Un chariot pour mortaiseuse B².
+19
tomix
mamat62
cascabel
plang
Fred_36
laurent140
tenurby
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un chariot pour mortaiseuse B².
Merci beaucoup.
laurent140- très actif
Antoine a écrit:
J'attends de voir le système que tu va faire pour réglé la distance bédane/mors fixe !
ben pourquoi tu veux mettre encore un régalge sous un étau qui est déjà réglable? rien ne sert de faire un double-réglage
avec l'étau croisé que JP a acheté tu peux déjà aller d'avant en arrière...
Lionel
Totem- complétement accro
Antoine- complétement accro
Voici le message qu'a poster Bernard (bricoleux) à la suite du fil sur la réparation d'une porte:
"Bonjour Jean Paul,
beau travail, comme d'hab...
à force de vous voir utiliser la mortaiseuse B2, et de vous en feliciter, je suis proche d'en acheter une.
j'avais vu dans un fil precedent que tu lui installais un etau avec mouvement croisé.
et aujourd'hui tu mortaises une porte, donc un element de grande hauteur .
toutes les mortaiseuses peuvent elles faire cela ?
ou est ce une question de placement sur l'établi ?
as tu un conseil pour cet achat ?
merci pour ta reponse, et pour tels fils didactiques.
bernard"
Je vais lui répondre ici:
Bonjour Bernard,
Je ne connais pas bien les autres modèles disponibles actuellement, évite quand même les machines avec des colonnes un peu frêles comme celle ci:
"Bonjour Jean Paul,
bernard"
Bonjour Bernard,
En théorie oui! Mais le faire avec une "bout d'arbre" compliquerais quand même la chose!bricoleux a écrit:
Ok la question précédente ne concernait que les mortaiseuses à bédanes! Normalement toutes les mortaiseuses B² peuvent être montées inversées sur leurs socles, pour permettre de mortaiser des pièce de grande hauteur. La mienne est d’ailleurs montée de cette manière sur son meuble support.bricoleux a écrit:ou est ce une question de placement sur l'établi ?
Je t'aurais bien conseillé la petite Delta, mais elle n'est plus importée... C'est dommage, c'est une machine bien finie et précise.bricoleux a écrit:as tu un conseil pour cet achat ?
bien reçu.
Voila comment j'ai adapté la table croisée sur la mortaiseuse.
Pour actionner le mouvement latéral, je vais utiliser une chaine:
Mais avant toute chose, décapage de la peinture. C'était une horreur, il y en avait partout!
Le support est constitué d'un assemblage de cornières de 60.
Seule les extrémités sont soudées afin de limiter au maximum les déformations. Une fois n'est pas coutume, j'ai meulé les cordons.
Positionnement et fixation de l'embase par vissage:
Meulage du bossage venu du moulage:
Fixation de la patte qui remplace l'écrou de la vis d'origine:
Allongement de le patte, elle doit dépasser sous les cornières. Pratique les baguettes de 1,6 pour les petites soudures!
Le mouvement du chariot n'étant pas très fluide, j'ai essayé de l'améliorer en le rodant.
Le résultat est spectaculaire! Ça coulisse sans jeux et sans forcer:
A suivre...
A suivre...
Bonjour JM, bonjour à tous,
La suite donc!...
La transmission par chaine:
Les pignons (Décathlon) sont des "roue-libres" modifiés, je n'ai pas trouvé autre chose.
Les supports paliers, toujours avec la cornière de 60. Notez les boutonnières de réglages (uniquement sur celui ci)
Installation de la chaine:
Le pignon (celui de gauche) va être muni d'un levier. Je n'ai pas jugé nécessaire de monter tous ça sur roulements ou autres paliers bronze, les axes ne font au maximum qu'un demi tour!
L'axe d'un Ø plus important au centre, est bloqué entre les deux paliers:
Le pignon vissé sur son axe:
Pose du levier:
Remplacement de la manivelle d'origine, par un volant (une ancienne vanne):
Voila la chose!
Une vingtaine de Kg de ferraille et de fonte, ça ne devrait pas plier!
Démontage pour peinture:
Il n'y à plus qu'à installer tout ça sur la machine!
