Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
titi74
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Empty Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
Message  titi74 Jeu 23 Oct 2014 - 15:26
j'ai acheté une Lurem CB 310 SL d'occasion en bon état.
Je recherche des lardons pour faire des montages spéciaux sur mon chariot en alu.
Ces lardons ne semblent pas être des modèles courants.
Comme Lurem n'existe plus, je ne sais pas vers qui me tourner pour trouver ces lardons.
Merci.
titi74
titi74
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Empty Re: Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
Message  pompom37 Jeu 23 Oct 2014 - 15:30
Chez ton charcutier
attention il y a deux sortes normal et fumé
Bon OK jesors
mis part peut tu envoyer une photo car je vois pas de quoi tu parle ou alors ca porte un autre nom
la ca me dit rien
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Jeu 23 Oct 2014 - 15:42
on n'a pas le droit de faire travailler les enfants.
et des enfants capable de faire des montages spéciaux sur ton chariot en alu, je te l'accorde, ce n'est pas courant!
comment ça je ne fait pas avancer ton dossier ?
d'abord, c'est Christian qui a commencé...
désolé,
cordialement,
Message  pompom37 Jeu 23 Oct 2014 - 15:45
J'ai oublier
pourmettre une photo avec ton texte il y a une procedure bien precise a suivre Very Happy
ICI
Bonne journée à Toi
Message  titi74 Jeu 23 Oct 2014 - 15:52
Le lardon , sur un chariot de combinée (je précise pour les puriste Smile ) c'est une languette de métal qui sert d'écrou pour fixer quelque chose sur le chariot en alu (un presseur ou un guide d'onglet par ex.) le lardon coulisse dans la rainure du chariot.
Je prendrais une photo ce soir et je la posterai (en respectant les règles pour les images Smile )
Etienne
titi74
titi74
Message  pompom37 Jeu 23 Oct 2014 - 16:01
J'ai trouver ce que c'est en cherchant un peu sur internet
mais apparement tu va avoir du mal à trouver depuis la fermeture de lurem
a moins de trouver quelqu'un qui te les fasse avec une fraiseuse
ou alors acheter du plat alu et te les fabriquer toi meme Very Happy
pour les photos c'est pas une regle c'est simplement un tuto pour poster une image
c'etait surtout pour t'évité de galeré
Message  diomedea Jeu 23 Oct 2014 - 16:32
Nour parlons de ces fameux lardons ici.
C'est d'ailleurs pour cette raison que ce fil est en standby, je n'ai pas trouvé de façon simple et accessible à tous pour en fabriquer...
Message  dh42 Jeu 23 Oct 2014 - 19:48
Il y a moyen d'en "bricoler" à la meuleuse, mais sans la partie à flancs verticaux qui sert de guidage (j'en avais fait un avant d'avoir ma fraiseuse, qui me sert toujours pour fixer ma rallonge transversale).
Sinon, il faut une fraiseuse et une fraise à queue d'aronde (JP, tu pourrais les faire maintenant avec la BZT si tu prend une fraise QA à pastille ; ça devrait le faire même si les vitesses sont un poil élevés .. il n'est pas utile d'utiliser de l'acier archi dur.)
Il faut commencer par percer les trous de fixation, qui seront ensuite utilisés pour fixer la pièce sur un montage d'usinage pris en étau (ou fixé sur la table)
fraiser 2 feuillures sur une face pour faire la partie guidage, puis retournement et usinage des 2 QA avec une fraise comme dans le lien suivant, avec la V mini de la broche et des passes fines (because Vc 2x trop élevée ; il faudrait 1500 tr pour une fraise de 20)
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-fraisage/fraise/fraise-conique-pour-queue-daronde-o-20-mm-x-60
Il est aussi possible de les faire en alu genre 7075 ou 2017A pour rester dans des vitesses de coupe correctes ; ça devrait suffire vu que de toute façon le chariot aussi est en alu ; on ne peut pas serrer comme un sourd.
Message  sangten Jeu 23 Oct 2014 - 22:39
Et on peut pas les faire tout bêtement en bois, avec un insert pour bloquer ? Je regarde demain sur la mienne. J'ai une 310 SL.
Message  dh42 Jeu 23 Oct 2014 - 22:46
sangten a écrit:bonsoir
Salut Wink
Oui, ce serait une solution à tester ; avec un bois dur et en ne mettant pas 1km de jeu latéral comme les originaux de chez LUREM, mais la QA est toute petite, je ne sais pas trop si ça tiendra dans du bois, même dur ...
