulements ou de la fraise à affleurer
Message  guillaume22 Dim 9 Sep 2012 - 14:43
Salut Dia et Quentin,
bien vu vous avez l’œil, la trace vient de la fraise surement en enlevant la colle en surplus Exclamation ou alors l’hypothèse que ma fraise ne soit pas d'équerre de quelque centième scratch au toucher on ne sent aucune différence ça partira au ponçage je ne m'inquiète pas.
Message  dia Dim 9 Sep 2012 - 16:50
Merci pour la réponse, je pensais aussi à la fraise à affleurer, je ne croyais pas au roulement, le "trait" semblait un peu trop épais.
| santa Dia :.