Les derniers perçages, seront fait à la maison...
Premiers essais:
Le mouvement est doux et fluide malgré l'absence de lubrification.
Le débattement du levier est de 180° pour une course d'un peu plus de 100mm.
Première mortaise, et la... catastrophe!
A suivre...
La suite donc!...
Pose du levier:
Voila la chose!
Premiers essais:
A suivre...
Bonjour Diomedea,
encore une fois je suis épaté par tes réalisations, dis, tu réfléchis combien de temps avant de te lancer sur un tel sujet ? tu conceptualises toujours sur ordi ?
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjour jean-Paul,
C'est trés interessant tous ça! Je jour ou j'aurais le temps........
Hormis le bois éclaté, c'est moi ou la mortaise n'est pas bien nette et/ou pas trés droite?
As tu trouver d'ou vient le PB??
N'ayant jamais testé de table croisée, est ce qu'elle peut servir d'étau fixe? Y a t'il un systéme de blocage?
J'ai hâte de voir la suite!
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier,
C'est vrai que tu as la même mortaiseuse, je l'avais oublié...
La suite demain!dudu a écrit:... As tu trouver d'ou vient le PB??
C'est sa vocation première! Les blocages se font via les vis centrales des lardons.dudu a écrit:N'ayant jamais testé de table croisée, est ce qu'elle peut servir d'étau fixe?
diomedea a écrit:La suite demain!
C'est de la torture !
Pour résoudre le problème de la mortaise raté, j'essaye de deviner, tu à rajouté un blocage rapide des axes ?
Rooo, le niveau de Diomedea. C'est épatant. Et ce qui est cool en plus, c'est qu'il nous montre quand ça ne marche pas! On en apprend deux fois plus. Et maintenant le suspens s'en mêle en plus... Demain c'est quand Diomedea? Minuit une?
plang- acharné du forum
Ma première réaction après cet échec à été d’installer une vis de blocage, vis qui n'a en rien amélioré le problème...
En fait, le problème venait de la nouvelle mèche!
Voulant faire d'une pierre deux coups, j'ai voulu essayer également mon bédane de 8 fraichement affuté et équipé donc de cette nouvelle mèche...
Sur cette image on voit très bien qu'elle excentrée.
A propos d'affutage, voici comment j'ai procédé:
J'ai simplement monté le bédane dans le tour, et je l'ai repercé avec un foret à centré.
Bien que l'acier du bédane soit tenace, il l'est moins que celui du foret.
J'ai fini par un passage rapide sur le marbre et pâte à roder.
Les essais suivant ont été fait avec un bédane de 10. Cette fois tout est OK! Pour le coup, le blocage de l'axe Z c'est révélé inutile...
Et c'est parti! quel confort!
Il me reste encore quelques petits contrôles d'équerrages à faire, mais je ne pense pas trouver grand chose...
Vu sur la première image, l'apparition de deux nouveaux boulons:
En effet, en visionnant les vidéos je me suis aperçu que la machine bougeait sous l'effort de coupe! c'était particulièrement flagrant sur du bois dur (frêne).
Le réglage en Z: Simple rapide et précis!
Voila, j'encourage tout les possesseurs de ce type de machine à en faire de même! Pour ceux qui seraient rebutés par le travail des métaux, Il doit être tout à fait possible de reproduire ce système en bois ou d'adapter la table croisée sur un châssis bois...
Et pour finir la petite vidéo!
Pour la première question je répondrais: "un certain temps"! Et pour la deuxième: Oui.Chim36 a écrit:... tu réfléchis combien de temps avant de te lancer sur un tel sujet ? tu conceptualises toujours sur ordi ?
Bonjour à tous, Bonjour Diomedea,
Que dire si ce n'est que c'est encore du bel ouvrage. Bravo.
Peut être une ou deux butée à rajouter qui permettrai de faire les mortaises en série par rapport à l'extrémité d'une pièce
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Bravo! du beau travail comme d'habitude...