Message  Jivé Ven 24 Oct 2014 - 8:51
J'ai aussi une Lurem 310 SL.
Des lardons, j'en ai trouvé en barre de 20 cm auprès de Patrice (Alabeurthe)
Il distribuait Lurem et a encore de la pièce détachée.
Alabeurthe
Tu peux lui envoyer un mot via cet adresse
cosne@alabeurthe.fr
Sinon, l'ancien technicien itinérant du SAV Lurem a monté son entreprise. C'est auprès de lui que j'ai trouvé le guide G2 que je cherchais.
EMCL Electro Mecanique Christian Laurent
7 Bis Rue des Platanes
30 600 VESTRIC ET CANDIAC
06 20 22 28 73
Bureau: 09 64 36 87 53
Fax: 04 66 88 24 13
laurent.christian10@wanadoo.fr ou emcl30@orange.fr
Message  diomedea Ven 24 Oct 2014 - 9:38
dh42 a écrit:JP, tu pourrais les faire maintenant avec la BZT...
J'y est songé! Mais le deal est de pouvoir les faire avec le matériel disponible dans un atelier de boiseux...
Cela dit, ça me donne des idées!
Sachant que les parties "guidages" (en rouge) ne sont d'aucunes utilités en terme résistance, le lardon de droite pourrait être la solution.
(Je les ai représentés avec un perçage de Ø8 )
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Assemb31
Je vois bien un gabarit en CP pour bloquer le fer plat et une meuleuse d'angle... Un peu dans l'esprit qu'une affuteuse de fers de dégau.
A suivre... What a Face
Message  titi74 Ven 24 Oct 2014 - 10:07
Merci pour toute vos réponses.
Je vais contacter Patrice chez Alabeurthe, en plus la combinée vient de chez eux...
Par contre l'idée d'en faire sois même m'intéresse également. A creuser ...
Etienne
titi74
titi74
Message  titi74 Ven 24 Oct 2014 - 10:44
Je viens d'avoir un contact avec Patrice de chez Alabeurth.
Pour info, Il n' plus de grand lardon de 20 cm, il ne lui reste que des petits lardons de 5 cm avec un vis M5 au prix de 22.56 € ! (il m'a dit que les grand lardon coutaient dans les 8 € Shocked ).
A suivre
Etienne
titi74
titi74
Message  pompom37 Ven 24 Oct 2014 - 10:49
Bonjour Etienne
Content que tu puisse peut etre resoudre ton probleme de lardons
c'est quand meme pas donné What a Face
à voir la possibilite de les faire toi meme Very Happy
Message  diomedea Ven 24 Oct 2014 - 13:14
titi74 a écrit: 22.56 €
pale
Ça fait chère le kg de ferraille! j'aimerais bien savoir ce qui justifie un tel prix... scratch
Message  titi74 Ven 24 Oct 2014 - 14:42
En effet, c'est hors de prix !!!
J'ai retrouvé des petits lardons pour des profilés alu standard qui pourrait faire l'affaire :
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Img_3611
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Img_3612
En coupant la partie inférieur du lardon ca devrait rentrer, par contre ils sont un peu court.
Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem Img_3613
Je vais essayer demain...
J'ai envoyer un mail à EMCL pour savoir si il en a encore de dispo.
Je vous tiendrais informé de sa réponse.
Cependant, la meilleur chose reste de se les fabriquer.
Etienne
titi74
titi74
Message  dh42 Ven 24 Oct 2014 - 16:31
Oui, la version de droite c'est exactement ce que j'avais fait à coups de meuleuse, et effectivement avec une affuteuse de lames de R/D ça pourrait faire l'affaire si on peut régler l'angle, ou faire un montage pour compenser si l'angle n'est pas réglable.
on pourrait aussi faire ça avec une fraise QA de défonceuse dans de l'alu moyennant un montage de guidage de la def, les fraises QA se trouvent facilement, ce qui ne semble pas être le cas des fraises à insert rapportés comme celle de mon lien .. (rupture de stock chez RC et je n'en ai pas trouvé ailleurs, à part aux USA)
Ah, les boiseux c'est plus ce que c'était  Very Happy ... ils achètent des tours, des CNc ....Wink  jesuisdehors