Je me permet d'ajouter un détail, l'axe Z n'est pas nécessairement le longitudinal comme sur un tour mais par convention, c'est l'axe de la broche. Contrairement à ce que l'on a en tournage, ici la broche est verticale, les axes de l'étau sont donc X et Y (comme sur une fraiseuse). Dans ton cas, X sera celui avec la chaîne et Y l'autre...
Lionel
Lionel
Et merci! Je compte quand même 6 "bravo" sur Quatre posts!
Merci pour cette mise au point!
Effectivement Cascabel, je pourrais y rajouter des butées, et il est plus que probable que je le fasse! Entre autre amélioration, j'ai en projet d’installer une servante fixe de part et d'autre de la platine.
En fait je me suis simplement contenté de la norme SolidWorks...Totem a écrit:Je me permet d'ajouter un détail, l'axe Z n'est pas nécessairement le longitudinal comme sur un tour mais par convention, c'est l'axe de la broche. Contrairement à ce que l'on a en tournage, ici la broche est verticale, les axes de l'étau sont donc X et Y (comme sur une fraiseuse). Dans ton cas, X sera celui avec la chaîne et Y l'autre...
Je comprends mieux! au temps pour moi
Perso je ne respecte rarement l'orientation de SW, pour une raison simple: je dessine de manière à avoir le plan XY sur le dessus de l'objet que je dessine, comme cela il est tout de suite à l'endroit si je veux l'usiner avec ma cnc, pas besoin de le retourner dans Cambam (truc de paresseux! )
Bonsoir JP,
Encore un montage bien sympa, félicitations ... reste plus qu'à y mettre quelques moteurs PAP et un peu d'électronique .... et tu fait une mortaiseuse CN
Pas mal le "truc" pour affuter le bédane
Bonjour DOMEDEA,
voila je me suis inscrit sur le forum,
je n'ai pas posté mon premier message au bon endroit je crois.
donc comme je te disais j'aimerais réaliser la table croisée pour mamortaiseuse à bédane carré, alors si tu as un peu de temps pour me donner des explications, fiche de débit, fournitures à prévoir... je t'en remercie d'avance.
mamat62- petit nouveau
Bonjour mamat
Bienvenu sur MB!
Pour les fournitures:
La table croisée vient de chez Métiers & passions , mais en cherchant tu devrais pouvoir trouver moins cher ailleurs...
Avant d’installer la table croisée sous la mortaiseuse, il va falloir fabriquer un support pour l’ensemble. le mien est en acier (cornière de 50x50x5) mais rien ne t’empêche de le réaliser en bois!
Si toutefois tu te décide pour une construction mécano soudé, la cornière est normalement facile à trouver, il y a surement un revendeur près de chez toi. elle est vendu en longueur de 6m (de mémoire, environ 50€ la barre).
Tu parle fiche de débit, c'est pour tout l’ensemble, ou seulement pour je support de table?
Pour les explications, j'attends tes questions...
Bienvenu sur MB!
bonjour Domedea
.Pour les fournitures:
dans un premier temps, j'aimerai avoir une liste pour faire les courses ! uniquement pour le support qui sera posé et adapté sur un meuble bois.
pour la table croisée, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une table croisée, modéle au dessus. chez MP
celle de base: largeur 80 ouverture 72 course de table 114x88 hauteur totale 117 . poids 9 kgs prix 50.73 euros
le modéle au dessus : largeur 100 ouverture 100 course de table 150x125 hauteur 137 poids 12 kgs prix 73.69 euros
pour la cornière 50x50x5 quel est longueur ?
si ce n'est pas des morceaux trop long, je vais demander à un ami qui travaille dans le métal (construction métallique batiments)
SAlut,
LE sujet m'intéresse au plus haut point. J'ai aussi été attentif à la réalisation de Diomedea.
Cependant, juste une question. Est-ce que ça apporte vraiment un réel plus à l'utilisation de la mortaiseuse ? Y gagne-t-on en précision ou juste en confort ?
A +.
Oliver.
A +.
Oliver.
oliver67- complétement accro
» quelle huile pour mortaiseuse
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Support pour mortaiseuse B²
» Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
» collet de 19.05 mm pour mortaiseuse. Où trouver ?
Page 1 sur 3
